今天是:2025年04月16日(星期三)
2020年04月16日 | 51单片机(计时器+时钟应用)
2020-04-16 来源:eefocus
Ps:
使用的是51单片机, 晶振为11.0592M的, 时间选择5ms。
这篇博客好像是第一篇单片机博客诶~。
算法:
简单的计时器应用, 最开始 根据 2^16 - (t - f)/12 计算得到值, 将其转换为16进制 (注意:单位的改变, 例如晶振要乘上 10e6 时间 要转换为秒s 乘上 10e-3)
由此可以得到 TH0/TL0的值。
例如:
设计的是5ms, 则 算式为 2^16 - (5 * 10^-3 - 11.0592 * 10^6) / 12; 转换为16进制 为DC00; 所以 TH0 = 0XDC __ TL0 = 0X00;
显示:
拆字什么的 就不说了~~, 反正就是 分和秒 对 10取余 和 整除。
下面函数中的 counter 和 second 分别对应 秒和分。
Hint:
老师说, 最好在 tmp=counter%4; 前 加上 if(changed == 1)执行拆字显示, 然后再将执行空语句 如此循环。 但还是不怎么明白为什么。 好像是说 保护 IO 之类的~~~~
#include #define uchar unsigned char uchar counter=0,tmp,second=0,minute=0, changed = 1; main() { //TMOD=0X21; //设置TMOD寄存器 TMOD=0X01; //设置TMOD寄存器 TH0=0xDc; //装初值 TL0=0x00; //TH1=0XFD; //TL1=0; //TR1=1; //SCON=0X50; EA=1; //开 中断 ET0=1; TR0=1; while(1) { char a[10] = {0xc0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90}; //拆字 //显示 tmp=counter%4; switch(tmp) { case 0:{ P2 = 0x7f; P0 = a[second%10]; } break; case 1:{ P2 = 0xbf; P0 = a[second/10]; } break; case 2: { P2 = 0xdf; P0 = a[minute%10]; } break; case 3: { P2 = 0xef; P0 = a[minute/10]; } break; } } /* if(j==2) { j=0; P2=~P2; } */ } void zhongduan()interrupt 1 { TH0=0xee; //装初值 TL0=0x00; TF0=0; TR0=1; /* i++; if(i>=5) { i=0; //SBUF=j; //while(!TI); //TI=0; j++; } */ counter++; if(counter==200) { counter=0; second++; if(second==60) { second=0; minute++; } } }
上一篇:51单片机复习:8*8led点阵
下一篇:单片机 简单时钟
求助:CodeWarrior for ADS 1.2中编译出错 工程中,用ADS编译,出现了Errors: Could not find or load the file 襐IC.a?for target 褼ebugRel?for project 襱est1.mcp? Could not find or load the file 褻omm.a?for target 褼ebugRel?for project 襱est1.mcp? The following access p ...… 查看全部问答> |
请登陆淘宝进行详细的细节查询 淘宝地址: http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db2-a975eaf6e989403d6987eeb2fde3c9d9.jhtml 欢迎购买. … 查看全部问答> |
小弟刚入道,就遇到棘手的问题,希望大家帮忙啊,谢谢! 问题如下 在Wince下 我在Form1中添加了一个PictureBox1,想在上面画个点,或者圆 结果发现连Paint()函数都没 ,郁闷;还有 CreatGraphic函数也没,该怎么办啊? 使用VB.net2005 谁能发个 ...… 查看全部问答> |
1.第一忌 自己不动脑筋,一遇到问题就问别人有句话说的好“吃别人咀嚼过的馍不香”。对于新手来说,做每一件事都是一次学习的好机会。有时候,探索的过程比最终的结果更重要。当你经过自己的努力,解决问题时,成就感和自信心会随之逐渐建立。如果 ...… 查看全部问答> |
今早用altium designer6.9画原理图时突然出现了这么一个问题··不得其解啊 就是我放置导线时··本来把我想要连接上的两个引脚端连上就可以了··可是呢··导线的终点却与多个引脚连到一起了··自动产生了很多我不想要连接上的节点··这是怎么回事呢?之前放导线的时候貌似没出现这情况··… 查看全部问答> |
