今天是:2025年04月10日(星期四)
正在发生
2020年04月10日 | 盘点泰克在探头技术上的创新
2020-04-10 来源:EEWORLD
为了帮助工程师不断创新,泰克始终为他们提供高性能,高可靠性的工具,来测试和测量其产品设计的关键参数。
在过去的25年中,技术的飞跃发展要求使用功能更强大的测试设备,甚至在示波器探头上也是如此。目前泰克开发了8大类型的探头,具有73项独特专利技术,以下将简单介绍三类探头创新案例,并继续阅读我们的示波器探头创新的三个示例。
IsoVu系列探头
image.png?imageView2/2/w/550
电力电子和电源设计的最新进展已证明,传统的示波器探头不足以对宽带隙MOSFET进行差分测量。为应对这些挑战,泰克开发了IsoVu探头——一种具有高带宽,高共模电压和高共模抑制性能的前沿测量解决方案,可为使用宽带隙设计的应用提供精确的测量。
连接到测试点的IsoVu传感器头具有完全的电气隔离,并通过一根光纤供电。探头的尖端设计成完全屏蔽状态,并最大程度地减少了寄生效应。因此,IsoVu探头不仅为功率转换测试提供了显着的优势,而且非常适合严格的EMI和ESD测试要求。
与应尽可能短的电探针不同,IsoVu光纤电缆允许进行远程测量,这在将DUT和示波器保持一定距离时被证明非常有用。
IsoVu系统可与大多数Tektronix示波器一起使用,而最推荐的是搭配4、5和6系列全新MSO示波器,因为其支持12位垂直分辨率,并且在单个单元中最多可提供8个模拟通道电源应用软件。这种结合使设计人员最终可以利用宽带隙材料为DC至DC电源转换器提供的所有优势。
P7700和TDP7700系列TriMode探头
在移动和企业计算领域中使用新的半导体和硬件设计的测试工程师面临各种挑战。电池供电的移动设备通常以低电压运行,这使得其采集和分析更加困难。设计用于低功耗的半导体器件可以在其I/O处于高阻抗,未端接状态下运行。这两个挑战都需要低噪声和高阻抗的采集系统。
为应对这些挑战,泰克推出了P7700系列TriMode探头和TDP7700系列Trimode探头。这些新探针包括两项关键的创新技术-业界首个“尖端芯片 chip on the tip”和TekFlex连接器。
通过在焊嘴上包括一个有源输入缓冲器,P7700可以将信号损耗,电容和附加噪声降至最低。探针放大器使用IBM的SiGe 8HP工艺制造,距离DUT连接的距离小于4毫米。这一创新不仅提供了出色的电气性能,而且还具有ESD耐受性,并且能够在-40°C至+ 85°C的工业温度范围内工作。
在机械结构方面,P7700探头的TekFlex连接器将高速差分连接以及低速数据和电源连接结合在一起。通过这种连接器设计,有源针尖上的芯片附件可以接收电源并进行控制,并通过高速差分对连接到示波器的输入。 TDP7700系列和P7700系列具有许多相似性,最近被引入以支持使用TekVPI探头接口的示波器(如6系列MSO)。
低电容,1GHz无源探头
传统的无源探头具有几个优点:价格便宜,坚固耐用,具有高输入电阻并具有宽动态范围。但是它们也有缺点,例如低带宽,高输入电容,手动低频补偿以及需要高频补偿的制造商服务。
为克服这些缺点,泰克开发了TPP无源探头系列,该系列保留了传统无源探头的优点,但性能与有源探头相似。
这些高阻抗(输入电阻为10MΩ的无源电压)探头的尖端电容负载仅为3.9 pF,这减少了对电路的影响,这是无源探头技术的一项重大突破。竞争对手的无源电压探头的输入电容至少为9.5 pF。
TPP无源探头还提供1 GHz带宽。到目前为止,高阻抗无源探头提供的最大带宽为500 MHz。 TPP系列探头具有两倍的带宽和一半的电容性负载,可提供更准确的信号捕获。
最后,泰克无源探头通过使两个自动化过程来替代手动低频补偿,以及制造商的高频补偿服务。
结论
这只是泰克探头技术创新中的三个实例,想要了解更多创新内容,敬请访问泰克官网查询。
冠图电子(GTL-POWER)公司的发展小趣事
冠图电子(GTL-POWER)发展故事之一:初创与技术积累
冠图电子(GTL-POWER)的故事始于2009年,当时它作为一家专注于中小功率模块电源、定制电源的新兴企业在广州成立。创始人凭借对电力电子技术的深刻理解和敏锐的市场洞察力,组建了一支专业的研发团队,致力于高品质模块电源的研发与生产。在公司成立初期,团队就明确了技术创新和质量为先的发展策略,逐步建立了微功率模块电源样品生产线,为后续的发展奠定了坚实基础。
冠图电子(GTL-POWER)发展故事之二:市场拓展与战略布局
随着技术实力的不断增强,冠图电子开始积极拓展市场。2010年至2012年间,公司先后在北京、上海、深圳等城市设立了办事处,构建了遍布全国的销售网络。这一战略布局不仅拓宽了销售渠道,还加强了与当地客户的紧密联系,进一步提升了品牌知名度。同时,公司还根据市场需求,不断优化产品结构,推出了多款具备自主知识产权的特色产品,如宽压DC-DC模块电源、光伏电源等,深受市场欢迎。
冠图电子(GTL-POWER)发展故事之三:技术突破与行业标准
冠图电子在技术创新方面不断取得突破,陆续开发了多款具有行业领先水平的电源产品。例如,公司成功开发出小型全功能单列直插DC-DC模块电源,解决了传统电源体积大、效率低的问题。此外,冠图电子还积极参与行业标准的制定工作,通过技术创新推动整个电源行业的发展。这些努力不仅提升了公司的行业地位,还为客户提供了更加可靠、高效的电源解决方案。
冠图电子(GTL-POWER)发展故事之四:品质管理与国际认证
为了确保产品质量,冠图电子建立了严格的质量管理体系,并通过了ISO9001权威认证。公司注重生产过程的每一个环节,从原材料采购到成品出厂都实行严格的质量控制。这种对品质的执着追求使得冠图电子的产品在市场上赢得了良好的口碑,吸引了来自全球30多个国家的600多家客户。国际市场的认可不仅提升了公司的品牌形象,还为公司带来了更多的业务机会。
冠图电子(GTL-POWER)发展故事之五:客户服务与持续发展
冠图电子始终坚持以客户为中心的服务理念,为客户提供从项目咨询、系统设计到技术支持的一站式服务。公司拥有一支专业的客服团队,能够迅速响应客户需求并提供专业的解决方案。此外,冠图电子还注重与客户的长期合作,通过持续改进产品和服务来满足客户的不断变化的需求。这种以客户为导向的发展策略使得冠图电子在激烈的市场竞争中保持了稳步发展,并逐渐成长为一流的微功率模块电源、定制电源供应商。
兆易创新(GigaDevice)公司的发展小趣事
对于热电偶隔离缓冲放大电路,网友可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、技术问题
  1. 什么是热电偶隔离缓冲放大电路?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路是一种专门用于热电偶信号处理的电路,它能够将热电偶产生的微弱电压信号进行放大,并通过隔离技术消除干扰信号,确保信号的准确性和稳定性。这种电路通常包括放大器和隔离器两部分,放大器用于增强信号,而隔离器则用于隔离输入和输出之间的电气连接,防止噪声和干扰的传递。
  2. 为什么需要热电偶信号的隔离和缓冲?
    • 回答:热电偶信号通常非常微弱,且易受到环境噪声和电磁干扰的影响。隔离可以切断输入和输出之间的直接电气连接,防止噪声和干扰信号进入测量系统,提高测量的准确性和可靠性。缓冲则可以减小负载对热电偶信号的影响,保护热电偶免受损坏,并稳定信号输出。
  3. 如何选择适合的热电偶隔离缓冲放大电路?
    • 回答:选择适合的热电偶隔离缓冲放大电路时,需要考虑多个因素,包括热电偶的类型、测量范围、精度要求、工作环境等。此外,还需要关注电路的输入阻抗、输出阻抗、增益稳定性、噪声水平等性能指标,以确保电路能够满足实际应用的需求。
二、实际应用问题
  1. 热电偶隔离缓冲放大电路在工业现场的应用有哪些?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路在工业现场有广泛的应用,如温度测量、温度控制、热处理过程监控等。它们可以用于测量各种高温、低温环境下的温度,并通过与控制器、记录仪等设备配合使用,实现对温度的精确控制和记录。
  2. 如何安装和调试热电偶隔离缓冲放大电路?
    • 回答:安装和调试热电偶隔离缓冲放大电路时,需要按照产品说明书的要求进行操作。一般来说,需要先将热电偶与电路的输入端正确连接,然后调整电路的增益、零点等参数,使输出信号符合实际应用的需求。在调试过程中,需要注意观察电路的输出信号是否稳定、准确,并检查是否有噪声和干扰信号的存在。
  3. 热电偶隔离缓冲放大电路的维护和保养有哪些注意事项?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路的维护和保养非常重要,可以延长电路的使用寿命并保证其性能稳定。在使用过程中,需要定期检查电路的接线是否牢固、元器件是否损坏、输出信号是否准确等。如果发现异常情况,应及时处理并更换损坏的元器件。此外,还需要注意保持电路的清洁和干燥,避免灰尘和水分进入电路内部导致故障。
三、其他问题
  1. 热电偶隔离缓冲放大电路的成本如何?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路的成本因产品型号、性能指标和生产厂家等因素而异。一般来说,高精度、高稳定性的电路成本会相对较高。在选择电路时,需要根据实际需求和预算进行综合考虑。
  2. 热电偶隔离缓冲放大电路的发展趋势是什么?
    • 回答:随着工业自动化和智能化的发展,热电偶隔离缓冲放大电路也在不断向高精度、高稳定性、高集成度方向发展。未来,这种电路可能会采用更先进的集成电路技术和信号处理技术,提高测量精度和抗干扰能力,并降低成本和功耗。同时,随着物联网技术的发展,热电偶隔离缓冲放大电路也可能会与无线通信技术相结合,实现远程监控和智能控制等功能。
南京绿芯(Grenergy)公司的发展小趣事
对于电子消毒柜电路,网友可能的问题涉及多个方面,包括故障排查、日常维护、使用注意事项等。以下是一些可能的问题及详细回答:
一、故障排查类问题
1. 消毒柜通电后跳闸怎么办?
回答
消毒柜通电后跳闸可能是由电路短路引起的。首先,检查电源插座的火线(L)、零线(N)、地线(E)是否接线正确。其次,按照消毒柜上的线路图检查柜内线路接线是否正确,以及线路绝缘层是否被破坏(如被螺丝钻破、被金属边角划破等)。如果以上检查均正常,可能是电源板或继电器等部件损坏,建议联系专业维修人员进行检查和更换。
2. 消毒柜插上电源后无法启动,指示灯不亮怎么办?
回答
消毒柜无法启动且指示灯不亮,可能是由以下原因造成:电源插座无电或接触不良、熔断器烧坏、电源线与机体接触不良或断路、变压器烧坏或断路、电路板烧坏、继电器失灵等。解决方法包括检查电源插座、更换熔断器、检查并修复线路、更换电路板或继电器等。如果问题依然存在,建议联系专业维修人员进行检查。
二、日常维护类问题
1. 消毒柜需要定期清洁哪些部位?
回答
消毒柜需要定期清洁的部位包括柜体内部、层架、门封条以及散热孔等。清洁时,应使用柔软的布或海绵,避免使用腐蚀性强的清洁剂。同时,要注意不要将水溅入电路板等电子元件区域,以免造成短路或损坏。
2. 消毒柜的电源线应该如何保养?
回答
消毒柜的电源线应定期检查是否老化或破损,如有发现应及时更换。在使用过程中,应避免电源线过度弯折或受到重物压迫,以免影响其使用寿命和安全性。此外,电源线应远离高温、潮湿和腐蚀性强的环境,以确保其绝缘性能不受影响。
三、使用注意事项类问题
1. 消毒柜在使用时需要注意哪些安全问题?
回答
消毒柜在使用时需要注意以下安全问题:
  • 确保电源插座接地良好,避免漏电危险。
  • 不要将易燃易爆物品放入消毒柜内,以免发生火灾或爆炸。
  • 在使用过程中,应避免频繁开关柜门,以免影响消毒效果和能耗。
  • 使用完毕后,应及时关闭电源并拔掉插头,以节约能源和延长设备使用寿命。
2. 消毒柜是否可以一直插电使用?
回答
消毒柜是否可以一直插电使用取决于用户的使用情况和需求。如果用户经常使用消毒柜且没有其他特殊需求,可以保持电源连接;如果用户不经常使用消毒柜或者有其他特殊需求(如节约能源、避免设备老化等),建议在使用前提前通电,并在非使用状态下拔掉电源。此外,为了确保安全,插座应具备防水、防漏电等功能。
综上所述,对于电子消毒柜电路的问题,网友可能关注故障排查、日常维护和使用注意事项等方面。通过了解这些问题的解决方法和注意事项,可以更好地使用和维护消毒柜,确保其正常运行和延长使用寿命。
FASTRAX公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,FASTRAX开始积极拓展海外市场,并与多家国际知名企业建立了战略合作关系。通过与这些企业的合作,FASTRAX不仅获得了更多的市场份额,也学习到了先进的管理经验和技术知识。这些合作经验为FASTRAX的持续发展奠定了坚实的基础。
DMEL Inc公司的发展小趣事
为了提升产品质量和用户体验,DMEL Inc不断加大对生产过程的管控力度。公司引进了先进的生产设备和管理系统,建立了严格的质量检测体系。同时,DMEL Inc还加强了与供应商的合作,确保原材料的质量和供应的稳定性。这些措施的实施,使得DMEL Inc的产品质量得到了显著提升,赢得了消费者的信赖和好评。
Fujisoku Corporation公司的发展小趣事
在电子废弃物处理成为全球关注焦点的背景下,“未来电子”积极倡导绿色生产和循环经济理念。公司投入大量资源研发环保型电子产品,并建立了完善的电子废弃物回收处理体系。通过技术创新和科学管理,“未来电子”实现了生产过程中的节能减排和废弃物的有效回收利用,赢得了社会各界的广泛赞誉。这一举措不仅提升了公司的社会形象,还为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
LM324放大问题
最近在做一个脉搏测量的项目,但由于刚接触运放不久,觉得在调试过程中出现很多问题。 附件里是我的lm324两级放大电路,不知道问题出在哪里。觉得很奇怪,2脚输入电压1.2v,1脚输出3.39v,调RP1怎么调1脚输出电压都不会变。到底问题出在哪?我用的 ...…
Protel DXP 2004实用教程CD版本
Protel DXP 2004实用教程CD版本…
在谈可移植性与系统架构
    许多人认为,可移植性就是软件从一个平台换到另一个硬件平台,仍然能正常运行的能力。这种说法是很笼统的,我们在细想一下,其中至少存在以下几个层面: 是否需要修改代码。 是否需要修改配置。 是否需要重新编译。 是否能够 ...…
eboot 中DM9000的初始化,链接
EBOOT中在初始化DM9000之前读取其ID一直返回错误,下面是程序: uint8 ReadReg(uint8 offset) {         *((volatile uint8 *)(IOBase)) = (uint8)(offset);         return ((uint8 ...…
申请LM3S8962 评估板
如果有时间的话,考虑做一个简化版的TCP/IP TO CAN的网关,毕竟成本优势太明显了  [ 本帖最后由 dyc1229 于 2010-10-15 13:27 编辑 ]…
【低功耗】Altera发布具有安全特性的低功耗新系列Cyclone III LS FPGA
继续扩大在低功耗解决方案上的领先优势,Altera公司今天发布了具有安全特性的低功耗新系列FPGA。新的Altera Cyclone III LS FPGA在单位面积电路板上具有密度最大的逻辑、存储器和DSP资源。这些器件是功耗最低的FPGA,200K逻辑单元(LE)的静态功耗小 ...…
Zigbee协议的基本概念及框架
  Zigbee协议指无线传感器网络节点要进行相互的数据交流就要有相应的无线网络协议(包括MAC层、路由、网络层、应用层等), Zigbee协议可以适应无线传感器的低花费、低能量、高容错性等的要求,其基础是IEEE 802.15。它不仅可以处理低级MAC层和物 ...…
紧急求助,cc2430怎么和AT89c52之间该怎么连接呢?
我是想把AT89c52记录的脉冲数传到cc2430上,再cc2430用zigbee协议把从AT89C52中收到的数据发出去.那个cc2430怎么和AT89c52之间该怎么连接呢?…
