今天是:2025年04月08日(星期二)
2020年04月08日 | 研究人员开发掺硼正极 提升电池能量密度
2020-04-08 来源:盖世汽车
(图源:materialstoday)
推广使用电动汽车,可以减少碳排放以及对化石燃料的依赖。但是,电动汽车的续航里程有限,而且成本高,让很多潜在买家望而却步。韩国汉阳大学(Hanyang University)的Yang-Kook Sun表示:“改进锂离子电池,提供更高的能量和功率密度,并且延长使用寿命,是电动汽车在商业上取得成功的一大需求。”
据外媒报道,Sun与劳伦斯伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory)、德国尤里希研究所(Forschungszentrum Jülich)的研究人员,合作开发了新型富镍层状LiMO2正极,不仅能提供高能量密度,而且可以延长电池寿命。他指出:“层状正极已成为EV锂离子电池的标准正极,通常情况下,其容量(续航里程)与循环稳定性(电池寿命)之间存在平衡关系。”
目前,为了保持稳定,电动汽车使用的富镍锂镍钴铝氧化物(NCA)正极,在循环过程中只能实现部分放电(约60%),比如特斯拉S/X/3等车型的电池正极。不仅降低了能量密度,还增加电池的负担,提高电动汽车的总成本。在深度带电状态下,可能形成微裂纹,如果任其发展至表面,电解质会渗入其中,导致不必要的“寄生”反应,使内部表面退化,最终发生故障。
研究人员发现,通过调整正极微结构,可以解决这一问题。在富镍NCA正极中加入少量的硼,可使其微结构发生显著变化,由球形颗粒转变为中心向外辐射的细长棒状结构。在反复充电过程中,这些晶体几乎没出现任何微裂纹,即使有一点裂纹,也不会发展至表面。结果表明,经过1000次循环后,掺硼正极保留了超过80%的初始容量,相比之下,未掺硼NCA仅余49%的初始容量。
Sun指出:“人们用过很多方法来克服富镍层状正极的缺点,其中大多数集中在简单的添加物质和涂层上。我们从不同角度解决问题。为了改善正极材料的结构和力学稳定性,我们尝试调整正极材料的微结构,如粒子的尺寸、形状和晶体结构等。”
研究人员认为,通过在NCA正极中加入硼,再结合其他稳定策略(如防护涂层),可以提升电池能量密度和稳定性,使电动汽车单次充电续航里程突破300英里。
搞430的人大概都听过利尔达的MSP430培训吧,办了很多次了已经,挺有名的,不过以后好像要取消了.不要急,有个地方可以免费看MSP430的培训视频,研究或者正准备研究MSP430的同志,去看看吧,话说原来利尔达的MSP430培训要好几千大洋呢,现在不是啥都金融危机 ...… 查看全部问答> |
目录: 第一章 顺序控制系统 1.1顺序控制 1.2控制方式 有触点继电器方式(3)/无触点继电器方式(3)/微型计算机方式 (3) 1.3按钮开关 按动作分类(5)/按钮开关的触点(6) 1.4图形符号与文字符号 1.5顺序图 顺序图画法(8)/从接线图 ...… 查看全部问答> |
LED Lamp(led 灯)主要由支架、银胶、晶片、金线、环氧树脂五种物料所组成。 一、支架: 1)、支架的作用:用来导电和支撑 2)、支架的组成:支架由支架素材经过电镀而形成,由里到外是素材、铜、镍、铜、银这五层所组成。 3)、支架的种类:带 ...… 查看全部问答> |
怎么在verilog的always块里,既有电平又有边沿触发呢? 比如always@(a or b or c)我让a为边沿触发怎么实现… 查看全部问答> |
网络分析仪的功能原理 网络是一个被高频率使用的术语,有很多种现代的定义。就网络分析而言,网络指一组内部相互关联的电子元器件。网络分析仪的功能之一就是量化两个射频元件间的阻抗不匹配,最大限度地提高功率效率和信号的完整性。每 ...… 查看全部问答> |
代码如下,先说问题,为何程序烧尽去后,有时候任务能跑不起来,有时候却可以,但中断串口无论什么时候都可以被执行到,被折磨的不行int main(void){ CPU_INT08U os_err; //禁止CPU中断 CPU_IntDis(); SystemInit();//为了使能48M //UCOS ...… 查看全部问答> |
本人是成都人,电子类专业大四学生,今年的TI杯电子设计竞赛获四川省一等奖(所有参赛队最高分),8月27日赴南京参加TI杯模拟专题邀请赛,获全国一等奖,四川两个一等奖之一,以上竞赛中本人担任队长,负责电路设计、调试,软件架构编写,以及系统 ...… 查看全部问答> |
看上去还是比较精致的 具体资料还没有细看 不知道是不是和STM M0的套件一样,可以直接使用USB下载? 晚上有空摸索一下 谢谢工作人员… 查看全部问答> |
我将ds18b20和dht11加载在了一个协议栈内,结果串口输出时,ds18b20可以正常输出温度,但是dht11输出的温度和湿度都为0,单独加载dht11时可以正常输出结果,有知道为什么的吗?… 查看全部问答> |
