今天是:2025年04月10日(星期四)
正在发生
2020年04月10日 | 在ABS和DYC两电路中实现车辆稳定性控制系统的设计
2020-04-10 来源:可编程控制器与工厂自动
1、引言
车辆在行驶过程中,DYC(横摆力矩)电路处于工作状态,突遇紧急状况,需要踩刹车进行控制,此时DYC电路停止工作,ABS(防抱死系统)电路处于工作状态,如何实现两个电路系统的快速高效可靠的切换,是本文研究的重点。
2、控制系统模型
车辆稳定性控制系统模型如图1所示:
当车辆在行驶过程中遇到紧急情况,驾驶员踩刹车,此时,为了防止车轮抱死,发生危险,ABS(防抱死系统)电路开始工作,DYC(横摆力矩)电路停止工作;当不踩刹车,车子行驶过程中,DYC(横摆力矩)电路在工作中,为了防止侧偏等危险的发生。本文需要设计一个切换电路从而实现在ABS和DYC两电路中高速瞬时切换,提高驾车的安全性。
3、接口系统设计原理
3.1 切换电路原理
切换电路原理图如图2所示:
电路图采用两片74LS373三态门的8路锁存器,和一个CD4069反相器构成。上拉电阻10MΩ在不输入电位的时候锁存端的电位自动保持高电位,此时输入信号随输出信号变化。
74LS373 片内是8个输出带三态门的D锁存器,其结构示意图见图3所示。当使能端G呈高点平时锁存器中的内容可更新,而在返回低电平瞬间实现锁存。如此时芯片的输出控制端为低,也即输出三态门打开,锁存器中的地址信息便可经由三态门输出。除74LS373外,84LS273、8282、8212等芯片也可用作地址锁存器,但使用时接法稍有不同,由于接线稍繁、多用硬件和价格稍贵,故不如74LS373用的普遍。因此考虑到成本和电路的简单易行性,采用74LS373 作为接口系统电路设计的主要芯片。74LS373功能表如附表。图3示出结构原理。
Z:高阻 在稳态输入前输出信号电平已经建立
3.2 电路工作原理
车辆平稳操纵时候,DYC(横摆力矩)电路工作,当踩刹车时候,信号变为1(高电平),此时选中第一片74LS373芯片,8个输入通道,输出信号就使ABS电路工作,防止车轮抱死。实现了DYC与ABS电路之间的高速度,高可靠性的切换。
4 、可靠性设计
4.1 电源的可靠性
车载电源为蓄电池12V,而74LS373的电压需要5V,所以在设计的过程中涉及到DC-DC的转换。在此,选择7805,7805是三端稳压器,可以转为稳定的5V电压。众所周知,稳压电源直流输出需要进行滤波,开关电源的输出噪音主要分两类:差模噪音和共模噪音。差模噪音主要由输出部分的开关管导致的,典型的由开关二极管产生。加LCR滤波或在二极管上串饱和磁珠能显著的抑制这种噪音。共模噪音大量存在于隔离开关电源中,主要由输入端的开关管产生。这种噪音通过开关变压器耦合到输出。加LCR滤波几乎没效果。解决这种噪音有三个方法:在输出和输入的地之间加个电容几百到几千微微法;在输入整流之前加几十毫亨的电源滤波电感;在开关三极管附近加电容。这里可在导线或电阻上套一个磁珠,相当于功率电感起滤波作用,对高频有抑制作用,主要是1MHz以上噪声。
4.2 输入输出口可靠性设计
可以采用光电隔离技术,主要作用:隔离不同电气特性的电路,如模拟电路和数字电路,放大电路是模拟电路而增益控制则是数字电路,增益控制信号通过光电耦合器件传递控制信号,避免数字电路和模拟电路发生耦合,电力电子系统中使用光电隔离开关,可隔离高电压电路,实现低压电路控制高压电路,用光电耦合器件传递控制信号。
4.3 PCB设计中抗干扰措施
(1) 布局
考虑PCB尺寸大小,PCB尺寸过大、印制线条长、阻抗增加、抗噪声能力下降、成本增加;过小则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定尺寸后,确定特殊元件位置。最后,根据电路的功能单元,对电路的全部元件进行布局。在确定特殊元件的位置时要遵守以下原则:尽量缩短高频元件间连线,设法减少分布参数和相互间电磁干扰,易受干扰元件不能挨得太近,输入和输出元件应尽量远离;某些元件或导线之间可能有较高电位差,应加大它们间的距离,以免放电引出意外短路,带高电压元件应尽量布置在调试时手不易触及的地方;重量超过15g的元器件,应用支架固定然后焊接,那些又大又重、发热量多的元件,不宜装在印制板上,而应装在整机的机箱底板上,且应考虑散热问题,热敏元件应远离发热元件;对于电位器、可调电感线圈、可变电容器、微动开关等可调元件的布局应考虑整机结构要求,若是机内调节,应放在印制板上方便于调节的地方,若是机外调节,其位置要与调节旋钮在机箱面板上的位置相适应;应留出印制板定位孔及固定支架所占用的位置。
(2) 元件布局
根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则:
按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。
以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它来进行布局。元器件应均匀、整齐、紧凑地排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。
在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件平行排列。这样,不但美观,而且装焊容易,易于批量生产。
位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不小于2mm。电路板的最佳形状为矩形,长宽比为3:2或4:3。电路板面尺寸大于200×150mm时,应考虑所受机械强度。
(3) 布线:
输入输出端用的导线应尽量避免相邻平行,最好加线间地线,以免发生反馈耦合。
当铜箔厚度为0.05mm、宽度为l~1.5mm时,通过2A的电流,温度不会高于3度,因此,导线宽度为1.5mm可满足要求。对于集成电路,尤其是数字电路,通常选0.2~0.3mm导线宽度。对于集成电路,尤其是数字电路,只要工艺允许,可使间距小至5~8mm。
印制导线拐弯处一般取圆弧形,而直角或夹角在高频电路中会影响电气性能。尽量避免使用大面积铜箔否则,长时间受热时,易发生铜箔膨胀和脱落现象。必须用大面积饲箔时,用栅状有利于排除铜箔与基板间粘合剂受热产生的挥发性气体。根据印制线路板电流的大小,尽量加粗电源线宽度,减少环路电阻。同时,使电源线、地线的走向和数据传递的方向一致,这样有助于增强抗噪声能力。
5 、 结束语
综上所述,ABS和DYC电路之间的切换由一个反相器CD4069和两片74LS373可以完成,电路简单明了,效率高,价格便宜,经测试运行,完全符合功能要求。很好地控制了车辆运行的稳定性。
DS-IMP公司的发展小趣事
在电子行业,供应链管理是企业发展的关键因素之一。DS-IMP公司深知这一点,因此在发展过程中不断优化供应链管理。公司建立了完善的供应链体系,与供应商和客户建立了长期稳定的合作关系。同时,公司还引入了先进的供应链管理软件和技术手段,实现了对供应链的实时监控和精细化管理。这些措施不仅提高了公司的运营效率,还降低了成本风险,为公司的发展提供了有力保障。
Asian Best Components Co Ltd公司的发展小趣事
随着国内市场的日益饱和,Asian Best Components Co Ltd开始将目光投向了广阔的国际市场。公司积极参加国际电子展会,与全球各地的客户建立了广泛的联系。通过深入了解不同市场的需求和特点,Asian Best不断调整产品策略,优化产品设计,成功打入多个国际市场。同时,公司还加强与国际同行的合作,共同推动电子行业的发展。
超音(CY)公司的发展小趣事
随着科技的不断进步,超音意识到技术创新对于公司发展的重要性。因此,公司加大了研发投入,积极引进高端人才,不断推出具有创新性和竞争力的产品。其中,超音的一款高端音响产品凭借其卓越的音质和精美的外观设计,在市场上获得了广泛的好评。此外,超音还积极与其他科技公司合作,共同研发新产品,不断拓宽产品线。
安普康(AMPCOM)公司的发展小趣事
安普康的成功离不开其独特的企业文化和优秀的团队。公司注重员工的培训和发展,为员工提供广阔的职业发展空间和良好的福利待遇。同时,公司还积极营造积极向上、团结协作的工作氛围,使得员工能够充分发挥自己的才能和潜力。这种企业文化不仅吸引了大量优秀人才加入安普康,也使得公司在面对市场挑战时能够保持强大的凝聚力和战斗力。
请注意,这些故事是基于已知信息创作的,并不代表安普康公司的真实发展历程。如需了解安普康公司的真实故事,建议查阅公司官方发布的资料或相关新闻报道。
海芯科技(AVIA)公司的发展小趣事
海芯科技一直将产品研发视为公司发展的核心动力。经过长时间的研发与试验,公司成功推出了一系列具有市场竞争力的产品。这些产品不仅性能稳定、质量可靠,而且具有广泛的应用领域。随着产品在市场上的逐步推广和应用,海芯科技逐渐获得了客户的认可和信赖,市场份额也逐步扩大。
Hayashi Denko Co Ltd公司的发展小趣事
为了进一步拓展业务和提升公司的竞争力,海芯科技积极寻求与行业内外的合作伙伴建立战略合作关系。通过与上下游企业的紧密合作,海芯科技成功实现了产业链的整合和优化,进一步提升了产品的质量和性能。同时,公司还通过与国际知名企业的合作,将先进的技术和管理经验引入到公司内部,为公司的发展注入了新的活力。
基本有关verilog的书,大家看看吧
[ 本帖最后由 zhangkai0215 于 2009-5-20 09:06 编辑 ]…
免费学习matlab---6.16大结局!
对了减少大家的顾虑,积极的参与,而且对于新手来说可能芯币缺乏等原因,对于下载这次matlab的内容,网友只要留下回复,我都会第一时间给你们加芯币,算是免费下载学习的机会吧!!!不过由于一天只能够发2000芯币,希望大家珍惜机会,先报到,先享 ...…
推荐几本学习CPLD&FPGA的书
最近一直在学习VHDL ,强烈推荐以下书 1.VHDL硬件描述语言与数字逻辑电路设计(修订版)  侯伯亨 顾新编著 西安电子科技大学出版社 简介:系统地介绍了VHDL 2.现代电子技术 --VHDL与数字系统设计  杨刚 龙海燕编著 电子工 ...…
广电筹备3D试播 索尼通吃专业民用市场
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:56 编辑 欧美日均有3D频道之后,中国的3D电视节目也在酝酿中,内容匮乏的问题现出一线曙光。国家广电总局科技委副主任、副总工程师杜百川日前在“索尼3D世界”发布会上透露,中国今年肯定有部分地区进 ...…
哪位大哥帮帮忙!关于信号量的问题!如果一个信号量仅声明不初始化直接Take,会造成调用这个信号量的任务出现不可预期的长期PEND吗?
补充:多任务系统,调用该信号量的任务优先级最低(这个信号量只在一个地方调用,实际上没用),另外该信号量的等待时间是WAIT_FOREVER!哪位好心人的大哥大姐叔叔阿姨大爷大娘帮帮忙啊!小弟这里趴求了!…
如何解决VHDL中参数化赋值:赋全0、全1、全z
VHDL中可将参数定义在generic语句中,一般是将位宽定义在此,其他参数可定义在package中。这里不做讨论。VHDL中一个很好的语句others,对于参数化或者大位宽赋值全0、全1、全X、全Z很方便(这里X、Z为大写),以如下的方式:     &n ...…
关于ucf的问题
我现在用xilinx的fpga,有几个pin必须要是某个固定的值,但是我的设计里面是没有相关信号的。如果不去改变code,在ucf里面能否设置这几个pin为我期望的值?…
高薪招聘单片机硬件工程师
职能要求: 1.大专以上学历,电子、自动化等相关专业。有三年以上电子类工业产品相关设计工作经验。 2.熟悉电子线路设计,单片机编程; 熟悉PIC、AVR等各种类型单片机。 3.熟练掌握PROTEL、C语言、汇编等各种专业软件。 4.具有产品设计、分析 ...…
TI的LM3S9B96学习板上的SRAM是CY62158EV30
不知道有没有便宜的片子替换CY62158EV30啊?…
SPI总线传输距离问题
现在正做毕业设计,需要传输距离几十米,但SPI 穿的距离太近,问老师,老实说:一般可以加一个引脚少的廉价单片机连接器件,使用 单片机的串口利用485接口实现远程通讯。具体加什么器件,怎么实现,求高人,或者告诉我怎么扩展SPI传输距离,拜谢…
