今天是:2025年04月07日(星期一)
2020年04月07日 | 5G竟是冠状病毒传播的罪魁祸首?
2020-04-07 来源:爱范儿
5G代表了什么?快、效率、升级,还是未知的危险?
当有人把 5G 的推出和冠状病毒的传播连接在一起后,在一部分人看来,5G 就等于病毒「源头」。
在社交网络上,不同的群组,数千个成员不停重复着误导性的说辞,一遍遍地告诉大家「5G 就是病毒传播的原因之一。」
人们对于 5G 这类通信技术的更新向来抱有疑虑的目光。他们认为更强大的通信技术可能会在无形中损害人们的免疫系统;他们认为 5G 是一个精神控制实验,是 CIA MKUltra(人类思想控制)实验的后续;他们还认为 5G 还没有被验证过,现在大规模的安装是为了进行试验。
秉持着这种观点的人会坚决反对每一个新产品的推出,并用实际行动去抵制它。
但在这个敏感的时刻,5G 和冠状病毒被联系起来则意味着更多。铺设 5G 光纤电缆的工作人员会受到攻击,手机信号塔则会被频繁纵火。
在 Twitter 上,一段数百万人观看的视频就记录了一位女士「勇敢」拦下一位工作人员,阻止他进行安装的情景。这个女士没有任何科学的证据证实 5G 的危害,但她能非常正义地驳斥工作人员:
你知道的,当他们打开这个的时候,它能杀死所有人,这就是他们建造医院的原因。
你有孩子吗?你有父母吗?
他们付给你的薪水高到让你为之杀人吗?
英国歌手 Anne Marie 和《英国达人秀》的评委 Holden 也在社交媒体上助长了这一理论。他们在社交网络公开发布了一个请愿链接,请愿链接明确表示,冠状病毒的诸多症状是由于患者居住在 5G 信号塔附近产生的,因此最好拆除新的设施。
尽管这个分享很快被删除,但理论已经传播开来了。
上周,英国不同区域的手机信号塔有一部分遭受了人为纵火。
相信那个谣言的人想要用自己的实际行动「拯救生命」,通过毁掉新的通信设施「阻止病毒的传播」。
为什么 5G 的升级会和谣言联系起来呢?一个原因是武汉近来推出了 5G 网络。作为冠状病毒爆发最早的城市,谣言支持者认为「武汉新装了不少 5G 基础设施,所以它成为了第一个爆发地。」
这些谣言的支持者默默地忽略了一个事实。作为一个人传人的病毒,冠状病毒本身就会在人口密度大的城市传播。同时,武汉并不是 5G 发展最快的中国城市,它甚至不是中国电信和中国移动的首选试点城市之一。而在没有 5G 网络的伊朗,冠状病毒依旧在肆虐。
类似的 5G 理论在此次病毒前就已经广泛传播,但病毒将这个谣言赋予了新的「生命力」。
这个阴谋论的变种表明,冠状病毒是「被发明出来的」,它的存在是为了掩盖 5G 推出而导致的多个死亡案例。而此前声称 5G 会导致癌症或脑损伤的组织现在也更新了自己的说辞,他们表示这种病毒还会导致呼吸系统疾病。
但从没有专家表示,5G 或任何其他公开许可的广播频谱会对人们的身体造成危害。英国独立事实核查慈善机构 Full Fact 也验证了这一说法,他们发现虽然 5G 使用的无线电波频率高于 4G 或 3G,但英国监管机构记录的 5G 电磁辐射水平远低于国际标准。
当然,传谣者总是能完美地避开这些辟谣信息,帮助这些阴谋论被流传更广。
在信号塔频频遭遇纵火的英国,当务之急是阻止人们去破坏重要的基础设施。
1A线性锂电池充电器芯片(CN3056) 概述: CN3056是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路.该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流 检测电阻和阻流二极管.CN3056只需要极少的外围元器件,并且符合USB总 ...… 查看全部问答> |
我找了下tornado好像有个codetest,可是tornado我找不到,难道是需要在那儿下安装包么?也没搜到 在workbench下面也没找到合适的工具?郁闷了,大家指导下吧… 查看全部问答> |
我的板子连接到PC机之后,安装好驱动后, 在PC硬件下也找到了板子,证明驱动是安装好了的 可以通过串口助手相互发送数据,证明串口是可以使用的。 在超级终端下可以看到BIOS菜单 在DNW上可以看到USB是 OK 但是在activesync4.5上就是不能找 ...… 查看全部问答> |
我在做一块usb声卡,枚举的时候碰到了一些问题,我用bus hound抓了一下包,SET_CUR GET_CUR GET_MIN 后面显示bad paramter 然后success,然后进控制面板看到音量控制是灰的,请问各位大侠,是不是FW写的有问题,我是拿TI提供的EVM FW改的,不是很清 ...… 查看全部问答> |
To pass data between an ISR and an IST Reserve physical memory for the ISR in your Config.bib file. Config.bib contains several examples of reserving physical memory for the serial and debug drivers. Use the reserved memory ...… 查看全部问答> |
小弟使用149串口,用MAX3222芯片驱动RS232与电脑连接,用定时器定时发送串口数据,发送正常;接收中断却进不来。 请问串口接收用中断做,都要设置哪些寄存器?? 我设置了IE,ME,CTL,TCTL,,MCTL,BR,P3SEL,P3DIR几个寄存器。不知道是不是漏 ...… 查看全部问答> |
我看头文件里面有四个定时器的中断向量TIMER0_A1_VECTOR、TIMER0_A0_VECTOR、TIMER1_A1_VECTOR、TIMER1_A0_VECTOR,是不是2553里面只有定时器A?这四个中断向量分别是响应那几个中断情况的?还有我看数据手册里面有TACCR0和TACCR1,这里的0和1对应的 ...… 查看全部问答> |
