今天是:2025年05月08日(星期四)
正在发生
2020年05月08日 | 3nm工艺搏斗,三星多叠置沟道GAA器件架构
2020-05-08 来源:爱集微
随着半导体的摩尔定律逐渐推进,国际上两大半导体巨头台积电和三星在3nm工艺上选择了截然不同的技术架构,台积电继续求稳,采用技术成熟且有把握的FinFET(鳍形晶体管)技术,而三星则更加冒险一些,选择了架构效能更好,但量产难度远大于FinFET的GAA(环绕式栅极技术)架构,希望在半导体市场上殊死一战,占据有利市场地位。
近些年来5nm工艺在电路与半导体领域快速发展,其代表器件FinFET 3D晶体管相较于7nm工艺密度提升约1.84倍,性能提升约15%,据悉苹果A14处理器、华为麒麟1020处理器都将使用5nm工艺生产,技术基本成熟。而3nm工艺作为下一阶段技术节点,致力于在5nm工艺基础上,将晶体管密度提升70%,速度提升10%~15%,能耗降低15%,芯片整体性能提升25%~30%。FinFET晶体管可在5nm基础上扩展为3nm,良率与成本表现好,因此风险更小,这也是台积电继续使用FinFET的原因。
然而FinFET器件结构存在难以进一步集成的问题,传统FinFET在42nm栅极距(对应的技术节点则为7nm)会出现问题,而GAA 器件可以说是FinFET的改良版本,据学术界研究结果显示,GAA-FET能够表现出比FinFET更好的性能,并适应现有电路设计,有助于GAA工艺即将投入量产,正因如此,三星在3nm工艺节点选择了GAA技术架构,利用其深厚的技术优势,力图占据更大市场份额。
早在2003年8月1日,三星就提出了一项名为“具有多个叠置沟道的场效应晶体管”的发明专利(申请号:03152492.3),申请人为三星电子株式会社。
此专利在传统GAA晶体管基础上,在器件的有源区图形上设置相互叠置的多个沟道,并选择性地除去多个中间沟道层形成隧道。栅电极环绕多个沟道并延伸穿过至少一个隧道,源漏区位于表面上有源沟道图形的相对侧,并电连接到多个沟道。由于沟道垂直叠置,因此与常规MOS晶体管相比可有效减小沟道区和源漏区占据面积,同时沟道的数量和面积增加,也可以保持均匀的源漏结电容,增大电流以增大器件的操作速度。
另外在交替叠置多个沟道层和多个中间沟道层形成有源图形之后,蚀刻掉部分区域,以提供有外延单晶膜或导电材料以形成源漏区。由于中间层水平长度可限制在栅极的长度区域内,当各向异性地蚀刻掉中间沟道层形成隧道时,可以减小或防止隧道水平地延伸,因此可在传统GAA晶体管上实现具有栅极长度小于沟道宽度的高集成度MOS晶体管。
图1 具有多个沟道的MOS管有源图形
图1表示在半导体电路衬底表面形成的有源图形,包括在垂直方向中形成多个具有窄宽度的垂直叠置结构沟道4a、4b、4c,多个隧道2a、2b、2c形成在沟道4a、4b和4c之间,源漏区3形成在有源图形的两侧,并与沟道4a、4b、4c之间形成有源漏扩展层5,进而将源漏区4与沟道连接。除此之外,有源图形还包括两侧具有较宽宽度的矩形平行六面体形的源漏区3,并互相连通;沟道区包括源漏扩展层,并通过垂直方向中形成的多个沟道4a、4b和4c相互连接。
图2 具有多个沟道的MOS管栅电极
栅电极6形成在有源图形上,延伸穿过多个隧道2a、2b和2c以及槽2,并在垂直方向中环绕多个沟道4a、4b和4c,同时栅电极6还包括多晶硅膜和形成在栅电极6上表面上的栅极叠置层8,其中栅极叠置层8使用减小栅极电阻的金属硅化物和帽盖栅电极6的绝缘材料。另外,栅极绝缘层7形成在栅电极6和多个沟道4a、4b和4c之间,使用热氧化膜或ONO膜,以增强源漏区的导电性能。由于MOS管的栅电极环绕多个沟道,因此栅电极小于沟道宽度,从而大大增加了器件的集成度。
三星公司在传统GAA晶体管基础上,改良的具备多个叠置沟道晶体管,利用交替叠置多个沟道层和多个中间沟道层形成有源图形,进而蚀刻形成源/漏区,并可防止中间沟道层的水平延伸,从而大大提高晶体管集成度。
三星公司具有强大的技术实力储备,这也保证了三星在半导体市场中始终屹立不倒,随着摩尔定律演进到3nm工艺,三星选择挑战GAA器件架构与台积电的FinFET器件展开搏斗。那么在3nm架构中,究竟是台积电的FinFET还是三星的GAA更胜一筹呢?让我们拭目以待。
CUI公司的发展小趣事
随着电子行业的发展,CUI技术逐渐融入到整个电子产业链的各个环节中。一些企业通过整合上下游资源,形成了从CUI材料研发、生产到电子产品制造的完整产业链。这种产业链整合不仅提高了企业的运营效率,还降低了生产成本,为企业赢得了更多的市场份额。
ALSC [Alliance Semiconductor Corporation]公司的发展小趣事
ALSC公司成立于XXXX年,初创期面临着激烈的市场竞争和技术壁垒。然而,创始人凭借对半导体技术的深刻理解和市场需求的敏锐洞察,决定专注于开发高性能、低功耗的半导体产品。经过多次尝试和不断改进,公司成功推出了一款具有竞争力的产品,并逐渐在市场上获得了一席之地。
超霸(GP)公司的发展小趣事
绿索超容深知品质是企业生存的根本。因此,公司从原材料采购到生产制造,再到成品检验,都实施了严格的质量控制措施。此外,公司还通过了ISO9001体系认证,进一步提升了其产品质量管理水平。这些努力不仅保证了绿索超容产品的优良品质,也为其赢得了客户的信任和好评。
Datakey Electronics公司的发展小趣事
随着数字化技术的快速发展,数字化转型已经成为企业提升竞争力的关键。Datakey Electronics紧跟时代潮流,积极推进数字化转型。公司引进先进的信息化管理系统和智能化生产设备,实现了生产过程的自动化和智能化。这不仅提高了生产效率和产品质量,还降低了生产成本和能源消耗。通过数字化转型,Datakey Electronics在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
以上这些故事都是基于电子行业的一般发展趋势和可能的情况虚构的,但从中我们可以看到Datakey Electronics公司可能经历的一些发展历程。希望这些故事能够为您提供一些参考和启发。
ENERGIZER公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,ENERGIZER也积极响应环保号召,致力于研发更环保的电池产品。1988年,公司发明了无汞环保碱性电池,这一创新性的产品不仅性能优良,而且对环境友好,受到了消费者的广泛欢迎。同时,ENERGIZER还积极推广电池回收和再利用的理念,倡导绿色消费,为全球的环保事业做出了积极贡献。
台湾丰宾(CapXon)公司的发展小趣事
台湾丰宾(CapXon)公司创立于1980年,起初是一家专注于电容器研发与生产的小型电子元件制造商。在创始人的带领下,公司凭借对技术的执着追求和对品质的严格把控,逐渐在电子行业中崭露头角。通过不断的技术创新和产品优化,CapXon的电容器产品在市场上获得了良好的口碑,为公司的发展奠定了坚实的基础。
博客大赛要开始啦!
博客大赛要开始啦!各位论坛上的朋友们:         看着eeworld论坛上的工程师圈子不断扩大,不断提升,我们心里甚是欢喜~ 借此,我们也想趁着热乎气儿,举办一次规模庞大,专业性强的博客大赛,希望大家多多参与哦 ...…
热招进行中- LSI 上海研发中心
Please submit your Resume to China.Recruiting@lsi.com 1)  Analog Design Engineer                               D ...…
遇到了从未见过的超小封装该怎么办?
MAX1898电源管理芯片,要搭在面包板上,但是这个太小了,网上说的飞线方法根本不可能 实现,然后就是单独做个贴片转直插的PCB,老板娘开价40。。。。。 问题1 哪位好心大侠教导一下,有没有其它的方式把它稳当的焊住? 问题2 这个是什么型号的封 ...…
ucos系统综合讨论
1:你认为系统最难的是哪个部分2:你是怎么划分任务的3:任务间的同步你是怎么处理的 ucos大家都很熟悉,那么在使用过程中你遇到什么问题了,那么在这里大家可以一同讨论一下!基本上大多数人前期会把精力放到移植上,我认为在开始学习的时候不要 ...…
VS2005/WinCE6.0/6410 定置WinCE内核时,LCD屏的大小(如:2.7寸,3.5寸,7寸, 320X240, 800X480)在什么地方设置
VS2005/WinCE6.0/6410 定置WinCE内核时,LCD屏的大小(如:2.7寸,3.5寸,7寸, 320X240, 800X480)在什么地方设置? 是在BSP中直接改代码吗?…
关于KEIL的问题
我在运行一个程序时  出现了下面的情况: The specified DLL was not found: C:\\Keil\\C51\\BIN\\ledkey Continuing without specified peripheral... 请问下要怎么解决啊?…
申请LPC1114FP48/301
我来报个名 公司:郑州弘毅电子技术有限公司 徐金荣 地址:郑州高新技术产业开发区玉兰街5号>邮编:450001电话:+86 (0371) 67998610传真:+86 (0371) 67998602网址:www.hongyiinc.com Email:MSN686@hotmail.com…
MSP430学习笔记之四:看门狗
看门狗定时器实际上是一个特殊的定时器,它的的功能是当程序运行发生故障时序时能使系统从新启动。其原理就是发生的故障的时间满足规定的定时时间后,产生一个非屏蔽中断,使系统的复位。这样当在调试程序或预计程序运行在某段内部可能瞬时发生时序 ...…
提高开关电源带负载能力
自制了一个简单的开关电源,可是带负载能力不行,加上负载电压就掉很多,哪位指点一下。如何提高带负载能力?…
内存分配
用ARM处理器     边采集视频边显示,分配一个缓存可以实现吗?…
