今天是:2025年04月07日(星期一)
2020年04月07日 | ARM底层学习笔记-存储管理器及sdram的使用
2020-04-07 来源:eefocus
什么是存储管理器?
存储管理器是片内模块,与arm模块一起被集成在2440这种芯片中,arm cpu模块要访问外部的sdram或网卡/Nor等,就需要通过存储管理器来完成,其作用类似于PC上的南桥。
存储管理器工作:
根据配置信息决定访问哪些设备,
1.片选信号;
2.bank选择信号;
3.列地址信号 ;
4.行地址信号等待;
想访问一个存储介质芯片,需要哪些条件:
1.地址线;
2.数据线8/16/32bits,即数据宽度;
3.时钟频率;
4.芯片相关,如sdram行地址,列地址,bank等,其地址是多少位,有多少个bank等;
这些条件都是配置信息。
我们需要做哪些工作才能使用存储管理器?
1.数据位宽看原理图;
2.配置存储管理器——行/列/bank/刷新周期查看芯片手册;
3.使用;
注:由于CPU的访问是以byte为单位,而内存是以nbits为单位,如32bits的内存每组数据都是以32bits为单位。那么如果CPU发出数据请求,第0个byte的数据,对应内存中第0个byte位置会返回第0个32bits的数据;第1个byte的数据,对应内存中第1个byte位置会返回第0个32bits的数据;第2个byte的数据,对应内存中第2个byte位置会返回第0个32bits的数据;第3个byte的数据,对应内存中第3个byte位置会返回还是第0个32bits的数据。这个问题会导致不同位的内存与同一个CPU连接时,地址线连接方式不同。
sram访问比较快但是比较贵大小较小,不需要刷新 ;sdram访问比较复杂,因此会慢,但比较便宜,大小较大,而且需要刷新,否则会丢数据。
2440有两种启动方式:
1.Nor启动;
2.Nand启动;
如果硬件上连接有Nor,且选择从Nor启动,这系统的0地址即为Nor的起始地址,系统启动是就从这个地址开始执行;如果硬件连接有Nand,且选择使用Nand启动,那么不论有没有Nor其0地址都失效,系统的0地址为片内sram(在汇编中叫steppingstone)的起始地址,系统会将Nand的前4k拷贝到片内sram,然后从片内0地址开始执行。选用Nand启动时程序启动过程为:1.上电,Nand前4k拷到片内sram的0地址开始启动;2.关看门狗,初始化存储管理器;3把代码拷贝到sdram,继续执行;最后一步在存储管理器被初始化之后开始拷贝代码到sdram中执行,原因是,Nand中要执行的程序可能很大,而片内sram空间有限,因此后面的内容拷贝到sdram中执行。
链接地址:运行时,程序“应该”所处的位置。
以下代码源码来自韦东山老师的资料,仅供学习参考。
@ File:head.S
@ 功能:设置SDRAM,将程序复制到SDRAM,然后跳到SDRAM继续执行
.equ MEM_CTL_BASE, 0x48000000
.equ SDRAM_BASE, 0x30000000
.text
.global _start
_start:
bl disable_watch_dog @ 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
bl memsetup @ 设置存储控制器
bl copy_steppingstone_to_sdram @ 复制代码到SDRAM中
ldr pc, =on_sdram @ 跳到SDRAM中继续执行
on_sdram:
ldr sp, =0x34000000 @ 设置堆栈
bl main
halt_loop:
b halt_loop
disable_watch_dog:
@ 往WATCHDOG寄存器写0即可
mov r1, #0x53000000
mov r2, #0x0
str r2, [r1]
mov pc, lr @ 返回
copy_steppingstone_to_sdram:
@ 将Steppingstone的4K数据全部复制到SDRAM中去
@ Steppingstone起始地址为0x00000000,SDRAM中起始地址为0x30000000
mov r1, #0
ldr r2, =SDRAM_BASE
mov r3, #4*1024
1:
ldr r4, [r1],#4 @ 从Steppingstone读取4字节的数据,并让源地址加4
str r4, [r2],#4 @ 将此4字节的数据复制到SDRAM中,并让目地地址加4
cmp r1, r3 @ 判断是否完成:源地址等于Steppingstone的未地址?
bne 1b @ 若没有复制完,继续
mov pc, lr @ 返回
memsetup:
@ 设置存储控制器以便使用SDRAM等外设
mov r1, #MEM_CTL_BASE @ 存储控制器的13个寄存器的开始地址
adrl r2, mem_cfg_val @ 这13个值的起始存储地址
add r3, r1, #52 @ 13*4 = 54
1:
ldr r4, [r2], #4 @ 读取设置值,并让r2加4
str r4, [r1], #4 @ 将此值写入寄存器,并让r1加4
cmp r1, r3 @ 判断是否设置完所有13个寄存器
bne 1b @ 若没有写成,继续
mov pc, lr @ 返回
.align 4
mem_cfg_val:
@ 存储控制器13个寄存器的设置值
.long 0x22011110 @ BWSCON
.long 0x00000700 @ BANKCON0
.long 0x00000700 @ BANKCON1
.long 0x00000700 @ BANKCON2
.long 0x00000700 @ BANKCON3
.long 0x00000700 @ BANKCON4
.long 0x00000700 @ BANKCON5
.long 0x00018005 @ BANKCON6
.long 0x00018005 @ BANKCON7
.long 0x008C07A3 @ REFRESH
.long 0x000000B1 @ BANKSIZE
.long 0x00000030 @ MRSRB6
.long 0x00000030 @ MRSRB7
c代码文件:
#define GPFCON (*(volatile unsigned long *)0x56000050)
#define GPFDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000054)
#define GPF4_out (1<<(4*2))
#define GPF5_out (1<<(5*2))
#define GPF6_out (1<<(6*2))
void wait(volatile unsigned long dly)
for(; dly > 0; dly--);
int main(void)
unsigned long i = 0;
GPFCON = GPF4_out|GPF5_out|GPF6_out; // 将LED1,2,4对应的GPF4/5/6三个引脚设为输出
while(1){
wait(30000);
GPFDAT = (~(i<<4)); // 根据i的值,点亮LED1,2,4
if(++i == 8)
i = 0;
return 0;
makefile文件:
sdram.bin : head.S leds.c
arm-linux-gcc -c -o head.o head.S
arm-linux-gcc -c -o leds.o leds.c
arm-linux-ld -Ttext 0x30000000 head.o leds.o -o sdram_elf
arm-linux-objcopy -O binary -S sdram_elf sdram.bin
arm-linux-objdump -D -m arm sdram_elf > sdram.dis
clean:
rm -f sdram.dis sdram.bin sdram_elf *.o
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:24 编辑 之前看到NEC有送开发板的活动,大家使用过程中有什么感触或心得呢? 希望可以贴图出来分享下。 因为我们学校已经有自己的开发板了,所以当时没有申请,但是很想了解下相关的信息。 … 查看全部问答> |
电路板系统的互连包括:芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连。在RF设计中,互连点处的电磁特性是工程设计面临的主要问题之一,本文介绍上述三类互连设计的各种技巧,内容涉及器件安装方法、布线的隔离以及减少引线电感的措施 ...… 查看全部问答> |
从元器件角度看,GPS设备包含的关键元器件有七个,分别是天线、低噪音放大器(LNA)、RF接收转换(RF Section)、数字基带(Digital Baseband)、微处理器(Microprocessor)、微处理器周边外设(Processor Peripherals)、输入输出和驱动(I/O and Driver)。 ...… 查看全部问答> |
真实世界的应用需要真实世界的物理连接,一般来说,这意味着模拟信号要在系统内的某处被数字化处理,以便于微处理器、ASIC或FPGA采集数据并做出决策。 基本选用标准 当选择一款模拟数字转换器(ADC)时,大多数设计师似乎只关注几个主 ...… 查看全部问答> |
1. 51单片机 P2.5 I/O口上的LED灯一闪一闪: #include <reg51.h>sbit led0=P2^5; void delay () { unsigned int a; a=50000; while (a--); } void main (main){ vo ...… 查看全部问答> |
