今天是:2025年04月21日(星期一)
2020年04月21日 | 关于STM8CAN产生bus-off如何自动恢复
2020-04-21 来源:eefocus
硬件条件:STM8AF52A8、TJA1040T
软件条件:IAR
这里只是产生bus-off的一种情况:当CANH和CANL短接在一起的时候,STM8的can控制器就停止工作了,如何让CAN重新工作。
理论上:看STM8的参考手册,其中CAN主控制寄存器(CAN_MCR)的第六位ABOM可以决定CAN控制器自动退出离线状态,简单的说就是自动恢复。
按照上述手册所描述的,只要将ABOM置“1”就可以实现自动恢复。那么我们只需要简单的在CAN初始化的过程中将ABOM置“1”即可。那么就在CAN_Init(……);之后加CAN->MCR |= (uint8_t)CAN_MCR_ABOM;那么这样ABOM置“1”了。那么运行之后,CAN还是不能够恢复…….不知是不是哪里出错了还是设置不对,有经验的可以教教我。
以上的方法是没有实现自动恢复的。之后发现可以采用另外一种方法,就是当产生bus-off会触发STM8的中断函数,通过仿真发现其中CAN寄存器CAN_MSR的ERRI位会被置”1”,在通过查手册看了下CAN_MSR寄存器。写到置位以后会触发中断,那么当出现bus-off的时候可以通过中断服务函数来判断。那么接下来纠结的CAN错误中断服务函数是哪一个?在不下心的情况下发现了CAN发送中断后面的一个注释,大家可以看看。后面有一个ER,说明这个发送中断服务函数包括错误函数。意思就是当CAN发送报文和有错误触发的时候都会进入下面这个中断服务函数。
INTERRUPT void CAN_TX_IRQHandler(void); /* CAN TX/ER/SC */
接下来我们就要在中断服务函数中判断是否出现了BUS-OFF,从函数和手册中可以得知(就上面的截图就说到,BOFF置”1”,不再接收和发送报文),只要BOFF位被置“1”,说明进入了bus-off中断了。
CAN_IT_BOF =((uint16_t)0x0400), /*!< Bus-off interrupt */
INTERRUPT_HANDLER(CAN_TX_IRQHandler, 9)
/* In order to detect unexpected events during development,
it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
CAN_ClearITPendingBit(CAN_IT_TME);
if(CAN_GetITStatus(CAN_IT_BOF) == SET)
//这里加你的CAN初始函数,将CAN重新初始化CAN_Init(……);
CAN_ClearITPendingBit(CAN_IT_BOF);
按照上面的做法理论上是可以实现CAN恢复的,如果还是不行,那么就需要另外找办法了
在CAN出现BUS-OFF恢复后你可能会出现下面一个问题,在CAN恢复以后会有莫名几帧报文出现,这是因为STM8有一个自动重传模式,如果这不影响你的正常使用那是没有关系的,如果你想关闭这个自动重发的功能,你只需要将CAN_MCR寄存器的NART位置”1”就可以了,在CAN_Init();函数里面找以一个后面一点的位置加上下面这条语句。
CAN->MCR |= (uint8_t)CAN_MCR_NART;
应该就可以了。(这次寄存器就起作用了O(∩_∩)O哈哈~),下面就是手册里面介绍的。
上面说的很多都是契合STM32寄存器的内容,如果在使用STM32的CAN的过程中也可参考上述寄存器的配置。
上一篇:STM8遇到的一些小问题
家庭信息机之后,TD-SCDMA又推出固网产品。全球首款基于TD-SCDMA的数字无绳电话解决方案的推出,标志着中国移动针对家庭用户的TD-SCDMA产品系列中将再度丰富。 数字无绳电话是现代家庭电话的升级换代产品,将满足家庭电话更新需求。中国 ...… 查看全部问答> |
心电图(ECG)是心脏疾病诊断的重要手段。常规心电图是病人在静卧情况下由医院的心电图仪记录的短时间心电活动,由于心脏病发作带有很大的偶然性和突发性,所以在非发作期做常规心电图检查获取疾病信息的几率很低。 因此,将心电监护从病床 ...… 查看全部问答> |
我写了一个小驱动叫keyboard.sys,然后我用SRVINSTW.EXE把这个驱动注册了服务叫mykeyboard,为什么我在命令行里用net start mykeyboard命令时总是提示“发生系统所误161 指定的路径无效”,我真晕了,不知道错在什么地方… 查看全部问答> |
在WINDOWS DDK中有一个虚拟摄像头的驱动程序,如果我们使用他的话,他会有一张图片会显示。我想用我另外一个程序去控制这个虚拟摄像头的源,就是说如果我想把一个视频文件做成他的源,就是说我在我的程序里播放文件 或者其他的东西,在QQ上对方看到 ...… 查看全部问答> |
我使用的是68013A芯片,使用GPIF接口来控制MAX115进行数据的读写,在GPIF初始化的代码中(由GPIF Designer生成),有一部分是将波形描述符转移到0xE400,这里使用了自动指针来自动转移。我的问题是,正常下载运行之后,得不到pipe信息,描述符等信 ...… 查看全部问答> |
系统有两个数据表:人员表、信息表 人员表:id 、name、phone 信息表:id title content 想实现这样的功能,能够通过智能手机将信息表中的title和content的内容调出来,发送到指定人员表中指定的phone中的手 ...… 查看全部问答> |
