今天是:2025年04月09日(星期三)
2020年04月09日 | Maxim Integrated发布新款多输出电源管理IC
2020-04-09 来源:EEWORLD
Maxim Integrated宣布发布MAX77654单电感,多输出(SIMO)的电源管理IC(PMIC),以最小化解决方案尺寸并延长电池寿命。
SIMO PMIC可以通过一个电感器以91%的效率提供三个输出,据该公司称,它比以往要由四个芯片组成的系统高16%效率。
MAX77654通过解决空间受限的难题来协助系统设计人员,它可以三个降压-升压转换器,三个电感器,两个LDO /负载开关,一个电池充电器等。
Maxim的MAX77654的优势:
最小的解决方案尺寸:高度集成的三输出降压-升压转换器提供19mm2的解决方案尺寸,比传统分立式解决方案小50%。它由一个SIMO PMIC,九个电容器和一个电感器组成。
更长的电池寿命:与分立式解决方案相比,该解决方案具有91%的效率,500nA的停机电流和6µA的电源电流,可将电池寿命延长20%,并将散热量降低7倍。
成本效益的解决方案:与分立解决方案相比,组件最多减少40%,物料清单成本降低23%。
刚学单片机,主要实现这样的功能, 给一个下降沿,输出一系列脉冲。在硬件上,这个下降沿由红外传感器给出。 现在存在的问题是,一通电,单片机立刻就输出一个脉冲。 之后在运行时大部分时间是正常的,但是偶尔会出现只给一个下降沿却输出两个脉 ...… 查看全部问答> |
电路板算价工器,值得收藏:http://www.sz-jlc.com/home/order_add.jsp 做电路板价比三家,因为电路板的工艺多,询价是一个很麻烦的事,现在不用愁了,只要你收藏这个网址,随时随地都能算价,无论是在哪家下单做板,它可以做一个 ...… 查看全部问答> |
最近发现 keil Debug下可以通过编写ini文件仿真,比如我的项目里就有一个I2C通信的ini文件 代码如下: DEFINE int SADR ...… 查看全部问答> |
系统中使用64MB的NAND,512Byte 小页模式。前20个block保留给EBOOT。MBR在第21个block。后边的28M格式化成BINFS用来保存NK镜像。把之后的剩余空间格式化成PART_EXT(也试过DOS32)用作存储空间。参考了eeworld上的相关讨论之后,已经可以在文件浏览 ...… 查看全部问答> |
测试程序通过仿真口load成功,但是同时显示断点错误:Can\'t Set Breakpoint at 0x7638: Error 0x00000008/-1076 Error during: Break Point, Cannot set erify breakpoint at 0x00007638 Sequence ID: 7 Error Code: -1076 ...… 查看全部问答> |
我看到坛友们上传的图片里面,SEED的5529 demon背光是关闭的(Ti的那款默认是开启的),可能是为了减少电流的原因。 这个背光是可控的,电路如下: 液晶的电路如上图所示,可以通过LCD_BL_EN使能该背光,对应的MSP430管脚为P7.6 … 查看全部问答> |
