今天是:2025年04月04日(星期五)
2020年04月04日 | ARM体系结构与编程-5
2020-04-04 来源:eefocus
GET通常用于包含定义常量的源文件。 例如:GET 2440addr.inc
用AREA定义一个段,ENTRY用于指定程序的入口点,END用于告诉汇编器源文件已经结束。
例如:
AREA init, CODE, READONLY
ENTRY
END
EQU用于定义常量,提醒:在每条ARM指令前必须有空格,但是用EQU定义常量时,必须顶格写,否则编译器报错。
LTORG用于声明一个文字池,所谓文字池就是一个数据缓存区。
ALIGN伪操作通过调整地址指针,使得当前地址满足一定的对齐方式。在ARM代码中要求地址标号是字对齐的。
MACRO和MEND伪操作用于宏定义。语法如下:
MACRO
{$label} MacroName {$parameter1} {$parameter2} ...
;这里添加自己的代码
MEND
其中:$label代表一个标号,在宏展开时,替换成相应的值。MacroName用于指定宏名称。$parameter代表要传递的参数。{}中的项表示是可选的。
例如:
MACRO
$label HANDLER $HandleAddr
$label
sub sp, sp, #4
stmfd sp!, {r0}
ldr r0, =$HandleAddr
ldr r0, [r0]
str r0, [sp, #4]
ldmfd sp!, {r0, pc}
MEND
在程序中可以通过如下方式调用该宏:HandlerIRQ HANDLER HandleIRQ
宏展开结果如下:
HandlerIRQ
sub sp, sp, #4
stmfd sp!, {r0}
ldr r0, =HandleIRQ
ldr r0, [r0]
str r0, [sp, #4]
ldmfd sp!, {r0, pc}
MAP用于定义内存表的首地址,其中MAP可以用^表示。FIELD用于定义一个内存表中的数据域,其中FIELD可以用#表示。使用方法如下所示:
_ISR_STARTADDRESS EQU0X33FFFF00
MAP _ISR_STARTADDRESS
HandleReset FIELD 4 ;HandleReset的地址范围为0X33FFFF00~0X33FFFF03
HandleUndef FIELD4 ;HandleUndef的地址范围为0X33FFFF04~0X33FFFF07
HandleSWI FIELD4 ;HandleSWI的地址范围为0X33FFFF08~0X33FFFF0B
HandlePabrt FIELD4 ;HandlePabrt的地址范围为0X33FFFF0C~0X33FFFF0F
HandleDabrt FIELD4 ;HandleDabrt的地址范围为0X33FFFF10~0X33FFFF13
以上定义内存表的方式等价于如下方式:
_ISR_STARTADDRESS EQU 0X33FFFF00
^ _ISR_STARTADDRESS
HandleReset #4 ;HandleReset的地址范围为0X33FFFF00~0X33FFFF03
HandleUndef #4 ;HandleUndef的地址范围为0X33FFFF04~0X33FFFF07
HandleSWI #4 ;HandleSWI的地址范围为0X33FFFF08~0X33FFFF0B
HandlePabrt #4 ;HandlePabrt的地址范围为0X33FFFF0C~0X33FFFF0F
HandleDabrt #4 ;HandleDabrt的地址范围为0X33FFFF10~0X33FFFF13
建立好上述内存表之后,可以从C源文件中通过如下方式访问:
#define pISR_SWI (*(unsigned int*)(_ISR_STARTADDRESS+0x8))
ARM伪指令:中等范围的地址读取指令ADRL、大范围的地址读取指令LDR 例如:
ADRL R1, var1 ;表示把var1的地址读取到R1中去。
var1 DCD 5
LDR R1, =var1 ;表示把var1的地址读取到R1中去。
var1 DCD 5
DCD用于分配一块连续的内存单元,并用expr初始化:{label} DCD expr{,expr}... label代表所分配的内存单元的地址。
SPACE用于分配一块内存单元,并将其初始化为0:{label} SPACE expr label代表内存块的起始地址,expr表示所要分配的内存字节数目
例如: zero SPACE 12 即分配12个字节长度的连续内存单元
ARM汇编程序的结构:
ARM源程序有以下几种类型:
*.s:汇编语言源文件
*.inc:被汇编源文件包含的文件
*.c:C语言源文件
*.h:头文件
编写汇编语言源文件的格式规范:
所有标号必须在一行的顶格书写
所有的指令均不能顶格书写,指令前应该有空格或Tab缩进
注释内容由";"开始到此行结束
指令、寄存器可以全部为大写或者小写字母,但不能大小写字母混用
定义变量、常量时,其标志符必须在一行的顶格书写
常用汇编语言程序子模块实例:
<1>关闭看门狗定时器
WTCON EQU 0X53000000
LDR R0, =WTCON
MOV R1, #0
STR R1, [R0]
<2>内存数据复制:假设R1指向源数据块的起始地址,R2指向源数据块的结束地址,R3指向目的数据块的起始地址。
loop
LDR R0, [R1], #4
STR R0,[R3]. #4
CMP R1,R2
BCC loop
<3>批量加载与存储:初始化SDRAM,SMRDATA是在内存中定义的一个数据表,占据13个字(52字节)的空间;BWSCON是2440处理器的存储控制器寄存器的起始地址。
ADRL R0, SAMRDATA
LDMIA R0, {R1-R13}
LDR R0, = BWSCON
STMIA R0, {R1-R13}
<4>堆栈操作:堆栈初始化
FIQMODE EQU 0X11
IRQMODE EQU 0X12
SVCMODE EQU 0X13
MODEMASK EQU 0X1F
NOINT EQU 0XC0
_STACK_BASE_ADDRESS EQU 0X33FF8000
FIQStack EQU (_STACK_BASE_ADDRESS-0X0) ;0X33FF8000~
IRQStack EQU (_STACK_BASE_ADDRESS-0X1000) ;0X33FF7000~
SVCStack EQU (_STACK_BASE_ADDRESS-0X2800) ;0X33FF5800~
InitStacks
MRS R0, CPSR
BIC R0, R0, #MODEMASK
ORR R1, R0, #IRQMODE | NOINT
MSR CPSR_CXSF, R1;IRQMode
LDR SP, =IRQStack;IRQStack=0x33FF7000
ORR R1, R0, #FIQMODE | NOINT
MSR CPSR_C, R1;FIQMode
LDR SP, =FIQStack;FIQStack=0x33FF8000
BIC R0, R0, #MODEMASK | NOINT
ORR R1, R0, #SVCMODE
MSR CPSR_CXSF, R1;SVCMode
LDR SP, =SVCStack;SVCStack=0x33FF5800
MOV PC, LR
<5>实现查表功能:
MOV R9, #4
LDR R8, =DATATABLE
LDR R8, [R8,R9,LSL,#2]
DATATABLE DCD 0X10, 0X20, 0X30, 0X40, 0X50
DCD 0X60, 0X70, 0X80, 0X90, 0XA0
在基于ARM处理器的裸机程序开发中,启动代码主要用于为运行用户程序准备基本的运行环境。它主要实现以下功能:
<1>建立异常中断向量表
<2>初始化各种模式下的堆栈
<3>初始化硬件:包括
关闭看门狗
屏蔽所有中断
初始化时钟
初始化存储系统:NandFlash、NorFlash、SDRAM等
<4>初始化应用程序执行环境:代码的搬移和未初始化数据段ZI的清零。一个ARM映像文件主要由RO、RW、ZI段构成。
<5>跳转到主程序(用户程序)执行。
上一篇:ARM体系结构与编程-1
前日偶发一帖,关于点阵液晶的驱动 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-59177-1-1.html 响应不大。 今天再发一原创帖,关于液晶的驱动,不用过将先上图,看个效果,关于硬件你们看了程序就知道了连接方法和屏的控制器,源 ...… 查看全部问答> |
本人系某世界500强外资企业(>40000人)电子工程师(R&D EE),三年硬件研发工作经验; 担任过许多知名企业如SONY,LG,DELL,LaCie,Seagate的电子硬件设计,并已经量产; 有正规的产品研发流程,严格的质量管控经验; 欢迎联系考察合作, 219er@16 ...… 查看全部问答> |
开发环境如下: os:xp sp2 modlesim: modlesim se 6.3f 我写了一个misctf的函数,声明:int clkReactive (int data, int reason), s_tfcell veriusertfs[] = { {usertask, 0, clkInit, 0, clkGen, clkReactive, \"$clkGen\"}, ...… 查看全部问答> |
三星2440A,的ARM9芯片,里面有GSTATUS2和GSTATUS4等寄存器。说明里是说GSTATUS4只会在电源复位的时候才会丢失数据。否者一直保存数据。 下面就是我主要要问的问题了: 使用2440内部看门狗复位,会不会导致GSTATUS4的数据丢失呢? 请验证过的朋 ...… 查看全部问答> |
2010.8.5 板子发送及焊接调试阶段 ,调试问题详见2楼C8051版原理图及PCB: https://bbs.eeworld.com.cn/thread-154053-1-1.htmlC8051版器件清单:C8051F湿度计元器件说明:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-154061-1-1.htmlC ...… 查看全部问答> |
对c2000的开发板很感兴趣啊,发点我最近用过的ti芯片的心得吧 公司的很多原型机都用的ti的芯片,挑容易介绍的说一说。dcdc芯片tps54327.非常好用的dcdc芯片,输入电压很宽,好象是4.5~16v,输出电流可达3A,纹波很小,在输入电源比较稳的情况下,纹波小于40mv。设计很简单,在ti的手册里有相应的评估板,布线 ...… 查看全部问答> |
大家好 我是是新手,今天师傅说让我画一个一边是USB VGA 两针电源的电源板,也没有其他元器件,应该怎么画啊,而且VGA的封装是怎样的啊 ,问师傅不肯多说,只能来请教大家了 谢谢了… 查看全部问答> |
