今天是:2025年04月17日(星期四)
2020年04月17日 | 解析菲斯塔纯电动的三电技术
2020-04-17 来源:EEWORLD
从早期的大型计算机,发展到如今的个人PC和笔记本电脑,电子产品的集成化、模块化、轻量化等进化进度,一直从未停止过。以苹果早前发布的新款Mac Pro 2019为例,其主机内部架构,采用模块化及紧凑型集成化设计,让整体体型变的更小的同时,更满足了专业用户对于高性能、高吞吐量系统的需求。
当然,集成化、模块化、轻量化,除了成为制约电子产业发展的重要瓶颈,对汽车产业的新能源领域,也有极为深刻的影响。若非得挑一个典型案例,笔者认为,目前在众多热门纯电产品中,刚上市不久的菲斯塔纯电动的三电系统集成化最为突出,在进一步提升动力性能的同时,也为带来高达490km的超长续航夯实基础。
相较“二合一”,电驱动“三合一”将是未来发展趋势
众所周知,电驱动系统是纯电动汽车的核心,主要包含高性能动力电机、电力电子控制单元和减速器等部分。对于其集成化设计,目前多数纯电产品选择其中两者,进行二合一处理。虽然其结构简单、成本较低,但在高转速情况下效率和扭矩会急速衰减,当电动车达到极速后没有提升的空间,因此,经济性不高。
纯电动汽车二合一电驱动系统
而随着电驱动集成技术的不断演变发展,三合一驱动系统成为当下主流,乃至未来发展趋势。首先,它可以有效地减小电驱动系统的体积、降低系统总质量;其次,让机舱更加简洁,使得汽车各系统布局更加灵活,继而进一步降低汽车质量,助力汽车降低能耗,提升了续航里程;第三,有效地缩短各部件之间的距离,减少了连接件及相应接口的使用,在优化了传输路径同时也提高了系统的效率。
纯电动汽车三合一电驱动系统
从菲斯塔纯电动搭载的大陆电驱系统来看,便是将电机、减速器和逆变器,集成在一起的电驱动系统,可简化零部件之间的外部布线,达到轻量化、集成度高、性能高等特点,像质量仅76.9kg、提供最大功率 135 kW、峰值扭矩 310 N·m、最高车速达 165 km/h及0 ~ 50 km/h 加快至3.5 s,便是实力体现。
菲斯塔纯电动三合一电驱动系统
这里,我们不妨对比一下,与菲斯塔纯电动同级别的几何A。该车电机是由精进(JJE)和方正(FDM)提供,将电机与减速器进行二合一,并采用分体式布局,这样的方式,不如“三合一”集成式布局那么紧凑,再加上线材的原因,导致性能表现并不突出。诸如最大功率120kW,最大扭矩250N·m,最高车速150 km/h,0-50km/h加速需要3.8秒,均不如菲斯塔纯电动优势明显。
相较“平板”,电池结构“异型”化更适合纯电轿车
目前,我们常见的新能源电池结构,分平板和异型式。其中,平板式电池虽然壳体造型简洁,工艺容易实现,但其不能“因地制宜”排列电池,若将其平铺到纯电轿车地板下方,将导致整车高度高于常归轿车,在浪费空间的同时,也难以对车辆底盘重心进行前后配重。所以,平板式电池一般用于纯电SUV上面。
正是对上述因素的深刻洞察,我们看到菲斯塔纯电动从研发初期,就站在人机工程学的角度,采用异型电池箱体设计,以“土”字型布局三元锂电池,此举有效避免整车地板抬升,以释放更多后排空间,不会让后排乘客脚部抬高而不适。
值得一提的是,菲斯塔纯电动搭载的宁德时代三元锂电池,得益这种“土”字型布局,带来电池更高容量、续航里程更为真实的优异表现。电池容量为56.5kWh,工况条件下百公里耗电量低至12.7kWh,这样的表现,也为整车NEDC续航里程达到490KM,立下了汗马功劳。
与之形成对比的是,广汽Aion S同时也搭载宁德时代高密度三元锂电池,布局采用异型设计,虽然电池容量58.8kWh,每百公里能耗13.1kWh,最大支持510km续航里程,但经过笔者实测后,最终只行驶416公里,且当电量低于40%后,会突然出现十几公里断崖式掉电现象,容易给驾驶人带来里程焦虑。因此,在实际续航方面,菲斯塔纯电动明显要比Aion S更靠谱。
相较“单”结构,“二合一”充电系统效率更高
先来说说车载充电系统是什么?它一般主要由DC/DC变换器和OBC车载充电机组成。其中,DC/DC转换器是一种将电池输出的高压直流电,转化为低压直流电的设备,为EPS(电动助力转向)、空调系统、冷却系统、小电池等供电。而OBC是指固定安装在电动汽车上,依据电池管理系统提供的数据,能动态调节充电电流和电压,帮助整车更快、更安全的完成充电的设备。
对于菲斯塔纯电动的ICCU二合一充电系统而言,则是将DC-DC转换器与OBC车载充电机,进行深度集成化、轻量化处理,致使功率密度高达14.5kW/L,能量转换效率高达94%。
而对于菲斯塔纯电动所搭载的智能温控系统来说,可以有效的控制管理电芯的温度,保证充电时电芯处于适宜的温度范围,在一定电量区间里可以进行最大200A的大电流充电,在短时间内快速补电,实现低电量情况下,充电12分钟行驶100公里。同时,更助力电池在快充状态下30%-80%,耗时仅为40分钟。
菲斯塔纯电动的ICCU二合一充电系统
写在最后
笔者认为,随着新能源汽车技术的突飞猛进,零部件集成化、模块化、轻量化等设计,已成为必然趋势。通过对菲斯塔纯电动三电系统的解读,我们不难发现,北京现代是一家懂技术、有温度的企业。其给予菲斯塔纯电动三电系统集成化的每一项集成化、模块化、轻量化设计,均领先同级车型。正所谓,精诚所至,金石为开,如此用心的产品,必会赢得消费者的欢心,得到市场的认可。
一、EMC工程师必须具备的八大技能 二、EMC常用元件 三、EMI/EMC设计经典85问 四、EMC专用名词大全 五、产品内部的EMC设计技巧 六、电磁干扰的屏蔽方法 七、电磁兼容(EMC)设计如何融入产品研发流程… 查看全部问答> |
我实在是没分了,要不就多给大家点了! 我学习向来很好的,从小学到高中都是全市最好的学校,小学的数学竞赛学校的一个不落,全获奖,全国奥林匹克数学竞赛三等奖,初中的物理竞赛和数学竞赛除了希望杯,其他的全都取上了,我竞赛特别厉害,高中也 ...… 查看全部问答> |
问题如上所述。我使用的WINCE5.0系统,当系统出现秒数等于0的时候,会出现获取到的年份不对,如下: 15:38:05.875 系统时间:2010年2月1日 15:37:59 15:38:05.938 系统时间:2016年2月1日 15:38:0 这里看到当秒数从59变为0以后,系统时间年份就开 ...… 查看全部问答> |
SD WIFI驱动开发:加载SDHC驱动提示系统无法打开指定设备或文件 大虾们,帮帮忙啊 小弟最近在搞SD WIFI驱动,SDHC是根据sc2410的SDHC改过来的,SDBUS用的CE自带的,SD CLIENT是别人提供的。 我主要是写SDHC。 现在问题是加载SDHC驱动时,提示系统无法打开指定设备或文件。 我是用驱动调试助手手动加载的,提 ...… 查看全部问答> |
求iar ew7.30b的注册机 或zigbee2006 1.4.2版本 如题,zigbee 2006 1.4.3必须用iar7.30b,实在找不到。向各位高人求个救!!我邮箱Apollo28_428@yahoo.com.cn谢谢各位了!!!… 查看全部问答> |
意法半导体(ST)最近宣布推出的STM8S105和STM8S207微控制器特别适合用于开发需要在恶劣电磁和温度环境下使用的马达控制应用,如电动自行车。这两款MCU的工作温度范围可从-40℃到+125℃,而且可提供符合IEC61967标准的EMI防护功能、IEC-1000静电放电 ...… 查看全部问答> |
测试手段如下:主循环一直在做一个变量的自加(sum1++),当然前提保证不会溢出。用Cortex-M3内部的systick计数,计一秒之类,这个sum1加到多少了,以此来看谁跑的快。为了严密,看从第一秒到第二秒之间的计数效果;而不是从第0秒到第1秒(因为 ...… 查看全部问答> |
数字隔离技术在混合动力和电动汽车中的应用 TI 作者:Frank Forster 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:31 编辑 汽车、卡车和摩托车中采用的混合动力和电动传动系统,在交通运输产业引发了新的、前所未知的挑战。原来的12V电压网络现在需辅之以400V或更高的电池和电源系统,从而对汽车OEM和系统模块供货商提出了一 ...… 查看全部问答> |
(不要钱)郭天祥老师《新概念51单片机C语言教程 入门、提高、开发、拓展全攻略》pdf 看到坛子里有人发过了 可是要很多钱啊有木有 所以俺来发个不要钱的 哼哼 造福无产阶级~ [ 本帖最后由 blue_bm 于 2012-8-9 14:27 编辑 ]… 查看全部问答> |
