今天是:2025年04月17日(星期四)
2020年04月17日 | Bridgetek发布新智能控制设备的PanL继电器
2020-04-17 来源:eefocus
随着 PanL 继电器的发布,Bridgetek 进一步拓展了其 PanL 智能家居连接平台解决方案的适用范围。这个最新单元的作用是为已安装的系统带来更强大的功能,从而提高舒适度。它是通过 PanL 系统的 HMI 触摸显示屏为智能切换功能提供的一种手段。由于在智能家居实施中加入了 PanL 继电器,用户将能够打开或关闭家用电器(如洗衣机、微波炉、洗碗机、烤面包机、电饭锅、水壶等)和其他电气设备(如风扇、灯和室外加热器)。
Bridgetek 的 PanL 继电器的外壳紧凑、轻薄(尺寸为 145.7 毫米 x 96.7 毫米 x 29.50 毫米),技术先进。主控采用一颗高性能,频率 100MHz,32 位的 FT903 RISC 微控制器单元(MCU)。此外,有 4 个标准机电继电器用于常规控制要求,另外 4 个固态继电器适用于控制大功率电气设备。所有这些继电器都有自己相应的状态指示器,这样用户就可以看到被控制的是什么。
PanL 继电器单元可以切断 16V 至 24V 直流电源。它们通过 RS485 接口直接连接到位于智能家居系统中心的 Bridgetek PanL 集线器上。对于需要更多容量的大规模实施(如住宅综合体或办公楼),可以将多个单元串联在一起。
与 Bridgetek 提供的所有 PanL 相关硬件一样,这些设备完全符合 CE 和 FCC 标准。
我在BOOTROM中使用FTP SERVER的功能来加载vxworks映像(大小也只1414KB)中遇到加载映像耗时很久的问题。 在FTP SERVER的LOG窗口显示如下: [L 0077] 05/27/10 09:41:31 Connection accepted from 192.168.4.245 [C 0077] 05/27/10 09:41:31 Co ...… 查看全部问答> |
我用的是sangsun2440,号称是WINCE5.0 BSP的开发板.现因处理一按键(对应EINT19)中断.陷入迷惑. BSP里面的OEMinit函数如下: void OEMInit() { volatile IOPreg *s2440IOP = (IOPreg *)IOP_BASE; ...… 查看全部问答> |
Virtual Audio Driver Volume(wave) Control(虚拟声卡波形音量控制)? 关于:Virtual Audio Driver Volume(wave) Control(虚拟声卡波形音量控制) 请教: 1. 如果要利用虚拟声卡控制从上层APP发送过来的Wave Stream Volume,是应该通过PortCtrl.sys控制呢还是采用别的方法控制? 每种方法的流程应该是什么样的呢 ...… 查看全部问答> |
LED恒流驱动芯片及系统应用方案内容:1)LED光源的工作原理;2)LED恒流源低压大电流驱动芯片及典型应用;3)LED恒流源非隔离驱动芯片及典型应用;4)LED恒流源隔离驱动芯片及典型应用; 5)LED灯具可控硅调光方案;6)LED日光灯驱动电源方案;7)L ...… 查看全部问答> |
在wince上开发程序用ppb 超简单 ppb 即 pocketbuilder........................., 可以满足 第一:本地存放数据 第二:上传数据到服务器 并进行同步..... [ 本帖最后由 nsjnc 于 2012-2-25 23:11 编 ...… 查看全部问答> |
#include unsigned char code tab[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe}; unsigned char code digittab[10][8]={{0x00,0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00}, //0 {0x00,0x00,0x00,0x00,0x21,0x7f,0x01,0x00}, //1 {0x00,0x00,0x27,0x ...… 查看全部问答> |
