今天是:2025年04月29日(星期二)
2020年04月29日 | Trinamic全新三相BLDC/PMSM电池供电电机高效驱动器问市
2020-04-29 来源:EEWORLD
Trinamic的TMC6300是一款高效低压驱动器,适用于峰值电流高达2A的BLDC和PMSM电机。该驱动器待机电流为零,非常适合电池供电的设备。
汉堡,2020年4月20日– TRINAMIC运动控制有限公司宣布推出最新的电池驱动解决方案电机驱动器IC。带有集成功率MOSFET和电荷泵的微型三相电机驱动器IC非常适用于BLDC和PMSM电机,它们仅需一个锂离子电池或双节AA电池即可提供高达2A峰值和2V(1.8V)…11V DC的电压。
它具有很高的功率密度和效率,待机功耗小于50nA(典型值),RDSon低,从而可以延长电池寿命。该驱动器芯片以纤巧的QFN20(3x3 mm)封装,涵盖了广泛的应用,包括物联网和手持设备,电池供电的BLDC和三相PMSM电机,无线POS设备和打印机,玩具以及移动医疗设备。
“电池质量的提高和技术的小型化不断增强,这是好的方面。但是,如果由于技术效率低而仍然被迫使用相对较大的电动机,或者在您的下一个应用中使用过时的驱动器,这将无济于事。” Trinamic创始人兼首席执行官Michael Randt说 “借助这种新型芯片TMC6300,工程师可以使用具有最小外形尺寸和最新功能集的BLDC驱动器或三相PMSM驱动器快速开发手持设备。”
TMC6300允许直接桥接控制三相电动机的正弦换向,使用来自CPU的6线控制驱动具有闭环或正弦换向的BLDC电动机。单脚分流器可提供电流反馈和全面的保护,并且诊断功能可支持稳定可靠的操作。结合一流的RDSon和超低待机电流,TMC6300即使在低电源电压下也可确保最佳效率。
TMC6300将于4月底通过Trinamic的分销渠道上市,已完全集成到Trinamic的广泛开发系统中。除芯片外,还将提供一个分线板和评估板,以方便测试和评估用于电池供电应用的高效三相驱动器IC。
特点和优点:
高达2A(峰值)的三相BLDC和PMSM电动机
电压范围2(1.8)…11V DC
使用1个或2个锂离子电池或至少2个AA电池进行电池操作
针对BLDC或PMSM正弦换向的直接电桥控制
待机电流消耗小于50nA(典型值)
LS170mΩ和HS170mΩ(典型值)的低RDSon
微型QFN20封装(3x3毫米)
用8255A扩展AT89S52的P0口控制12864,用了一片74LS373,Q0,Q1,Q2分别接8255A的A0,A1,CS/,由此判定PA,PB,PC,CON的地址分别是0x0000,0x0001,0x0002,0x0003,PA口选择0方式输出,接液晶8位数据口,PC口0方式,PC.0接RS, PC.1接RW, PC.2接EN,(仿真用12 ...… 查看全部问答> |
请教关于Altium.Designer.v6.9的安装破解问题,装得非常郁闷!请各位高手指教!非常感谢! 我装了Altium.Designer.v6.9,然后破解后,一直出现“目标机器积极拒绝,无法连接”的提示,重新安装破解了很多遍,也换过安装程序、破解程序试过,都是一样的效果,防火墙也关了,还是一直提示,不知道究竟哪里出了问题,装得非常郁闷!请各位高手 ...… 查看全部问答> |
``` 本人还是学生`` 刚接触单片机` 经过一个寒假`` 看了两本单片机书`` 掌握了基础的知识. 然后现在正在用keil uvision2在用c试着编程`` 然 ...… 查看全部问答> |
承接电子设计(单片机)项目 (一)、PCB LAYOUT(2层 or 4层) 老牛承接专业抄板、画板,质优价廉,可每天查看画板进度,有问题及时沟通。 可加我QQ看画过的样板,因为老牛是个人接活,所以价钱肯定比抄板公司低,希望各位同行有活之余多多照顾。 ...… 查看全部问答> |
#include unsigned int i; //unsigned char RXData = 0; //unsigned char TXData = 0; unsigned char check = 0; int main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; CSCTL0_H = 0xA5; CSCTL1 |= DCOFS ...… 查看全部问答> |
EEWORD下载中心“嵌入式操作系统专题整理活动”一:Wince教程资源专题 本帖最后由 tiankai001 于 2014-2-26 19:24 编辑 应网友们的建议,我们积极整理了wince教程专题,希望对大家学习有所帮助 Wince专题 WINCE驱动开发https://download.eeworld.com.cn/detail/csdn_can/243554 wince的编程教程https://download.e ...… 查看全部问答> |
求助大家,使用XL6009做程控电源,采用STC12C5A单片机控制,如何才能对其反馈引脚控制以调整输出电压呢?(本准备使用数字电位器进行控制,但发现数字电位器不能承受如此大的电压) … 查看全部问答> |
