今天是:2025年04月06日(星期日)
2020年04月06日 | STM32芯片无法正常工作的现象及原因分析集锦
2020-04-06 来源:eefocus
最近一年多开始使用STM32F4系列芯片,在使用开发板、评估板的时候一切正常,但当自己做板子的时候事故频发,最典型的就是无法启动、无法刷机,现将遇到的几个无法启动的原因分析如下:
1、芯片引脚短路
这是最典型的现象,也是最常见的原因,一般不工作的时候第一反应就是检查是否发生短路,短路引发芯片无法正常工作。
2、芯片VCAP引脚没有接电容
有一次自己做的板子,忘记在VCAP引脚引出电容,导致一直无法工作,经查Datasheet,发现VCAP引脚是专为芯片内部1.2V区域供电所用,若没有引出电容,1.2V区域将无法正常工作。
3、芯片VDDA(VREF)引脚没有供电
一次做AD转换,为求精确,将VDDA(VREF)引脚接上一个稳压器,并且为节约用电,在AD转换部分增加了MOS管的开关控制电路,控制GPIO拉低之后AD部分才能有电,VDDA(VREF)引脚才能供电。经查,VDDA引脚是负责芯片内部模拟部分供电,RC振荡器的供电就是由它提供,VDDA没电,芯片根本无法工作。
4、外部晶振工作异常
外部晶振无法正常工作也是导致芯片无法正常工作的原因,如果程序时钟配置中没有增加在外部晶振无法正常工作时切换到内部晶振的代码,将导致单片机无法正常启动。
5、外部RTC 晶振忘记焊接
有一次焊板子时32.768K的晶振没有了,就没有焊接到板子上,导致板子没有正常工作,经调试,发现卡在了RTC初始化的时候,查代码发现,RTC初始化中有一个等待外部时钟就位的while循环,若没有晶振,将死在那个循环中。
最近调试u-boot 下 lcd显示,由于原配的lcd为320*240的TFT,现在我要改为640*480,修改参数后发现显示是稳定的,但是显示3块错开的相同的内容(分别在屏幕的上中下的位置),不知是什么原因。有人碰到过吗;请问是什么原因呢?… 查看全部问答> |
1. 实验任务 利用取表的方法,使端口P1做单一灯的变化:左移2次,右移2次,闪烁2次(延时的时间0.2秒)。 麻烦帮忙检查下下面代码有什么问题,实在看不出来错在哪里 程序代码: ORG 0 START: MOV DPTR,#TABLE LOOP: CLR A MOVC A,@A+DPTR ...… 查看全部问答> |
按照PB帮助文档作的BLDR,NK.bin也可以通过网络或者在终端运行,PB是5.0的版本. 以下是错误信息: Microsoft Windows CE BIOS Bootloader Version 2.2 (Built Mar 13 2004) WARNING: code=0x7. WARNING: code=0x13. WARNING: code=0x7. WARNING: ...… 查看全部问答> |
EEWORLD的工程师: 您好。 我自己做的板子,在tms320c6414的emifa(64位宽度)外接32为宽度的sram,通过指针和数组两种方式往sram中写数据,以测试sram是否正常工作。但是发现,sram的所有地址空间只能写奇数,一旦往 ...… 查看全部问答> |
一、引言 Linux本身为分时操作系统,其系统目标为较好的平均响应时间和较高的吞吐量,而实时系统则主要考虑任务的按时完成、尽量减少进程运行的不可预测性等。但与商业嵌入式操作系统相比Linux遵循GPL,具有源代码开放、定制方便、支持广泛的计算 ...… 查看全部问答> |
1/1.I/O, ASDO 在AS 模式下是专用输出脚,在PS 和JTAG 模式下可以当I/O 脚来用。在AS 模式下,这个脚是CII 向串行配置芯片发送控制信号的脚。也是用来从配置芯片中读配置数据的脚。在AS 模式下,ASDO 有一个内部的上拉电阻,一直有效,配置完成后 ...… 查看全部问答> |
