今天是:2025年04月20日(星期日)
正在发生
2020年04月20日 | 封装种类这么多,先带你了解9种常见技术
2020-04-20 来源:EEWORLD
元件封装起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用。同时,通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接,从而实现内部芯片与外部电路的连接。
因此,芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。而且封装后的芯片也更便于安装和运输。由于封装的好坏,直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB设计和制造,所以封装技术至关重要。
衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是:芯片面积与封装面积之比,这个比值越接近1越好。
封装时主要考虑的因素:
芯片面积与封装面积之比,为提高封装效率,尽量接近1:1。
引脚要尽量短以减少延迟,引脚间的距离尽量远,以保证互不干扰,提高性能。
基于散热的要求,封装越薄越好。
封装大致经过了如下发展进程:
结构方面。TO→DIP→PLCC→QFP→BGA→CSP。
材料方面。金属、陶瓷→陶瓷、塑料→塑料。
引脚形状。长引线直插→短引线或无引线贴装→球状凸点。
装配方式。通孔插装→表面组装→直接安装。
以下为具体的封装形式介绍:
01SOP/SOIC封装
SOP是英文Small Outline Package的缩写,即小外形封装。
SOP封装
SOP封装技术由1968~1969年菲利浦公司开发成功,以后逐渐派生出:
SOJ,J型引脚小外形封装
TSOP,薄小外形封装
VSOP,甚小外形封装
SSOP,缩小型SOP
TSSOP,薄的缩小型SOP
SOT,小外形晶体管
SOIC,小外形集成电路
02DIP封装
DIP是英文“Double In-line Package”的缩写,即双列直插式封装。
DIP封装
插装型封装之一,引脚从封装两侧引出,封装材料有塑料和陶瓷两种。DIP是最普及的插装型封装,应用范围包括标准逻辑IC,存贮器LSI,微机电路等。
03PLCC封装
PLCC是英文“Plastic Leaded Chip Carrier”的缩写,即塑封J引线芯片封装。
PLCC封装
PLCC封装方式,外形呈正方形,32脚封装,四周都有管脚,外形尺寸比DIP封装小得多。PLCC封装适合用SMT表面安装技术在PCB上安装布线,具有外形尺寸小、可靠性高的优点。
04TQFP封装
TQFP是英文“Thin Quad Flat Package”的缩写,即薄塑封四角扁平封装。四边扁平封装工艺能有效利用空间,从而降低对印刷电路板空间大小的要求。
TQFP封装
由于缩小了高度和体积,这种封装工艺非常适合对空间要求较高的应用,如PCMCIA卡和网络器件。几乎所有ALTERA的CPLD/FPGA都有TQFP封装。
05PQFP封装
PQFP是英文“Plastic Quad Flat Package”的缩写,即塑封四角扁平封装。
PQFP封装
PQFP封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细。一般大规模或超大规模集成电路采用这种封装形式,其引脚数一般都在100以上。
06TSOP封装
TSOP是英文“Thin Small Outline Package”的缩写,即薄型小尺寸封装。TSOP内存封装技术的一个典型特征就是在封装芯片的周围做出引脚。TSOP适合用SMT(表面安装)技术在PCB上安装布线。
TSOP封装
TSOP封装外形,寄生参数(电流大幅度变化时,引起输出电压扰动)减小,适合高频应用,操作比较方便,可靠性也比较高。
07BGA封装
BGA是英文“Ball Grid Array Package”的缩写,即球栅阵列封装。20世纪90年代,随着技术的进步,芯片集成度不断提高,I/O引脚数急剧增加,功耗也随之增大,对集成电路封装的要求也更加严格。为了满足发展的需要,BGA封装开始被应用于生产。
BGA封装
采用BGA技术封装的内存,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高两到三倍,BGA与TSOP相比,具有更小的体积,更好的散热性和电性能。BGA封装技术使每平方英寸的存储量有了很大提升,采用BGA封装技术的内存产品在相同容量下,体积只有TSOP封装的三分之一。另外,与传统TSOP封装方式相比,BGA封装方式有更加快速和有效的散热途径。
BGA封装的I/O端子以圆形或柱状焊点按阵列形式分布在封装下面,BGA技术的优点是I/O引脚数虽然增加了,但引脚间距并没有减小反而增加了,从而提高了组装成品率。虽然它的功耗增加,但BGA能用可控塌陷芯片法焊接,从而可以改善它的电热性能。厚度和重量都较以前的封装技术有所减少;寄生参数减小,信号传输延迟小,使用频率大大提高;组装可用共面焊接,可靠性高。
08TinyBGA封装
说到BGA封装,就不能不提Kingmax公司的专利TinyBGA技术。TinyBGA英文全称为“Tiny Ball Grid”,属于是BGA封装技术的一个分支,是Kingmax公司于1998年8月开发成功的。其芯片面积与封装面积之比不小于1:1.14,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高2~3倍。与TSOP封装产品相比,其具有更小的体积、更好的散热性能和电性能。
采用TinyBGA封装技术的内存产品,在相同容量情况下体积,只有TSOP封装的1/3。TSOP封装内存的引脚是由芯片四周引出的,而TinyBGA则是由芯片中心方向引出。这种方式有效地缩短了信号的传导距离,信号传输线的长度仅是传统的TSOP技术的1/4,因此信号的衰减也随之减少。这样不仅大幅提升了芯片的抗干扰、抗噪性能,而且提高了电性能。采用TinyBGA封装芯片可抗高达300MHz的外频,而采用传统TSOP封装技术最高只可抗150MHz的外频。
TinyBGA封装的内存其厚度也更薄(封装高度小于0.8mm),从金属基板到散热体的有效散热路径仅有0.36mm。因此,TinyBGA内存拥有更高的热传导效率,非常适用于长时间运行的系统,稳定性极佳。
09QFP封装
QFP是“Quad Flat Package”的缩写,即小型方块平面封装。QFP封装在早期的显卡上使用的比较频繁,但少有速度在4ns以上的QFP封装显存,因为工艺和性能的问题,目前已经逐渐被TSOP-II和BGA所取代。QFP封装在颗粒四周都带有针脚,识别起来相当明显。四侧引脚扁平封装。表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。
QFP封装
基材有陶瓷、金属和塑料三种。从数量上看,塑料封装占绝大部分。当没有特别表示出材料时,多数情况为塑料QFP。塑料QFP是最普及的多引脚LSI封装,不仅用于微处理器,门陈列等数字逻辑LSI电路,而且也用于VTR信号处理、音响信号处理等模拟LSI电路。
引脚中心距有1.0mm、0.8mm、0.65mm、0.5mm、0.4mm、0.3mm等多种规格,0.65mm中心距规格中最多引脚数为304。
General Instrument Optoelectronics公司的发展小趣事
在控制电路中优化音频信号的生成和处理算法,使音色更加丰富和自然。
Fronter Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
进入21世纪后,Fronter电子意识到技术创新的重要性,开始加大在技术研发方面的投入。公司成立了专门的研发团队,致力于IC模块、晶振、滤波器、电感等电子产品的技术开发与升级。同时,Fronter电子积极申请专利,保护自主知识产权,并逐步打造出了自己的品牌“FT”。随着技术实力的增强和品牌知名度的提升,Fronter电子在电子行业中的影响力进一步扩大。
ANYSOLAR LTD.公司的发展小趣事
ANYSOLAR深知技术创新是企业发展的核心动力。因此,公司不断加大研发投入,引进高端人才,建立完善的研发体系。通过持续的技术创新,ANYSOLAR不断推出性能更优、成本更低的光伏产品,引领着行业的发展潮流。
同时,ANYSOLAR还积极参与行业标准的制定和修订工作,推动整个行业的规范化发展。这些举措不仅提升了ANYSOLAR在行业内的地位,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
Advanced Semiconductor, Inc.公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,ASI积极寻求与全球各大电子企业的合作。通过与这些企业的战略合作,ASI不仅获得了更多的订单和市场份额,还进一步提升了自身的技术水平和创新能力。同时,ASI也积极参与国际半导体行业的交流和合作,与全球同行共同推动半导体技术的发展。
长江连接器(CJT)公司的发展小趣事
长江连接器一直将研发实力和技术创新作为公司的核心竞争力。公司拥有一支高素质的研发团队,不断投入资源进行新技术和新产品的研发。通过引进先进的研发设备和技术手段,长江连接器成功研发出了一系列高品质、高性能的连接器产品,满足了市场的多样化需求。同时,公司还积极申请各类专利和知识产权,保护自己的技术成果。
Festo公司的发展小趣事
Festo公司成立于1925年,由Albert Fezer和Gottlieb Stoll两位创始人共同创立。最初,公司专注于木工机械和木工工具的生产,其品牌Festool在行业内享有盛誉。凭借对工艺的精湛掌握和对品质的严格把控,Festo迅速在木工机械领域崭露头角,为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
单片机工具自制系列2
自制K149BC PIC专用USB接口编程器的完整资料…
PLD设计技巧——消除组合逻辑产生的毛刺
PLD设计技巧——消除组合逻辑产生的毛刺…
Linux面试题,看你能得多少分?
一.填空题 1. 在Linux系统中,以 方式访问设备 。 2. Linux内核引导时,从文件 中读取要加载的文件系统。 3. Linux文件系统中每个文件用 来标识。 4. 全部磁盘块由四个部分组成,分别为 。 5. 链接分为: 和 。 6. 超级块包含了 和 等重要的 ...…
stepldr引导eboot不成功
     根据datasheet (nand flash controller)The S3C2416 is equipped with an internal SRAM buffer called ‘Steppingstone’. This supports NAND flash boot loader. When you use IROM boot and select nand flash as boo ...…
为什么我在evc中输出只有emulator可选,没有设备可选?
为什么我在evc中输出只有emulator可选,没有设备可选? 这样我就没法把程序download到wince设备上了?为什么? 是不是少装了什么?请各位帮帮忙.…
求一完整程序~关于EVC4.0下的UDP编程
求一完整程序~关于EVC4.0下的UDP编程!有的大大请加我QQ 41368886 还有哪个大大有Pocket PC 2002一Win32 (WINCE X 86) Debug 的开发环境也发给我!  求~~跪求这两个 …
寻迹小车
各位大哥,跪求:寻迹小车原理图和程序,要详细的谢谢了!!…
SRAM的A0与FSMC_A1相连,这样怎么操作呢?
                                 求大侠指导一下…
symbol referencing errors 怎么办
我写了一个sdram的测试小程序,compile通过,没有错误,但是build的 时候给出 \\"c:\\\\ti\\\\c6000\\\\cgtools\\\\bin\\\\cl6x\\" -@\\"Debug.lkf\\" undefined               &nbs ...…
