今天是:2025年04月09日(星期三)
正在发生
2020年04月09日 | 车载LED驱动器需要特色化打磨,ROHM推出欠压时安全亮灯的单芯片方案
2020-04-09 来源:EEWORLD
车载LED驱动器IC市场竞争十分激烈,厂商的核心竞争力体现在产品的特色,即在满足基本功能要求的基础上,实现差别化的设计。
例如,近日,车载LED驱动器大厂ROHM(罗姆)面向汽车DRL(日间行车灯)、位置灯及尾灯等众多插座型LED灯,推出业界首创的LED驱动器“BD18336NUF-M”,特点是当车载电池欠压时,仅1枚芯片即可实现安全亮灯,有助于DRL和位置灯用的最新插座型LED灯的小型化。
那么,该产品是如何实现这一功能的?车载LED驱动器的特点是什么?罗姆半导体(上海)有限公司技术中心产品应用经理葛家明先生向电子产品世界等媒体做了详细介绍。
1586273318492954.png?imageView2/2/w/550
罗姆半导体(上海)有限公司 技术中心 产品应用经理 葛家明
1 BD18336NUF-M的特色分析
当前,可维护的超小型插座型LED灯很受欢迎,ROHM此次发布的新产品“BD18336NUF-M”就是驱动这类LED灯的驱动器。具体工作特点是:当电池电压从13V降至9V时,利用新搭载的欠压时电流旁路功能,通过切换LED电流路径来防止灯灭,能够始终保持30%以上的亮度。另外,以3.0mm见方的超小型封装实现了600mA的高输出。
与以往产品相比,①包括外围电路在内的新方案的安装面积减少约30%,可安装于超小型插座型LED灯要求的10mm见方的电路板中。②使用以往产品如果不配置外围电路,当电池欠压时,LED灯就会熄灭,对周围环境造成安全隐患,而新产品仅凭1枚芯片即可助力插座型LED灯实现安全亮灯和小型化。③为了支持温度容易升高的高亮度白色LED,新产品还内置了抑制LED发热量的功能,从而能够适用于使用白色LED的DRL。
新产品已于2019年12月开始出售样品,计划于2020年7月开始暂以月产40万个的规模投入量产。该芯片的前工序是在日本,后工序是在罗姆的菲律宾工厂。
1.1 新的插座型LED灯及电路板
由于LED灯本身的长寿命并且高密度安装的特点,目前在车灯领域应用非常迅速。不过,以往的产品设计可以实现更复杂的性能要求,但是可维护性有所欠缺。具体如图1左侧可见,以往的方案是在电路板上可以大量地安装元器件,以实现车载LED灯的多样化设计以及更高性能的要求。但是客户已经不满足于这样的现状,对于可维护性方面的要求也日益出现,像灯泡一样可以容易更换的插座型LED灯开始登场,如图1右所示。
image.png?imageView2/2/w/550
图1
1.2 插座型LED灯的不足及解决策略
不过,插座型LED灯面临的两大课题,首先是由于插座型本身的体积限制,会造成客户设计时的灵活性受限。其次是由于电路板的面积非常小,因此无法容纳足够多的元器件,致使在电池电压欠压的时候,LED灯会熄灭,这样对周围的行车安全还是造成了相当的隐患。
针对这样的课题,ROHM推出了超小型高输出的线性LED驱动器IC,也就是本次的新产品BD18336NUF-M。随着此次新产品的推出,“预计在世界范围内的车灯厂家都会开始普及这样一个设计。”葛家明称。
图2
它的主要功能如图2红色字所示,①在车载电池欠压时的电流旁路功能;②输出电流的降额功能。
1.3 两个主要功能的原理
1)电流旁路
此次发布的新产品的特点,首先通过该单芯片的方案可以实现车载电池欠压时的安全亮灯。图3是工作示意图,可以通过外围3枚电阻去配置之后,监测电池电压。当电池电压在13V等正常工作的状态下,恒流的LED驱动器BD18336NUF-M可以正常地输出电流,去保证负载——3颗LED灯的点亮。但是当车载电池电压向下跌落,例如在9V以下的欠压状态的时候,由于该芯片内部搭载欠压时的电流旁路的功能,可以去旁路负载中最下面一颗LED,保证剩余2颗LED灯以客户期望的亮度实现点亮状态;并且从电池电压充分时的3颗灯点灯,到欠压状态下2颗灯的切换是平滑平稳的一个过程,不会出现灯闪的现象。这有助于客户的新型插座型LED灯的安全设计以及小型化的要求。
图3 欠压时的电流旁路功能
图4是LED亮灯情况的具体解释,以往产品的话,如果是驱动3颗LED,考虑到3颗LED开启了压降差不多是9V,当电池电压在9V以下到6V欠压时候,是无法开启3颗LED的,会出现灯灭的安全隐患。搭载了本次的新产品后,在欠压9V-6V的工作区间以内,保证两颗灯的LED点亮,最终可以保证插座型LED灯模组的30%以上亮度的安全要求。
1586274142305319.png?imageView2/2/w/550
图4 相比以往产品的亮灯示意图
电流旁路功能可参考图5右,红色的电流曲线是在车载电池减电时的一个电流曲线。可以看到当电池电压从正常的13V工况向6V跌落的过程中,新芯片内置的电流旁路的电路开始启动,并且可以通过外围电阻来配置其工作范围,这样可以看到,减电时的红色电路曲线是在线性的上升过程中,也就意味着外围被旁路的LED3会出现逐渐熄灭的状态。最终当电池电压跌落到6V时,仍然可以保证2颗LED灯亮。
图5 电流旁路的工作效果
2)白光LED——过温降额功能
本次新产品BD18336NUF-M除了传统的黄光和红光以外,也对白光的应用做了充分的考虑,这样使它适合应用于包含高亮度的白光LED在内的所有的LED灯色。
1586274278819656.png?imageView2/2/w/550
图6
众所周知,白光LED的功率相对较大,会有温升的情况,该芯片内部已经搭载了1个过温降额的功能,可以仅仅通过客户在外围配置1颗热敏电阻器,就可以使得输出的电流实现降额的功能。例如100kΩ的热敏电阻器,可以在110℃左右开始降额;47kΩ的热敏电阻可以在85℃的温度开始实现电流降额,这就大大扩展了产品的应用范围——除了传统的红光和黄光等尾灯和位置灯的应用之外,也可以用在日行灯以及雾灯等白光LED的应用场合。
3)相关问题
插座型LED灯的成本是不是比以前更高?制造难度更大?葛家明经理指出,插座型LED灯的制造难度,相对PCB板,其实并没有太大差异。
安装插座型LED灯的PCB板减少了,那么PCB的设计还是同原有一样吗?实际上,常规的设计客户可以用普通的环氧树脂FR4的板子,或者是考虑到散热,增加一些散热器的设计要求,可以搭载一些陶器板的设计,这样都是可以的。
供应和现场工程师服务是否会受疫情的影响?“这一点请不要担心,目前我们供货还是比较正常的。现场工程师的服务,考虑到目前的现状,ROHM和客户的一个支持基本上还是通过以线上为主。下一步还要看后面疫情发展控制的情况。”葛家明经理称。
2 车载LED驱动器
LED驱动器IC是针对不稳定的输入电压,例如车载的电池,为负载的LED灯提供了一个恒定的电流,这样可以实现LED灯亮度的恒定或是可调功能的IC。
1586274398435562.png?imageView2/2/w/550
图7
车载LED灯可以分为2类应用:车身的照明,室内的照明。其中车身照明包括了前照灯、日行灯、尾灯、转向灯,而室内照明主要是汽车音响、导航、空调面板、RGB氛围灯以及仪表盘警告灯的应用。
ROHM在这2个领域都有相关的IC布局,所以可以控制所有的汽车灯光。
3 电源技术助力LED驱动器
ROHM在车载电源电路方面拥有很强的实力,可为用户的小型化设计以及设计的简化做贡献。其电源技术大致可以分为3个方面,DC/DC、AC/DC技术,线性LDO技术,以及此次的LED驱动器的技术。
1.jpg?imageView2/2/w/550
图8
相关LED驱动器方面,ROHM有如下的几个关键技术:
• 抑制浪涌的技术;
• 频率稳定的控制技术;
• 线性控制,也就是此次新产品BD18336NUF-M涉及到的技术;
• 局部调光的功能;
• 降噪的技术。
4 ROHM的LED驱动器产量及专利
从以往的手机、电视等等消费类电子设备到当前热门的车载用途,ROHM的LED驱动器IC面向这些门类广泛的应用领域,年出货量约2亿片,其中车载领域1.4亿片,消费类电子约0.6亿片。
在LED驱动器IC方面的技术储备,ROHM在单项专利、现有全部LED技术专利的总分、专利的数量上居于行业领先。
在汽车功能安全方面,ROHM在2018年的3月已经正式取得了ISO 26262的流程认证。
5 针对两轮电动车的新方案:BD183x7EFV-M
在特色化方面,无独有偶,针对两轮电动车尾灯等,ROHM近期也发布了一款芯片“BD183x7EFV-M”。它是4通道的线性LED驱动器,最大输出电流每通道在150 mA,主要的功能如下图红色字所示,①内置了独有的热分散电路;②LED的单路控制功能,以及其它常用的开短路检测、保护功能以及诊断功能。该芯片的目标应用主要是尾灯、位置灯、雾灯以及转向灯一些常规的应用场合。image.png?imageView2/2/w/550
图9
1)内置了1个独有的热分散电路,以通过芯片自带的4通道线性输出,实现了客户设计的小型化。
具体地,由于以往的设计例如在4路LED驱动的时候需要在每个通道上都进行相关的热设计工作,BD183x7EFV-M由于内置了独有的热分散电路,所以客户只需要在电池侧输入的地方做1次的热设计考虑就可以达到这样的目的,减少了模块的成本。
图10
2)LED单路控制的功能,这可以实现LED在异常工况下整灯模组LED关闭模式的控制。
这是由于在欧洲市场以及在日韩亚太市场对异常工况下的法规要求是有些差别的,例如对负载LED断线的情况,在欧洲市场要求统一关闭所有的LED灯,也就是“一灭全灭”的功能;但是亚太市场的要求是异常工况的LED灯使它关闭,其它几路正常的LED灯依旧保持亮灯的状态。BD183x7EFV-M由于搭载了1个模式选择的Pin MSET1的管脚,可以通过配置同时满足欧洲市场以及亚太市场法规的要求,这样就可以在各个国家的机型上做进一步的扩展。
图11
6 小结
车载LED驱动器是个经典话题,可以在特色化方面挖掘,需要具有工匠精神的打磨。
AAEON公司的发展小趣事
AAEON公司是一家总部位于台湾的全球性电子公司,专注于提供嵌入式计算解决方案和人工智能应用平台。以下是关于该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立和初期发展: AAEON公司成立于1992年,最初主要从事电脑主板的设计和生产。公司在成立初期致力于提供高质量、高性能的计算解决方案,迅速在台湾本地市场建立了良好的声誉。
  2. 技术创新和产品多样化: 随着技术的发展和市场需求的变化,AAEON开始进行技术创新,并逐步扩展产品线。公司不仅持续改进和推出新型的嵌入式计算产品,还积极涉足人工智能领域,开发智能边缘计算平台和解决方案。
  3. 国际市场拓展: 为了进一步扩大业务规模,AAEON积极拓展国际市场。公司与全球各地的合作伙伴建立了广泛的合作关系,产品销售网络覆盖了亚洲、欧洲、北美和其他地区。公司还在一些国家设立了分支机构和办事处,加强了对当地市场的开拓和服务。
  4. 合作伙伴关系和生态系统建设: AAEON与众多的合作伙伴建立了紧密的合作关系,共同推动产品的创新和市场拓展。公司与主流的芯片厂商、系统集成商、软件开发商等建立了长期稳定的合作关系,共同打造了完善的生态系统。
  5. 未来展望和发展方向: AAEON将继续致力于技术创新和产品升级,加强在嵌入式计算和人工智能领域的领先地位。公司将不断推出符合市场需求的新产品和解决方案,为客户提供更优质的服务和支持。同时,AAEON将继续加强与合作伙伴之间的合作,共同推动行业的发展和进步。
台湾远翔(Feeling Technology)公司的发展小趣事
随着全球对绿色低碳发展的重视,乔光电子积极响应国家号召,于2021年底开始筹划绿色工厂创建项目。公司引入了产品全生命周期理念,持续开展节能低碳、环境保护工作,建立了质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系和能源管理体系等。通过实施一系列绿色低碳、节能技改措施,如废气粉尘收集与处理系统、造粒珠磨机电机变频改造等,乔光电子实现了万元产值能耗和碳排放强度的逐步改善,为企业的可持续发展奠定了坚实基础。
Adafruit公司的发展小趣事
乔光电子成立于2009年,起初专注于过压、过流保护元器件的研发、生产和销售。公司凭借对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,迅速在行业内站稳脚跟。在创立初期,乔光电子就建立了先进的EMC实验室,致力于为客户提供顶级性能的过压、过流保护元器件和完整的电路保护解决方案。这一时期,乔光电子在福建和东莞建立了生产基地,为后续的快速发展奠定了坚实基础。
Cantec Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,市场竞争日益激烈。Cantec Electronic Co Ltd意识到,传统的生产模式已经无法满足市场的需求。于是,公司决定进行转型升级,将重心转向智能电子产品的研发和生产。通过引进先进的生产设备和技术人才,公司成功开发出了一系列具有竞争力的智能电子产品,赢得了市场的广泛认可。
台湾义隆电子(ELAN)公司的发展小趣事
台湾义隆电子自1994年成立以来,一直秉持着技术创新的发展理念。公司早期专注于集成电路(IC)产品的研发与行销,随着市场需求的不断变化,产品线逐渐扩展到消费性芯片、通讯类芯片、微控制器等多个领域。义隆电子通过不断的技术创新,成功推出了多款具有市场竞争力的产品,如高性能的触摸屏控制器、触摸板模块等,实现了产品的多元化。
APC (APC by Schneider Electric)公司的发展小趣事
APC的产品和服务在全球范围内赢得了广泛认可。其InfraStruXure产品线因其集成式的电力、制冷、机架、管理和服务实现了一种开放、具有适应性且集成化的解决方案,赢得了近20个奖项。此外,APC还因其卓越的产品和业务表现,在多个年份赢得了全球100多个奖项。这些奖项不仅证明了APC在电子行业中的领先地位,也反映了其对于创新和质量的不懈追求。
有关LCD GRAM的问题,忘大家解惑。
因为要参加一个比赛(就是那个天华杯,嵌入式比赛)。买了一个2110的开发板,还带了一个LCD,现在正在调,但是遇到了一个问题,3天都还没有解决。。。我现在想在lcd上任意坐标的画一个点,所以我设置了GRAM的地址,然后向GRAM里写数据,但是很奇怪 ...…
8962以太网学习笔记
因为单位封了博客....所以只能在论坛记录每天的工作内容了...初学水平大家见谅...主要目的是为了督促自己   使用LM3S8962 开发板 学习以太网的相关开发   8962集成了mac 和 phy 貌似没有协议栈, 现在还没看懂例程的lwip 所以索性先随 ...…
修改调试串口的问题,我该怎么改啊?
原来开发板给的是将物理串口0作为调试串口,现在我想把调试串口改为由串口1来做调试输出,我的物理串口1需要使用别的通信,这个该怎么该啊,请教各位了。…
s3c2410 CE6.0 三个串口使用问题
三星s3c2410手册上写了支持3个串口,但是一般的bsp上带的只有2个串口的驱动,系统调试过程中还需要占用其中一个串口。 小弟初学,不知道怎么驱动第三个串口? 现在三个串口都需要使用,需要将系统调试占用的串口也进行回收使用,不让其作为调试信 ...…
??急:ccs下stack大小更改
新手求助 在CCS中模拟平台下写了个最简单的显示图像的程序 #include #include #include #define ROW 576 #define COL 720 void main() {   int i,j;   unsigned char Y[576][720];   uns ...…
关于键盘驱动死机的问题
从PUDN上下载的一份键盘驱动的源代码(http://read.pudn.com/downloads108/sourcecode/windows/vxd/447595/sys/inp.c__.htm) 在我的笔记本上测试发现按下第一个键之后,键盘就停止响应了,然后system进程占据100%的cpu。WinDbg调试,发现问题出在I ...…
电子技术基础布置的一些作业,大家讨论下,分不够在加
请回答时能加上哪张图和标题,麻烦了谢谢。分不够我在加。 [img=http://pic.wenwen.soso.com/p/20100615/20100615121134-105367426.jpg[/img]…
EVC接收UDP是乱码
PC端给PPC通过UDP发送字符串,ppc端接受的都是乱码。 应该是unicode转换的问题,我查了些资料,无论是在pc端,还是在ppc端转换都不好使,大虾们帮看下: pc端转换:          char ansi[]=\"转换一二\";   ...…
电路分析
本人菜鸟,求大侠帮忙分析下面这个简单的电路....尽量详尽,感激不尽!!…
