今天是:2025年04月06日(星期日)
2020年04月06日 | IAR for STM8下载、安装、注册
2020-04-06 来源:eefocus
一、下载
官方下载,网址https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/#!?currentTab=free-trials
到这个页面,下载即可,国外的网址下载较慢。
二、安装
1.下载软件,双击安装包,进入准备安装(解压)过程
2、点击Install IARM Embeded Workbench for STMicroelctronics STM8
3.进入安装向导界面,点击“Next”
4.选择“I accept the ...”,点击“Next”
5.点击“Change”选择安装路径(默认C盘,可以不用修改,我这里改为D盘),点击“Next”
6.勾选需要安装调试的驱动(默认安装所以驱动),点击“Next”
7.选择安装程序文件夹(默认),点击“Next”
8.提示(安装路径、驱动等)是否准备好安装,点击“Install”开始安装
9.安装过程有两三分钟,需要耐心等待
10.软件安装完成,提示安装驱动,点击“是”
11.驱动安装过程
12.点击“Finish”,软件安装完成,点击“Exit”,退出安装向导界面
至此,IAR for STM8的软件就算安装完成了。
注册机已上传至网盘:https://pan.baidu.com/s/1nBzyLDwV-3rx2PVmNQ9F-g
三、注册
1.打开上面安装好的IAR for STM8软件(没有创建桌面快捷方式,可以从开始菜单打开软件)。 Help -> License Manager进入许可管理。
2.打开许可管理会弹出如下“许可向导”,点击“取消”。
3.使用离线激活方式:License -> Offline Activation进入离线激活界面。
4.打开注册机:(1)选择IAR类型(STM8); (2)生产许可码; (3)复制许可码。
5.回到“离线激活界面”界面,粘贴注册码,点击“下一步”
6.“不”选择锁定,点击“下一步”
7.保存激活信息“ActivationInfo.txt”在安装目录下,点击“下一步”
8.请求激活信息文件,点击“下一步”,进入浏览“注册码”界面(备用)
9.切换到前面打开的注册机:在注册机上打开ActivationInfo.txt(上面生产的)
10.生成“ActivationResponse.txt”文件,保存在软件安装目录下
11.回到软件注册界面,打开上一步生成的“ActivationResponse.txt”的文件,点击“下一步”
12.点击“Done”,注册完成
13.查看注册状态(出现以下信息说明注册成功)
至此,注册已经完成了。 IAR软件的注册过程相比Keil要复杂一些。
ZTE高新兴(Gosuncn)公司的发展小趣事
对于J-107B型高频双头式热合机电路,网友可能提出的问题及回答如下:
问题一:J-107B型高频双头式热合机的主要工作原理是什么?
回答:J-107B型高频双头式热合机的主要工作原理是利用高频电场作用于塑料材料,使其内部分子发生极化现象,并在高频电场的快速变化下,这些被极化的分子以同样极快的速度跟随变化,从而因介电损耗产生大量的热量。这些热量聚集并达到高温,使塑料材料熔化。在熔化状态下,通过施加一定的压力,可以使两块或多块塑料熔合粘结在一起,实现高频热合的目的。
问题二:J-107B型高频双头式热合机的电路结构有哪些主要部分?
回答:J-107B型高频双头式热合机的电路结构主要包括以下几个主要部分:
  1. 高频振荡电路:这是热合机的核心部分,通常由电子管(如Fu-33中功率发射电子管)组成,用于产生高频电场。电子管通过自激振荡方式工作,利用电子管的授间电容作振荡回路的主电窖,组成考毕兹振荡器。
  2. 时间控制电路:用于控制热合的时间,通常由电子管(如6P6P电子管)和时间控制元件(如RP1和RP2调节器)组成。通过调整这些元件,可以精确地控制热合过程中的各个阶段时间,如预热时间、熔合时间和冷却时间。
  3. 电源电路:为整个热合机提供稳定的电源供应,确保高频振荡电路和时间控制电路的正常工作。电源电路需要满足一定的电压和电流要求,通常要求电源电压在190~230V范围内。
  4. 保护电路:为了防止电路过载、短路等异常情况的发生,热合机还配备了保护电路。这些电路能够在检测到异常情况时迅速切断电源,保护设备和操作人员的安全。
问题三:如何维护和保养J-107B型高频双头式热合机?
回答:为了保持J-107B型高频双头式热合机的良好性能和延长使用寿命,需要进行定期的维护和保养。以下是一些建议:
  1. 定期检查电源线和插头:确保它们没有损坏或松动,避免电源问题导致的故障。
  2. 清洁机器内部:定期清理机器内部的灰尘和杂物,保持机器内部的清洁和干燥。这有助于防止电子元件因灰尘积累而损坏。
  3. 检查电子元件:定期检查高频振荡电路和时间控制电路中的电子元件是否损坏或老化。如有需要,应及时更换以确保电路的正常工作。
  4. 调整和维护模具:模具是热合机的关键部件之一,需要定期进行调整和维护。确保模具的接合位置准确、平整,避免模具损坏导致的热合质量下降。
  5. 注意安全操作:在操作过程中,应注意安全用电和防火措施。避免在潮湿或腐蚀性气体环境下使用热合机,以防止触电或设备损坏。
  6. 定期校准:对于需要精确控制时间或温度的热合机,应定期进行校准以确保其准确性。这有助于提高热合质量和生产效率。
Apacer公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,Apacer宇瞻科技开始在全球范围内布局。除了在台湾设立总部外,公司还在上海设立了宇瞻电子(上海)有限公司,并在美国、欧洲、日本、印度等地设立了分公司。这一全球布局使得宇瞻科技能够更好地服务全球客户,拓展市场份额。
Global Components & Controls公司的发展小趣事
如果R4受照后亮度仍不稳定,可以考虑增加R3的阻值来进行微调。
CLANDELL公司的发展小趣事
品质是CLANDELL公司一直以来的核心竞争力。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产的每一个环节都进行严格把控。同时,公司还加强了售后服务体系建设,确保客户在使用过程中能够得到及时、有效的支持。这些举措不仅提升了CLANDELL公司的产品品质,也赢得了客户的信任和好评。
Emerson Embedded Power公司的发展小趣事
作为一家具有社会责任感的企业,Emerson Embedded Power积极参与公益事业和社会活动。该公司通过捐赠资金、物资和技术支持等方式,帮助贫困地区的学校和社区改善基础设施和教育条件。同时,公司还积极倡导员工参与志愿服务活动,为社会贡献爱心和力量。
请注意,以上故事是基于Emerson Embedded Power在电子行业中的一般发展情况和特点而编写的概述性故事框架,并非具体的、详细的发展故事。如果需要更详细的信息或故事,建议直接查阅该公司的官方资料或相关新闻报道。
FINDER公司的发展小趣事
随着全球市场的不断扩大,Emerson Embedded Power积极寻求新的增长点。通过与全球知名电子制造商的合作,该公司成功将其产品打入国际市场,并赢得了众多国际客户的信赖。此外,公司还通过并购和战略合作,进一步拓宽了业务范围,提高了市场竞争力。
高THD硬度的CTA优波电源
鉴于过去十年来陆续发表的有关CTA功率变换技术的论文,已多次阐明以功率开关与线性放大器电路复合成的该电源的原理、特征及典型应用,本文不再详述。仅就该技术在发展过程中遇到的难点和解决的途径谈一点体会。   CTA基本电路拓扑如图1所示。 图 ...…
西门子变频器开关电源的维修
故障现象: 电源不正常工作,无显示。 故障分析 : 此开关电源采用脉宽调节税制集成电路 UC2844 来控制,首先将电源板取出与 IGBT 分离以避免因电源故障造成 IGBT 损坏,找到电源板输入 560VDC 正负极通电,测量 UC2844 的脉冲输出端有断续脉冲 ...…
迷茫中~~~
想当初,哎!还真不想用这句话开头,没办法啊!大二的时候开了高频电子线路,没有好好学。现在发现好多知识我都不会,想从头学习。可是总是看到三极管附近就看不下去啦!后面的根本不理解啊(我问了一些所谓的好学生,他们也是不会那部分)。我想听 ...…
CCS3.3的工程中源文件为什么出现在documents目录下?
各位大牛:     CCS3.3的工程中源文件为什么出现在documents目录下?导致工程编译通不过…
请问STM32通用定时器中比较/捕获寄存器设置好了,从哪里输出?
                                 请问STM32通用定时器中比较/捕获寄存器设置好了,从哪里输出?在原理图上找不到输出口…
STM32晶振使用的一个问题
                                 STM32使用内部RC振荡器HSI,但是OSC_IN和OSC_OUT依然接在外部晶振上,对硬件电路和程序运行是否有影响?有没有理论 ...…
CXR714120-301GB
请问哪位朋友知道CXR714120-301GB用什么方式才能读写里面的资料?…
【开团贴】Android210平板开发板+7寸电容屏(搭载Android4.0)2012暑期促销
1、团长备案号:SJ2012001 2、团长承诺:我已经详细阅读过论坛自发团购规则,并愿意严格遵照此规则执行,愿意为大家提供货真价实、物美价廉的产品。3、【征询贴】https://bbs.eeworld.com.cn/thread-332990-1-1.html4、团品介绍: 深圳友坚恒天公司 ...…
看看高手用Altium Designer做的3D板
看看高手用Altium Designer做的3D板,, …
DIY手机+蓝雨夜 FM功能测试
DIY手机+蓝雨夜  FM功能测试 先测试几个AT命令,再开启FM,然后91.0MHZ调频 …
