今天是:2025年04月07日(星期一)
正在发生
2020年04月07日 | 毫米波雷达的工作原理及其应用
2020-04-07
毫米波(millimeter wave )波长为 1~10 毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。
它具有以下主要特点:
•极宽的带宽:通常认为毫米波频率范围为 26.5~300GHz,带宽高达 273.5GHz。超过从直流到微波全部带宽的 10 倍。即使考虑大气吸收,在大气中传播时只能使用四个主要窗口,但这四个窗口的总带宽也可达 135GHz,为微波以下各波段带宽之和的 5 倍。这在频率资源紧张的今天无疑极具吸引力。
•波束窄:在相同天线尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一个 12cm 的天线,在 9.4GHz 时波束宽度为 18 度,而 94GHz 时波速宽度仅 1.8 度。因此可以分辨相距更近的小目标或者更为清晰地观察目标的细节。
•与激光相比:毫米波的传播受气候的影响要小得多,可以认为具有全天候特性。
•和微波相比:毫米波元器件的尺寸要小得多。因此毫米波系统更容易小型化。
为此,它们在通信、雷达、制导、遥感技术、射电天文学和波谱学方面都有重大的意义。利用大气窗口的毫米波频率可实现大容量的卫星 - 地面通信或地面中继通信。利用毫米波天线的窄波束和低旁瓣性能可实现低仰角精密跟踪雷达和成像雷达。在远程导弹或航天器重返大气层时,需采用能顺利穿透等离子体的毫米波实现通信和制导。高分辨率的毫米波辐射计适用于气象参数的遥感。用毫米波和亚毫米波的射电天文望远镜探测宇宙空间的辐射波谱可以推断星际物质的成分。
毫米波雷达(Millimeter Wave Radar)的应用
表面上看来毫米波系统和微波系统的应用范围大致是一样的。但实际上两者的性能有很大的差异,优缺点正好相反。因此毫米波系统经常和微波系统一起组成性能互补的系统。下面分述各种应用的进展情况。毫米波雷达的优点是角分辨率高、频带宽因而有利于采用脉冲压缩技术、多普勒颇移大和系统的体积小。缺点是由于大气吸收较大,当需要大作用距离时所需的发射功率及天线增益都比微波系统高。下面是一些典型的应用实例。
空间目标识别雷达:它们的特点是使用大型天线以得到成像所需的角分辨率和足够高的天线增益,使用大功率发射机以保证作用距离。例如一部工作于 35GHz 的空间目标识别雷达其天线直径达 36m。用行波管提供 10kw 的发射功率,可以拍摄远在 16,000km 处的卫星的照片。一部工作于 94GHz 的空间目标识别雷达的天线直径为 13.5m。当用回波管提供 20kw 的发射功率时,可以对 14400km 远处的目标进行高分辨率摄像。
汽车防撞雷达: 因其作用距离不需要很远,故发射机的输出功率不需要很高,但要求有很高的距离分辨率(达到米级),同时要能测速,且雷达的体积要尽可能小。所以采用以固态振荡器作为发射机的毫米波脉冲多普勒雷达。采用脉冲压缩技术将脉宽压缩到纳秒级,大大提高了距离分辨率。利用毫米波多普勒颇移大的特点得到精确的速度值。
直升飞机防控雷达: 现代直升飞机的空难事故中,飞机与高压架空电缆相撞造成的事故占了相当高的比率。因此直升飞机防控雷达必须能发现线径较细的高压架空电缆,需要采用分辨率较高的短波长雷达,实际多用 3mm 雷达。
精密跟踪雷达: 实际的精密跟踪雷达多是双频系统,即一部雷达可同时工作于微波频段(作用距离远而跟踪精度较差)和毫米波频段(跟踪精度高而作用距离较短),两者互补取得较好的效果。例如美国海军研制的双频精密跟踪雷达即有一部 9GHz、300kw 的发射机和一部 35GHz、13kw 的发射机及相应的接收系统,共用 2.4m 抛物面天线,已成功地跟踪了距水面 30m 高的目标,作用距离可达 27km。双额还带来了一个附加的好处:毫米波频率可作为隐蔽频率使用,提高雷达的抗干扰能力。
汽车主动防碰撞的工作原理
汽车防碰撞系统对提高汽车行驶安全性十分重要,该系统的研究一直倍受重视。从 1971 年开始,相继出现过超声波、激光、红外、微波等多种方式的主动汽车防碰撞系统,但是以上系统均存在一些不足,未能在汽车上大量推广应用。随着各国高速公路网的快速发展,恶性交通事故不断增加,为减少事故,先后采用行驶安全带、安全气囊等保护措施,但这些技术均为被动防护,不能从根本上解决问题。毫米波 RF 带宽大,分辨率高,天线部件尺寸小,能适应恶劣环境,所以毫米波雷达系统具有重量轻、体积小和全天候等特点,“主动汽车毫米波防碰撞雷达系统”成为近年来国际上研究与开发的热点,并已有产品开始投入市场,前景十分看好。
主动汽车防碰撞是以雷达测距、测速为基础的。防撞雷达系统实时监测车辆的前方,当有危险目标(如行驶前方停止或慢行的车辆)出现,雷达系统提前向司机发出报警,使司机及时作出反应,同时雷达输出信号到达汽车控制系统,根据情况进行自动刹车或减速。
毫米波防撞雷达系统有调频连续波(FMCW)雷达和脉冲雷达两种。对于脉冲雷达系统,当目标距离很近时,发射脉冲和接收脉冲之间的时间差非常小,这就要求系统采用高速信号处理技术,近距离脉冲雷达系统就变的十分复杂,成本也大幅上升。因而汽车毫米波雷达防撞系统常采用结构简单、成本较低、适合做近距离探测的调频连续波雷达体制。
射频收发前端是雷达系统的核心部件。国内外已经对前端进行了大量深入研究,并取得了长足的进展。已经研制出各种结构的前端,主要包括波导结构前端,微带结构前端以及前端的单片集成。国内研制的射频前端主要是波导结构前端。一个典型的射频前端主要包括线性 VCO、环行器和平衡混频器三部分。前端混频输出的中频信号经过中频放大送至后级数据处理部分。数据处理部分的基本目标是消除不必要信号(如杂波)和干扰信号,并对经过中频放大的混频信号进行处理,从信号频谱中提取目标距离和速度等信息。
毫米波 FMCW 雷达测距、测速原理
雷达系统通过天线向外发射一列连续调频毫米波,并接收目标的反射信号。发射波的频率随时间按调制电压的规律变化。一般调制信号为三角波信号。反射波与发射波的形状相同,只是在时间上有一个延迟,发射信号与反射信号在某一时刻的频率差即为混频输出的中频信号频率,且目标距离与前端输出的中频频率成正比。如果反射信号来自一个相对运动的目标,则反射信号中包括一个由目标的相对运动所引起的多谱勒频移。根据多谱勒原理就可以计算出目标距离和目标相对运动速度。
已开发的车用主动防碰撞毫米波雷达
博世最近发表了采用 SiGe 技术的毫米波雷达 LRR(Long Range Rader)3。此次开发的毫米波雷达由 77GHz 频带的 MMIC(Monolithic Microwave Integrated Circuits)芯片组、4 根贴片天线以及专用 ASIC 构成。芯片组由发送和接收用的两个芯片组成,两芯片均使用了 SiGe 技术。毫米波雷达的可检测距离为 0.5m~250m。检测角度范围在 30m 远处为 30 度。
博世表示通过采用 SiGe 技术,可以比以往采用的 MMIC 技术降低成本。将来有望在车辆上配备两个毫米波雷达,并可追加功能。该公司在车辆前方配备了两个毫米波雷达,并公布了车辆试验结果——检测角度范围在 30m 远处扩大到了 60 度。
与只配备一个毫米波雷达相比,配备两个毫米波雷达提高了急转弯时的检测精度,可以更加准确地捕捉到前方车辆及路边的护栏等。实车试验中,在曲率半径为 35m 的道路上也可准确地识别前方车辆。该公司表示,该装备能够提高低速追踪的 ACC(Adaptive Cruise Control System)的准确度等。另外,将来还可以增加各种功能,比如通过检测路旁的护栏等来识别弯道的形状,与车辆的横摆力矩配合以防止侧滑等。
日立制作所最近开发出两种体积更小的车载毫米波雷达,使用 76GHz 频带,检测距离最长达 200m。
用于进行长距离检测的(检测范围 1m-127m)毫米波雷达,尺寸为横 100mm×纵 80mm×厚 30mm。与原来的机型相比,模块的厚度和体积大约分别减至以来的 1/3 和 1/4。另外,用于进行短距离检测的毫米波雷达(检测范围 0.1m—25m)主要通过改进天线,将检测角度从长距离检测雷达的±15 度扩大到了±35 度。
毫米波雷达主要由天线、高频电路及信号处理部分组成。日立制作所为了减小毫米波雷达的厚度,改进了高频电路及信号处理部分,通过将 MMIC 芯片封装在多层印刷线路板上,减小了体积,与原来使用单层印刷线路板的雷达相比,大幅提高了高频部件的封装密度。在提高微处理器性能的同时,通过增加混载内存的存储容量,将全部处理均集中在了 1 个微处理器上。由于减少了微处理器,所以信号处理部分生产的内部热量也随之减少,从而提高了部件的封装密度,这也为信号处理部分的小型化做出了贡献。
Green Power Solutions公司的发展小趣事
首先确保稳压器已断电,并拔掉电源插头,以防触电。
Discrete Semiconductor Industries公司的发展小趣事
“全球晶联”是Discrete Semiconductor Industries公司中一家注重国际化合作的代表。该公司积极与国际知名企业开展技术合作和市场拓展,通过引进先进的技术和管理经验,不断提升自身的竞争力。同时,全球晶联还积极开拓国际市场,参加各种国际展览和交流活动,加强与国际客户的沟通和合作。这种国际化合作的发展模式使得全球晶联在国际市场上取得了显著的成绩,成为了全球半导体行业的重要参与者之一。
Artesyn Embedded Technologies公司的发展小趣事
随着5G技术的商用化,电子行业迎来了新的发展机遇。Artesyn Embedded Technologies敏锐地把握住了这一机遇,积极研发适应5G时代需求的电源和嵌入式计算解决方案。公司推出的新产品不仅满足了5G设备对高效、稳定电源的需求,也为公司在5G时代的发展奠定了坚实的基础。
Gilway Technical Lamp公司的发展小趣事
不要将过多食物放入冰箱内,以免影响制冷效果和耗电量。
捷茂微(GATEMODE)公司的发展小趣事
根据实际需要合理调节冰箱温度,避免温度设置过低或过高。
超音(CY)公司的发展小趣事
品质是超音一直以来的追求。公司注重产品质量管理,建立了完善的质量检测体系,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。同时,超音还加强了品牌建设,通过广告宣传、赞助活动等方式提升品牌知名度和美誉度。这些努力使得超音在消费者心中树立了良好的品牌形象,为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
单片机如何检测一个模块输出的高电平
   我现在做的一个热释电红外模块,没接单片机的时候输出是5V的电压,但是接了单片机没法检测到他的高电平.用万用表测那个接热释电红外模块的那个管脚却只输出低电平了?请高手指教如何用单片机检测到高电平以后使另外一个管教实时输出高电 ...…
串口驱动问题
现在我要写串口的驱动,我看了串口驱动的相关资料,发现COM_IOControl、COM_Open、COM_Close,等函数都在MDD层里定义了,那我现在还要写什么函数呢?是不是配置GPIO口为串口,时钟设置,判断那个串口然后调用MDD里的相关函数呢?…
关于jmail组件的pop3class.Conection(string userid,string password,string server,int po
我的程序是这样的在我点击连接按钮出发事件的方法的代码如下: pop3 = new POP3Class(); pop3.Connect(txtUserID.Text.Trim(), txtPassword.Text.Trim()txtServerAddr.Text.Trim(), 110);//调试中发现这句报异常,异常提示为Connect不包含在这个 ...…
arm 汇编中 +.-的意思??
add     r2, pc,#-(8+.-CInitData)  ; @ where to read values (relative)…
WGM-12864B单色图形点阵液晶显示模块 出售 练手,作产品俱佳!!!!
从程序员走向经商,第一仗就败了 变卖自己的 一点血汗,希望能重振旗鼓 近来的 兄弟麻烦帮忙顶一下 没什么好回报的 只能给您一点微不足道的分数 家里有将近2万块WGM-12864B单色图形点阵液晶显示模块(牌子是“风华”的) 适用于 嵌入式设计的小 ...…
RC相移震荡电路不振, 求助!
谢谢大家帮忙!最近做一个相移震荡电路, 在multisim上仿真是可以振荡的   但实际电路就是不振。 这是仿真短路图. …
这个程序 为什么有问题
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code Disp[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; unsigned char code Disp_Sel[] = {0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F}; uchar aa=0; lon ...…
为汽车添加Arduino套件
如何让你的吉普车更酷?GPS、射频扫描、点火、大灯、逆变器、无线电等都可以由Arduino控制,并且相关参数都可以展示在屏幕中。   当然,对于Arduino的品质需要有更多保证。不然路上不抛锚但是控制器失灵也会抓狂的。。。     ...…
