今天是:2025年04月10日(星期四)
2020年04月10日 | 荣耀Play4T系列信息曝光
2020-04-10 来源:爱集微
我们上华为商城,发现即将在今晚发布的荣耀Play4T系列已经开启预约,从页面看,该系列有荣耀Play4T与荣耀Play4T Pro两款手机,关于它们的信息除了价格之外都被官方曝光了。
首先是荣耀Play4T,它采用6.39英寸的HD+魅眼屏,屏占比超过了90%,机身尺寸为159.81mm×76.13mm×8.13mm,机身重量为176g,机身提供幻夜黑、蓝水翡翠两种配色。
配置方面,荣耀Play4T搭载麒麟710处理器,辅以6+128GB的存储,最大支持512GB的存储卡扩展,后置4800万像素+200万像素的镜头组合,前置800万像素的摄像头,内置4000毫安时大电池,标配5V/2A的充电头,预装基于Android10深度定制的Magic UI3.1,GPU Turbo、AI高铁模式等特性均没有缺席。
接下来是荣耀Play4T Pro,它采用6.3英寸的FHD+水滴屏,机身尺寸为157.4mm×73.2mm×7.75mm,机身重量为165g,机身提供幻夜黑、蓝水翡翠、冰岛幻境三种配色。
配置方面,荣耀Play4T搭载麒麟810处理器,辅以6+128GB/8+128GB的存储,最大支持256GB的存储卡扩展,后置4800万像素+800万像素+200万像素的镜头组合,前置1600万像素的摄像头,内置4000毫安时大电池,标配10V/2.25A的充电头,预装基于Android9.0深度定制的Magic UI2.1,屏幕指纹、3.5mm耳机孔、GPU Turbo、AI高铁模式等特性均没有缺席。
至于荣耀Play4T系列的价格会是多少,也只能等今晚发布会官方揭晓啦。
发现一个疑似错误---请管理员来看看 打开网站首页,在最上面显示\"电子工程世界--创新电子设计之原”,感觉这个“原”字是不是改为“源”更合适呢?另外网站标志里面的那个“原”是不是也应该改成“源”。 只是个人看法,如果说的不对,请不要见 ...… 查看全部问答> |
英文原文地址: http://www.edn.com/article/CA6576137.html?spacedesc=features&text=nordic 可以学习下别人的设计思路和工作流程,以及工程管理经验. 看大家大多在交流思路和灵感,对工程管理方面谈的不多,希望各位高手多点介绍开发工程管理方 ...… 查看全部问答> |
请教 华为 和 ST-Ericsson 这两个公司哪个好点啊? 请教各位前辈: 我刚刚走出校门,不清楚每个公司情况 请问做研发的话(底层驱动) 华为 和 ST-Ericsson(T3G) 这两个公司哪个好点啊?… 查看全部问答> |
WINCE500\\PRIVATE\\TEST\\GWES\\GDI\\GDIAPI下面的Main.h中的 static FUNCTION_TABLE_ENTRY g_lpFTE[] 中的有clip、Draw、Palette等,其中clip又有ExcludeClipRect/GetClipBox/GetClipRgn/IntersectClipRect/SelectClipRgn都是在做什么测试啊,不 ...… 查看全部问答> |
转自:http://www.arm9home.net/read.php?tid-7920.html 播放器下载地址:http://arm9download.cncncn.com/mini6410/wince6/FriendlyARM-TCPMP-1037.zip 简介: ===== 大部分6410开发板演示多媒体播放采用的是 \"钢铁侠\"\"史 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:23 编辑 使用sci进行中断接受电视的数据时,每次对方发送7个字节,波特率115.2kbps,于是我在设置了接受7个字节后中断,中断程序如下: interrupt void sciaRxFifoIsr(void) { ...… 查看全部问答> |
