今天是:2025年04月23日(星期三)
2020年04月23日 | windowsCE异常和中断服务程序初探
2020-04-23 来源:eefocus
1、中断/异常相量的装入和执行方式。
中断和异常都是异步发生的事件,当该事件发生,系统将停止目前正在执行的代码转而执行事件响应的服务程序。而事件服务程序的入口点就是中断/异常向量所在的位置。arm的中断向量可以是0x0开始的低地址向量,也可以是在FFFF0000位置的高向量地址。winCE下使用高地址作为trap区,所以在CE下arm使用高地址向量。下面我们来了解一下中断/异常向量的安装和执行过程。
在kernelStart的过程中通过程序将如下代码复制到ffff0000的位置.
VectorInstructions
ldr pc, [pc, #0x3E0-8] ; reset
ldr pc, [pc, #0x3E0-8] ; undefined instruction
ldr pc, [pc, #0x3E0-8] ; SVC
ldr pc, [pc, #0x3E0-8] ; Prefetch abort
ldr pc, [pc, #0x3E0-8] ; data abort
ldr pc, [pc, #0x3E0-8] ; unused vector location
ldr pc, [pc, #0x3E0-8] ; IRQ
ldr pc, [pc, #0x3E0-8] ; FIQ
而在ffff03e0的位置放上如下的数据,每一项(32bit)对应一个异常的跳转地址也就是winCE的异常/中断向量跳转表。该表项的内容就是发生异常后将要执行的服务程序的入口地址。具体如下。
VectorTable
DCD -1 ; reset
DCD UndefException ; undefined instruction
DCD SWIHandler ; SVC
DCD PrefetchAbort ; Prefetch abort
IF :DEF:ARMV4T :LOR: :DEF:ARMV4I
DCD OEMDataAbortHandler ; data abort
ELSE
DCD DataAbortHandler ; data abort
ENDIF
DCD -1 ; unused vector
DCD IRQHandler ; IRQ
DCD FIQHandler ; FIQ
在上面的这些代码/数据在内存空间上按照上述要求放置好以后,每次触发一个异常就自动运行到相应跳转表项所对应的地址执行。
2、异常/中断服务程序
在arm下,由于有7种异常状态包括reset、Undef exception、software interrupt(swi)、Prefech Abort、DataAbort、IRQ、FIQ七种异常/中断。reset仅在复位时发生,其他6种都是在系统运行时发生。当任何一个异常发生并得到响应时,ARM 内核自动完成以下动作:
拷贝 CPSR 到 SPSR_ 设置适当的 CPSR 位: 改变处理器状态进入 ARM 状态 改变处理器模式进入相应的异常模式 设置中断禁止位禁止相应中断 更新 LR_ 设置 PC 到相应的异常向量 同时不管异常发生在ARM 还是Thumb 状态下,处理器都将自动进入ARM 状态。并且中断使能会自动被关闭。在这个时候由于部分通用寄存器是不同模式公用的,所以还需要保存这些将会被破坏的寄存器,待到处理完成的时候恢复这些寄存器被中断前的状态。另外在进入异常模式后,lr的值不一定就是我们所需恢复执行的位置,该位置受到异常类型和流水线误差的影响。在SWI模式下,LR就是返回值。在IRQ和FIQ中LR=LR-4,DataAbort下LR=LR-8;具体原因我们就不讨论了,有兴趣可以参看<基于ARM 的嵌入式程序开发要点>一文。 下面分别对这些服务程序进行分析。 2-1.undef exception服务程序 undef exception在执行到过非法的指令时产生,通常来模拟一些处理器不支持的功能,如浮点运算。简单说一下undef exception的过程:当当前指令为一条处理器不支持的指令时,处理器会自动动将该指令送交各协处理器(如MMU、FPU)处理,如果这些协处理器都无法识别这条指令的时候,就产生该异常。下面开始看相应的代码。 NESTED_ENTRY UndefException sub lr, lr, #4 ; (lr) = address of undefined instruction stmdb sp, {r0-r3, lr} mov r1, #ID_UNDEF_INSTR b CommonHandler ENTRY_END UndefException 上面就是undef Exception的服务程序的入口处(已经将不参与编译和Thumb模式下的代码去掉),通过lr-=4计算出触发异常前的指令地址,同时保存r0-r3和lr入undef_exception stack用于最后恢复现场和取得异常指令本身,随后进入分发程序CommonHandler.CommonHandler是一个公共的异常服务程序,它通过不同的传入参数来进行处理,在这里mov r1,#ID_UNDEF_INSTR就是指定异常模式为undef Exception. 2-2.swi服务程序 按在ARM处理器的设计意图,系统软件的系统调用(SystemCalls)都是通过SWI指令完成。SWI相当于一个中断指令,不同的是SWI不是由外部中断源产生的,同时对应于SWI的异常向量位于0xc的位置或0xffff 000c的位置。也就是说当执行一个swi指令后,当前程序流中断,并转入0xc或0xffff000c执行,同时将CPSR_mode(当前程序状态寄存器)复制入SPSR_svc,转入SVC模式运行(使用特权模式的寄存器组)。也就是说系统通过执行SWI引发系统swi异常后切换入特权模式,系统调用功能号由swi xx后的xx决定,在运行完指定功能的代码后返回异常时的地址并恢复用户模式。我们看看,Wince中这部分代码是如何实现的。 DCD SWIHandler ; SVC<<--------------------------SWI入口点。 LEAF_ENTRY SWIHandler IF {FALSE} ... ENDIF movs pc, lr ENTRY_END SWIHandler 上面IF {FALSE}到ENDIF之间的代码在编译的时候是得不到编译的(事实上这部分代码是用于开发中调试使用的,针对特殊的硬件平台,一般与我们使用的硬件平台无关。所以下面摘抄的代码都不将不参与编译的内容写入),因此SWI服务程序就是一句话。movs pc, lr也就是直接回到SWI的地方,同时将SPSR_svc恢复到CPSR_mode中。这个过程中并没有进行在系统态执行特定系统指令序的工作,而仅仅是简单的返回,所以这不是系统调用,系统调用还需要根据调用号的不同运行指定的核心态代码。也就是说Wince的系统调用不是通过SWI来完成的,而是通过其他的异常处理手段达成的。 2-3 中断服务程序 IRQ(大概是最熟悉的异常方式了)在外部中断源在需要向处理器请求服务时发生,比如:时钟、外围器件FIFO上/下溢出、按键等等。IRQHandler就是中断的处理句柄,下面我们来具体看看。 ---------------------------------------------------------------------------------- NESTED_ENTRY IRQHandler sub lr, lr, #4 ; fix return address stmfd sp!, {r0-r3, r12, lr} ;保存将要用到的寄存器和lr压入stack_irq PROLOG_END 和上面一样,服务程序的入口处都是例行公事的计算返回位置以抵消流水线误差。再将要用到的寄存器压入STACK_IRQ,这样,准备工作就做完了。 ; Test interlocked API status. ;INTERLOCKED_START EQU USER_KPAGE+0x380 ;INTERLOCKED_END EQU USER_KPAGE+0x400 sub r0, lr, #INTERLOCKED_START cmp r0, #INTERLOCKED_END-INTERLOCKED_START bllo CheckInterlockedRestart 上面这部分的内容是关于互锁的检测,由于如信号量这些同步手段都必须作为原子操作进行,不允许打断。所以如果中断发生在互锁API的执行过程中,就需要专门的处理了。这些API都是放在INTERLOCKED_START和INTERLOCKED_END之间的,通过LR很容易就检查出是否是INTERLOCKEDXXX的过程中。这里并不关心互锁的实现就绕开这部分代码继续往下看,当作中断没有发生在interlock过程处理。 ; ; CAREFUL! The stack frame is being altered here. It's ok since ; the only routine relying on this was the Interlock Check. Note that ; we re-push LR onto the stack so that the incoming argument area to ; OEMInterruptHandler will be correct. ; mrs r1, spsr ; (r1) = saved status reg stmfd sp!, {r1} ; save SPSR onto the IRQ stack mov r0,lr ; parameter to OEMInterruptHandler msr cpsr_c, #SVC_MODE:OR:0x80 ; switch to supervisor mode w/IRQs disabled stmfd sp!, {lr} ; save LR onto the SVC stack stmfd sp!, {r0} ; save IRQ LR (in R0) onto the SVC stack (param) ; ; Now we call the OEM's interrupt handler code. It is up to them to ; enable interrupts if they so desire. We can't do it for them since ; there's only on interrupt and they haven't yet defined their nesting. ; CALL OEMInterruptHandler ldmfd sp!, {r1} ; dummy pop (parameter) ldmfd sp!, {lr} ; restore SVC LR from the SVC stack msr cpsr_c, #IRQ_MODE:OR:0x80 ; switch back to IRQ mode w/IRQs disabled ; Restore the saved program status register from the stack. ; ldmfd sp!, {r1} ; restore IRQ SPSR from the IRQ stack msr spsr, r1 ; (r1) = saved status reg ldr lr, =KData ; (lr) = ptr to KDataStruct cmp r0, #SYSINTR_RESCHED ;->时间片已到,进行调度
上一篇:ARM异常和中断
下一篇:Arm架构异常处理流程之中断
小弟现在在启动系统的时候出现shell不能正常运行的情况,感觉是没有shell fdIn = ioGlobalStdGet (STD_IN); fdOut = ioGlobalStdGet (STD_OUT); fdErr = ioGlobalStdGet (STD_ERR); #endif /* SHEL ...… 查看全部问答> |
小弟最近调试GPS模块,通过单片机串口已经能够接收GPS模块发来的信息了,但是在接收$GPMRC消息的时候,总是有时间信息,后面的定位信息总是V,看手册说V是无法定位,只有A后面才是有效数据,但是总是收不到A,为什么还能收到时间呢?… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:58 编辑 3D智能控制技术,小身材大容量的秘密 过去,人们不得不在洗衣机占位和洗衣效率之间做出选择,要么牺牲精致装修的效果,选择庞然大物;要么牺牲洗衣效率,忍受多次洗衣的繁琐。现在,为了调 ...… 查看全部问答> |
这个从PCB到程序都是本楼主一人完成,现晒晒原理哈,这个老好了,重来就不误报呵呵 这个报警器可不是一般的报警器它可控制电磁阀。直接就关了煤气,等人回来后再把电磁阀拨出来。又重新使用,这个可以挂在家里煤气的 ...… 查看全部问答> |
AVR单片机矩阵键盘控制电机,PE口接键盘,pc口接电机,电机正转是0x28,我不知道哪里有问题,求帮忙#include <iom128v.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar tab[]={0x28,0x28,0x28,0x28}; void delay(uint k) ...… 查看全部问答> |
