今天是:2025年05月13日(星期二)
2020年05月13日 | STM32CubeMx学习之-NVIC
2020-05-13 来源:eefocus
NVIC(嵌套向量中断控制器)
NVIC就是控制中断响应的。主要由三个参数,一个是中断使能,一个是抢占优先级,还有一个就是响应优先级。(优先级数值越小,优先级别越高)
中断使能:很好理解,就是是否开启中断,如果开启中断,则满足中断触发条件时程序会跳到中断服务程序运行,否则不响应中断主程序继续运行。
抢占优先级:是用来判断一个中断是否可以打断另外一个中断的中断服务程序抢先运行。例如A中断触发,正在运行A中断的服务程序,此时B中断也触发,如果B中断的抢占优先级比A的高,则程序会打断A的中断服务程序,去运行B的中断服务程序,即中断嵌套。等B的中断服务程序运行完后继续运行A的中断服务程序。如果B的抢占优先级没有高过A的抢占优先级,则程序不会打断A的中断服务程序,而是待定A的中断服务程序运行完成后才运行B的中断服务程序。
响应优先级:是用来判断抢占优先级相同的几个中断那个中断会优先响应。如果几个抢占优先相同的中断同时触发,那么响应优先级高的最先运行。 判断中断的优先级,先看抢占优先级,抢占优先级高的中断优先级别高。抢占优先级相同的情况下,响应优先高的中断优先级别高。
丑小鸭变成了白天鹅。丑陋的手工板,摇身一变,成了正式PCB: 10元一个的电机,一买就是10个,少了人家还不卖,心痛不如行动: 完美的结合: 指针板头上的项圈,可不是为了装饰哦,那是为了配重(平衡): 侧面看看,靓丽的身影: ...… 查看全部问答> |
; Set up the memory control registers. ; add r0, pc, #SMRDATA - (. + 8) ldr r1, =BWSCON  ...… 查看全部问答> |
对用于低电平测量的测试夹具有几个重要的要求: * 绝缘电阻[1]:所有连接器、内部连线、端子和插座等的绝缘电阻都应当尽可能地高。一般地说,在高质量的测试夹具中,所有的连接器和插座都使用聚四氟乙烯绝缘材料。 * 屏蔽[2]和保护:测试夹具 ...… 查看全部问答> |
int main(void){ // disable JTAG port DDPCONbits.JTAGEN = 0; // 3.2 initialization TRISB = 0; & ...… 查看全部问答> |
#define GPBCON (*(volatile unsigned long *)0x56000010) #define GPBDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000014) # define GPB5_out (1… 查看全部问答> |
最近在学ucosii但遇到很多问题在此向大家请教 1、在可悬挂中断PENDSV的优先级为何要设为最低优先级? 2、systick优先级的设置有没要求,是不是只要比PENDSV高就行了? 2、在别人的移植程序里我看到对于systick的设置都是直接调用库函数里面的SysT ...… 查看全部问答> |
