今天是:2025年05月08日(星期四)
正在发生
2020年05月08日 | Sony第四代图像传感器有哪些黑科技
2020-05-08 来源:半导体行业观察
2013年,索尼发布了首款Pregius CMOS传感器)——2.3 MP 的IMX174。在发布之前,CCD传感器以更高的分辨率,出众的图像质量和全局快门读数成为市场领导者。CMOS传感器虽然价格较低且帧速率较高,但成像性能较差,且只能提供卷帘式快门读数(rolling shutter readout)。IMX174的发布改变了所有这一切。
IMX174 CMOS传感器不仅具有更高的量子效率,更高的动态范围和更低的读取噪声,而且还提供了更好的图像质量,与当时的同类CCD相比,它还提供了全局快门读出和更高的帧频输出。随着不断增加的全球快门式Pregius传感器(现已跨越4代)的加入,用户可以选择多种传感器。
现在共有4代Sony Pregius CMOS传感器,而第4代的商标为“ Pregius S”。尽管每一代都提供了对上一代产品的改进,但老一代产品的某些功能仍可以胜过后代产品。根据所需的分辨率类型,帧速率,图像质量性能或传感器功能,将决定最适合的一代。
对于第四代“ Pregius S”图像传感器,Sony首次将其背照(BSI)像素结构与全局快门读数结合在一起。即使Pregius S传感器在4代中具有最小的像素大小(2.74μm),但它们主要由于BSI像素结构而保持了相似的图像质量性能。
入射角更宽=更好的光敏度。
即使像素尺寸较小,第 4 代Pregius S传感器也可以保持相当的灵敏度,这在一定程度上要归功于其降低的入射角性能。例如,在+/- 20°,第二代代传感器仅接收10%来于该像素的光,但第四代传感器接收40%。这是因为对于第 4 代传感器,微透镜和光电二极管表面之间的距离要近得多。
分辨率:高速和标准速度
第一代仅包含1种分辨率-1936 x 1216(2.3MP)。但是,此分辨率有两种帧速率变化可用:高速和标准速度。高速IMX174的最大帧速率为166 FPS,而标准速度IMX249的最大帧速率为41 FPS。为了降低价格,标准速度变化将限制最大帧速率,并限制ADC,合并和ROI选项,同时保持与高速变化相同的图像质量性能。随着下一代和型号的发布,索尼将继续提供高速和标准速度变化的趋势。
下面的列表和图表说明了有关百万像素和帧频传感器模型的Pregius总体情况。每一代都有各种模型,每种模型具有不同的分辨率和帧速率。尽管来自不同世代的一些模型相互重叠,但深入研究每一代的像素技术将有助于区分某些模型为何重叠。
平衡法:像素大小和图像质量
世代之间的大部分差异都归因于像素大小和像素技术。对于每一代,像素大小是不同的。第一代为5.86 µm;第二代为3.45 µm;第三代为4.5 µm;第4代为2.74µm。像素大小不仅会决定特定传感器大小可以容纳多少像素,而且还会导致不同的图像质量性能特征。每一代都有独特的饱和能力,时间读取噪声,动态范围和量子效率。
通常,像素尺寸越大,饱和容量和时间暗噪声越高。例如,第一代传感器的平均饱和容量最高,为33000e-,但瞬时暗噪声最高,为7e-。与第4代传感器相比,第4代传感器具有最小的像素尺寸,因此平均饱和容量最低,为9500e-,最低时间暗噪声为2.1e-。饱和电容与暗噪声之间的这种比例关系使Pregius传感器在各代产品中都可以保持类似的动态范围,即70db,即使它们的像素大小不同。
比较这四代的平均量子效率(QE),可以看出它们之间存在一些主要差异。第一代Pregius传感器在480至540nm范围内显示出高峰值QE。第2代的峰值QE较低,但效率提高从600nm开始转移。第三代使峰值QE接近第一代结果,大大提高了整个范围内的效率,并获得了最佳的近红外(700nm至900nm)性能。第4代传感器与第1代传感器具有相似的峰值QE性能,而其余曲线在第1到第3代之间提供中等地面性能。QE图突出显示了每一代的独特效率曲线,并说明了后代不一定具有完全的性能提升。
注意:QE比较表中显示的结果基于带有传感器保护玻璃的工业相机型号的EMVA 1288测试。
传感器尺寸和纵横比
较小的像素尺寸的一个关键好处是能够在给定的传感器尺寸下提供更多的像素。这样可使工业相机保持紧凑,并利用更紧凑的光学元件,例如C型,NF或S型镜头。例如,在类型为1.1英寸的传感器中提供的最大百万像素随着像素大小的减小而增加:第三代(4.5µm)传感器为7.1 MP,第二代(3.45µm)传感器为12.3 MP,第四代(2.74µm)为20 MP。对于某些应用,当更换为具有相同传感器尺寸的更高百万像素相机时,可能会保留光学器件或镜头。在其他情况下,更换为具有不同尺寸的其他传感器可能意味着对光学硬件进行彻底检修。
下图绘制了各种Pregius模型的百万像素与其传感器尺寸的关系。总体而言,与前几代产品相比,第四代传感器在许多尺寸的传感器上增加了百万像素。
长宽比和传感器尺寸比较。
在Pregius的各个代之间,传感器的宽高比差异很大,每一代提供多种不同的比例。所有世代之间最常见的宽高比是4:3。该比率提供标准的视图,其宽度始终比高度宽33%。第4代传感器提供第二高的宽高比(1:1、5:4、4:3、16:9),而第二代传感器提供最多的纵横比(1:1、5:4、4:3、16) 10,16:9,17:9)。总体而言,Pregius传感器提供了7种不同的比率,从正方形到宽屏,可实现广泛的应用程序使用。
传感器功能:全新且不断改进
从第一代开始,索尼就不断推出许多有趣的传感器上功能,其中许多功能可用于不同的应用。具有内置ADC的双ADC等功能,可实现传感器上的HDR功能;连续的快门,间隔非常短,仅为2µsec;和曝光时间监控是第四代传感器的新功能。
无论使用哪种功能,Sony的目标都是为用户提供新颖独特的成像模式,或者提高现有功能的效率和功能。新的传感器功能允许用户以全新的方式成像。例如,自触发(第三代)允许用户通过检测指定ROI的变化来触发相机。这种新颖的传感器上功能通常需要其他设备来触发相机或专用的第三方软件。具有传感器上结合的双ADC(第4代)是改进功能的一个示例。双ADC最初是在第三代传感器上引入的,但是HDR图像的处理是在相机的ISP或在主机PC上完成的。现在,该处理在传感器上进行,从而释放了系统资源并简化了HDR图像的创建。
相机制造商可以使用以下列出的所有可选功能,这意味着某些传感器功能可能会或可能不会为用户使用。LUCID将通过无忧的相机内固件更新逐步实现并支持这些有价值的传感器功能。
为用户最大化Pregius性能
相机制造商通过为实现最大成像质量奠定基础,发挥了重要作用。在设计和制造阶段做出的决定会极大地影响相机的功能和传感器性能。以下是可帮助最终用户实现传感器最大潜力的一些方面。
第4代Pregius传感器通过增加传感器尺寸和减小像素尺寸来提高分辨率。这使传感器对相机内的传感器对准公差更加敏感。相对于相机镜筒的传感器后焦距(BFD),旋转和倾斜度差异可能会对图像质量产生负面影响。倾斜度增大的大传感器会降低传感器角落的图像清晰度。
左:光图案覆盖在传感器上。倾斜度,旋转度和深度的任何差异都会使灯光图案变形。通过使用6DoF系统(右)移动传感器,可以测量并补偿这些失真。据此,将传感器实时调整到正确的位置。
Pregius传感器系列提供了多种传感器,可满足多种成像要求。共有38款传感器为工业应用而设计,涵盖了4代Pregius代。有2种帧速率变化(高速和标准速度),4个像素大小,12个传感器大小,7个宽高比以及从0.4MP到31.4MP的分辨率。对于寻求增强灵敏度的用户,第一代和第三代传感器因其较大的像素尺寸而提供了最高的饱和容量结果。第二代传感器提供了最广泛的分辨率和纵横比。第四代传感器以紧凑的传感器尺寸提供了一些最高分辨率,同时由于其背面照明的2.74µm像素而保持了整体灵敏度。无论选择哪种传感器,
ACT [Advanced Crystal Technology]公司的发展小趣事
ACT(Advanced Crystal Technology)公司是一家专注于晶体技术的企业。以下是该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立与起步阶段: ACT公司成立于1984年,总部位于美国加利福尼亚州。创始人致力于研究和开发高性能的晶体材料和晶振产品。公司最初是一家小型的研究型企业,致力于满足军事和航空航天领域对高精度晶振的需求。
  2. 技术创新和产品拓展: 随着市场需求的增长和技术进步,ACT公司不断进行技术创新,并扩展了产品线。公司推出了一系列高精度、高稳定性的晶振产品,覆盖了频率范围广泛的应用,包括通信、医疗、工业控制等领域。
  3. 市场拓展和国际化发展: ACT公司积极开拓国内外市场,并与全球各地的客户建立了合作关系。公司的产品不仅畅销于美国本土市场,还远销至欧洲、亚洲等国家和地区。通过与国际合作伙伴的合作,ACT逐步实现了国际化发展战略。
  4. 质量控制和技术支持: ACT公司注重产品质量和技术支持,建立了严格的质量控制体系和售后服务体系。公司拥有一支专业的研发团队和技术支持团队,为客户提供定制化的解决方案和技术支持,确保产品的稳定性和可靠性。
  5. 未来发展展望: ACT公司将继续致力于晶体技术领域的研发和生产,不断推出更先进、更高性能的晶振产品,以满足客户在不断变化的市场需求。公司将加强与客户的合作,深化技术创新,提升产品品质和服务水平,努力成为行业内的领先企业。
Comtronic Gmbh-Verbindungstechnik公司的发展小趣事
由于Comtronic Gmbh-Verbindungstechnik公司并非一个公众知名度特别高的公司,我无法提供该公司具体的5个发展起来的相关故事。不过,我可以为您提供一种通用的框架或方法,用以构建这类故事,您可以根据这个框架结合公司的实际情况进行创作。
Comtronic Gmbh-Verbindungstechnik公司发展故事框架
  1. 初创时期的技术突破
    • 描述公司创立初期,如何凭借某项关键技术或产品,在电子连接技术市场上站稳脚跟。
    • 强调创始人的远见卓识,以及对技术的执着追求。
    • 提及公司如何通过不断研发和优化,逐渐获得行业内的认可。
  2. 市场拓展与国际合作
    • 讲述公司如何逐步扩大市场份额,从国内市场走向国际市场。
    • 提及与国际知名企业或机构的合作,共同研发新产品或技术。
    • 描述公司如何通过参展、设立海外分公司等方式,提升品牌影响力。
  3. 创新引领与产业升级
    • 强调公司在电子连接技术领域的持续创新,推出了一系列具有里程碑意义的产品。
    • 描述这些创新如何推动整个电子行业的产业升级和技术进步。
    • 提及公司如何积极应对行业变革,不断调整战略和业务模式。
  4. 品质管理与客户信赖
    • 讲述公司如何注重产品质量和客户服务,赢得了客户的信赖和好评。
    • 强调公司如何通过严格的质量管理体系和售后服务体系,确保产品的稳定性和可靠性。
    • 提及客户对公司的认可和支持,以及由此带来的业务增长和市场份额的提升。
  5. 社会责任与可持续发展
    • 描述公司在发展过程中如何注重履行社会责任,积极参与公益事业。
    • 提及公司在环保、节能减排等方面的努力和成果。
    • 强调公司如何通过可持续发展战略,实现经济效益和社会效益的双赢。
您可以根据这些框架,结合Comtronic Gmbh-Verbindungstechnik公司的实际情况和公开资料,编写具体的发展故事。请注意,由于我无法获取该公司的具体细节,因此建议您在编写故事时务必保持客观和中立,避免涉及未经证实的信息或主观评价。
博众电气(BOZHONG ELECTRIC)公司的发展小趣事
博众电气始终坚信,品质是企业生存和发展的根本。因此,公司始终将品质管理放在首位,并严格执行ISO9001等国际质量管理体系标准。
为了进一步提升产品品质和管理水平,博众电气还积极申请并通过了多项国际认证。这些认证不仅证明了博众电气的产品品质和管理水平达到了国际先进水平,还为公司的国际化发展提供了有力保障。
超音(CY)公司的发展小趣事
超音(CY)公司成立于XXXX年,初期专注于音频设备的研发和生产。创始人XXX先生凭借对音乐的热爱和对技术的追求,决定进入电子行业,并确定了音频设备作为公司的主要发展方向。在初创阶段,超音面临了诸多挑战,包括资金短缺、技术瓶颈和市场竞争等。然而,通过不懈的努力和创新,超音逐渐在音频设备领域崭露头角。
Good Will Instrument Co., Ltd.公司的发展小趣事
面对数字化浪潮的冲击,超音积极响应行业变革,加快了数字化转型和智能化升级的步伐。公司引入了先进的生产设备和管理系统,提高了生产效率和产品质量。同时,超音还加大了对智能化产品的研发投入,推出了一系列具有智能化功能的音频设备产品。这些产品不仅满足了消费者对高品质音频的需求,还提供了更加便捷和智能的使用体验。这些努力使得超音在数字化转型和智能化升级方面取得了显著成效,为公司的未来发展注入了新的活力。
Elpress AB公司的发展小趣事
在稳固了国内市场后,Elpress AB开始积极拓展国际市场。公司设立了多个海外子公司和物流中心,如丹麦的锡尔克堡、德国的Viersen以及中国的北京等地。这些海外机构的建立为Elpress AB的产品提供了更广阔的销售渠道和更便捷的服务支持。同时,Elpress AB还与国际知名电子企业开展合作,共同研发新产品、开拓新市场,进一步提升了公司的国际影响力。
什么是ESD?
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 简言之,ESD就是电荷的快速中和,电子工业每年花在这上面的费用有数十亿美元之多。我们知道所有的物质都由原子构成,原子中有电子和质子。当物质获得或失去电子时,它将失去电平衡而变成带负电 ...…
哪位大哥能给发个rapi.lib
想在pc和device之间通过rapi进行通信,但是找不到rapi.lib 哪位兄弟有给发一个到邮箱guopeixin@yahoo.com.cn中, 先行谢过了…
嵌入式操作系统 ecos
应届毕业生,公司要求学ecos,但是从来没有接触过,身边也没有人懂这个,在网上转了一大圈也没找到多少资料,有懂行的朋友能帮忙推荐一两本好点的书吗? 我在淘宝找了下找到了下面3本书: 《嵌入式可配置实时操作系统eCos技术及实现机制》 《嵌 ...…
启动程序与引导程序有什么区别呀????
启动程序与引导程序有什么区别呀????…
CCS 编译错误
fatal error: file \"C:\\\\CCStudio_v3.3\\\\MyProjects\\\\Motor\\\\rts2800.lib<boot.obj>\"   has a Tag_Memory_Model attribute value of \"1\" that is different than one   previously seen (\"2\"); combining in ...…
LauchPad 收到了,为什么没有图片上的那个触摸小板?严重不符啊!
LauchPad 收到了,为什么没有图片上的那个触摸小板?严重不符啊!…
MSP430经典讲解,从入门到精通
没什么可说的,最近研究MSP430,在下自己收集的东西。分享下。…
USB3.0几大优势
USB可以称得上是目前最为成功,最有优势的外设接口规范,随着时代的发展,外设的进步,USB接口规范也需要有相应的配套升级,于是所谓的“SuperSpeed USB”(超高速USB)出现了,也就是我们今天要重点介绍的USB 3.0的优势。 USB 3.0有两大最能拿得 ...…
语言和编程是两码事---从语言进步到编程
从语言进步到编程 1. 语言和编程本是两码事 分不清语言和编程的人,估计很能学得好编程。 1.1 盲从技术只能让你晕的更久 和其它事物一样,软件编程的发展也经历了从低级到高级的各个阶段。从机器代码到汇编语言,从汇编语言到高级 ...…
大家编程都用什么仿真器?又一个 Jlink 固件升级后变成 unknow device
在淘宝上买了两个 J-Link V8,现在两个都已经因为固件升级变成了 unknown device. J-Link 功能强大,确实是非常不错的仿真器。 大家有没有比 J-Link 觉得更好用的仿真器呢? …
