今天是:2025年04月09日(星期三)
2020年04月09日 | 使用0级数字隔离器解决高温隔离设计难题
2020-04-09
因为汽车工业继续在混合电动汽车(HEV)中采用 48V 系统,车载网络对信号隔离的需求变得更加重要。如果对低压电路没有进行可靠、有效的保护,高电压的特性和优势就会大大降低。
但是,了解到需要在 48V 车辆中隔离高压事件信号只是成功了一半。与纯电动汽车(EV)不同,HEV 除使用电池系统外,还使用传统的内燃机(ICE)。ICE 产生的高温通常超过 125°C。为了能够在这样的环境中可靠运行,汽车系统及其组成部件必须能够承受汽车电子协会(AEC)-Q100“基于封装集成电路应力测试认证的故障机理”中定义的高温。
AEC-Q100 标准概述了设计用于汽车系统的集成电路(IC)为实现可靠运行而必须满足的规格。由于汽车系统经常会受到温度变化的影响,因此 AEC-Q100 标准的关键规格是集成电路的环境工作温度范围。AEC-Q100 根据不同温度等级概述了汽车级 IC 的工作温度范围,如表 1 所示。
表 1:AEC-Q100 定义的汽车等级
作为 AEC-Q100 定义的最宽温度范围,0 级器件通常为高温系统而设计(例如 48V HEV),因为这些车辆会因使用 ICE 偶尔达到 125°C 以上的温度。
由于电动汽车没有 ICE,在大多数情况下,环境工作温度通常不会超过 125°C,因此,额定为 1 级的器件足以解决问题。
用 0 级数字隔离器保护低压电路
让我们查看一些用例,以更好地说明 0 级器件在隔离车载网络信号时的优点,特别是针对数字隔离器。数字隔离器通常用于不同的电压域(例如 48V 和 12V)之间,以保护低压侧电路不受高压侧电路的影响,并减少高压共模噪声对低压侧信号的影响。
图 1 所示的启动器 / 发生器 是一个示例,其中 0 级数字隔离器(例如 ISO7741E-Q1), 可以降低设计复杂性,同时在高温环境中增加信号保护。在启动器 / 发生器中,数字隔离器和 0 级控制器区域网络灵活数据速率(CAN FD)收发器(例如 TCAN1044EV-Q1)可以将数据从系统的 48V 侧传输到 12V 侧。48V 电气系统紧邻 ICE;因此,48V 系统上的任何温升都会影响位于 48V 和 12V 侧之间接口边缘的隔离器。这些系统的温度在短时间内会从 125°C 升高到 150°C,通常受任务曲线或工作温度曲线的限制,这因汽车制造商而异。
图 1:数字隔离器可保护 48V 启动器 / 发生器系统的低压侧
可能会受益于更高温度等级的数字隔离器的其他应用,包括 48V 混合动力汽车中的水泵、冷却风扇、烟灰传感器和牵引逆变器。这些系统大多使用数字隔离器以及收发器(在大多数情况下为 CAN、CAN FD 或本地互连网络 [LIN] 通信协议)作为通信接口。图 2 所示为带有隔离器的暖通空调(HVAC)压缩机模块,该隔离器用于从高压侧 MCU 到低压侧通信接口电路板的通信。
图 2:数字隔离器可保护 48 V HVAC 压缩机模块的低压侧
如果数字隔离器在超过其操作限值的温度下使用,则可能导致系统时序规格降级,倘若隔离器停止运行,则可能导致无法通信。对于像起动发电机这样的关键系统,这两种情况都不可取。确保随时通信的标准方法是使用可以减少热量的液体和空气冷却系统,并使 IC 温度保持在其工作限值以下。但是,精心设计的空气冷却系统可能会导致冷却系统设计成本、空间和重量增加。使用能够满足更高环境工作温度的集成电路可以减轻冷却系统的负担,使其更简单、更具成本效益。
包括 ISO7741-Q1 在内的大多数合格汽车数字隔离器均满足 -40°C 至 125°C 的 1 级温度范围要求,适用于许多汽车应用。但是,在高温系统中,与本文中讨论的用例类似,0 级器件(例如 ISO7741E-Q1)将为 HEV/EV 设计人员提供替代的数字隔离解决方案。该解决方案可减少物料清单并缩短产品上市时间,且不会损害系统性能。
快要毕业了,发现毕业设计完全搞不懂(感觉更像物理专业的人做的-_-|:( )。网上又找不到资料,老师又没什么帮助,我现在着急的很。希望这方面的达人给我些帮助,或者有这方面的资料的给我发一下。非常感谢 题目:CRT彩显高压产生原理及应用--对设 ...… 查看全部问答> |
通过这几天的摸索,我终于成功写出一个读取GPS信息的串口程序! 它基于windowsMobile5.0 ppc 程序 在多普达p800中测试通过。 在这里共享给大家! 如果大家有新的思路和方法,咱们也可以一起讨论和研究! 我的妹儿yunfeng83@163. ...… 查看全部问答> |
大家好: 最近公司做个项目,需要其它公司提供手持终端,但就选择什么系统的手持终端机产生了疑惑。有的公司用的是linux系统的,有的是windowsCE。当然,设计人员各执己见了,说不同的系统有各自的弊端和优点。 所以 ...… 查看全部问答> |
关于SSDT HOOK后通过事件通知应用程序问题 HOOK SSDT应该没有问题通过DbgPrint在自己的函数中显示被HOOK的信息一切正常但是通过事件通知应用程序时却有时候会蓝屏 驱动: 在列程序IRP_MJ_WRITE中 通过 RtlCopyMemory(&hEventApp,Irp->Associa ...… 查看全部问答> |
杭州奇比电子产品有限公司诚聘以下岗位:岗位名称:LED产品销售 区域经理(急)岗位职责:1、负责LED灯具和显示屏产品销售;2、制定区域市场营销计划并完成指标;3、收集和分析市场信息,进行客户分析、发展、建立良好的客户关系和客户档案;4、建 ...… 查看全部问答> |
我们从德仪e2e博客http://e2e.ti.com/blogs_/default.aspx的多核产品园地博客中发现了很多关于多核应用的好文章,我们翻译、分享一些给大家。 本文重点通过支持多核协会 MCAPI 的可扩展编程模型优化多核 DSP 平台的性能与可移植性。 欲知更多多 ...… 查看全部问答> |
