今天是:2025年04月04日(星期五)
2020年04月04日 | 分享MSP430用TB捕获脉宽问题与解决心得
2020-04-04 来源:eefocus
硬件:单片机:MSP430F149
晶振:32K,8M
输入信号:通过无线接收到低电平10ms,高电平7.5ms,
输入口:P4.0(TB0)
要求:捕获低电平的脉宽
软件:
1. 初步思路:通过定时器TBCCR0作为捕获模块对外部输入信号进行捕获:先设为下降沿捕获,如果捕获到,马上修改为上升沿捕获,并马上TBR清零开始计数;如果不过到上升沿,马上改为下降沿,并把TBCCR0的数据记下来,此即为脉冲低电平宽度。
2. 使用TI公司的c语言例程稍做修改程序可以运行。
3. 出现问题:程序能捕获到上升下降沿,并且捕获到的width总是忽大忽小,毫无规律。
程序改来改去毫无进展,头开始慢慢大了~~~
4.师兄过来看看说,怎么没有开晶振啊?我说没用到8M的,也就没专门开晶振~不过既然说起,要不干脆换个晶振试试,于是加了段程序,并把TB改成用MCLK(8M):
void InitSys()
unsigned int iq0;
//使用XT2振荡器
BCSCTL1 &= ~XT2OFF; //打开XT2振荡器
do {
IFG1 &= ~OFIFG; // 清除振荡器失效标志
for (iq0 = 0xFF; iq0 > 0; iq0--); // 延时,等待XT2起振
} while ((IFG1 & OFIFG) != 0); // 判断XT2是否起振
BCSCTL2 = SELM_2 + SELS; //选择MCLK=SMCLK为XT2
奇怪的事情发生了,程序一直卡在此处的延时程序语句中,怎么回事,难道晶振打不开?突然想到查查硬件,才发现8M晶振一个管脚松了#◎¥※@$……
焊好8M晶振后,程序可以继续运行了.
5.又发现问题:虽然程序可以正常运行了,width采集到的数据也不再忽大忽小了,开始很规律的在14500左右变化,可一算,14500*(1/8000000)=1.8125ms,跟输入信号脉宽不一致,用示波器测输入端确实是10ms啊???
6.突然想10ms的数据如果采集到应该为10ms/(1/8000000)=80000,这个数据早就超过TBR的值了。那TBR溢出后就会从0重新开始计时,那显示的数据就应该正好是65500+14500=80000!!也就是说,我得到的数据是对的,只是没有考虑TBR溢出的情况!
7.既然问题发现了,就好办了~TB的TBCTL不是可以时钟分频功能吗?设置1/8分频后,时钟为1M,这样10ms的脉宽应该得到10ms/(1000000)=10000!
程序修改好后一运行,果然~阿弥托佛
源程序如下:
#include unsigned int width[10] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; unsigned int i = 0; void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关闭看门狗 P4SEL |= BIT0; // P4.0作为捕获模块功能的输入端输入方波 //-------开晶振XT2--------- BCSCTL1 &= ~XT2OFF; // 打开XT2振荡器 do { IFG1 &= ~OFIFG; // 清除振荡器失效标志 for (i = 256; i > 0; i--); // 延时,等待XT2起振 } while ((IFG1 & OFIFG) != 0); // 判断XT2是否起振 BCSCTL2 = SELM_2 + SELS; // 选择MCLK=SMCLK为XT2 //----------------------------- TBCCTL0 &= ~(CCIS1 + CCIS0); // 捕获源为P4.0,即CCI0A(也是CCI0B) TBCCTL0 |= CM_2 + SCS + CAP; // 下降沿捕获,同步捕获,工作在捕获模式 TBCCTL0 |= CCIE; // 允许捕获比较模块提出中断请求 TBCTL |= ID_3; TBCTL |= TBSSEL_2; // 选择时钟MCLK TBCTL |= TBCLR; // 定时器清零, //定时器开始计数(连续计数模式0~0xFFFF) TBCTL |= MC_2; _EINT(); while(1); } //―――――定时器TB的CCR0的中断:用于检测脉冲上升与下降沿―――― #pragma vector = TIMERB0_VECTOR __interrupt void TimerB0(void) { if(TBCCTL0&CM1) { // 捕获到下降沿 TBCTL |= TBCLR; TBCCTL0 =( TBCCTL0 & (~CM1)) | CM0; //改为上升沿捕获:CM1置零,CM0置一 } else if (TBCCTL0 & CM0) { // 捕获到上升沿 width[i++] = TBCCR0; // 记录下结束时间 TBCCTL0 = (TBCCTL0 & (~CM0)) | CM1; //改为下降沿捕获:CM0 置零,CM1 置一 if (i == 10) { i = 0; } } } 教训: 主程序:使用自己写的模板。 2.如果在一个问题上卡住了,就不断细化深入下去,直到触到其本质,就看你能把这个问题细化到什么程度! 3.任何数字或信息都有他隐含的本质信息,都能直接或间接反映其本质。就看你能否抓住这个数字,想到他对本质的反映 ====================================================================================
1.程序的模块化设计很重要。每次写程序,最好遵循如下规矩:
关看门狗;WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
开晶振:都把ACLK= XT1(32k),MCLK=SMCLK=XT2(8M);并且能用8M最好用8M,这样比较准确。
晶振的检测方法:XT2可以通过程序中的扫描标志位实现。
或者设置P1.4(SMCLK),P2.0(ACLK),然后用示波器检查
上一篇:MSP430常见问题与解答
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:09 编辑 本设计根据课题要求,无论主控器单元还是各检测器单元都选用了价格低廉的AT89S52单片机为CPU,选用完全符合测量温度范围要求且工作一致性很高的PT100热电阻作为温度传感器,由自行设计的精密恒流源电路 ...… 查看全部问答> |
技术在社会公众的眼里,往往很神秘。但是在中国特定的人群中,技术也可以成为轻松的聊天话题。 举个例子,在葡萄的许多文章中,谈到技术,经常就可以发现这种神秘感。例如主席居住的象计算机阵列的房子。再比如中科大的量子传输实验,记 ...… 查看全部问答> |
我在ST的平台上,用向USB设备上用mkdir创建了一个中文的文件目录,从显示屏上来看确是创建成功了,而且目录层次也正常。但把USB插到PC上,发现文件名是乱码。奇怪的是,如果是创建英文名的目录或者是文件,PC上都能显示,但只要带中文的就显示不了 ...… 查看全部问答> |
//========================================================================// 函数: void PutChar(unsigned char x,unsigned char y,char a)// 描述: 写入一个标准字符// 参数: x X 轴坐标 y Y 轴坐标// a 要显示的字符在字库中的偏移量// 返回 ...… 查看全部问答> |
进行精密、准确的电压测量技术已为人们所熟知。但是当测量分辨率必须扩展到1微伏以下时,很多方法就达不到要求了,例如工业环境下温度、压力、力等物理参数的测量就属于这种情况。 例如,工业温度的测量通常需要0.1℃的分辨率。但是这类测量的数 ...… 查看全部问答> |
关于STM32F429(144pin)作为LCD接口(24位RGB)模式,PB0能否作为FMC_R3 给我请问:作为24位RGB的LCD使用时,除了PB0使用引脚的AF9功能。其他脚都是使用AF14功能,这样能用吗?… 查看全部问答> |
我的Helper2416 不能从TF卡启动,在操作NAND的时候,不小心刷把NAND里的UBOOT擦除了,现在成了板砖,无法启动了,求帮忙,现在不知是我TF卡的原因还是什么原因,刷完Movi板UBOOT到TF卡,一直不能启动。。。。。。。。 … 查看全部问答> |
28027的,仔细看了几遍TI的材料,觉得理解的还凑合,想拿TI的例程epwm_timer_interrupts练练手, 编译没问题,就是不进中断,不知哪里没弄对,很困惑,求大家帮忙看看,多谢多谢!… 查看全部问答> |
