今天是:2025年05月11日(星期日)
2020年05月11日 | 研究发现:固体电解质材料的杂质是产生电阻的主要原因
2020-05-11
固体电解质材料由几十万个具有不同取向的小晶区(称为晶粒)构成。在燃料电池和电池中,这种材料可以将离子或带电原子从一个电极运送至另一个电极。人们知道,材料中晶粒之间的边界会阻碍离子流过电解质,但是,产生电阻的具体原因仍然难以确定。
据外媒报道,美国能源部阿贡国家实验室的科学家,为西北大学最近领导的一项研究做出了贡献,该研究旨在了解固体电解质材料中的晶界。在研究过程中,科学家们通过电子全息照相术和原子探针层析术两种强大的技术,以前所未有的精度观测边界。所得到的研究结果,为调整材料化学性质提供了新途径,有助于提高材料性能。阿贡材料科学系(MSD)的科学家Charudatta Phatak说:“科学家们研究此类电解质的电导率时,通常会测量所有晶粒和晶界的均等性能。但是,要从战略角度操控材料特性,就需要在单个晶界层面上深入了解电阻的源头。”
为了探讨晶界,科学家们在阿贡纳米材料中心(CNM)利用电子全息照相术,观测普通固体电解质。在这个过程中,电子束击中材料样品,并经历相移,这是由于样品及其周围空间存在局部电场。然后,外部电场使通过样品的部分电子发生偏转,产生干涉图样。科学家们对干涉图样进行分析,以确定材料内部晶界处的电场,这些图样的产生原理,与光学物理中的全息图原理相同。他们测量了不同取向误差下10种晶界的局部电场。
在此之前,科学家们认为,晶界电阻仅仅是由于内部热力学效应而产生的,例如限制电荷在某一区域积累。然而,他们观察到,电场很大而且发生变化。这表明,电阻的材料中存在杂质,这一发现尚属首次。Phatak说:“如果电阻仅仅是由于受到热力学限制而产生的,我们应该看到不同类型的边界都具有相同的场。但是,我们看到了几乎是数量级的差异,因此一定存在另外一个解释。”
为了深入研究微量杂质,科学家们利用西北大学原子探针层析成像中心(NUCAPT)的设施,测定晶界上单个原子的化学特性。这项研究中的电解质材料由铈制成,常用于固体氧化物燃料电池,此前被认为几乎是100%纯净,但是,断层扫描显示,在材料合成过程中存在杂质,包括硅和铝在内。西北大学麦考密克工程学院材料科学与工程学墨菲教授Sossina Haile称:“这一方面表明,如果材料能变得更加纯净,可以减少这些电解质界面问题。然而,考虑到现实情况,其它工业规模样品,不可能比我们准备的样品更干净。”
这些固有杂质以一定方式分散在晶界处,从而使电场跨越边界,阻挡离子流动。杂质对整体电解质电阻产生的影响,与科学家所期望的仅仅从热力学效应中得到的结果非常相似。了解到电阻产生的真正原因在于杂质,可以帮助科学家进行调整。Phatak称:“基于我们的发现,我们可以将元素插入到材料中,使其不受杂质影响,从而降低晶界之间的电阻。”
通过这两种技术,科学家能够对材料体系进行3D可视化研究,并解决围绕晶界特性及其如何在电解质中影响电阻的困惑。新信息可以帮助科学家提高固体电解质的总体效率,改善多种可持续和可再生能源的性能。Haile称:“如果能让离子更有效地穿过固态电解质的界面,电池效率将得到进一步提升。燃料电池也是如此,它更接近于我们所研究的材料体系。有可能真正影响燃料效率,使其在温度不是很高的情况下更容易操作。”
下一篇:特斯拉申请“无触点电池”专利
请教各位大虾,写了一个spwm的程序,出来是20Khz,但是接到示波器上无法得到想要的波形是怎么回事?是不是变换的速度太快了无法用示波器观察?… 查看全部问答> |
能源是一种极重要的资源。大家都知道,没有能源,汽车不能开,飞机不能飞,工业无法持续发展,经济提高也没有保证。 所以,开发油田的意义很大,现在咱国家原油产量在1.6亿吨左右。按现有资源的可获量以及目前开采利用情况和技术经济条件 ...… 查看全部问答> |
1、SPARTAN-6这块板子确实不错,32位软核MicroBlaze添加了MMU还有JTAG模式,可以在线调试。 2、新增的PCI高速接口对于高速数据开发很有帮助,参考示例中视频开发部分以及网络部分都是很有用的 3、调试需要的JTAG和UART接口它都做成USB转接口了, ...… 查看全部问答> |
今天问一个牛人(应该是斑竹)一个问题,他直接告诉我去看HELP,果然是牛人,直接去看HELP. 算了自己慢慢学吧 :@ 话说回来谁让咱是菜鸟呢,早知道用JLINK开发了,搞的连软件用起来都困难。 LPCXPRESSO太郁闷了!!! [ 本帖最后由 lil ...… 查看全部问答> |
Windows Emabedded CE6.0下怎样在应用程序中加载驱动? 我做了一个看门狗驱动,想要在应用程序中动态加载驱动,使用ActivateDeviceEx()加载驱动,程序代码段: DrvDll = ActivateDeviceEx(_T(\"HKEY_LOCAL_MACHINE\\\\Drivers\\\\BuiltIn\\\\WDT\"),RegIniData,1,NULL); hWDT = CreateFile(_T(\"WDT1 ...… 查看全部问答> |
现在网络差,上不了图,只能贴下载的反馈信息一片是20K,一片是65535K在串口COM8连接成功@115200bps,耗时261毫秒芯片内BootLoader版本号:2.1芯片PID:00000410芯片FLASH容量为128KB芯片SRAM容量为20KB96位的芯片唯一序列号:37006A065832373 ...… 查看全部问答> |
发现eeworld重大漏洞,可能造成数据泄露请管理速速pm我 发现eeworld重大漏洞,可能造成数据泄露请管理速速pm我 我给你们eeworld这个帐号留言了 不知道发送成功没,请管理看到迅速pm我。… 查看全部问答> |
