今天是:2025年04月21日(星期一)
2020年04月21日 | 日本推出超小型降压 “micro DC/DC”转换器 XDL605/XDL606 系列
2020-04-21
特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司 第一东京证券交易所:6616,以下简称“特瑞仕”)开发了把线圈和控制 IC 组成整体、符合车载可靠性标准 AEC-Q100 的超小型降压 “micro DC/DC”转换器 XDL605/XDL606 系列。
当使用 XDL605/XDL606 系列时,只在外接零部件中增加陶瓷电容和用于设定电压的电阻,即可构成 DC/DC 转换器电源电路,有利于大幅度节省电路板面积和空间及缩短开发工期。此外该产品的内置线圈结构使得电路板布局更为便捷,并将辐射噪音及电路工作故障抑制到最小限度。
输入电压在 3.0V~36V 之间(绝对最大额定值 40V)、开关频率为 2.2MHz、内置了 0.75V 的基准电压源,使用外接电阻能设定 1.8V~5.0V 的输出电压。控制方式可以选择 PWM 控制(XDL605)和 PWM/PFM 自动转换控制(XDL606)。
软启动时间在内部设定为 2.0ms (TYP.),通过为 EN/SS 引脚连接电阻和电容,可以任意地设定软启动时间。此外,通过 Power Good 功能,可以监控输出电压的状态。通过将软启动时间与 Power Good 功能功能组合,也可以执行顺序控制。
XDL605/XDL606 系列将线圈和控制 IC 封入到超小型无引脚封装 DFN3625-11B(外形尺寸:2.5x3.6x h1.55mm)(图 1),是符合 AEC-Q100 标准,世界最小级别的线圈一体型 DC/DC 转换器。此外,封装组件采用了可湿性侧面结构。在端子侧面形成斜坡状,能实现焊接连接部位的自动目视检查。
该系列产品也提供常规外置电感 DC/DC 转换器 XD9267/XD9268 系列。通过提供常规外置电感和内置电感一体型两种产品,为各种产品应用提供最佳解决方案。
特瑞仕今后也将根据市场需求迅速开发产品,为实现富足的社会继续做出贡献。
封装 DFN3625-11B (2.5x3.6xh1.55mm)外观
因为一个包由起始, 结束位环绕, 校验位也是固定的, 很容易算出数据位长度嘛, 是不是因为开始位是0, 结束位是1, 那么任意一位都可以解释成开始结束位, 因此需要在开始通信前指定数据位, 也就是说, 根本不是根据开始结束位判断一个包的, 而 ...… 查看全部问答> |
求S3C2440的引导注释,或者求语言达人给出下面韩文的翻译。先谢谢了! 文章地址:http://hompy.nugu.com/board/board_template.aspx?idx=18810&folder=0&list=0&bt=read&word=&field=content&page=1&pagesize=10&hcid=kbuilder&cid=… 查看全部问答> |
Error 0x80000200/-1135 Fatal Error Error connecting to the target: Error 0x80000200/-1135 Fatal Error during: OCS, Unrecoverable emulation error 晶振应该是起振的,不知道还应该检查什么地方?… 查看全部问答> |
