今天是:2025年04月07日(星期一)
正在发生
2020年04月07日 | 如何正确展现输出波形的抖动特性
2020-04-07 来源:eefocus
    图3.19举例说明的是一个100MBPS的数据传输系统。由于码间干扰和附加噪声,在D点输出的信号波形比A点的波形呈现了更多的抖动。这里主要讲的就是如何正确展现输出波形的抖动特性。
    第一步把信号D连接到示波器通道1。我们选择通道1作为触发通道,并调整示波器使之在信号的上升沿触发。我们会看到图3.20所示的图案。
    注意,波形在触发点处显示出是没有抖动的,这是一个关键的指示:肯定是某个地方出错了,示波器等待信号的正向跳变,然后把数据波形移位到左侧光标处与触发点对齐。第一个脉冲正确展示了信号的正向跳变,然后把数据波形移位到左侧光标处与触发点对齐。第一个脉冲正确展示了信号跳变的最小时间间隔,而围绕后继时钟点的抖动误差是实际的数据时钟抖动时间的两倍。
    图3.21给出了测量的正确显示。图3.21中信号的触发是采用时钟源作为绝对参考的。显然,这里显示出来的抖动是前面抖动值的一半。前面的方法使所有的波形都有位移,所有的上升沿都在同一点处对齐。这种位移会叠加到其他所有的跳变区域当中去,时钟源信号比较稳定,没有抖动,是所有数据信号测量的可靠参考点。
  有人会问道:“为什么不能用图3.20中的技术,然后把结果除以2呢?”回答是:只有当图3.20的眼图张得足够大时,抖动的测量才得以进行,而我们并不总是这样幸运。有时,如果我们不采用图3.21所示的高级触发技术,眼图根本就无法张开。
  当没有源数据时钟时,可以尝试用源数据信号进行触发(如图3.19中的位置B或A)。源端的数据信号几乎没有抖动。
  有些示波器,尤其值得注意的是大多数新式的数字采样示波器,其触发能力比较差,尤其是对非周期性的信号,如数据波形,尽管垂直输入具务显示高速信号的能力时,触发电路有可能无法触发。当面对这样的触发特性不好的示波器时,应该首先构造一个数字电路,对系统时钟进行分频处理,然后采用这个二次波形进行触发。随着触发稳定性的提高,可能会发现示波器上显示的信号上升时间有所减少。
Armel Electronics Inc公司的发展小趣事
Armel Electronics Inc公司的创立,源于几位电子工程领域的先驱者对于技术创新和市场前景的敏锐洞察。在创立初期,公司面临资金紧张、市场竞争激烈等多重挑战。然而,凭借对技术的热爱和对市场趋势的准确把握,Armel团队成功研发出了一系列具有竞争力的电子产品,奠定了公司的市场地位。
Esterline Power Systems公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Esterline Power Systems也积极履行社会责任,注重绿色环保和可持续发展。公司采用环保材料和生产工艺,降低生产过程中的能源消耗和废弃物排放。此外,公司还积极参与环保公益活动,推动绿色能源的发展和应用。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司赢得了更多客户的信任和支持。
Free2Move公司的发展小趣事
Esterline Power Systems公司在其早期阶段就致力于研发创新技术,以满足航空和国防行业对高性能电源系统的需求。一次关键的技术突破发生在公司对一种新型高效能电源控制器的研发上。面对市场上已有的产品性能瓶颈,公司的研发团队经过数月的深入研究与实验,成功开发出了具有更高效率和更稳定性能的电源控制器。这一创新不仅赢得了客户的认可,也为公司赢得了市场份额,奠定了在电源系统领域的领先地位。
长江微电(cjiang)公司的发展小趣事
长江微电(CJIANG)自创立以来,始终专注于电感产品的材料研发、技术研发、生产工艺和生产设备的研发和改进。面对国外品牌在电感技术领域的领先地位,长江微电并未退缩,而是选择迎难而上。通过多年的努力,其技术团队基于对磁性材料的深入研究和对生产工艺的不断改进,成功突破了VISHAY等国外品牌的技术壁垒,拥有了全系列的一体成型电感产品。这一突破不仅彰显了长江微电的技术实力,也为公司的发展奠定了坚实基础。
Alpha Industries公司的发展小趣事
随着电子技术的飞速发展,军事装备也在不断升级。Alpha Industries敏锐地捕捉到了这一趋势,开始将电子技术应用于其军事服装设计中。例如,公司研发了一款带有GPS定位功能的飞行夹克,帮助飞行员在复杂环境中快速定位。此外,Alpha Industries还利用电子传感器技术,开发出能够监测士兵体温和心率的战地风衣,为军队提供更为全面的保障。
ETEQ Microsystems Inc公司的发展小趣事
ETEQ Microsystems Inc一直将品质管理作为公司的核心竞争力之一。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产、测试、包装等各个环节都严格把控。同时,公司还鼓励员工积极参与品质改进活动,通过持续改进不断提升产品质量和客户满意度。
手机天线设计-哈工大微波专业毕业论文.pdf
手机天线设计-哈工大微波专业毕业论文.pdf…
三极管的实际工作功率如何确定?
一般三极管厂家的产品手册上都会有三极管的最大耗散功率Pcm,那三极管在具体电路里工作的时候,我如何确定它的实际消耗功率呢?怎么保证选用的三极管功率够用?有没有计算公式? 如果没有具体的计算公式,那三极管实际消耗的功率和什么参数有关系 ...…
设计车载充电器的考虑因素
在Delta-Q的网站上,找到几篇文章,还是觉得不错的,而其中一篇涉及到了车载充电器设计的一些难点,我大概整理出来供同行参考。 Chargers  Integral to PHEV Success    充电器面临的首要问题是,它既是车载的又要符合电 ...…
指导一个伽罗华域中有关复合域的问题!!!
我现在正在做一个bch解码器,老板要求用查表法取代伽罗华域中的乘法器。由于是m=14的伽罗华域,这样做出来的表足足需要八千多行,听说可以用两个m=7的伽罗华域构成一个m=14复合域。这样,乘法就可以在7的伽罗华域里面运算了。但是,我现在不知道这 ...…
请问哪个大侠有Arm+linux的系统
请问哪个大侠有Arm+linux的系统,现在想学习Arm+linux,不知道怎么办,想找个系统看看!!!!有哪个好心人给我发个hyhdez@126.com…
51外部扩展了两个32K的RAM,现在只能访问到一个,如何访问另一个?
我用的是W77E58,外部扩展了两片32K的RAM,用P3.4做两个RAM的片选,现在只能访问到一片RAM。我如何才能访问到另一片RAM?…
各位老大:ARM是如何开发并使用,请详细说明....
现在很多制作ARM开发板的商家,他们就是靠卖开发板。拿出货量能有多少?他们能不能为小的客户制作目标板(就是能用在设备上的)。要开发ARM的手持设备需要多大的投入?都需要买什么东西? 谢谢各位!!!…
奋斗STM32开发板配套大尺寸显示屏
这一年使用奋斗STM32开发板,总的感觉这款开发板性价比比较高,功能比较齐全。不过觉得显示屏小了点(2.4寸TFT屏) 于是自己琢磨了一个方案,用奋斗STM32开发板驱动4。3寸的TFT显示屏。 功能特性: 1.16位双向并行总线,显示屏的40个外 ...…
一些ARM学习资料,希望对初学者有所帮助^_^
                                            [ 本帖最后由 ...…
Cortex-M3之USB模块与SST25系列Flash存储
Cortex-M3之USB模块与SST25系列Flash存储  1、 Cortex-M3内核LM3S37xx系列的微处理器自带了USB接口的Device/Host/OTG,很方便,一般做USB的时候只要简单的设置时钟和相关寄存器即可,在这里需要让自己记住的一点是, 用于Device在程序编程的 ...…
