今天是:2025年04月18日(星期五)
2020年04月18日 | msp430之__delay_cycles精确延时的说明及改正
2020-04-18 来源:eefocus
在这里, 我来讨论一下关于MSP430单片机使用__delay_cycles延时的问题.
IAR for MSP430编译器提供了一个编译器内联的精确延时函数(并非真正的
函数)以提供用户精确延时使用, 该函数原型是:
__intrinsic void __delay_cycles(unsigned long __cycles);
该内部函数实现__cycles个CPU周期的延时,但对于该参数的设置,我要陈述一下:
__cycles需要我们传递的是CPU运行的周期个数
网上普遍的用法是:
#define CPU_CLOCK 8000000
#define delay_us(us) __delay_cycles(CPU_CLOCK/1000000*(us))
#define delay_ms(ms) __delay_cycles(CPU_CLOCK/1000*(ms))
在CPU主时钟频率为8MHz时, 这确实没有问题, 但是这样的写法:
这很容易让人们想到, 可以通过修改它的值以实现对不同主频系统参数的统一,其实
这是不正确的! 比如修改为#define CPU_CLOCK 32768以实现32KHz主频的延时...
下面来计算看看:
当系统主时钟频率CPU_CLOCK为8MHz时:
频率 f = 8MHz = 8,000,000Hz
机器周期 Tm = 1/f = 1/8MHz = 1/8us
也就是说,一个机器周期(nop)的时长是1/8us,所以延时1us即8*Tm,同上面:
#define delay_us(us) __delay_cycles(8*(us))
#define delay_ms(ms) __delay_cycles(8000*(ms))
按照上面的宏定义方法,我们把CPU_CLOCK定义成32768,那么:
频率 f = 32KHz = 32,768Hz
机器周期 Tm = 1/f = 1/32768Hz ~= 30.5us
可想而知,CPU最短的指令执行周期为30.5us, 这时, 想延时1us, 这可能吗?
所以, 简单地把上面的定义改成
是绝对错误的.
同样, 还有些朋友实现了0.5us的延时, 这在当f = 1MHz = 1000000Hz时也
是不现实的, 此时机器周期Tm = 1us. 在f = 8Mhz时, 4个机器周期为0.5us尚可.
所以, 为避免引起错误的使用或不正确的理解,最好像下面这样定义宏:
#if CPU_CLOCK == 8000000
#else
#pragma error "CPU_CLOCK is defined implicitly!"
#endif
另外:
__delay_cycles 并不是真正的函数, 只是提供编译器内联展开,该函数并
不支持变量参数, 其参数只能是常数.
一、引言 过去工业控制计算机系统的软件功能都靠软件人员编程实现。工作量大,软件通用性差,且易产生错误。随着工业控制要求的不断提高,专门用于工业控制的组态软件应运而生,它是一套功能齐全的组态生成工具软件,通用性强,而 ...… 查看全部问答> |
_irqHandler PROC 1. STMFD sp!,{r0-r4,r12,lr} 2. mov r4,#0x80000000 //中断控制寄存器首地址(假设的) 3. ldr r0,[r4,#0] ...… 查看全部问答> |
请问: wince中的文件夹有没有后缀名? 我想把一个名为NandFlash的文件夹,放到桌面快捷方式, 我在WINCE500\\PLATFORM\\SMDK2440\\FILES创建了一个NandFlash.LNK文件,里面写上22#\\windows\\NandFlash 我又在Project.bib 里面加上 NandFlash ...… 查看全部问答> |
首先我的程序在某些主板上是可以正常工作的(具体型号我也搞不懂),设置的是从设备,内部只有从设备状态机。没有接入奇偶检验,仲裁和热插拔。 问题是在一些主板上发现设置为从设备时无法找到设备,设置为主设备可以找到,但是通过软件读取配置信 ...… 查看全部问答> |
今天听单片机老师讲课讲中断,说分了好几种,被他弄得一头雾水,还是没明白他说的中断都有什么,怎么配置,查了查2553手册,愣是没找到讲解终端的地方,球大神指点123!不胜感激。… 查看全部问答> |
