今天是:2025年04月21日(星期一)
正在发生
2020年04月21日 | 技术文章—汽车RF射频前端设计技巧
2020-04-21 来源:EEWORLD
过去汽车只是一种简单的运输方式,然而,现在的它,可实现一定程度的自主驾驶,还可以实现网络通信并且还能提供娱乐服务。为了让汽车实现上述互联功能,汽车RF工程师又该克服汽车设计中的一些最大的RF挑战呢?今天就给大家具体介绍一下。
首先看一个RF通用系统的示例,所示如下图:
image.png?imageView2/2/w/550
通过上图可知,汽车RF生态系统的变化给RF系统设计人员带来了哪些挑战,具体挑战内容如下:
1.将多个支持不同标准的器件集成到汽车中,有时集成到一个模块2.由于许多支持不同标准的器件相邻,存在共存问题3.最大限度地减少电子部件发热4.更加关注功耗,因为所有车辆设备都使用同一个电池电源5.确保产品组件具有长期可靠性
已知了上面的挑战,给出的具体设计技巧有几下几点:
一、选择汽车RF元件时需要的基本设计技巧
1.使用高度线性的有源或前端设备。2.使用能够尽量减少RFFE中的插入损耗和减少总RF链路预算的组件。3.关注RFFE的效率、电流消耗和功耗。4.使用高性能RF滤波器,以尽量减少插入损耗、温度漂移和干扰。5.考虑使用在单个封装中整合传输、接收和过滤功能的组件。6.使用符合IATF和IEC行业标准的汽车应用级产品。
二、解决RF共存问题的设计技巧
在设计中使用高性能RF滤波器和高线性度有源器件1.滤波器可以减少无线电信号之间的带外干扰。2.共存滤波器可以减轻传输信号可能存在的灵敏度降低现象。
滤波器的选择注意事项1.隔离共存频段。2.具有较低的插入损耗,以尽量减少传输功耗。3.优化接收器灵敏度。
三、将更多的功能集成到前端模块(FEM)或滤波器模块中有助于简化RF设计
四、天线和 RFFE的设计技巧
将鲨鱼鳍模块中的天线和 RFFE 组件安装在车顶,尽可能靠近信号输入,并设在任何布线之前。通过靠近天线集成RFFE,可以最大限度地减少NF并提高信号性能,而保持低NF也有助于提高接收器灵敏度。
五、热管理
缓解发热问题,需要注意以下关键参数:1.RFFE 效率2.电流消耗3.功耗
有助于解决与热有关的RF问题:1.使用组件制造商提供的PC板布局文件和评估板。2.使用随温度条件变化最小或没有变化的RF滤波器。3.使用高线性度前端产品。
六、延长电池使用寿命的方法
1.使用功耗低的设备解决方案。2.了解空闲和运行期间的RFFE功耗。3.使用随温度条件变化最小或没有变化的滤波器。
七、可靠性和长期性能
选择专为汽车应用而设计并且已经通过IATF和IEC认证测试的产品,有助于确保您的RF系统长期稳定地工作。
【智能车资料共享转帖】 资料下载、交流——直流(减速)电机电机驱动
专为今年9月全国电子电路设计大赛,为大家能够更充足的备战本次大赛,也为解决有些朋友因找不到资料而痛苦的情况。 所以希望大家  :                      &n ...…
09大赛预测题
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:24 编辑 网上搜到的,和大家分享一下。希望能有些许帮助。  …
电子工程师晒薪水
我们这个行业的从业人员的工资到底处在一个什么样的水平?大家都可以互相比照看一下,也可以谈一下对职业发展的看法吧。 我来抛砖引玉先 学历:本科 工作年限:10 所在城市:武汉 涉及领域:通信与工业控制 目前职位:开发部主管 目前工资: ...…
我用keil uv2 编译程序时出现Program Size: data=161.0 xdata=0 code=9892
Program Size: data=161.0 xdata=0 code=9892 Target not created 是不是因为data超过了128就不行了,但是我用的是89c52他的数据存储器是256B  ,怎么到了128就不行了呢,哪位碰到过,帮忙给看看。 当我去掉几个定义的变量,data小于12 ...…
S3C2440有工业级别的吗?
我查了整篇datasheet,都没有说明有工业级的。现在项目需要工业级别的,请问一般是怎么处理的?…
(求救哇~)MP3制作起步
小弟刚开始做驱动开发。请问各位大虾把数据放进NAND FLASH(三星S3C2410的板子),(这里NAND FLASH就相当于是个U盘),然后从NAND FLASH读书数据。应该怎么驱动啊?? 各位大虾,给点起步性提点!!! 谢谢!…
程序列表
  最近想做一个程序列表,就是显示当前正在运行的所有应用程序列表(不是进程),但不知道怎么获取,有没有直接获取的?进程我知道怎么获取。   谢谢大家提供信息。…
有谁做过smartcard吗?求助
现在用stm32在做他的智能卡模块,请问大家如何才能获得它的ATR响应呢?我在中间使用了ST8024芯片的。…
