今天是:2025年04月14日(星期一)
2020年04月14日 | STM8L编程问题之segment .text size overflow
2020-04-14 来源:eefocus
#error clnk Debugsolar_charger.lkf:1 segment .text size overflow,提示代码段溢出,此时因为使用STM8L的固件库,造成一些不必要的函数被编译,可以尝试注释掉一些不必要的函数;如果已经没有可以注释的函数,可以尝试在project setting中,选择代码优化,压缩代码。
遇到最多的莫过于使用库的时候,提示代码超过内存范围。
代码量并不多,但是编译器却明明白白的提示代码超过内存范围,为什么会这样?
主要原因,在于库文件中为了做好错误处理,中间添加了assert代码。同时也由于为了将所有功能函数都提供出来,中间有很多用不到的函数,但是在STM8L中,这些没有用的函数,虽然最后没有连接进执行代码中,但是在生成的.o文件中是有的,由于CxSTM8是在连接前判断.o的总和大小,而不是连接后的判断可执行代码的大小,因此虽然我们的代码很少,但是由于库中没有用到的代码和用于错误处理的代码过多,造成了连接前的.o文件总和大小超过范围,而造成编译器不进行连接。(当然也有可能是进行了连接,但是因为连接后生成的可执行文件大小超过了要求,而没有生成可执行文件。但是,根据当注释掉一些没有用的函数后,连接成功,因此判断是没有进行连接)
针对于这种情况,不用库函数,势必会造成开发效率的降低。用库函数,又会造成生成的代码超过内存大小。这个时候,折中的办法是,依然使用库函数,但是:
将库函数中没有用到的函数注释掉;
将库函数中一些不必要的assert语句注释掉;
将一些简单的库函数,做成宏定义直接调用;
避免不必要的代码出现,减少冗余代码。(对于assert处代码,要小心处理)
阿牛哥冒着七月的艳阳酷暑,晚上听完国际广播电台的新闻,西瓜荔枝,要看世界杯球赛了。晚上的这场要看,凌晨的那场要听。电视电脑收音机都需要,就是不能影响白天的工作。先说说世界杯比赛,不能在家里看,太影响家人.去哥们马六家看;啤酒不喝 ...… 查看全部问答> |
本人下载了VIVI,现在疑问,它是在什么IDE编译的。我系统是XP的,我用ADS或者MDK也可以编译它吧。 我的目的是想自己编译出boot 的bin文件下载到nandflash中去。 请高手指点一二,小弟将不胜感激… 查看全部问答> |
PC104设备在纯DOS下跑程序的问题,虚拟软驱引导的纯DOS和实际安装的DOS有区别不? 如题。 现在程序跑在虚拟软驱引导的纯DOS里面,2000里面用bc31写的程序在2000下跑很流畅,但是到DOS下却非常卡。 想在DOS里面再编译,链接模式选small能通过,但是程序一跑就死,选large能通过,一跑连画面都没有,选其他linker都不成功。何解? ...… 查看全部问答> |
wince 是否支持\"微软雅黑\"字体? 看到linux下显示的字体比较漂亮,font文件下看到msyh.ttf,也就是雅黑字体了,EVC下显示的字效果比较一般,要是wince支持msyh.ttf的话,应该怎样添加呢? … 查看全部问答> |
I2C_Config IIC_Configt ={ 0,//主模式 0, (20-5),//scl low time (20-5), 1, 0,  ...… 查看全部问答> |
MSP430FG461X系列的20位地址指针在C语言中如何实现? 我把一个20位的地址0x10000,赋值给一个指针变量时,总是提示超出了0~0xFFFF的范围。 在汇编中这是可以做到的,因为MSP430X提供了MOVA等带A的指令,且工作寄存器都是20位的,可以用于20位的地址传输。就是不知道C语言中怎么实现。 不知是不是有 ...… 查看全部问答> |
问题1:一般在主函数中装定时器初值,有必要吗?我好像试了,不装也能正常运行。 问题2:如果在定时器1中关闭了定时器0,用TR0=1再次打开定时器0时,需要重新装定时器0的初值吗?还是TR0=1直接就进入定时器0的中断函数从头开始执行。我试过两次不 ...… 查看全部问答> |
FPGA的IO量很大,如果不是特殊用途的话,很多IO都基本是一致的,在FPGA与存储器等等外围芯片连接的时候,为了方便布线,会对IO管脚的分配进行调整,这种调整大家是怎么做的呢?大家用的是啥PCB工具呢?… 查看全部问答> |
大家有谁知道发射级的电感作用是什么?另外,还请高手赐教一下这个调幅电路的放大倍数应该是多少,我是新手 这方面还请大家多多给予指导帮助,谢谢您。… 查看全部问答> |
