今天是:2025年04月14日(星期一)
正在发生
2020年04月14日 | 用万用表检修各类线路故障的方法以及注意事项
2020-04-14 来源:elecfans
指针式万用表分辨火线和零线
1接触测量法 将万用表转换开关置于交流250V或500V挡,第一支表笔接电源的一端,第二支表笔接大地(比如水管、暖气片等上面或潮湿的地面)。如果接地良好,当万用表读数为220V左右时,第一支表笔接的是电源的火线,如图a所示。如果指针不动,说明第一支表笔接的是电源的零线。即使第二支表笔接地电阻大,当第一表笔接火线时,指针也会有明显的偏转。
非接触测量法 将万用表转换开关置于交流250V或500V挡,第一支表笔接电源的任一端,将第二支表笔悬空放置在桌子上,用手握住第二支表笔的绝缘杆部分(注意手不要接触导电部分)。如果第一支表笔接的是火线,则表头指针一般可偏转2~10格,如图(b)所示。万用表的灵敏度越高,偏转越明显。如果第一表笔接的零线,表头指针不会偏转。
【重要提醒】此方法适用于任何型号的万用表。这种方法不会对人体造成危险。因为指针万用表的内阻20K /V,如果用于测量220V电压,指针表的内阻为20K ×220V=4400 ,比较安全。
3指针式万用表分辨火线和零线的注意事项用指针式万用表分辨火线和零线一定要注意安全。具体来说,表笔线的绝缘应良好,操作者的手及身体的任何部位均不能直接与表笔的金属部分相接触,以免发生触电危险。
数字式万用表分辨火线和零线大家知道,数字万用表的交流电压挡的灵敏度很高,即使感应到微弱的电压信号,也能从液晶屏上显示出来,使用数字万用表的ACV挡,用感应法寻找交流市电的火线,具有直观、迅速、准确和安全的特点。
1接触测量法
将数字万用表拨至交流20V挡(或交流2V挡),取下黑表笔,将黑表笔插入V/Ω插孔,一手握住红表笔的绝缘杆,用表笔尖依次碰触两个插孔,显示值较大的为火线,如图所示。
2非接触测量法 有时,需要从户外照明线中寻找火线;这时候可不需要剥去电线的绝缘皮,利用红表笔依次碰触两根导线的绝缘外皮,其中读数较大的就是火线;由于是感应电压,故量程选择交流2V最好。
万用表检测照明线路及装置在检测照明线路及装置时,一般是用电阻挡测量线路的通断情况、初步测量线路和装置的绝缘情况;用交流电压挡测量线路或器件有无电压以及电压是否正常。1用电阻挡测量线路电阻值 用电线路以及各种与电有关的电路,都可使用万用表电阻挡进行测量。由于电阻测试具有安全、方便、容易等特点,备受电路设计、检修人员的推崇。通过测试线路电阻值的大小,确定线路是否断路或短路;通过测试元器件正常电阻值与故障时电阻值并进行比较,确定元器件的好坏等。测试照明线路及装置的电阻时,应将被测试器件脱离电源,然后再进行检测。
2万用表检测照明电路短路故障
故障现象及原因 照明线路短路时,线路电流很大,熔丝迅速熔断,电路被切断。若熔丝选择太粗,则会烧毁导线,甚至引起火灾。
照明线路短路的可能原因接线错误,相线与零线相碰接;导线绝缘层损坏,在损坏处碰线或接地;用电器具内部损坏;灯头内部松动致使金属片相碰短路,灯头进水等。
万用表查找短路故障照明线路短路的故障现象比较明显,但确定故障发生的部位却比较复杂,我们可以采用电阻法检查故障所在。
电阻法就是使用万用表的电阻挡,测量导线间或用电器的电阻值,来判断短路部位的一种方法。发生短路后,应断开配电板上的刀开关(或者断路器),并将所有用电器插头拔下来,全部切断电源。用万用表置于R×100挡,测量相线和零线的电阻值。如果指针趋于零(或产生偏转),说明线路有短路(或漏电)现象。逐段检查干线和各分支线路,必要时切断某一线路,测量两线的电阻,确定故障所在位置。
【重要提醒】检修时,应先找出短路点,可用万用表的电阻挡在断电情况下进行电路分段、分区域检查。从负载端开始往前端一步步检测,查看工作是线路造成还是元件造成的,就可以判断出来了。排除短路故障点后,装接合格的熔丝再送电。万用表检测照明线路开路故障故障现象及原因照明线路开路时,电路无电压,照明灯不亮,用电器不能工作。其原因有:熔丝熔断、导线断路、线头松脱、开关损坏等。
开路故障的检修万用表检测照明线路开路故障时,在断开电源的情况下,可以用万用表电阻挡测量线路的通断情况;也可以在通电的情况下,用万用表交流电压挡测量线路的电压来确定故障点。
万用表检测照明线路漏电故障照明线路漏电的原因一是导线或电气设备的绝缘受到外力损伤;二是线路经长期运行,导致绝缘老化变质;三是线路受潮气侵袭或被污染,造成绝缘不良。
漏电故障的检修首先判断是否确实漏电。可用指针式万用表的R×10k挡测测量路绝缘电阻的大小,或数字万用表置于交流电流挡(此时相当于一个电流表),串联在总开关上,接通全部开关,取下所有负载(包括灯泡)。
若有电流,则说明存在漏电现象。确定线路漏电后,可按以下步骤继续进行检查。
(1)判断是相线与零线间漏电,还是相线与大地间漏电,或者二者兼而有之。方法是切断零线,若电流表指示不变,则是相线与大地漏电;若电流表指示为零,是相线与零线间漏电;电流表指示变小但不为零,则是相线与零线、相线与大地间均漏电。
(2)确定漏电范围。取下分路熔断器或拉开断路器,若电流表指示不变,则说明总线漏电;电流表指示为零,则为分路漏电;电流表指示变小但不为零,则表明是总线、分路均有漏电。
(3)找出漏电点。经上述检查,再依次断开该线路灯具的开关,当断开某一开关时,电流表指示返零,则该分支线漏电;若变小则说明这一分支线漏电外,还有别处漏电;若所有灯具开关断开后,电流表指示不变,则说明该段干线漏电。依次把事故范围缩小,便可进一步检查该段线路的接头、以及导线穿墙处等地点是否漏电。找到漏电点后,应及时消除漏电故障。
【重要提醒】照明线路短路、开路、漏电是最常见的故障,只有我们进行具体的测量和分析,才能准确地找出故障点,判明故障性质,并采取有效措施,使故障尽快消除。
优先(苏州)半导体公司的发展小趣事
东微半导是一家在苏州扎根14余年的半导体公司,致力于自主研发和生产功率半导体核心器件。在充电桩产业快速发展的背景下,东微半导率先量产国内首款自主研发充电桩用功率半导体核心器件,打破了国外厂商的垄断地位。公司经过多年的自主研发,获得了创新结构的高压超级结技术的专利,使MOSFET场效晶体管的电能转换效率提升,具有动态损耗小、发热量低的优点。经客户端实测,整体性能达到了国际一流水平,现已出口至韩国、日本和德国等国际市场。
Ambersil公司的发展小趣事
在电子行业的初期,Ambersil公司以其创新的技术和产品迅速崭露头角。公司研发团队成功开发出一种高效的电子清洁剂,能够去除电路板上的顽固污垢,提高电子设备的性能和稳定性。这一创新产品迅速获得了市场的认可,Ambersil公司因此获得了大量的订单,销售额逐年攀升。
ETTINGER公司的发展小趣事
Ettinger,这个源于英国的皮具奢侈品牌,由Gerry Ettinger在1934年创立。自创立之初,Ettinger就致力于提供高品质的皮具产品,凭借其精湛的皮具制作工艺和独特的英格兰式设计风格,逐渐在市场上树立了良好的品牌形象。初期,Ettinger主要专注于手工制作皮具,通过不断提升产品质量和设计水平,赢得了消费者的青睐。
兆易创新(GigaDevice)公司的发展小趣事
作为英国翘楚皮具品牌,Ettinger有幸获得了H.R.H威尔士王的皇家保证。这一荣誉不仅是对Ettinger产品质量的认可,也为品牌的发展带来了更多的机遇。随着品牌知名度的提升,Ettinger逐渐成为了英国人最喜爱的皮具品牌之一,并在全球范围内拥有了广泛的粉丝群。
DSMI Electronics SA公司的发展小趣事
DSMI Electronics SA公司始于20世纪90年代末,由一群志同道合的电子工程师和科研人员创立。在创业初期,公司就明确了自己的技术定位:专注于电子元件和模块的研发与生产,特别是针对嵌入式系统和工业自动化领域。他们凭借深厚的技术积累和不懈的努力,成功开发出了一系列性能稳定、质量可靠的电子元件,赢得了市场的初步认可。
Fair Rite公司的发展小趣事
到了1955年,Fair Rite的产品开始被广泛应用于娱乐电子行业。公司成功开发出适合电视和无线电设备使用的铁氧体元件,为当时的家庭娱乐生活提供了可靠的技术支持。随着技术的不断进步和市场需求的增长,Fair Rite逐渐扩大了产品线,并开始进入其他领域。
【EEWORLD】救火车和你一起学ARM系列活动之八
----IIC接口实验 由于我最近私事比较忙,这期活动出的比较慢。在此我向大家表示歉意。这回我们来研究一下通过IIC接口读写片外EEPROM24C02。我选的是24C02B,它能存储256个字节,掉电不丢失的数据,工作电压范围是2.5~5.5V,可以直接工作在咱们的 ...…
到底什么是JTAG呢?
到底什么是JTAG呢? JTAG(Joint Test Action Group)联合测试行动小组)是一种国际标准测试协议(IEEE 1149.1兼容),主要用于芯片内部测试。现在多数的高级器件都支持JTAG协议,如DSP、FPGA器件等。标准的JTAG接口是4线:TMS、 TCK、TDI、TDO,分别 ...…
protues 出错
在protues中加载后,运行出现 1.invalid internal memory size == NULL(internal memory mode) 2.Real time simulation failed to start. 这个两个错误,请大家帮忙解决。…
VS2005+WINCE6+DSHOW 如何配置啊
如题,编译时总是提示 error C2065: \'CLSID_CaptureGraphBuilder2\' : undeclared identifier 是dshow。h的原因吗…
版主主求救:STVP可以擦除部分扇区吗
                                 芯片末端扇区保存了一些校验数据,用STVP进行软件升级,需要擦除芯片,结果校验数据也擦除了,STVP可以部分擦除扇 ...…
阵列式LED显示屏控制系统
阵列式LED显示屏控制系统 通过上两篇针对LED显示屏控制系统学习之后,也有不少朋友提问我说阵列式LED显示屏控制系统的工作原理及应用是怎样的,本文小编就针对阵列式LED显示屏控制系统进行详细的讲解,感兴趣的朋友可以多关注一下。    阵 ...…
stm32f步进电机码盘随动
发个程序赚点人气程序说明:1:硬件 stm32f103,lmd18200全桥驱动接pwm-tim3ch1,ch2(pa6,7),dir-pa4,pa5,码盘输出-tim4ch1,ch2(pb8,9),步进电机-lmd182002:设计目标 2011电竞自由摆(码盘用来做角度测量)3:功能 spwm256细分(非对称自然采样法)查表输出 ...…
ARM编译软件用哪个比较好
刚把51该用该学的功能学得差不多了,学校实验室有S3C2440的开发箱想入手ARM用什么编译器,求高手推荐。下载的视频大多用ADS1.2,不过网上大家用这个的貌似不多啊,有什么比这好的编译器吗…
定时器中TACCIE和TAIE 两个允许位有什么区别
定时器中TACCIE和TAIE 两个允许位有什么区别…
