今天是:2025年04月23日(星期三)
正在发生
2020年04月23日 | MSP430F5438研究心得
2020-04-23 来源:eefocus
一、多源中断问题
#pragma vector = PORT2_VECTOR
__interrupt void port2(void)
switch(P2IV)
case P2IV_P2IFG6:
P2IFG &=~BIT6;
P1OUT ^= BIT0;break;
//LED1 亮灭
case P2IV_P2IFG7:
P2IFG &=~BIT7;
P1OUT ^= BIT1;break;
//LED2 亮灭
default
:break;
if(P1IFG&BIT6){
P2IFG &=~BIT6;
if(P1IFG&BIT7){
P2IFG &=~BIT7;
这两种方法有说明不同吗?上面一种是通过向量中断号进行判断,下面是用中断标志进行判断,在上面的判断中是否需要用软件把中断标志清0
二、关于flash的块擦除
void Seg_Erase(void){
_DINT();
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
char *flase_erase;
flase_erase = (char *)0x8000;
//指向要檫写的段地址
while(FCTL3&BUSY);
FCTL3 = FWKEY;
//清除LOCK
FCTL1 = FWKEY +ERASE;
//段檫除
*flase_erase = 0;
//空写将0写为1
FCTL3 = FWKEY + LOCK;
//LOCK置1
_EINT();
请问在进行FLASH段擦除的时候,调用这个函数是只擦除一个字节?要进行整段擦除的时候是用for语句调这个函数128次。
还是调用一次这个函数把128个字节一起擦除。
三、_root问题
当编译器碰到该条指令的时候就把它进行编译。
四、关于MSP430的中断嵌套,和优先级问题?
五、msp430没有自带的EEPROM,但是information ABCD四个块相当于EEPROM在5系列中他们的地址分别是
A:001800H~00187fH
B:001880H~0018FFH
C: 001900H~00197FH
D: 001980H~0019FFH
六、硬件乘法器
MPY = 125;
OP2 = 125;
result = RESHI;
result = (result<<16)|RESLO;
result=125*125;
这两个编译的效率哪个更加高一点,result=125*125编译器会不会直接把它编译成
MPY = 125;
OP2 = 125;
result = RESHI;
使用硬件乘法器去算这个值。
七、关于内存的问题
我在用MSP5438片子求1024点FFT的时候,定义
float dataR[1024]={0};
float dataI[1024]={0};在RAN区
定义正余弦表在flash程序存储器里
const  float sin_tab[1024]={.....};
const  float cos_tab[1024]={.....};
做软仿的时候可以计算,用JTAG往片子里下的时候就不行,观察RAM区时候发现,是定义的const  float sin_tab[1024]
const  float cos_tab[1024]本应该在flash区的数据,怎么会出现在RAM区里?导致不能进行仿真。
编译以后这里看所消耗的资源应该是可以的承受的。
892 bytes of CODE  memory
8194 bytes of CONST memory
8194 bytes of DATA  memory
我是第一次用430的片子,有些问题不太明白,望各位大虾不吝赐教。谢了。
int __low_level_init(void)
  return (1);
然后在
__low_level_init();
void main(void)
这样用吗? 请教!
解决方法:
//防止在编译的时候狗复位
__low_level_init(){
八、CCP捕获问题
void Init_Ta0(void){
      P11DIR |= BIT0 + BIT1 + BIT2;                    // ACLK ,MCLK ,sMCLK  输出方向
      P11SEL |= BIT0 + BIT1 + BIT2;
      P1DIR |= BIT0;
      P2DIR   &= ~BIT1;
      P2SEL   |=  BIT1;                          //配置输入脚的第二功能ccr0捕获
      TA0CCTL0  &=~(CCIS0+CCIS1);                //CCIXA捕获
      TA0CCTL0 |= CM_3 + SCS + CAP;              //在上升沿和下降沿都进行捕获 ,同步信号捕获,捕获模式
      TA0CTL   =  TASSEL_2;                       //SMCLK,
      //TA0CTL  |=  ID_3;                           //输入信号分频
      TA0CTL  |=  MC_2;                           //定时器开始计数(连续计数模式0~0xFFFF)
      TA0CTL  |=  TACLR;                          //计数器清除
      TA0CCTL0 |= CCIE;
      _EINT();
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0(void){
   if(TA0CCTL0 & CM1)                        //捕获到下降沿
       TA0CTL  |= TACLR;                     //清定时器
       TA0CCTL0=(TA0CCTL0&(~CM1))| CM0;    //改为上升沿捕获:CM1置零,CM0置一
   else if(TA0CCTL0 & CM_0)                    //捕获到上升沿
       width  = TA0CCR0;                  //记录下结束时间
       TA0CCTL0=(TA0CCTL0&(~CM0))| CM1;   //改为下降沿捕获:CM0置零,CM1置一
void main(void){
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                      //关看门狗
     P7SEL   |= 0x03;                                   // XT1 开始振荡
     UCSCTL1 |= DCORSEL_2;                             // 选择DCO频率范围
     UCSCTL3 |= SELREF__REFOCLK;                             // 选择 Fll 参考频率 REFO
     UCSCTL4 = SELM__DCOCLK + SELA__XT1CLK + SELS__DCOCLKDIV;              // 配置 MCLK = DCOC,SMCLK =DCODIV,ACLK=XT1
     while (SFRIFG1 & OFIFG)                          //清除 OFIFG,and  XT1OFFG ,DCOFFG
           UCSCTL7 &= ~(XT1LFOFFG + DCOFFG);
           SFRIFG1 &= ~OFIFG;
     while(1){
      P1OUT ^= BIT0;                            //LED 闪烁,说明没有晶体失效
     for(unsigned  int i=60000;i>0;i--);       // 延迟
我用MSP5438的P2.1口做捕获试验,我觉得程序没问题,输入8HZ的方波,但是程序就是不进中断,很奇怪,请大家帮我看看是上面问题?
答案:设置错误。
九、关于中断
由于项目需要第一次使用MSP430单片机,通过半个月的学习,在各位朋友的帮助下小有心得,今天来谈谈中断,希望能和大家讨论,有说错的也请大家指证。
MSP430的中断和51,PIC16系列的比较
MSP430:
当同时有多个中断来的时候才有优先级的考虑(优先级顺序可查看向量表)在头文件中已经定义
有中断响应以后自动关闭总中断,这个时候即使来更高优先级的中断都不会响应
要中断嵌套的话,就必须在中断中打开总中断
msp430的指令中,DINT和EINT分别指关和开所有中断。
实现中断嵌套需要注意以下几点:
1、430默认的是关闭中断嵌套的,除非你在一个中断程序中再次开总中断EINT,当然各个请求允许标志位要置起来;
2、当进入中断程序时,只要不在中断中再次开中断,则总中断是关闭的,此时来中断不管是比当前中断的优先级高还是低都不执行;
3、若在中断A中开了总中断,则可以响应后来的中断B(不管B的优先级比A高还是低),B执行完再继续执行A。注意:进入中断B后总中断同样也会关闭,
如果B中断程序执行时需响应中断C,则此时也要开总中断,若不需响应中断,则不用开中断,B执行完后跳出中断程序进入A程序时,总中断会自动打开;
4、若在中断中开了总中断,后来的中断同时有多个,则会按优先级来执行,即中断优先级只有在多个中断同时到来时才起做用!中断服务不执行抢先原则。
5、对于单源中断,只要响应中断,系统硬件自动清中断标志位,对于TA/TB定时器的比较/捕获中断,只要访问TAIV/TBIV,标志位被自动清除;
对于多源中断要手动清标志位,比如P1/P2口中断,要手工清除相应的标志,如果在这种中断用"EINT();"开中断,而在打开中断前没有清标志,就会有相同的中
断不断嵌入,而导致堆栈溢出引起复位,所以在这类中断中必须先清标志再打开中断开关.
但是对于多源中断用向量方式这一点我不太明白,在例程里有这么一个例子
例1:#pragma vector = PORT2_VECTOR
     switch(P2IV)
         case P2IV_P2IFG6:
           P1OUT ^= BIT0;break;           //LED1 亮灭
         case P2IV_P2IFG7:
           P1OUT ^= BIT1;break;           //LED2 亮灭
         default  :break;
例2:#pragma vector = PORT2_VECTOR
     if(P1IFG&BIT6){
          P2IFG &=~BIT6;
     if(P1IFG&BIT7){
          P2IFG &=~BIT7;
当使用向量方式的时候在例1中没有用软件清除中断标志,难道是使用向量方式硬件把它清除了?在这个里面开总中断会影响程序堆栈溢出吗?这个我没有验证过。
而在例2中清楚了,可以知道可以在里面打开中段嵌套。
PIC:
PIC的中低档单片机的中断入口地址只有一个,0004H,在有多个中断源来的时候,从0004H这个入口地址进入,然后软件判断优先级,PIC16的各个可屏蔽
中断的有先级是相同的,在中断中只有通过软件来判断有先级,进入中断的时候跟430一样把中断关闭(这一步是硬件来关闭的),当这个时候有其他中断
源来的时候,把标志置1,等结束完当前服务程序以后,在响应新的中断请求。
FILTRONIC公司的发展小趣事
FILTRONIC公司成立于上世纪90年代初,正值通信技术快速发展的时期。公司初创时便聚焦于滤波器技术的研发与生产,针对当时市场对高性能滤波器的迫切需求,FILTRONIC的研发团队通过不断试验与优化,成功开发出了一款具有创新性的高性能滤波器产品。这款滤波器在频率选择性和插入损耗方面表现出色,迅速获得了市场的认可,为FILTRONIC在电子行业中站稳脚跟奠定了坚实的基础。
EDI [Electronic devices inc.]公司的发展小趣事
近年来,Eclipse Magnetics公司在电火花加工领域取得了显著的成就。他们推出的Micromag磁过滤器产品在电火花加工过程中实现了巨大的成本节约。通过与ADM精密工具和Sodi-tech EDM有限公司的合作,Eclipse Magnetics成功提高了Sodick AQ600L线蚀机的效率,减少了停机时间,为客户带来了显著的经济效益。
Heimann Optoelectronics Gmbh公司的发展小趣事
Hei Inc Optoelectronic Division的崛起始于一次关键的技术创新。在2010年代初,随着光纤通信技术的快速发展,公司对光电子器件的研发投入不断加大。经过数年的努力,研发团队成功开发出了一种新型的高速光探测器,该探测器在灵敏度和响应速度上均远超市场同类产品。这一技术创新不仅为公司赢得了多项国际专利,还迅速吸引了全球通信巨头的关注,成为公司迅速发展的转折点。随着订单量的激增,Hei Inc Optoelectronic Division迅速扩大了生产规模,并在行业内建立了领先地位。
展恒电子(Broadic)公司的发展小趣事
2012年,展恒电子与FANSO(孚安特)签订战略合作协议,共同向智能电表厂家提供配套销售服务。这一合作不仅拓宽了展恒电子的销售渠道,也提升了公司在智能电表市场的影响力。此后,展恒电子继续与多家知名企业建立战略合作关系,通过资源共享和优势互补,实现了共赢发展。
CET Technology公司的发展小趣事
CET Technology一直以来都高度重视产品质量和技术研发。为了保障产品的品质和可靠性,公司建立了完善的实验室体系,包括电磁兼容实验室、电气综合实验室等多个专业实验室。这些实验室配备了先进的实验仪器设备,为公司研发高品质产品提供了有力保障。近期,CET的实验室成功获得了CNAS实验室能力认证,这是对公司技术实力和质量管理水平的高度认可。此次认证将进一步提升CET在国际市场上的竞争力,为公司未来的发展奠定了坚实基础。
以上就是关于CET Technology公司在电子行业中的5个发展故事。这些故事展示了CET在技术创新、业务拓展、智慧化转型和品质保障等方面的努力和成果,也体现了公司在电子行业中的领先地位和影响力。
Eon公司的发展小趣事
除了天然气业务外,E.ON还致力于电力市场的拓展。通过与其他电力公司的合作和并购,E.ON逐渐扩大了在欧洲电力市场的份额。特别是在2003年收购德国鲁尔天然气公司后,E.ON间接持有了俄天然气公司的股份,进一步巩固了其在欧洲能源市场的地位。
与数字钟设计有关的网址:
与数字钟设计有关的网址: 武大网址:http://eelab.whu.edu.cn/bbs/ShowForum.asp?forumid=31 天空电子:http://www.22sky.com/chengxuyuanma/2007-05-20/18.html http://hi.baidu.com/gsq856/blog/ ... b0311f8601b03a.html http://hi.baidu.c ...…
简易指纹识别授权访问系统
我只在电影里见过有关指纹识别的应用,在现实生活中,也没有接触过类似的产品,但是现实生活中的确已经有带指纹识别的U盘、键盘、笔记本之类的产品火爆销售,但是我没尝试过,所以指纹识别的实用程度到底如何,我不好妄言,但的确有声音在说指纹识 ...…
2440 摄像头的问题
CMOS用的是镁光 mt9v023,输出格式是彩色RGB Bayer 或者单色 Monochrome格式。 现在有两个问题: 一个是数据格式问题。因为2440的Camera接口接收的是YCbCr格式,所以我觉得是不是 中间还需要一个格式转换的东西,把CMOS的输出转换为2440所能接收 ...…
电子信息工程类的问题
请问学了单片机后,如何入门DSP/ARM/SPARC/PPC/FPGA…
请各位大侠推荐几本关于Win CE设备驱动程序开发的入门书籍
请各位大侠推荐几本关于Win CE设备驱动程序开发的入门书籍,谢谢!…
ST8内部EEPROM写速度太慢!!
                                 STM8系列写内部eeprom速度超慢,我之前测过不记得是1ms一个字节还是6ms一个字节,之前我没留意,现在一个项目,在 ...…
请问版主,淘宝上STM32F103ZET6的价格大概是35-38左右。
STM32F103ZET6批量价格会比这个价格低吗? STM32F103ZCT6的价格呢?…
贴片电阻值的读法
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:08 编辑 读出四块数据,乘给出数据,相加 贴片电阻的命名 贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%, ±5%精度的常规是用三位数来表示例 例512,前面两位 ...…
