今天是:2025年04月04日(星期五)
2020年04月04日 | MSP430仿真&烧写程序
2020-04-04 来源:eefocus
MSP430无论是仿真还是烧写程序,一般可以通过:JTAG、SBW、BSL接口进行。
1、JTAG是利用边界扫描技术,在430内部有逻辑接口给JTAG使用,内部有若干个寄存器连接到了430内部数据地址总线上,所以可以访问到430的所有资源,包括全地址FLASH、RAM及各种寄存器。可以用于对430的仿真和编程,主要连接线有TMS、TCK、TDI、TDO,430还需要另两条线路RST、TEST来启动JTAG命令序列。
2、SBW是SPY-BI-WIRE,可以简称为两线制JTAG,主要有SBWTCK(连接到JTAG接口的7脚TCK)与SBWTDIO(连接到JTAG接口的1脚TDO/TDI),该接口主要用于小于28脚的2系列单片机,因为28脚以内单片机的JTAG一般与IO口复用,为了给用于留有更多的IO资源,才推出SBW接口。SBW同JTAG一样可以访问到430内部的所有资源。
注:目前MSP430F5XX系列中也有SBW接口,原理同2系列的SBW。
3、BSL是TI在430出厂时预先固化到MCU内部的一段代码,该代码用户不可读写,这有点类似与DSP的bootloader,但又与bootloader有明显的区别,BSL只能用于对MCU内部的FLASH访问,不能对其他的资源访问,所以只能用作编程器接口。BSL通过UART协议与编程器连接通信。编程器可以发送不同的通信命令来对MCU的存储器做不同的操作,可以把这种方式称为BSL接口。
BSL代码的启动有些特殊,一般430复位启动时PC指针指向FFFE复位向量,但可以通过特殊的启动方式可以使MCU在启动时让PC指向BSL内部固化的程序。这种特殊的启动方式一般是由RST引脚与TEST(或TCK)引脚做一个稍复杂的启动逻辑后产生。BSL启动后,就可以通过预先定义好的UART协议命令对MCU进行读写访问了。
4、一般的MCU都有代码加密功能,430是如何实现的呢?外部对430内部的代码读写只能通过上述的三种方式,只要把这三种方式都堵上,430的程序不就安全了吗?所以又引入了熔丝位,熔丝位只存在于JTAG、SBW接口逻辑内。当熔丝烧断时(物理破坏,且不可恢复)JTAG与SBW的访问将被禁止,此时只有BSL可以访问。而通过BSL对MCU的访问是需要32个字节的密码,该密码就是用户代码的中断向量表。现在国内有些解密厂商宣传能够解密430,原理是通过切片剥离的方法把熔丝位连接上,再通过JTAG或SBW接口读出目标代码。而BSL则无破解的报告。
仿真器的型号一般支持JTAG、SBW接口,按照其与主机的连接方式分为UIF(USB接口,支持JTAG、SBW),PIF(并口,只支持JTAG),EZ430(只支持SBW模式,目前还不支持F5XX系列)。
编程器型号有GANG430(RS232串行接口,串口、1拖8,支持JTAG、SBW,不支持BSL),PRGS430-IIIA多功能编程器(支持JTAG、SBW、BSL),这些编程器都可以做离线烧写,并且支持烧写熔丝,即脱离计算机来对目标板烧写,其中PRGS编程器还支持序列号烧写方式。另还有专门的BSL编程器,只支持BSL接口,不支持烧写熔丝。
仿真器既然可以访问到430内部的所有资源,当然也可以用做编程器使用,除了使用IAR用源代码烧写的方式外,还可以通过专业的软件来编程,这类软件有MSPFET、FET-PRO430等。
TI公司在JTAG、SBW、BSL方面提供了API操作函数,可以利用该函数来设计我们的编程器和仿真器。目前仿真器的技术较复杂,而且是由IAR软件来负责升级。编程器在出厂时事先已经编程了一段Monitor代码,利用这段代码可以实现在线升级,无论是GANG430编程器还是PRGS编程器均有此功能。
下一篇:MSP430常见问题与解答
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:48 编辑 一、任务 设计制作一个波形发生器,该波形发生器能产生正弦波、方波、三角波和由用户编辑的特定形状波形。示意图如下: 二、要求 1.基本要求 (1)具有产生正弦波、方波、三角波三种周期 ...… 查看全部问答> |
SP12传感器几个主要引脚如SDO、SDI、SCLK等与AT89S52(51单片机)的引脚该怎么相接完成压力的测量处理?请高手指教,谢谢 … 查看全部问答> |
小弟刚学51,现在有一个需求要用89C52实现一个级选菜单,用触摸屏选择后跳到下一步. 这个需求用汇编是否能实现?如能实现怎样实现一个菜单界面供选择,知道的朋友请提供思路.最好有代码.谢谢!… 查看全部问答> |
s3c44b0+ucos+uc/fs的问题???为什么不能读写文件??? 使用的s3c44b0+ucos+uc/fs,对文件操作时遇到个问题。如果文件是通过硬件系统建立的,那么可以读写,但是如果是在PC机的windows系统上建立文件,虽然可以打开文件,但是读写时会有问题。例如:在MMC卡中,在PC机上建立了testPC.txt文件,然后将卡 ...… 查看全部问答> |
windowsCE中的CDC不支持Arc和Pie,使得在VC中的Arc和Pie函数无法正常移植到EVC里面。请教高手如何解决这个问题?是不是要自己实现画圆弧和扇形的函数?… 查看全部问答> |
郁闷了,以前弄来弄去的,原来是提供的样片有问题,呵呵。。 现在有新样片了,但是,BSl好像版本太低了,不能烧录。。 需要哪个版本的BSL软件才能烧录阿? 谢谢。。… 查看全部问答> |
