今天是:2025年05月12日(星期一)
2020年05月12日 | Dialog全新Wi-Fi SOC彻底解决IoT功耗难题
2020-05-12 来源:EEWORLD
在如今的生活中,Wi-Fi似乎成为了我们最密不可分的伙伴,只要你上网,它都会出现。其中,物联网无线模块是智能家居产业链中重要的一环,音箱、照明灯、插线板、门锁等家居设备嵌入物联网无线模块才能实现无线智能功能。 然而,Wi-Fi本身最致命的弱点—功耗问题是各大厂商面临的最头疼的问题。
近日,高度集成电池管理、AC/DC电源转换、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)和工业IC供应商Dialog半导体公司推出了DA16200超低功耗Wi-Fi 芯片(以下简称:DA16200),此款芯片将大大解决功耗和安全问题。
据Dialog半导体公司连接和音频市场部营销总监崔南岫介绍,在智能家居领域里虽然有很多无线化的产品,但这些都很难做到无线化,为了联网它们都要有个“小尾巴”来接通电源,虽然有的产品利用ZigBee或蓝牙等其他技术方案来代替,但这样就无法直接联网。
DA16200超低功耗Wi-Fi 芯片的问市彻底解决了这些难点,利用Dialog 的VirtualZero™专利技术模块,DA16200是专门针对使用电池供电的产品量身打造。VirtualZero的目标是让产品保持联网的情况之下其功耗可降到几乎为零,并使电池续航能力达到一年乃至三到五年。
高度集成的DA16200自主运行整个Wi-Fi系统、安全和网络协议栈,无需外部的网络处理器、CPU或微控制器。它包含一个802.11b/g/n无线电(PHY)、基带处理器、MAC、片上内存、专用加密引擎、和ARM® Cortex®-M4F主机网络应用处理器,这些全部集成在单片硅芯片上。此外,为了实现更宽的覆盖范围,并且不牺牲电池续航能力,DA16200还集成了一个功率放大器(PA)和低噪声放大器(LNA),为用户提供了行业领先的输出功率和接收器灵敏度。
在安全方面,DA16200内部具有加密模块,它可以做到安全启动、安全调试、安全存储。
与其他芯片相比,DA16200如何能够做到如此低的功耗呢?答案是它出色的睡眠模式。它在断开和保持链接上具有两种睡眠模式。
在睡眠模式3下是否会受到黑客攻击?
崔南岫表示,除了Wi-Fi规定的所的安全措施以外,还有加密引擎在内,有些厂商是直接做了一些证书来跟DA16200 Wi-Fi芯片协议结合,这会加上更安全的措施在其中。到目前为止企业级的安全性都可以覆盖到,黑客不会轻而易举就攻克的。
Wi-Fi和BLE双拳组合,更方便更简单
除DA16200,Dialog同时推出了Wi-Fi和BLE功能二合一的单个模块解决方案——DA16600。该Wi-Fi + BLE组合模块是结合了两个复杂协议栈的可靠固件解决方案,消除了通常因一个设计中有两个2.4 GHz无线电共存而导致的问题。BLE使Wi-Fi配置更加容易,为终端用户极大地简化了Wi-Fi设置。凭借优化的设计,将模块集成到嵌入式IoT产品中只需遵循Dialog提供的一套简单的设计指南。最后,客户还将获得一个额外的优势,即不再需要为其应用采购两款独立的SoC。
典型应用
联网耗电的难题使得众多产品无法得到Wi-Fi的“惠顾”,最典型的例子就是智能门锁。由于Wi-Fi吃电很凶,用户就不得不经常更换电池,所以它们大部分是不会用到Wi-Fi。这样只能通过BLE+AP(无线接入点)网关或者ZigBee+网关这种方式去应对。而且,门锁本身里的马达等其他产品也是耗电元凶,单独的Wi-Fi很难支撑住,但有了DA16200这款芯片,智能门锁联网的时候直接用家里的AP联网就可以轻松实现联网。据崔南岫解释,如果按照每天开关20次的情况下,4个5号AA干电池可以用到1年以上的时间。DA16200的测试实际数据能持续使用14个月,这是一个突破性的变化。
Wi-Fi 摄像头的难题在于视频拍摄之后,大容量数据要上传的时候必须要用到宽频的联网工具,这同样会消耗大量的电量。DA16200就会完全避免这种情况。此外,它还可以延长家里或者办公室的温度控制系统寿命,可以做到与蓝牙同样低的功耗,达到3年以上电池续航能力。
电子笔也是未来生活上广泛用到的产品,DA16200 Wi-Fi芯片已成功解决了电子笔功耗问题,它省去了4G和BLE的部分模块,在成本和效率上实现了最佳效果。
5G时代,低功耗Wi-Fi将如何发展?
随着5G应用的蓬勃发展也带来了新一轮的无线通信技术商机,越来越多的芯片(如处理器和微控制器MCU)厂商开始厉兵秣马,这加快了Wi-Fi/BT/ZigBee等技术研发,以卡位物联网市场。从2013年至今,整合无线的单芯片MCU、集成MCU和无线功能的模块、整合嵌入式处理器和无线的单芯SOC等产品和方案全线开花。
崔南岫表示,4G、5G、ZigBee、Wi-Fi都可以用到物联网上,但是物联网整个范围太宽泛、涵盖的种类纷繁复杂,这些连接技术自然而然会找到自己的位置,其中性价比也是考虑的一部分,最重要的是物尽其用。所有技术的发展前景是由整个大环境来决定,基础设施对于应用来说也是一个很大的挑战,Wi-Fi已经渗透在生活了的每个角落,如果通过Wi-Fi能够做到生活上的物联的话,这固然是一个性价比很高的方案。
Wi-Fi历经磨练,前景大好
崔南岫认为Wi-Fi会成为家庭物联网的主流:若果利用ZigBee、BLE或者蓝牙的话,就需要网关来进行联网,没有网关,Wi-Fi则是最方便的方案。但是目前很多Wi-Fi芯片做不到ZigBee或者BLE这么低的功耗,所以ZigBee、BLE都是因为Wi-Fi的弱点而出现的技术。不过它们也有自己的弱点,大数据传输的时候要花不少的时间,没有网关是无法联网的…像DA16200这样低功耗的Wi-Fi芯片,它可以剔除那些以前因为Wi-Fi弱点而出来的方案。DA16200是第二代芯片,Dialog还可能会有第三代、第四代,向着更低的功耗、更强大的覆盖范围去不断精进。
AT91SAM9261多用途Boot源程序分享 英贝德科技在开发SBC9261时设计了一款多用途的BOOT程序代码,这里与大家一起分享。这款BOOT程序的优势在于支持 ADS、EBOOT(WinCE引导)、UBOOT(Linux引导)、zImage(Linux直接运行)。同时支持240*320、640*48 ...… 查看全部问答> |
出一块没用过几次的优龙FS2410 ARM9 开发板 09年从淘宝上那家北航博士店买来学习用,之后做了几个项目就用自己的做的硬件ARM板子调试学习,所以一直闲置,和新的一样, 上电也就10次以内,故转让给想学习的朋友,全部包装配件齐全! 想了解板子 ...… 查看全部问答> |
我看到有一句话如下面,请问这是什么意思呀·· 在AXD里File->Load memory from file 读入boot_NEW.bin 放在0x200000 处 继续运行… 查看全部问答> |
