今天是:2025年04月09日(星期三)
正在发生
2020年04月09日 | 瑞识科技发布行业领先3D dToF VCSEL,光功率提高3倍
2020-04-09 来源:爱集微
3月18日晚,苹果官网iPad Pro悄然上新。和前代相比,本次发布的iPad Pro的最大亮点是这代产品的摄像头模块配置的dToF模组,即苹果所称的激光雷达扫描仪(LiDAR)。通过dToF传感器实现的激光雷达应用,不仅意味着苹果“All in AR”战略的加速落地,未来还势必带动AR、游戏、智能感知等众多相关行业快速跟进,促使3D传感迎来新的爆发期。
实际上,其它手机厂商如华为、三星等,在今年刚发布的几款产品里,也都在摄像头上搭载了 iToF 技术,而苹果本次新品则是对前者的升级和颠覆,采用的“直接飞行时间(dToF)”测量方法,通过VCSEL激光光源发射高能量激光脉冲,利用单光子雪崩二极管(SPAD)传感器对光子飞行时间进行直接测量,进而转换成光子飞行距离。相比于iToF, dToF主要通过像素的脉冲输出直接进行简单的模数转换就可以得到反射回传感器的光子时间和数量,减少了功耗和运算量;并且通过调整脉冲频率和能量,可以达到比iToF更远的测量范围。
dToF的工作距离与VCSEL光源的功率直接相关。要想实现远距离工作,就需要提高发射端VCSEL光源的功率,或者将脉冲周期缩短到纳秒级别,以提升脉冲瞬时功率。苹果dToF所采用的新一代VCSEL,正是在极短的时间内产生了数倍于普通VCSEL的高强度的红外脉冲激光,从而实现了5m工作范围内的高精度3D深度感知,同时由于其兼具较高PCE和小尺寸设计,更利于消费级产品的嵌入集成。
据了解,dToF用VCSEL芯片光功率的提高,并非简单的增大电流电压,或者采用单纯的多颗芯片级联累加的方法,而是需要集成半导体材料学、热学、光学等诸多技术要素,对芯片半导体外延结构进行颠覆性设计,技术门槛极高。目前国际和国内VCSEL企业对新一代VCSEL技术尚属空白,多处于初期研究阶段。
几乎与苹果发布iPad Pro新品时期同步,瑞识科技的新一代dToF VCSEL光源产品日前也已重磅亮相。瑞识通过对半导体芯片结构进行颠覆性的创新设计,在不增加芯片面积的情况下,将VCSEL光功率相比iToF VCSEL芯片提高了3倍 (图2),PCE(光电转换效率)达到了58%,提升了近10%。可以说,瑞识科技本次的产品,专为dToF应用所需的中远程的高分辨率3D传感而开发,从景深到AR,实现了最前端ToF的应用集成。
▶图2:瑞识单孔dToF和iToF VCSEL在相同测试条件下(室温CW驱动)的光功率(左)和光电转换效率PCE(右)对比。
瑞识此次发布的新一代VCSEL光源产品,除了图2中对比的dToF单孔VCSEL芯片产品,还包括了高功率阵列式VCSEL芯片产品,在微小芯片面积上(1mm2左右)即可实现高功率。在占空比为1%、周期350us的脉冲驱动条件下,其光功率比相同驱动条件下的iToF阵列VCSEL芯片功率提升了近3倍,只需要4A的电流即可达到瞬时10W的光功率(图3)。同时,光电转换效率达到54%,领先于目前最顶级iToF VCSEL光电转换效率不到50%的行业现状。
▶图3:瑞识dToF阵列VCSEL芯片产品SEM实拍(左);dToF与iToF阵列VCSEL光功率比较(右)。
在量产方面,瑞识科技透露,得益于团队以往的技术及产业化经验,新一代dToFVCSEL产品的良率和可靠性管控均已达到量产水平,目前已实现在6寸GaAs晶圆上规模化量产。
▶图4:瑞识dToF阵列VCSEL芯片产品6寸晶圆光电转换效率分布(左)与波长分布(右)。
由于具有不易受干扰、体积小、响应快、精度高以及在中远距离识别等多个性能优势,ToF技术正成为了消费、车载等应用领域3D传感的方案首选,其应用必定不止于景深。正如苹果在新品发布中提到的:更精准的dToF测距应用和更高分辨率的成像,让 iPad 上的 AR 体验有一个全新的等级。
除了苹果之外,很多行业巨头也都在布局ToF技术在AR生态中的应用。根据中国信息通信院的最新数据显示,全球虚拟现实产业规模接近千亿元人民币,2017-2022年均复合增长率有望超过70%。
在AR产业即将爆发的趋势下,瑞识科技透露,下一步将重点关注支持3D dToF VCSEL芯片产品,积极与行业头部客户开展广泛合作,以客户3D视觉应用需求为出发点,从底层帮助客户实现硬件性能提升和成本控制,支撑实现更多轻量级的3D传感消费产品应用创新,助力3D传感产业生态完善发展。
Asian Best Components Co Ltd公司的发展小趣事
随着国内市场的日益饱和,Asian Best Components Co Ltd开始将目光投向了广阔的国际市场。公司积极参加国际电子展会,与全球各地的客户建立了广泛的联系。通过深入了解不同市场的需求和特点,Asian Best不断调整产品策略,优化产品设计,成功打入多个国际市场。同时,公司还加强与国际同行的合作,共同推动电子行业的发展。
DFI公司的发展小趣事
在稳固了国内市场地位后,DFI开始将目光投向全球市场。公司积极开拓北美、拉丁美洲和亚太地区的业务,通过参加国际展会、与当地企业建立合作关系等方式,不断提升品牌知名度和市场份额。同时,DFI还针对不同地区的市场需求,推出定制化的产品和服务,以满足客户的多样化需求。这一全球化战略使DFI在国际市场上取得了显著的成绩。
ABB公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,DFI意识到单一产品的竞争力有限。因此,公司开始寻求垂直整合的机会,与罗升等公司合作,共同开发智能制造的全面性解决方案。这一举措不仅使DFI能够提供更完整的产品线,还增强了其在行业中的竞争力。通过与合作伙伴的紧密合作,DFI成功推出了一系列具有竞争力的智能制造解决方案,赢得了市场的广泛认可。
Carling Technologies公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的多样化,Carling Technologies开始扩展其产品线,涵盖了液压磁热断路器、电子控制以及配电装置等多个领域。同时,公司也积极开拓全球市场,通过设立海外办事处和与当地企业合作,将产品销往世界各地。这一阶段的发展使得Carling Technologies成为了全球电气和电子开关领域的领先制造商之一。
AF International公司的发展小趣事
作为一家具有社会责任感的企业,AF International始终关注社会公益事业的发展。公司积极参与扶贫、教育等公益活动,捐资助学、扶贫济困,为社会做出积极贡献。此外,AF International还注重环保和可持续发展,采用环保材料和节能技术,降低生产过程中的能耗和排放。这些举措不仅体现了公司的社会责任感,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
这五个故事分别从不同角度展现了AF International在电子行业中的发展历程和取得的成就,体现了公司的创新精神、国际化视野、社会责任感等优秀品质。
Dantona Industries公司的发展小趣事
Dantona Industries公司的创始人,Daniel Tona,在电子工程领域拥有深厚的背景。他看到了电子行业的巨大潜力,决定创立自己的公司。起初,他只有一间小办公室和几个志同道合的伙伴。为了节省成本,他们经常需要亲自采购材料、组装产品,甚至进行市场推广。在这个过程中,他们遇到了资金短缺、技术难题以及市场竞争等多重挑战。然而,凭借对技术的执着和对市场的敏锐洞察力,Daniel Tona带领团队一步步克服困难,逐渐在电子行业站稳了脚跟。
IGBT开关的基础知识
IGBT开关的基础知识…
SqlCeRemoteDataAccess问题
下面代码是复制Microsoft网站上改的 [url=http://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/system.data.sqlserverce.sqlceremotedataaccess(VS.80).aspx][/url] // Connection String to the SQL Server            ...…
我的VS2005怎么了?新建工程不行,打开工程不行(只限智能设备工程),报这样的错误"从用户数据存储中检索信息时出错。XML文档必须包含一个顶层元素".好怪!
我的VS2005怎么了?新建工程不行,打开工程不行(只限智能设备工程),报这样的错误\"从用户数据存储中检索信息时出错。XML文档必须包含一个顶层元素\".好怪!…
哪种SDRAM 是64M BYTE?
S3C2440的开发板,原带32M BYTE * 2 的内存。想扩大到64M BYTE * 2,请问哪家公司提供64M的SDRAM, 什么型号?SAMSUNG的SDRAM不想再用了…
关于桌面目录下的desktop.ini文件
desktop.ini ===================== [.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@\\Windows\\ceshell.dll,-20480 [LocalizedFileNames] My Documents.lnk=@\\Windows\\ceshell.dll,-20486 ============== ...…
各位达人救救小弟则个
要求做一个动画控件。功能描述如下: 根据调用者的要求,决定图片显示的快慢,以及多少张图片循环显示以实现动画功能,同时根据图片要能自我缩放以匹配控件大小。控件大小由调用者决定! 有没有谁写过啊?各位达人救救我啊…
CS8900不能初始化,请高手指点一下
有谁做过TI的430以太网,就是easyweb那个解决方案,我的cs8900A始终不能初始化,在这个循环里跳不出来: do Write8900(ADD_PORT, PP_SelfST); // set register while (!(Read8900(DATA_PORT) & INIT_DONE)); // wait un ...…
短消息为什么没有提示音了?
RT?我觉得还是有提示音的好,这样一上线就能知道有消息了!~…
用msp430读写24c512程序
用msp430读写24c512程序 /*************************************************************文件名:msp430f169i2c.c*整体描述:MSP430F169单片机硬件IIC软件,字节方式,主方式* IIC接口:P3.3=SCL,P3.1=SDA;(开漏输出)* 相应寄存器:地址寄存器 I2C ...…
构建电阻网络的2400的设置
可参考双端电阻网络的测试介绍。2400防护缓冲器的最大防护电流是50mA。为了计算8针R1/R2、180/390Ω双端电阻网络例子的电流源设置,最大电压可按以下公式计算: R1的最大电流源即测量电流为: 对于R2为: 假设R1的最大电流为31.7m ...…
