今天是:2025年04月20日(星期日)
正在发生
2020年04月20日 | 京东方全新TDDI芯片控制技术,会有更好的显示效果,
2020-04-20 来源:爱集微
近年来TDDI芯片,即显示驱动芯片和触控芯片整合的触控技术处于不断发展的阶段,国内知名的企业如京东方、联咏等都大量投入资金和人才进行TDDI关键技术的研发,以进一步扩张其市场规模。
随着显示技术的不断发展,触控显示装置得以广泛应用。为了提高触控显示装置的集成度,TDDI芯片将面板驱动IC和触控面板IC集合到一颗芯片,具备结构简单、节省成本等特点。TDDI芯片通常有重负载模式和轻负载模式两种工作方式,重负载模式下需要处理的触控信号的数据量较大,轻负载模式下数据量则小很多。为了驱动屏幕显示 ,TDDI芯片为每一帧图像分配了固定的显示时长和触控时长,但由于TDDI芯片在轻负载模式下,需要处理的触控信号的数据量较小,导致为每一帧图像分配的触控时间较长,使得触控时间内会出现空闲,造成显示效果下降。
为此,京东方公司在2019年6月14日提出了一项名为“一种驱动方法、装置及显示装置”的发明专利(申请号:201910518120.3),申请人为京东方科技集团股份有限公司,用于解决现有的TDDI芯片在轻负载模式下触控时间段内出现空闲的问题。
图1 驱动方法流程图
此专利中的触控显示装置包括触控显示面板以及与触控显示面板连接的TDDI芯片。TDDI芯片中的驱动模块用于驱动显示面板进行显示,读取模块用于读取触控面板上的触控电极信号,以识别用户是否对触控显示装置进行触控。图1展示了一种驱动方法流程,在步骤101中,TDDI芯片根据读取到的触控电极信号调整工作的负载模式,重负载模式同时使用显示面板和触控面板,轻负载模式仅使用显示面板,而不使用触控面板。比如用户利用触控显示装置刷新网页,此时由于需同时使用显示面板和触控面板,系统将TDDI芯片自动设为重负载模式;而当用户仅观看显示内容,则工作在轻负载模式。
图2 重负载模式下的显示时长和触控时长
在图1中的步骤102,TDDI芯片被调整为重负载模式,TDDI芯片控制显示面板中每行像素依次进行显示,同时将显示面板中每行像素的显示时长调整为第一显示时长t1,并为每一帧图像分配显示时长T1,触控时长T2,如图2所示。
图3 轻负载模式下的显示时长和触控时长
在图1中的步骤103,TDDI芯片被调整为轻负载模式,控制驱动模块将显示面板中每行像素的显示时长调整为第二显示时长t3。这种工作模式下,每一帧图像分配的显示时长为T3,触控时长为T4。由于第二显示时长t3小于第一显示时长t1,使得屏幕中的每行像素的充放电更充分,同时使得每一帧图像的显示时长T3大于重负载模式下显示时长T1,每一帧图像的触控时长T4小于重负载模式下的触控时长T2,因此使得触控时间内不会出现空闲,提高显示效果。
图4 TDDI两种模式下触控面板各个触控电极的信号表示
图4展示了专利中自电容模式的触控面板,用户未触控时,触控电极621的信号对应的电压值或电流值的变化量为0,在用户进行触控操作时,用户与触控电极621之间形成耦合电容,从而使得触控电极621的信号对应的电压值或电流值的变化量不为0,作为TDDI芯片的触控信号检测输入。
以上就是京东方公司利用TDDI芯片实现两种控制模式的全部内容,由于TDDI芯片在轻负载模式每一帧图像分配的显示时长更长,而每一帧图像的总时长不变,因此降低了为每一帧图像分配的触控时长,使得触控时间内不会出现空闲,同时这种模式下的时钟功耗较小,可以更有效的改善EMI。
关于嘉德
深圳市嘉德知识产权服务有限公司由曾在华为等世界500强企业工作多年的知识产权专家、律师、专利代理人组成,熟悉中欧美知识产权法律理论和实务,在全球知识产权申请、布局、诉讼、许可谈判、交易、运营、标准专利协同创造、专利池建设、展会知识产权、跨境电商知识产权、知识产权海关保护等方面拥有丰富的经验。
CDE [ CORNELL DUBILIER ELECTRONICS ]公司的发展小趣事
近年来,随着新能源市场的蓬勃发展,CDE公司敏锐地抓住了这一机遇。公司积极参与军事和能源应用的高压直流链路电容器市场,并成功推出了针对EV快速充电的高压直流链路电容器。这一产品的推出不仅满足了市场对高效、可靠电容器的需求,也为CDE在新能源领域的发展奠定了坚实基础。
Hisetec Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
背景:在21世纪初,电子产品市场迅速增长,智能手机和平板电脑等移动设备成为新宠。Hisetec Electronic Co Ltd公司凭借其在微电子封装技术的深厚积累,成功研发出一种高密度、低功耗的封装解决方案,大幅提升了手机芯片的能效比。
发展:该技术迅速被市场认可,多家知名手机制造商如三星、苹果等纷纷采用,Hisetec公司因此订单激增,市场份额大幅提升。公司不仅扩大了生产规模,还进一步加大了研发投入,不断推出新的封装技术,巩固了其在电子封装领域的领先地位。
EBG RESISTORS LLC公司的发展小趣事
EBG RESISTORS LLC公司始终将品质管理放在首位。他们建立了严格的质量控制体系,确保每一款产品的性能和质量都符合客户要求。同时,公司还鼓励员工提出改进意见,不断优化生产流程和产品性能。这种持续改进的精神使得EBG RESISTORS LLC公司的产品在市场上始终保持着领先地位。
Acme Electric Corporation公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,EBG RESISTORS LLC公司不断投入研发,致力于推动电阻器技术的创新。在XXXX年,公司成功研发出一种新型高精度电阻器,具有更高的稳定性和更低的温度系数。这一创新产品迅速在市场上获得了广泛应用,极大地提升了公司的市场竞争力。
Digital公司的发展小趣事
随着业务的不断发展和市场的不断扩大,DIALIGHT公司逐渐实现了全球化布局。他们在美国、英国、丹麦、德国、马来西亚、新加坡、澳大利亚、墨西哥和巴西等地设立了分支机构或办事处,为全球客户提供及时、高效的服务。此外,DIALIGHT还积极寻求与其他企业的合作与共赢,通过战略合作协议的签署,为双方带来新的业务机遇和合作空间。这些举措不仅增强了DIALIGHT的市场竞争力,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
请注意,由于篇幅限制,以上三个故事仅为DIALIGHT公司发展历程的简要概述。如需更详细的信息和更多故事,建议查阅相关资料或访问公司官网。
EFINIX公司的发展小趣事
经过深入研发,EFINIX公司成功推出了Quantum™可编程加速器技术。与传统的FPGA技术相比,Quantum™技术可将面积利用率提高4倍,使得ASIC、ASSP和FPGA领域的高级可编程硅产品得以实现。该技术使EFINIX的产品在面积、功耗、性能等方面具有显著优势,吸引了众多客户的关注。
请问铝条的最大电流密度是多少?
请问铝条的最大电流密度是多少?主要和什么有关?…
关于uboot1.3.1移植的问题
想问大家关于uboot1.3.1移植的问题: 安装网上的说明我在uboot目录中/board添加了开发板,修改了makefile,第一步是安装网上那样完成的,但是编译时 出现了问题 /common/cmd_bootm.c ,env_flash.c 第一步编译时出现了问题,我看网上都没有这个问 ...…
如何在Multisim中把数据固化到eeprom中啊
如何在Multisim中把数据固化到eeprom中啊在线等,谢谢回答…
sources.cmn中一行前面加"#"号是表示注释掉吗?和#if…!endif有什么区别?
看到如下内容有点迷糊: WINCEOEM=1 WINCECPU=1 NOMIPS16CODE=1 ##WARNLEVEL=4 ##WARNISERROR=1 还有: # define to enable suspend/resume related debugging (requires clean build) #CDEFINES=$(CDEFINES) -DDEBUG_PRCM_SUSPEND_RESUME ...…
51单片机=====步进式电机
51单片机=====步进式电机 BY: 飞龙  QQ: 9086074    希望认识更多的单片机开发朋友一起交流   第一次做教程不好多多见谅 BLOG: http://hi.baidu.com/alalmn 1.        烧写程序 2.  ...…
EVC LISTCTRL
  在EVC下LISTCTRL控件怎么透明拉???…
TI的系统级静电放电保护指南
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:35 编辑 TI的系统级静电放电保护指南 …
成功移植带多媒体驱动的linux-2.6.35.4到6410
转自:http://www.arm9home.net/read.php?tid-8106.html   喜讯:2010-9-24 在诸位沉浸在2010中秋佳节之假日时,友善之臂的嵌入式软件疯子们,经过不懈努力,终于在6410上成功移植了支持多媒体驱动的Linux-2.6.35.4,请看截图,是采用m ...…
小弟是新手,帮忙看看
近日在学习ARM9的LCD显示,用的是友善之臂的板子,程序里面有这段 //垂直同步信号的脉宽、后肩和前肩 #define VSPW        (4)     //垂直同步信号的脉宽(X35屏只能是该值) #de ...…
【Atmel SAM R21创意大赛周计划】第0周 收到板子啦!
看到入围名单之后,把我高兴坏了,然后就一直盼着板子寄过来。今天一收到快递发的短信,立马就去取了! 快递包裹得很严实,迫不及待就打开了,忘记拍照了   果然,是两个板子。这次活动主题是无线通讯,所以至少要有一对板子 ...…
