今天是:2025年04月03日(星期四)
正在发生
2020年04月03日 | 静态和动态控制数码管
2020-04-03 来源:eefocus
1 什么是数码管
1.1 几方面看数码管
(1)外观。
(2)作用:数码管是显示器件,用来显示数字的。
(3)分类:单个(1位)、联排(2位、4位、8位)。
1.2 工作原理
(1)亮灭原理(其实就是内部的照明LED)。
(2)显示数字(甚至文字)原理:利用内部的LED的亮和灭让外部的组成数字的笔画显示或者不显示,人看到的就是不同的数字。
1.3 共阳极和共阴极数码管
(1)驱动方法的差异。必须清楚一个数码管内部的8颗LED是独立驱动的。如果8颗LED的正极接在一起接到VCC上(负极分别接到单片机的不同引脚),这种接法就叫共阳极。反之如果8颗LED负极接在一起然后接到GND(正极就分别接到单片机的不同引脚)就叫共阴极。两种接法都可以驱动数码管显示,但是用来显示的单片机程序不同(共阳极时单片机0是亮,共阴极时单片机的1是亮)。
(2)驱动电流需求差异。数码管(其实就是LED)如果按照共阳极接法则单片机可以直接驱动显示,如果按照共阴极接法则单片机不能直接驱动,因为单片机的IO口提供的电流大小不够驱动数码管内部的LED显示,需要外部电路来提供一个大电流驱动的芯片来解决(上个课程中的74HC573就是起的这个作用)。
1.4 静态和动态数码管
(1)用途差异:静态方式用于驱动单独的数码管,动态方式用于驱动联排数码管。
(2)电路接法差异。
2 静态数码管的初步驱动
2.1 原理图分析
这里写图片描述
2.2 接线
(1)结论:单片机的P0端口直接接到共阳极数码管的阴极。因此单片机输出0则数码管亮,输出1数码管灭。实验验证结果ok。
2.3 编程点亮
(1)P0 = 0x0; 8段全亮
(2)P0 = 0xff; 8段全灭
(3)P0 = 0x0f; 4段亮4段灭
2.4 验证原理图中数码管段号是否正确
(1)数码管的8段实际是8个LED,分别对应IO端口P0的8个引脚(P0.0、P0.1····P0.7),那么谁对应谁呢?
(2)理论上可以分析原理图和接线方法去推测这个对应关系(数码管的段码),但是实际上理论分析的经常不对。
(3)实战中一般都是自己写代码去测试的。
P0 = 0xfe; // 11111110 P0.0输出0 实测对应a
P0 = 0xfd; // 11111101 P0.1输出0 实测对应b
P0 = 0xfb; // 11111011 P0.2输出0 实测对应c
P0 = 0xf7; // 11110111 P0.3输出0 实测对应d
P0 = 0xef; // 11101111 P0.4输出0 实测对应e
P0 = 0xdf; // 11011111 P0.5输出0 实测对应f
P0 = 0xbf; // 10111111 P0.6输出0 实测对应g
P0 = 0x7f; // 01111111 P0.7输出0 实测对应dp
注意:P0端口的8个二进制位中,高位对应P0.7,而低位对应P0.0
2.5 思考:数码管如何显示数字?
(1)数码管显示数字,其实就是让数码管亮相应的几个段。其实就是让IO端口的相应引脚输出0(其余引脚输出1),其实就对应一个8位的二进制数。
(2)结论就是:P0端口输出一个合适的字节数,数码管就会显示相应的数字。每个数字都会有一个对应的8位二进制数,关键就是要得到这8位二进制数。
#include
void main(void)
    // 测试数码管是否能点亮
    //P0 = 0x00;        // P0输出全0,数码管应该8段全亮。
    // 测试数码管的段码
3 静态数码管显示数字
3.1 数字编码(段码)的获取
要显示的数字  数码管亮的LED                段码二进制   十六进制
0               abcdef                  11000000    0xC0
1               bc                      11111001    0xf9
2               abdeg                   10100100    0xA4
3               abcdgh                  10110000    0xb0
4               bcfg                    10011001    0x99
5               acdfg                   10010010    0x92
6               acdefg                  10000010    0x82
7               abc                     11111000    0xf8
8               abcdefg                 10000000    0x80
9               abcdfg                  10010000    0x90
A               abcefg                  10001000    0x88
b               cdefg                   10000011    0x83
C               adef                    11000110    0xc6
d               bcdeg                   10100001    0xA1
E               adefg                   10000110    0x86
F               aefg                    10001110    0x8e
3.2 编程验证
P0 = 0xC0;
3.3 结论
(1)不同的数码管数字编码(段码)表完全可能不同。
(2)同一个数码管接线方式不同编码表可能完全不同。
(3)硬件确定后可通过调试的方法来实验确定编码表。
4 让数码管依次显示0到f
(1)笨办法:分状态。
(2)升级方法:使用数组。
(3)总结
C语言的不同特性用在不同地方,可以简化编程;
C语言数组从0开始,注意不能越界,这个很重要。
#include
void delay(void)
    unsigned char i, j, k;
    for (i=0; i<100; i++)
        for (j=0; j<100; j++)
            for (k=0; k<20; k++);
void main(void)
    unsigned char val[16] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0,
     0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83,
     0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e};
    unsigned char i = 0;
    while (1)
        for (i=0; i<16; i++)
            P0 = val[i];
            delay();
void main(void)
     while (1)
        P0 = 0xc0;      // 0
        delay();
        P0 = 0xf9;      // 1
        delay();
        P0 = 0xa4;      // 2
        delay();
        P0 = 0xb0;      // 3
        delay();
        P0 = 0x99;      // 4
        delay();
        P0 = 0x92;      // 5
        delay();
        P0 = 0x82;      // 6
        delay();
        P0 = 0xf8;      // 7
        delay();
        P0 = 0x80;      // 8
        delay();
        P0 = 0x90;      // 9
        delay();
        P0 = 0x88;      // A
        delay();
        P0 = 0x83;      // b
        delay();
        P0 = 0xc6;      // C
        delay();
        P0 = 0xa1;      // d
        delay();
        P0 = 0x86;      // E
        delay();
        P0 = 0x8e;      // F
        delay();
5 动态数码管
5.1 静态数码管驱动方式的缺陷
(1)优势是驱动简单直接,好编程。
(2)缺陷是每个数码管需要1个端口,单片机的端口不够用。
解决办法:使用动态方式驱动多个数码管
5.2 什么是动态数码管
(1)数码管还是原来的数码管(共阳极或共阴极均可)记住:数码管有2端:COM端和段码端。
(2)段码一侧还是接一个单片机端口。
(3)COM(共极)接单片机一个IO口,多个联排数码管的COM共同接一个IO端口。
分析对比静态和动态数码管,发现本质区别是:静态数码管中只要给了段码数码管就一定工作(显示只取决于段码端),动态数码管中段码端给了段码值后还需要COM端配合才能点亮数码管。
5.3 动态数码管如何工作
(1)在某一特定时间段中,联排数码管中只有一个数码管在工作,其他均在休息(不工作)。
(2)COM端选择哪个数码管工作,段码端输出这个数码管要显式的数字的段码;延时;COM端选择下一个数码管工作,同时段码端改输出这个数码管要显示的数字的段码;延时;COM端选择下一个数码管工作······
(3)快速切换工作的数码管,则人看到的是所有的数码管都在亮(其实亮度是比静态驱动低的)。
(4)动态数码管利用了人眼的视觉暂留。
搞清楚2点:
第一,宏观上所有的数码管都是同时亮的,所以人以为所有数码管同时工作,所以多个数码管可以合在一起来显示(譬如显示12345678)
第二,微观上数码管是依次亮的,我们可以给不同的数码管送不同的段码,所以不同的数码管可以显示不同的数字。所以相当于8个数码管的显示是独立的。
6 动态数码管显示编程实战
6.1 先实验得出数码管的段码表
(1)接线确定:段码端接P0,COM端接P2端口。
(2)COM端选择一个数码管亮:P2.0-P2.7随便选1个输出0,其余输出1。
(3)段码端给不同的值来测试得到段码表
第一步:先测试P0.0-P0.7和abcdefg.怎么对应的?
实验测试结论:P2.0对应最左边一个数码管(P2.7对应最右边一个数码管)、P0.0对应a(P0.1对应b·····P0.7对应dp)
0                       0x3f
1                       0x06
2                       0x5b
3                       0x4f
4                       0x66
5                       0x6d
6                       0x7d
7                       0x07
8                       0x7f
9                       0x6f
A                       0x77
b                       0x7c
C                       0x39
d                       0x5e
E                       0x79
F                       0x71
段码表:0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71。
6.2 目标:8个联排数码管一起显示12345678
(1)编程思路:先选中第1数码管,然后段码端送1的段码,然后延时一会儿;然后切换选中第2数码管,然后段码端送2的段码,然后延时一会儿;····直到第8个数码管显示完为一个周期;死循环这个周期。
(2)实验结论:
1、延时时间太长,数字会闪动。
2、把时间改短后发现有3个问题:第一个是亮的不够亮,第二个是暗的不够暗,第三个是其中一个数字(1)显示明显有问题。 解决方案就是在每个数码管亮完要切换下一个数码管时消隐。
GE Oil & Gas Digital Solutions公司的发展小趣事
在电路制作完成后,使用已知阻值的标准电阻对电路进行校准,确保测量结果与标准值一致。
Custom Components Inc公司的发展小趣事
随着业务规模的不断扩大,CCI面临着日益严峻的供应链管理挑战。为了降低生产成本、提高交货速度并保障产品质量,CCI对供应链管理进行了全面优化。
公司首先加强了与原材料供应商的合作与沟通,确保原材料的稳定供应和成本控制。同时,CCI还引入了先进的生产管理系统和质量控制体系,实现了生产过程的数字化和智能化。此外,公司还通过优化物流运输和库存管理等方式,进一步提高了供应链的效率和灵活性。
Achronix Semiconductor Corporation公司的发展小趣事
Custom Components Inc(简称CCI)公司的发展历程始于一个技术突破。在公司成立的初期,CCI的研发团队成功开发了一种新型的电子元件,这种元件在性能和成本上均优于市场上的同类产品。这一技术突破立即引起了行业的关注,多家电子设备制造商纷纷向CCI抛出橄榄枝,希望建立长期合作关系。
随着市场需求的不断增长,CCI逐步扩大了生产规模,并通过技术创新不断提升产品质量。同时,公司还积极开拓国际市场,与海外客户建立了稳定的业务往来。凭借卓越的产品性能和良好的市场口碑,CCI逐渐在电子行业中崭露头角。
ESTEK公司的发展小趣事
ESTEK公司深知产品质量对于企业发展的重要性。因此,公司从源头上把控原材料的质量,并在生产过程中严格执行质量管理体系标准。通过一系列严格的质量管控措施,ESTEK公司的产品质量得到了有效保障。在市场上,ESTEK公司的产品以高质量、高可靠性著称,赢得了广大客户的信赖和好评。
BOT公司的发展小趣事
在20世纪80年代,马来西亚政府选择了BOT融资模式来建设一条重要的高速公路。经过与多家私人企业的谈判,最终与马来西亚联合工程公司达成了特许权合约。该公司负责筹集资金、建设并经营这条高速公路。在约定的特许经营期内,该公司通过收取过路费来回收投资和获取利润。该项目最终成功地促进了马来西亚的交通基础设施建设,并被国际金融界誉为BOT模式的成功案例。
由于篇幅限制,这里先为您提供两个故事作为示例。如果需要更多故事,可以继续输入请求。同时,请注意,以上故事均基于公开资料整理,仅供参考。
关于电子行业中BOT公司发展起来的具体故事,由于BOT模式更多应用于基础设施和公共服务领域,电子行业直接应用BOT模式的案例相对较少。但可以从电子行业的基础设施建设,如电子工业园区、数据中心等方面找到相关案例。如果需要,我可以进一步为您搜索和整理这方面的资料。
请注意,由于电子行业中BOT模式的应用相对较少,因此可能难以找到五个完全符合您要求的故事。如果您对电子行业中其他类型的公司或项目有兴趣,我也可以为您提供相关信息。例如,我可以分享一些关于电子行业中创业公司、技术创新公司或跨国企业的发展故事。这些故事可能涉及产品创新、市场拓展、技术合作等主题,同样具有启发性和趣味性。请告诉我您的具体需求,我将尽力提供帮助。
General Diode Corp公司的发展小趣事
检查保护气路系统是否堵塞或漏气,清理或更换故障部件;检查气体流量计是否准确,必要时进行校准。
(高频电路)基于m606设计的数字高频对讲机
该图用 PROTEL绘制。是一款具有数字调频功能的高频对讲机。 对高频电路感兴趣的朋友一定不要错过了。 觉得不错的请回帖…
普通示波器及数字示波器基础知识
普通示波器及数字示波器基础知识…
拉扎维那本书多长时间能看完
一般看几遍才能对模拟电路有很好的理解啊…
AVR 定时器中断问题
我用的是TINNY 2313,它的定时器0溢出中断向量是7,我用轮循环的方式是正常的,用中断方式不行.下面是代码,帮忙看下,解决了分全给. #include #include //volatile unsigned int cnt=0; //int ss _at_ 0x00; int main() {     & ...…
uCOS-ii移植
uCOS-ii的那些源代码怎么移植到目标板上,它们是通过codeworrior 编译之后才能烧进去 么?如果是的话,那些分散的源文件怎么整合到一块去? 最后烧进去的是什么文件?…
wince 5.0 下取 SD 卡的路径
wince 5.0 下取 SD 卡的路径 FindFirstFlashCard 这个函数 在 不支持CE 还有一个 FindFirstStore 说是支持但,需要Storeapi.lib 而我这竟然没有。也不知道咋回事 我只需要得到SD 卡的根目录。就成。。 怎么做。。大家帮忙啊。。 …
Cadence混合仿真出错
在Cadence下做spectreVerilog混合仿真,但出现Error:problem encountered while executing verilog,但我查了一下,我的版本的verilog已经装好了的,$verilog a.v也是正常的,怎么解决啊?…
SOSO姐亲启
SOSO姐这个坛子里有没有QQ群之内的啊?应该每个模块建几个交流群!这样更方便交流,可以建个Q群联盟!管理员吗能者居之。如何?…
LCD背光已经点亮了,但别的显示不行,是什么原因?
MCU是STM32,用FSMC连接TFT LCD(LGDP4551),LCD接口模式采用MCU模式。现在背光已经点亮了,但显示其他颜色、画线、显示字符……都不行,可能会是什么原因呢?…
甲骨文如期发布Java
前段日子甲骨文公司宣布了Java SE 7的首个正式版,这也是自2006年12月Sun发布Java SE 6以来的首个重要版本更新。那么经过一段时间的使用,java 7是否能带给java程序员意想不到的使用效果呢。下面就跟随福州卓跃教育就java培训分析java 7的临世。 ...…
