今天是:2025年05月08日(星期四)
2020年05月08日 | vivo首款5G政企定制机G1开售,3498元起
2020-05-08 来源:爱集微
今天vivo首款G系列政企5G商务办公手机G1正式开售,售价3498元起。
外观方面,vivo G1采用一块6.44英寸的AMOLED水滴屏幕,分辨率为1080×2400,机身尺寸为161.50 x 74.40 x 8.68mm,重量为181g。
配置方面,vivo G1搭载三星Exynos 980芯片,辅以8+128GB的存储,内置4500毫安时电池,预装基于Android10深度定制的FuntouchOS10,多功能NFC、Jovi语音助理等均没有缺席。
拍照方面,vivo G1采用4800万像素超清主摄、800万像素广角镜头、200万像素景深虚化镜头以及200万像素微距镜头的组合方式。超级夜景功能可在光线亮度非常弱的情况下,自动触发极夜模式,并通过NPU的AI降噪功能尽可能的优化噪点,为夜间工作时的拍照需求提供便利。
前置3200万像摄像头,vivo G1提供更加清晰的人脸识别技术,使人脸解锁更加安全,识别更快更准。
网络方面,vivo G1支持NSA&SA两种组网方式,理论峰值下载速度最高可达3.55Gbps,搭配数据网络加速技术以及5G防断流等功能,可以让用户充分享受5G网络带来的极速快感。
vivo G1与传统手机最大的区别就是搭载了双域系统,这种设计可将系统分为相互隔离的“个人域”和“工作域”,一部手机、两个操作空间,两个环境内的应用内容和信息全部独立操作,管控措施松紧有别,保证敏感数据信息安全。
在vivo G1手机的工作域系统中不存储个人信息文件,并且无法随意安装应用;企业可统一管控工作域内的软件安装、升级及深度管控,可设置禁用Wi-Fi上网、蓝牙电话、USB传输文件等操作,充分保证信息的保密性。而生活域系统则注重个人生活体验,可以自由安装、卸载软件,与普通手机无异。
vivo G1的两个系统互相隔离,更是可以一键切换双域,并且支持根据用户场景定制多种切换方式,工作模式和个人模式可以更好地与行业方案结合,满足更多客户的使用需求。
下一篇:NB-IoT与Cat1获专项扶持
基于ARM的芯片多数为复杂的片上系统,这种复杂系统里的多数硬件模块都是可配置的,需要由软件来设置其需要的工作状态。因此在用户的应用程序之前,需要由专门的一段代码来完成对系统的初始化。由于这类代码直接面对处理器内核和硬件控制器进行编程,一 ...… 查看全部问答> |
如题,寻求一个带有锁存功能的译码器。目的是为了用6个IO口点亮64个LED灯,除了用以上方案大家有什么好主意的话也可以提出来,由于本来系统就有点庞大所以要求电路简单,编程也较容易。 请大家不吝赐教啊 ~~… 查看全部问答> |
感觉模拟IC设计就应该是设计模拟电路.设计运放等,通过设计电路、在硅片上搭建TTL.CMOS......从而做成IC芯片; 而我经常看到说IC设计就是使用VHDL语言设计IC,写好VHDL语言后烧录到FPGA.CPLD.......从而做成芯片。 我想问的是这两者有什么区别 ...… 查看全部问答> |
编译环境keil uVersion3 , memory mode :large,variable in xdata时候有问题 static unsigned int ADC0_result[9] function () { unsigned int kk; int temp0; int temp1; unsigned char i; ... for(i=0;i > 4; temp1 = temp ...… 查看全部问答> |
74HC573锁存器是单向输出锁存器。 我向这个锁存器发送0x00,然后读取发送端口,(注意是读取的发送端口,而不是接收端口)读到的结果却是0x01 而我发送其他的八位数,比如0x03,0xf1,得到的结果是和输入的数字一样的。 为什么发送0x00后读取发送 ...… 查看全部问答> |
刚刚学画PCB,大虾们给点意见,谢谢 板子尺寸大了点,这是人家要求的,我也没办法。。。 4YTI8ZVM[@BA)YE$L@3MAF7.jpg (165.14 KB) 下载次数:77 2011-2-27 17:51 … 查看全部问答> |
现在采用F449做一个手持采集仪器,采用总线接口的320x240(16RGB)的液晶屏作为显示,一个初步的想法是可以采用Px口来模拟总线行为,但是F449带有液晶接口,不知道S0~S31是否可以用来做IO口使来模拟总线,这样的话可以节省一些IO口做其它用途。请教 ...… 查看全部问答> |
