今天是:2025年04月28日(星期一)
2020年04月28日 | MSP430G2553的时钟设置简析
2020-04-28 来源:eefocus
基本时钟系统的寄存器
DCOCTL-DCO控制寄存器
DCOx
DCO频率选择控制1
MODx
DCO频率校正选择,通常令MODx=0
注意:在MSP430G2553上电复位后,默认RSEL=7,DCO=3,通过数据手册查得DCO频率大概在0.8~1.5MHz之间。
BCSCTL1-基本时钟控制寄存器1
XT2OFF
不用管,因为MSP430G2553内部没有XT2提供的HF时钟
XTS
不用管,默认复位后的0值即可
DIVAx
设置ACLK的分频数
00 /1
01 /2
10 /4
11 /8
RSELx
DCO频率选择控制2
BCSCTL2-基本时钟控制寄存器2
SELMx
MCLK的选择控制位
00 DCOCLK
01 DCOCLK
10 LFXT1CLK或者VLOCLK
11 LFXT1CLK或者VLOCLK
DIVMx
设置MCLK的分频数
00 /1
01 /2
10 /4
11 /8
SELS
SMCLK的选择控制位
0 DCOCLK
1 LFXT1CLK或者VLOCLK
DIVSx
设置SMCLK的分频数
00 /1
01 /2
10 /4
11 /8
DCOR
DCO直流发生电阻选择,此位一般设0
0 内部电阻
1 外部电阻
BCSCTL3-基本时钟控制寄存器3
XT2Sx
不用管
LFXT1Sx
00 LFXT1选为32.768KHz晶振
01 保留
10 VLOCLK
11 外部数字时钟源
XCAPx
LFXT1晶振谐振电容选择
00 1pF
01 6pF
10 10pF
11 12.5pF
msp430g2553.h中基本时钟系统的内容
* Basic Clock Module
#define __MSP430_HAS_BC2__/* Definition to show that Module is available */
SFR_8BIT(DCOCTL); /* DCO Clock Frequency Control */
SFR_8BIT(BCSCTL1); /* Basic Clock System Control 1 */
SFR_8BIT(BCSCTL2); /* Basic Clock System Control 2 */
SFR_8BIT(BCSCTL3); /* Basic Clock System Control 3 */
#define MOD0 (0x01)/* Modulation Bit 0 */
#define MOD1(0x02)/* Modulation Bit 1 */
#define MOD2(0x04)/* Modulation Bit 2 */
#define MOD3(0x08)/* Modulation Bit 3 */
#define MOD4(0x10)/* Modulation Bit 4 */
#define DCO0(0x20)/* DCO Select Bit 0 */
#define DCO1(0x40)/* DCO Select Bit 1 */
#define DCO2(0x80) /* DCOSelect Bit 2 */
#define RSEL0(0x01)/* Range Select Bit 0 */
#define RSEL1(0x02)/* Range Select Bit 1 */
#define RSEL2(0x04)/* Range Select Bit 2 */
#define RSEL3 (0x08)/* Range Select Bit 3 */
#define DIVA0(0x10)/* ACLK Divider 0 */
#define DIVA1(0x20)/* ACLK Divider 1 */
#define XTS(0x40)/* LFXTCLK 0:Low Freq. / 1: High Freq. */
#define XT2OFF(0x80)/* Enable XT2CLK */
#define DIVA_0(0x00)/* ACLK Divider 0: /1 */
#define DIVA_1(0x10)/* ACLK Divider 1: /2 */
#define DIVA_2 (0x20)/* ACLK Divider 2: /4 */
#define DIVA_3(0x30)/* ACLK Divider 3: /8 */
#define DIVS0(0x02)/* SMCLK Divider 0 */
#define DIVS1(0x04)/* SMCLK Divider 1 */
#define SELS(0x08)/* SMCLK Source Select 0:DCOCLK / 1:XT2CLK/LFXTCLK */
#define DIVM0(0x10)/* MCLK Divider 0 */
#define DIVM1(0x20)/* MCLK Divider 1 */
#define SELM0 (0x40)/* MCLK Source Select 0 */
#define SELM1(0x80)/* MCLK Source Select 1 */
#define DIVS_0(0x00)/* SMCLK Divider 0: /1 */
#define DIVS_1(0x02)/* SMCLK Divider 1: /2 */
#define DIVS_2(0x04)/* SMCLK Divider 2: /4 */
#define DIVS_3(0x06)/* SMCLK Divider 3: /8 */
#define DIVM_0(0x00)/* MCLK Divider 0: /1 */
#define DIVM_1(0x10)/* MCLK Divider 1: /2 */
#define DIVM_2(0x20)/* MCLK Divider 2: /4 */
#define DIVM_3(0x30)/* MCLK Divider 3: /8 */
#define SELM_0(0x00)/* MCLK Source Select 0: DCOCLK */
#define SELM_1(0x40)/* MCLK Source Select 1: DCOCLK */
#define SELM_2(0x80)/* MCLK Source Select 2: XT2CLK/LFXTCLK */
#define SELM_3(0xC0)/* MCLK Source Select 3: LFXTCLK */
#define LFXT1OF(0x01)/* Low/high Frequency Oscillator Fault Flag */
#define XT2OF(0x02)/* High frequency oscillator 2 fault flag */
#define XCAP0(0x04)/* XIN/XOUT Cap 0 */
#define XCAP1(0x08)/* XIN/XOUT Cap 1 */
#define LFXT1S0(0x10)/* Mode 0 for LFXT1 (XTS = 0) */
#define LFXT1S1(0x20)/* Mode 1 for LFXT1 (XTS = 0) */
#define XT2S0(0x40)/* Mode 0 for XT2 */
#define XT2S1(0x80)/* Mode 1 for XT2 */
#define XCAP_0(0x00)/* XIN/XOUT Cap : 0 pF */
#define XCAP_1(0x04)/* XIN/XOUT Cap : 6 pF */
#define XCAP_2(0x08)/* XIN/XOUT Cap : 10 pF */
#define XCAP_3(0x0C)/* XIN/XOUT Cap : 12.5 pF */
#define LFXT1S_0(0x00)/* Mode 0 for LFXT1 : Normaloperation */
#define LFXT1S_1 (0x10)/* Mode 1 for LFXT1 : Reserved */
#define LFXT1S_2(0x20)/* Mode 2 for LFXT1 : VLO */
#define LFXT1S_3(0x30)/* Mode 3 for LFXT1 : Digital input signal */
#define XT2S_0(0x00)/* Mode 0 for XT2 : 0.4 - 1 MHz */
#define XT2S_1(0x40)/* Mode 1 for XT2 : 1 - 4 MHz */
#define XT2S_2(0x80)/* Mode 2 for XT2 : 2 - 16 MHz */
#define XT2S_3(0xC0)/* Mode 3 for XT2 : Digital input signal */
基本时钟系统例程(DCO)
MSP430G2553在上电之后默认CPU执行程序的时钟MCLK来自于DCO时钟。TI提供的Launch Pad上,P1.0和P1.6分别接了红色和绿色的LED灯,下面写一个程序让它们交替闪烁;之后我们来改变DCO的频率,进而使软延时时间变化,可以看到LED闪烁间隔有变化。
#include "msp430g2553.h"
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
P1DIR |= BIT0 + BIT6;
while(1)
P1OUT ^= BIT0 + BIT6;
__delay_cycles(100000);
这段程序采用430上电后默认的DCO频率,假设是1MHz的话,则延时100000个DCO提供的MCLK大概是0.1s左右。
下面一段程序,将DCOx设置为1,RSELx设置为1,通过数据手册查得DCO频率大概在0.06~0.14MHz之间,所以明显MCLK要慢得多了,因此LED闪烁时间延长。
void main(void)
DCOCTL |= DCO0;
DCOCTL &=~(DCO1 + DCO2);
BCSCTL1 |= RSEL0;
BCSCTL1 &=~ (RSEL1 + RSEL2 + RSEL3);
while(1)
小女子研究蓝牙通讯很久了 可是无任何紧张 现求C# 蓝牙通信程序,开发环境是vs2005 希望各位大侠帮帮忙~~小女子下辈子愿意给大侠做牛做马~~~… 查看全部问答> |
各位高手: 我最近要做一个案子,需要有比较漂亮的UI界面,用在PDA上. 要求:1.对话框或窗体的底色可以显示一副图片 2.在该窗体上显示的按键也是图形的,并且是圆脚的,当有点击时按键还会变亮等.请问各位如何实现??请指教/… 查看全部问答> |
有一个在 VS.NET 2003 中已完成的pocket pc手机终端项目,往客户的手机上安装时发现,他们有一部分人买的是 smartphone 这种不支持手写功能的手机,傻眼了!各位高手请帮帮忙 !提供一些解决方案吧 谢谢了!!在线等… 查看全部问答> |
主动式传感器在汽车领域应用将越来越广 汽车性能的提升以及汽车市场的蓬勃发展,推动了汽车传感器的快速增长。被动式传感器在某些应用上已难以满足高精度要求,主动式传感器应用将越来越广。 随着汽车性能的提升以及中国汽车市场的 ...… 查看全部问答> |
剩下几个函数了,但是现歇象依然,程序如下:我只要注释掉// GPIO_WriteHigh(GPIO_V5_CON , V5_CON); 语句,主函数中delay(7)延时就增加19%左右, 真是郁闷,望高人指点.. 附项目工程 void InitPort(void) { ...… 查看全部问答> |
A7153是一个2.4GHZ扩频收发器;去年由AMMICOM公司推出; 由于内置ZIGEBEE RF4CE协议栈;并且已经通过ZIGBEE认证;… 查看全部问答> |
小弟想使用STM32F107的ADC采集4~20MA信号,Vref-与VSSA相连接电源地,Vref+接一只LM336电压基准,通电后336的ADJ输出脚悬空情况下测量电压是2.43V,这个电压应该符合要求2.4V ≤ VREF+ ≤ VDDA,可是当我把该脚接至Vref+时电压就变0了。 以前使用C ...… 查看全部问答> |
