今天是:2025年05月11日(星期日)
2020年05月11日 | 单片机 软件延时时间控制
2020-05-11 来源:eefocus
一、简述
记--通过代码方式实现软件延时(不精确延时)。
二、指令周期
单片机需要一个时钟信号送给内部各个电路,才能使它们有节拍地协同工作。时钟信号的频率是由外部震荡电路的晶振频率决定的。
外接晶振的频率 = 时钟信号的频率 = 工作频率。(如24MHz,12MHz,11.0592MHz)
震荡周期:为单片机提供时钟脉冲的振荡源的周期。
震荡周期 = 1/晶振频率 (如晶振频率是12MHz时,振荡周期 = 1/12MHz = (1/12)us)
机器周期:51系列单片机的一个机器周期由12个震荡周期组成。
机器周期 = 12 * 振荡周期
(如晶振频率是24MHz时,振荡周期 = 1/24MHz = (1/24)us,机器周期 = 12*(1/24)us = 0.5us)
(如晶振频率是12MHz时,振荡周期 = 1/12MHz = (1/12)us,机器周期 = 12*(1/12)us = 1us)
(如晶振频率是11.0592MHz时,振荡周期 = 1/12MHz = (1/11.0592)us,机器周期 = 12*(1/11.0592)us = 1.085us)
指令周期:单片机执行一条指令所用的时间。
一般来说,单片机执行1个简单的指令需要一个机器周期,执行复杂的指令需要两个机器周期。
三、软件延时
通过一个循环来实现延时
测试代码:
#include void delay(void)//延时函数 { unsigned char i; for(i=0; i<100; i++) ; } void main(void) { while(1) { //dosomething() delay(); } } 在Keil C51 环境下编译后,点击"调试"--"开始";在执行"视图"--"反汇编",可以看到延时函数对应的汇编代码。 其中: CLR指令消耗1个机器周期 MOV指令消耗1个机器周期 INC指令消耗1个机器周期 CJNE指令消耗2个机器周期 根据循环条件,INC指令和CJNE指令总共要执行100次(0x64=100),共消耗机器周期(1+2)*100=300, 加上CLR指令和MOV指令,循环程序总共消耗机器周期:1+1+300=302 如果单片机的晶振频率为11.0592MHz,则机器周期 = 12*(1/11.0592)us = 1.085us。 那么for循环程序耗时为302*1.085us=327.67us。 deley()函数用时:0.06607530s-0.000422209s=0.065653091s=65.653091ms=65653.091us (指令的执行时间不代表函数的执行时间。函数跳转需要时间,开辟函数栈、临时变量、回收栈资源等需要时间,因此c语言有内联(inline)函数,宏函数(带参宏)用来提高执行效率)。 两层循环 #include void delay(void)//延时函数 { unsigned char i, j; for(i=0; i<100; i++) for(j=0; j<200; j++) ; } void main(void) { while(1) { //dosomething() delay(); } } 注:对于C语言编译器,某些编译器会进行代码优化,比如循环里面什么都没做,编译器有可能将循环去掉。 软件延时不精准:因为相当于是通过控制CPU做某一些预定消耗一定时间的动作,根据CPU执行完成判断已经过去多长时间。但是CPU有可能在中途被其他进程强行占用(优先级高的进程),CPU被迫中断当前执行,优先执行优先级较高的任务,当执行完优先级较高的任务,才回来继续执行之前中断的任务,那么延时就会加长。比如想要延时1分钟,我们预定执行A动作之后,刚好耗时1分钟,那么让CPU执行这个动作就达到延时1分钟。如果当CPU执行到一半时,突然有一个紧急任务S(优先级高)发生,要求CPU立即处理,那么CPU就会中断当前任务A,优先处理紧急任务S,等待执行完毕,才回来继续执行之前被中断的任务A。那么当A任务执行完毕,我们预期是从执行开始到结束消耗时间1分钟,但是实际上已经过去不止1分钟,因为中途被中断了。所以软件延时时间越长,容易被中断,而且CPU不能长时间被一个进程独占,延时越不精准。 要实现精确的延时可使用硬件延时:使用定时器/计数器。定时器/计数器是根据时钟信号脉冲计数的,是直接跟硬件晶振相关的。 //函数名:delay_1ms(uint x) //功能:利用定时器0精确定时1ms //调用函数: //输入参数:x,1ms计数 //输出参数: //说明:延时的时间为1ms乘以x void delay_1ms(uint x) { TMOD=0X01;//开定时器0,工作方式为1 TR0=1;//启动定时器0; while(x--) { TH0=0Xfc;//定时1ms初值的高8位装入TH0 TL0=0X18;//定时1ms初值的低8位装入TL0 while(!TF0);//等待,直到TF0为1 TF0=0; //重置溢出位标志 } TR0=0;//停止定时器0; } 延时1s:delay_1ms(1000); //1000ms = 1s
上一篇:单片机 矩阵式按键
1.示波器 示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特 ...… 查看全部问答> |
组合逻辑的输出仅与当前的输入有关; 而时序逻辑的输出不但与输入有关,还和系统上一个状态有关。 这个话很清楚,可是具体是有些迷糊: 请达人分析下这个:PC=Int_Sev?Int_Sev_addr:{PC[31:5]+1\'b1,PC[4:0]},这个应该是组合逻辑呢?还是时序逻 ...… 查看全部问答> |
1.录音程序是参考微软官方网站的代码修改的 2.在虚机上第一次录音成功,但是第二次录音却失败了 3.在第一次录音结束,调用waveInReset方法的时候,声音消失 请教大家有遇到这样的问题吗,我使用的是Visual PC 如果有,请问用什么方法能避免这样 ...… 查看全部问答> |
最近在弄 wince6.0的multi-bin遇到了一些问题,想请教一下: 在BSP中我的config.bib是这样设置的: MEMORY XIPKERNEL 80200000 002FF000 RAMIMAGE &nbs ...… 查看全部问答> |
谁有EVB的打包程序啊,我下的EVB没有打包程序,编译出来的.VB程序无法在WIN CE上运行,谁能帮我做个打包程序嘛? 程序中要用到WIN CE file控件,MS CE comm控件,image控件,急需~~… 查看全部问答> |
各位老兄,一起收集较好的嵌入式论坛(ARM,DSP,FPGA,单片机都行) 我先来 eeworld 硬件嵌入式板块,自是不用说了,俺就是在这里成长的。 www.armce.com/bbs——这个专门wince的,我感觉也不错,里面收藏了很多原创和非原创工具 驱动开发网wince板块,以前很火,不知道为啥现在堕落了。 www.2@1i ...… 查看全部问答> |
一个高性能的交流伺服可以用哪些指标来衡量?比如调速范围,稳速精度,响应频率等再有就是这些指标具体多大(大概的一个数值)才算是高性能? 比如调速范围:满载条件下,不低于5000:1,不要动辄相信谁的伺服都能达到10000:1; 稳速精度:满载 ...… 查看全部问答> |
