今天是:2025年05月06日(星期二)
正在发生
2020年05月06日 | 伺服放大器作用原理图解
2020-05-06 来源:21ic
伺服放大器的工作原理
单相伺服放大器(简称放大器),与各种角行程、直行程、多转式单相电动执行机构(电动执行器)配套,广泛用于工业自动化控制过程中的自动调节系统中,这种放大器是传统放大器的改进型,较之传统的Ⅱ型、Ⅲ型放大器有明显的如下优点: W4 l, u. @, X) v/ L
1、由于选用过零触发固态继电器作无触点电子开关,故不污染电网,且运行时的负载能力与强电手动操作时相同。
2、新的放大器设有执行机构正行、反行和放大器电源指示的信号灯。这既便于放大器的调试和校验,又可在投入系统后随时观察到放大器乃至系统的运行情况。
3、采用了双电压比较器,提高了放大器的灵敏度减小了放大器死区,从而使执行机构在自动控制系统中的调节性能得到良好的改善。( h( f8 s7 p; y; d3 T7 V! F9 ^0 s
4、新型放大器用一块电路板替代传统伺放中的三块电路板,又革除了8只散热器和8只整流二级管及金属底板等,两者相比。重量约为传统放大器的一半,其整体性和耐振性也得到提高。这既便于装配、调试和维修,同时也提高了仪表的可靠性。
主要技术指标及型号含义
1. 输入信号:Ⅲ型4~20mA DC;Ⅱ型0~10mA DC。“ x- B9 M( {2 I. J7 @# f! w
2. 输入通道:三个
3. 输入通道阻抗:Ⅱ型200Ω;Ⅲ型250Ω。* W- [* P‘ G) Q7 _: H% v* |* b3 S
4. 死区可调节范围:1~3%, Y) H’ Q) D; X; g
5. 断信号识别:《2mA DC
6. 电源:单相电压220V,频率50Hz;
7. 使用环境:温度:0~50℃
相对湿度:≤85%6 {0 x% g+ A$ r0 U
大气压力:86~106KPa1 v2 G% G2 y ?4 |” x* C( B
周围空气中不含有腐蚀性物质。
伺服放大器作用原理图解
伺服放大器的作用是将多个输入信号与反馈信号进行综合并加以放大,根据综合信号极性的不同,输出相应的信号控制伺服电机正转或反转。当输入信号和反馈信号相平衡时,伺服电机停止转动,执行机构输出轴便稳定在一定位置上。
伺服放大器组要由前置磁放大器、触发器、晶闸管主回路和电源等部分组成,其组成如下图所示。
伺服放大器作用原理图解
为适应复杂的多参数调节的需要,伺服放大器设置由三个输入信号通道和一个位置反馈信号通道。因此,它可以同时输入三个输入信号和一个位置反馈信号。在单参数的简单调节系统中,只使用其中一个输入通道和反馈通道。
在伺服放大器中,前置磁放大器把三个输入信号和一个反馈信号综合为偏差信号,并放大为电压信号U22-21输出。此输出电压同时经触发器1(或2)转换成触发脉冲去控制晶闸管主回路1(或2)的晶闸管导通,从而将交流220V电源加到两相伺服电机绕组上,驱动两相伺服电动机转动。当△1》0时,U22-21》0,触发器2和主回路2工作,两相伺服电机正转;当△1《0时,,触发器1和主回路1工作,两相伺服电机反转;两组触发器和两组晶闸管主回路的电路组成及参数完全相同,所以当输入信号和与位置反馈电流If相平衡,前置磁放大器的输出U22-21≈0,两触发器均无触发脉冲输出,主回路1和2中的晶闸管阻断,两相伺服电动机的电源断开,电动机停止转动。
由此可见,伺服放大器相当于一个三位式无触点继电器,并具有很大的功率放大能力。
AAC [American Accurate Components]公司的发展小趣事
AAC公司的创立可以追溯到上世纪90年代初,当时电子音响器件市场正迎来快速发展的机遇。AAC公司敏锐地捕捉到了这一市场趋势,迅速行动,与德国投资者共同成立了中德合资常州威利来电子音响器件有限公司。这一合资举措为AAC带来了先进的生产技术和管理经验,使其生产的讯响器和微型扬声器迅速打开了德国市场的大门。这一成功的合资经验为AAC后续的发展奠定了坚实的基础。
Altitude Technology公司的发展小趣事
随着公司的不断发展,Altitude Technology逐渐在电子行业中崭露头角。然而,市场竞争也日趋激烈,为了保持领先地位,公司决定加大研发投入,致力于技术突破。经过长时间的研发,Altitude Technology成功推出了一款采用最新芯片技术的智能手机,这款手机在性能、功耗和拍照效果等方面均达到了行业领先水平,为公司赢得了更多的市场份额。
Amerace Electronic Components公司的发展小趣事
Amerace Electronic Components公司注重企业文化的塑造和传播。公司倡导团结、创新、诚信、共赢的企业精神,鼓励员工积极进取、勇于创新。同时,Amerace还注重员工福利和职业发展,为员工提供良好的工作环境和晋升机会。这种积极向上的企业文化使得Amerace的员工队伍保持稳定和高效,为公司的发展提供了有力保障。
这些故事展示了Amerace Electronic Components公司在电子行业中的发展历程和取得的成就,突显了其在技术创新、全球市场扩张、质量管理、环保理念践行以及企业文化塑造等方面的努力和成果。
Fenwal Controls公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,Fenwal Controls公司开始寻求全球扩张。公司通过建立广泛的分销网络,将产品推广至全球各地。同时,为了更好地满足当地市场需求,Fenwal Controls还积极实施本地化战略,与各地合作伙伴紧密合作,共同开发符合当地市场需求的定制化产品。这些举措不仅提升了公司的品牌影响力,也进一步巩固了公司在全球市场的地位。
Eby Electro Inc公司的发展小趣事
Eby Electro Inc在发展壮大的同时,始终关注社会责任的履行。公司积极参与环保和公益活动,推广绿色电子产品,减少生产过程中的环境污染。此外,公司还设立了奖学金和助学金,支持教育事业的发展。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司赢得了更多的社会支持和认可。
Global Communications公司的发展小趣事
利用微处理器或数字信号处理器(DSP)等数字设备,将温度传感器检测到的温度信号进行数字化处理后,通过算法计算出相应的补偿量,并控制晶体振荡器的输出频率或相位。这种方法具有高度的灵活性和准确性,但成本相对较高。
TDA2030功放电路欣赏
TDA2030功放电路欣赏…
使用AVR定时-计数器的PWM功能设计要点
一、定时/计数器PWM设计要点     根据PWM的特点,在使用ATmega128的定时/计数器设计输出PWM时应注意以下几点:       1.首先应根据实际的情况,确定需要输出的PWM频率范围,这个频率与控制的对象有关。如输出PWM ...…
怎么选购无线摄像头
关键字:无线摄像头        半年前,我买了一款笔记本专用无线摄像头,用了半年,感觉效果非常不错。正巧今天也有朋友想买无线摄像头,于是我便带他去了那家早已熟识的商家那里。半年一见,真是今非昔比,原来小小的柜台如今 ...…
有高手介绍下状态机吗?
最近弄一个遥控器键盘程序,键盘操作的程序编写使用标志位的方法,感觉极为繁琐和弱智。后来听说可以用状态机的方法 查了半天都不知所云,哪位高手可以举例说明下  多谢多谢…
嵌入式下的应用程序,怎样烧写到板子上去?
自己写的应用程序,交叉编译后,怎样烧写到板子上去? 是同文件系统一起制成文件镜像烧写? 或者配置一个samba服务器,像用普通linux那样mount过去啊。 我是个linux程序员打算挑战嵌入式,不过不懂的还有很多,请多指教。…
arm开发板选择的疑问
我买了本周立功嵌入式的书他上面的列子是用ads1.2集成开发环境easyarm2200教学实验平台。我想问一下easyarm2200的开发板能否用三星44B0代替,即我能不能用本来针对easyarm2200的程序,用在44B0上?如果不能,两者之间编程差别大不大? PS:小弟刚刚 ...…
我用VS调用了DLL里面的函数 这函数的定义应该放在哪个头文件里面 是在XXXDLG。H里面还是XXX。H里面 是直接声明吗?
我对应用程序不是很了解 我用VS调用了DLL里面的函数 这函数的定义应该放在哪个头文件里面 是在XXXDLG。H里面还是XXX。H里面 是直接声明吗? 谁帮我解释下…
SipShowIM(SIPF_OFF)的困惑
在YC2440 DevelopBorad 环境下 可以编译通过,但是选择STANDARDSDK下编译却不行了,提示error LNK2019:unresolved external symbol SipShowIM referenced in function \"...\"  这个有什么办法啊... SIPAPI.H 难道....?…
wince4.2编译出错
Windows CE Version (Release) (Built on Jun  7 2002 17:04:51) Creating appropriate directories and deleting COMMON.LOC \'xcopy\' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序 或批处理文件。 \'xcopy\' 不是内部或外部命令,也不 ...…
