今天是:2025年04月28日(星期一)
2020年04月28日 | 研究人员开发掺硼正极,提升电动汽车电池密度
2020-04-28 来源:盖世汽车
推广使用电动汽车,可以减少碳排放以及对化石燃料的依赖。但是,电动汽车的续航里程有限,而且成本高,让很多潜在买家望而却步。韩国汉阳大学(Hanyang University)的Yang-Kook Sun表示:“改进锂离子电池,提供更高的能量和功率密度,并且延长使用寿命,是电动汽车在商业上取得成功的一大需求。”
据外媒报道,Sun与劳伦斯伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory)、德国尤里希研究所(Forschungszentrum Jülich)的研究人员,合作开发了新型富镍层状LiMO2正极,不仅能提供高能量密度,而且可以延长电池寿命。他指出:“层状正极已成为EV锂离子电池的标准正极,通常情况下,其容量(续航里程)与循环稳定性(电池寿命)之间存在平衡关系。”
目前,为了保持稳定,电动汽车使用的富镍锂镍钴铝氧化物(NCA)正极,在循环过程中只能实现部分放电(约60%),比如特斯拉S/X/3等车型的电池正极。不仅降低了能量密度,还增加电池的负担,提高电动汽车的总成本。在深度带电状态下,可能形成微裂纹,如果任其发展至表面,电解质会渗入其中,导致不必要的“寄生”反应,使内部表面退化,最终发生故障。
研究人员发现,通过调整正极微结构,可以解决这一问题。在富镍NCA正极中加入少量的硼,可使其微结构发生显著变化,由球形颗粒转变为中心向外辐射的细长棒状结构。在反复充电过程中,这些晶体几乎没出现任何微裂纹,即使有一点裂纹,也不会发展至表面。结果表明,经过1000次循环后,掺硼正极保留了超过80%的初始容量,相比之下,未掺硼NCA仅余49%的初始容量。
Sun指出:“人们用过很多方法来克服富镍层状正极的缺点,其中大多数集中在简单的添加物质和涂层上。我们从不同角度解决问题。为了改善正极材料的结构和力学稳定性,我们尝试调整正极材料的微结构,如粒子的尺寸、形状和晶体结构等。”
研究人员认为,通过在NCA正极中加入硼,再结合其他稳定策略(如防护涂层),可以提升电池能量密度和稳定性,使电动汽车单次充电续航里程突破300英里。
3M电磁吸波材料电磁屏蔽导电材料解决方案 上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M电磁屏蔽电磁吸波兼容胶带EMC/EMI/RFI胶带,上海常祥公司可以提供性价比最高的3M电磁屏蔽电磁兼容胶带EMC/EMI/RFI胶带产 ...… 查看全部问答> |
我的摄像头分辨率是720*288的,在7寸TFT上显示(800*480),调试时发现,水平方向左右两端的图像缺失,不能完整显示,其他的正常。请问这是啥原因??高手指点,急!!! … 查看全部问答> |
电烙铁使用的注意事项 一、电烙铁使用前应检查使用电压是否与电烙铁标称电压相符; 二、点烙铁应该接地; 三、电烙铁通电后不能任意敲击、拆卸及安装其电热部份零件; 四、电烙铁应保持干燥,不宜在过份潮湿或淋雨环境使用; 五、拆烙铁头时,要关掉电 ...… 查看全部问答> |
各位学习RT-THREAD的前辈,大家好。本人初学RT-THREAD操作系统,刚刚调试了LED灯程序。我发现一个比较初级的问题,我想提出来,请大家帮我指点一下。 我 ...… 查看全部问答> |
晒WEBENCH设计的过程+一款宽电压输入DC-DC稳压电源的设计 项目需求: 1. 输入电压 14.0V ~ 22.0V, 输出电压 3.3V 2A,纹波低于50mv 2. 空间限制,要求PCB尽可能小 3. 效率要高,减少元器件发热 4. 工作温度常温 根据此需求,我们选择TI Webench来进行设计。 WEBENCH设计工具,是TI为工 ...… 查看全部问答> |
