今天是:2025年05月18日(星期日)
正在发生
2020年05月18日 | 5G加紧部署,6G也离我们不远了
2020-05-18 来源:中国电子报
前言
当前,全球新一轮科技革命和产业变革正在加速演进,人工智能(AI)、VR/AR、三维(3D)媒体和物联网等新一代信息通信技术的广泛应用产生了巨大的传输数据。
资料显示,2010年全球移动数据流量为7.462 EB /月,而到2030年,这一数字将达到5016 EB /月,移动数据流量的快速增长对移动通信系统的迭代提出了更高的要求。
此外,在制造、交通、教育、医疗和商业等社会的各个领域,智能化正成为不可逆的趋势。为了实现智慧城市的愿景,数百万个传感器将被嵌入到城市中的车辆、楼房、工厂、道路、家居和其他环境中,需要具有可靠连接性的无线高速通信方式来支持这些应用。
随着通信需求的提升,移动通信从1G逐步发展至现在的5G,并且5G已经在全球范围内开始大规模部署。
5G与4G相比,能够提供新功能并实现更好的服务质量(QoS)。尽管如此,以数据为中心的智能化系统的快速增长对5G无线系统的能力带来了巨大挑战。例如要保证虚拟现实(VR)设备良好的用户体验,至少需要10 Gbps的数据速率,这已经是超越5G(B5G)后才能实现的目标。
为了克服5G应对新挑战的性能限制,需要开发具有新功能特性的6G无线系统。
一方面,6G要实现对传统蜂窝网络所有功能的融合,例如支持网络致密化、高吞吐量、高可靠性、低能耗以及大规模连接。
另一方面,6G将运用新技术实现服务和业务的拓展,包括AI、智能可穿戴设备、自动驾驶汽车、扩展现实(XR)和3D投影等。
赛迪智库无线电所发布了此份白皮书。本白皮书将从6G愿景、6G应用场景、6G网络性能指标、6G潜在关键技术、国际组织和各国6G研究进展等方面展开讨论,并提出加快我国推进6G研发的相关建议。
01、从5G走向6G:打通虚实空间泛在智联的统一网络
自上世纪80 年代以来,移动通信基本上以十年为周期出现新一代革命性技术(如图1所示),持续加快信息产业的迭代升级,不断推动经济社会的繁荣发展,如今已成为连接人类社会不可或缺的基础信息网络。
从应用和业务层面来看,4G 之前的移动通信主要聚焦于以人为中心的个人消费市场,5G 则以更快的传输速度、超低的时延、更低功耗及海量连接实现了革命性的技术突破,消费主体将从个体消费者向垂直行业和细分领域全面辐射。
特别是在5G与人工智能、大数据、边缘计算等新一代信息技术融合创新后,能够进一步赋能工业、医疗、交通、传媒等垂直行业,更好地满足物联网的海量需求以及各行业间深度融合的要求,从而实现从万物互联到万物智联的飞跃。
image.png?imageView2/2/w/550
▲图1 移动通信的演进历程(1G~6G)
5G 的目标是在满足个人用户信息消费需求的同时,向社会各行业和领域广泛渗透,实现移动通信网络从消费型应用向产业型应用的升级。
尽管当前5G尚未大规模应用和深入渗透,但从5G标准的规范来看,仍然在信息交互方面存在空间范围受限和性能指标难以满足某些垂直行业应用的不足。
例如,从通信网络空间覆盖范围看,5G仍然是以基站为中心的发散覆盖,在基站所未覆盖的沙漠、无人区、海洋等区域内将形成通信盲区,预计5G 时代仍将有80%以上的陆地区域和95%以上的海洋区域无移动网络信号。
此外,5G的通信对象集中在陆地地表10km以内高度的有限空间范围,无法实现“空天海地”无缝覆盖的通信愿景。
从行业应用的网络性能需求看,更大的连接数密度、更大的传输带宽、更低的端到端时延、更高的可靠性和确定性以及更智能化的网络特性,是移动通信网络与垂直行业融合应用得以快速推广和长远发展的必然需要。
例如,对于智能工厂,6G能够将时延缩减至亚秒(<1ms)级甚至是微秒(μs)级,从而能够逐步取代工厂内机器间的有线传输,实现制造业更高层级的无线化和弹性化。
另外,目前5G的连接数密度约为每平方米一个连接设备,随着传感器技术和物联网应用的发展,在很多应用场景下每平方米连接的设备数量将超过1个,5G网络将无法承担更大连接设备的接入,必须依赖下一代6G网络超大连接数性能的支撑。
基于上,我们认为6G 总体愿景是基于5G 愿景的进一步扩展和升级。
从网络接入方式看,6G将包含多样化的接入网,如移动蜂窝、卫星通信、无人机通信、水声通信、可见光通信等多种接入方式。
从网络覆盖范围看,6G愿景下将构建跨地域、跨空域、跨海域的空—天—海—地一体化网络,实现真正意义上的全球无缝覆盖。
从网络性能指标看,6G无论是传输速率、端到端时延、可靠性、连接数密度、频谱效率、网络能效等方面都会有大的提升,从而满足各种垂直行业多样化的网络需求。
从网络智能化程度看,6G愿景下网络和用户将作为统一整体,AI在赋能6G网络的同时,更重要的是深入挖掘用户的智能需求,每个用户都将通过AI 助理(AIA,AI assistant)提升用户体验。
从网络服务的边界看,6G的服务对象将从物理世界的人、机、物拓展至虚拟世界的“境”,通过物理世界和虚拟世界的连接,实现人—机—物—境的协作,满足人类精神和物质的全方位需求。
02、6G应用场景展望
6G未来将以5G提出的三大应用场景(大带宽,海量连接,超低延迟)为基础,不断通过技术创新来提升性能和优化体验,并且进一步将服务的边界从物理世界延拓至虚拟世界,在人—机—物—境完美协作的基础上,探索新的应用场景、新的业务形态和新的商业模式。
● 人体数字孪生
当前网络条件下,数字技术对人体健康的监测主要应用于宏观身体指标监测和显性疾病预防等方面,实时性和精准性有待进一步提高。
随着6G技术的到来,以及生物科学、材料科学、生物电子医学等交叉学科的进一步成熟,未来有望实现完整的“人体数字孪生”,
即通过大量智能传感器(>100个/人)在人体的广泛应用,对重要器官、神经系统、呼吸系统、泌尿系统、肌肉骨骼、情绪状态等进行精确实时的“镜像映射”,形成一个完整人体的虚拟世界的精确复制品,进而实现人体个性化健康数据的实时监测。
此外,结合核磁、CT、彩超、血常规、尿生化等专业的影像和生化检查结果,利用AI技术可对个体提供健康状况精准评估和及时干预,并且能够为专业医疗机构下一步精准诊断和制定个性化的手术方案提供重要参考。
● 空中高速上网
为了给乘客提供飞机上的空中上网服务,4G/5G时代通信界为此做过大量的努力,但总体而言,目前飞机上的空中上网服务仍然有很大的提升空间。
当前空中上网服务主要有两种模式——地面基站模式和卫星模式。如采用地面基站模式,由于飞机具备移动速度快、跨界幅度大等特点,空中上网服务将面临高机动性、多普勒频移、频繁切换以及基站覆盖范围不够广等带来的挑战。
如采用卫星通信模式,空中上网服务质量可以相对得到保障,但是成本太高。
为了解决这一难题,6G将采用全新的通信技术以及超越“蜂窝”的新颖网络架构,在降低网络使用成本的同时保证在飞机上为用户提供高质量的空中高速上网服务。
● 基于全息通信的XR
虚拟现实与增强现实(AR/VR)被业界认为是5G 最重要的需求之一。
影响AR/VR 技术、应用和产业快速发展的一大因素是用户使用的移动性和自由度,即不受所处位置的限制,而5G网络能够提升这一性能。
随着技术的快速发展,可以预期10年以后(2030~),信息交互形式将进一步由AR/VR逐步演进至高保真扩展现实(XR)交互为主,甚至是基于全息通信的信息交互,最终将全面实现无线全息通信。
用户可随时随地享受全息通信和全息显示带来的体验升级——视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉乃至情感将通过高保真XR充分被调动,用户将不再受到时间和地点的限制,以“我”为中心享受虚拟教育、虚拟旅游、虚拟运动、虚拟绘画、虚拟演唱会等完全沉浸式的全息体验。
● 新型智慧城市群
随着数字时代的不断演进,通信网络成为智慧城市群不可或缺的公共基础设施。对城市管理部门而言,城市公共基础设施的建设和维护是重要职责。
目前,由于不同的基础设施由不同的部门分别建设和管理,绝大部分城市公共基础设施的信息感知、传输、分析、控制仍处于各自为政现状,缺乏统一的平台。
作为城市群的基础设施之一,6G 将采用统一网络架构,引入新业务场景,构建更高效更完备的网络。
未来6G网络可由多家运营商投资共建,采用网络虚拟化技术、软件定义网络和网络切片等技术将物理网络和逻辑网络分离。
人工智能(AI)深度融入6G 系统,将在高效传输、无缝组网、内生安全、大规模部署、自动维护等多个层面得到实际应用。
● 全域应急通信抢险
6G将由地基、海基、空基和天基网络构建成分布式跨地域、跨空域、跨海域的空—天—海—地一体化网络。
到2030年以后,“泛在连接”将成为6G网络的主要特点之一,完成在沙漠、深海、高山等现有网络盲区的部署,实现全域无缝覆盖。
依托其覆盖范围广、灵活部署、超低功耗、超高精度和不易受地面灾害影响等特点,6G通信网络在应急通信抢险、“无人区”实时监测等领域应用前景广阔。
例如,在发生地震等自然灾害造成地面通信网络毁坏时,可以整合天基网络(卫星)和空基网络(无人机)等通信资源,实现广域无缝覆盖、随时接入、资源集成支撑应急现场远距离保障和扁平化的应急指挥。
此外,利用6G网络还可以对沙漠、海洋、河流等容易发生自然灾害的区域进行实时动态监控,提供沙尘暴、台风、洪水等预警服务,将灾害损失降到最低。
● 智能工厂PLUS
利用 6G 网络的超高带宽、超低时延和超可靠等特性,可以对工厂内车间、机床、零部件等运行数据进行实时采集,利用边缘计算和AI等技术,在终端侧直接进行数据监测,并且能够实时下达执行命令。
6G中引入了区块链技术,智能工厂所有终端之间可以直接进行数据交互,而不需要经过云中心,实现去中心化操作,提升生产效率。不仅限于工厂内,6G可保障对整个产品生命周期的全连接。
基于先进的6G网络,工厂内任何需要联网的智能设备/终端均可灵活组网,智能装备的组合同样可根据生产线的需求进行灵活调整和快速部署,从而能够主动适应制造业个人化、定制化C2B的大趋势。
智能工厂PLUS将从需求端的客户个性化需求、行业的市场空间,到工厂交付能力、不同工厂间的协作,再到物流、供应链、产品及服务交付,形成端到端的闭环,而6G贯穿于闭关的全过程,扮演着重要角色。
● 网联机器人和自治系统
目前,一些汽车技术研究人员正在研究智能网联汽车。6G有助于网联机器人和自主系统的部署,无人机快递系统就是这样的一个案例。
基于6G无线通信的自动车辆可以极大地改变我们的日常生活方式。6G系统将促进自动驾驶汽车或无人驾驶汽车的规模部署和应用。
自动驾驶汽车通过各种传感器来感知周围环境,如光探测和测距(LiDAR)、雷达、GPS、声纳、里程计和惯性测量装置。6G系统将支持可靠的车与万物相连(V2X)以及车与服务器之间的连接(vehicle to server)。
对于无人机(UAV),6G将支持无人机与地面控制器之间的通信。
无人机在军事、商业、科学、农业、娱乐、城市治理、物流、监视、航拍、抢险救灾等许多领域都有广阔的应用空间。
此外,当蜂窝基站不存在或者不工作时,无人机可以作为高空平台站(HAPS)为该区域的用户提供广播和高速上网服务。
03、6G网络性能指标及潜在关键技术
● 性能指标
6G网络将实现甚大容量与极小距离通信(VLC&TIC)、超越尽力而为与高精度通信(BBE&HPC)和融合多类通信(ManyNet),相较于5G,6G的峰值速率、用户体验速率、时延、流量密度、连接数密度、移动性、频谱效率、定位能力、频谱支持能力和网络能效等关键指标都有了明显的提升,具体指标对比如表1所示。
▲表1 6G与5G关键性能指标对比
● 潜在关键技术
下一代信道编码及调制技术
针对各国及相关产业界愿景设想,6G网络将实现100Gbps的数据速率,使用高于275GHz频段的太赫兹(THz)频段,信道带宽也是以GHz为单位。同时面临毫米波、空间、海洋等更为复杂的业务传输场景,对底层的信道编码及调制相关技术提出新的挑战。
新一代信道编码技术
作为无线网络通信的基础技术,新一代信道编码技术应提前对6G网络的Tb/s 的吞吐量、GHz为单位的大信道带宽、太赫兹(THz)信道特性、空天海地网络架构下基于复杂场景干扰的传输模型特征进行研究和优化,对信道编码算法和硬件芯片实现方案进行验证和评估。
目前业界已经开始了一些预先研究,包括结合现有Turbo、LDPC、Polar 等编码机制,开展未来通信场景应用的编码机制和芯片方案;针对AI技术与编码理论的互补研究,开展突破纠错码技术的全新信道编码机制研究等。
与此同时,针对6G网络多用户/多复杂场景信息传输特性,综合考虑干扰的复杂性,对现有的多用户信道编码机制进行优化。
极化多址接入系统的设计与优化
当前业界普遍观点是非正交多址接入(NOMA,non-orthogonal multiple access )将成为当前5G和下一代6G 移动通信的代表性多址接入技术,将当前极化编码技术引入上述系统,依据广义极化的总体原则,优化信道极化分解方案是5G/6G发展中不可或缺的一环。
由此可见,6G网络将进一步赋能极化多址接入系统的设计与优化,可以结合6G网络和业务场景的需求,对NOMA 总体架构和关键技术进行深入研究和升级,构建基于多用户(智能化、泛在化“物物”连接)原则的极化编码通信机制,对相应的算法进行进一步优化处理。
基于深度学习的信号处理技术
结合6G无线通信关键参数,需要对基于深度学习的信号处理技术进行深入研究和优化,业界目前从基于深度学习的信道估计技术和基于深度学习的干扰检测与抵消技术开展相关工作。
基于深度学习的信道估计技术可以通过空−时−频三维信道估计算法建模,对用户信道、传输环境等关键参数进行自主学习,对6G通信系统信道进行预测,主要涉及神经网络、长短期记忆网络等关键技术。
基于深度学习的干扰检测与抵消技术主要针对6G 网络复杂多小区场景的干扰进行自主学习和预测,优化干扰检测与抵消机制,主要基于CNN、LSTM 等经典神经网络模型。
新一代天线与射频技术
6G系统频段可达太赫兹(THz),天线体积小型化,业界称6G系统天线将是“纳米天线”,给传统天线及射频、集成电子和新材料等领域带来颠覆性变革,赋能超大规模天线技术、一体化射频前端系统关键技术等。
超大规模天线技术(Very Large Scale Antenna)
超大规模天线技术(Very Large Scale Antenna)是更好发挥天线增益,提升通信系统频谱效率的重要手段。
当前6G太赫兹频谱特性研究还处于初级阶段,超大规模天线在理论和工程设计上面临大范围跨频段、空天海地全域覆盖理论与技术设计、射频电路的高功耗和多干扰等问题,需要从以上问题出发,建立新型大规模阵列天线设计理论与技术、高集成度射频电路优化设计理论与实现方法、以及高性能大规模模拟波束成型网络设计技术、新型电子材料及器件研发关键技术等机制,研制实验样机,支撑系统性能验证。
一体化射频前端系统关键技术
针对6G移动通信高集成、大容量等技术特性,应对6G网络可用频段范围内大规模天线和射频前端技术进行研究。
针对核心频段技术要求和电路建模理论,优化天线架构和系统集成技术。探索高效率易集成收发前端关键元部件以及辐射、散热等关键技术问题,突破超大规模MIMO 前端系统技术等。
同时研究新型器件设计方法,探索基于第三代化合物半导体芯片的集成与封装技术。研究从封装方面提升电路性能的方法,实现毫米波芯片、封装与天线一体化,优化前端系统的整体射频性能。
太赫兹无线通信技术与系统
太赫兹技术被业界评为“改变未来世界的十大技术” 之一,6G的一个显著特点就是迈向太赫兹时代。
当前,太赫兹通信关键技术研究还不够成熟,很多关键器件还没有研制成功,需要持续突破。
结合6G网络和业务需求,太赫兹领域主要研究内容包括:
太赫兹空间和地面通信和信道传输理论,包括信道测量、建模和算法等。
太赫兹信号编码调制技术,包括高速高精度的捕获和跟踪机制、波形&信道编码、太赫兹直接调制、太赫兹混频调制和太赫兹光电调制等。
太赫兹天线和射频系统技术,包括新材料研发、新器件研制、太赫兹通信基带、天线关键技术、高速基带信号处理技术和集成电路设计方法等。
太赫兹通信系统实验、太赫兹硬件及设备研制等。
空天海地一体化通信技术
业界有观点认为,6G网络是5G网络、卫星通信网络及深海远洋网络的有效集成,卫星通信网络涵盖通信、导航、遥感遥测等各个领域,实现空天海地一体化的全球连接。
空天地海一体化网络将优化陆(现有陆地蜂窝、非蜂窝网络设施等)、海(海上及海下通信设备、海洋岛屿网络设施等)、空(各类飞行器及设备等)、天(各类卫星、地球站、空间飞行器等)基础设施,实现太空、空中、陆地、海洋等全要素覆盖。
当前,卫星通信纳入6G网络作为其中一个重要子系统得到普遍认可,需要对网络架构、星间链路方案选择、天基信息处理、卫星系统之间互联互通等关键技术进行深入研究。针对深海远洋通信网络纳入6G网络还处于初步论证、争议较大的环节。
软件与开源网络关键技术
6G网络软件和开源的特性将更为明显,以便于软硬件换代升级更加便利和高效。
6G网络的硬件将更为集成化、模块化和白盒化,软件将更为本地化、个性柔性化和开源化,未来网络基础设施建设和优化升级将主要依托云存储资源和软件升级,充分挖掘各类软件与系统对6G网络控制作用。
基于上述发展趋势,现有软件与开源网络关键技术将得到持续发展,包括大数据挖掘及处理、人工智能AI、软件无线电(SDR)、软件定义网络(SDN)、数据云化、开源分布式网络软件及系统、开源网络安全、软硬件系统集成等关键技术。
基于AI 的无线通信技术
6G网络不可避免涉及高密度网络、天线阵列和数据量等通用问题,但高度自主智能化的超灵活网络是其最为明显的特征之一。
6G智能化应该是贯穿于网络端到端每一个环节的,人工智能AI将通过网络数据、业务数据、用户数据等多维数据感知学习,高效实现地面、卫星、机载等设备之间的无缝连接,并可进行实时高速切换,网络的自主管理和控制学习系统将持续得到优化升级,最终实现“无人驾驶”一样的自主自治网络。
关键技术包括智能核心网和智能边缘网络、自组织和深度学习网络技术、基于深度学习的信道编译码技术、基于深度学习的信号估计与检测技术、基于深度学习的无线资源分配技术等。
区块链技术
5G网络运营商为了优化服务,采用网络切片等技术控制和处理流量,开展用户差异化质量服务。
6G网络将持续完善用户个性化制定服务,采取更为丰富的手段,针对流量管理、边缘计算等进行每个用户的智能化柔性定制服务,整个网络体系采用自动化分布架构,网络更加趋于扁平化,这就使得新兴的区块链技术备受期待。
区块链是分布式数据库,可以利用其分布式信息处理技术,通过数据的去中心化传输和存储保证用户信息不被第三方窃取,稳步提升网络服务节点之间的协作效率,提高不同运营商网络协同服务能力,甚至改变未来使用无线频谱资源的方式。
动态频谱共享技术
6G的太赫兹频率特性使其网络密度骤增,动态频谱共享成为提高频谱效率、优化网络部署的重要手段。
动态频谱共享采用智能化、分布式的频谱共享接入机制,通过灵活扩展频谱可用范围、优化频谱使用规则的方式,进一步满足未来6G 系统频谱资源使用需求。
未来结合6G大带宽、超高传输速率、空天海地多场景等需求,基于授权和非授权频段持续优化频谱感知、认知无线电、频谱共享数据库、高效频谱监管技术是必然趋势。
同时也可以推进区块链+动态频谱共享、AI+动态频谱共享等技术协同,实现6G时代网络智能化频谱共享和监管。
6G
Green Power Solutions公司的发展小趣事
安装完毕后,仔细检查电路连接是否正确,然后通电测试稳压器的输出电压和稳压精度是否正常。
CWIND公司的发展小趣事
在电子行业的早期阶段,CWIND公司以其卓越的技术研发能力脱颖而出。公司创始人张先生带领一支由资深工程师组成的团队,针对当时市场上电子产品普遍存在的功耗高、性能不稳定等问题,进行了深入研究。经过数月的努力,他们成功研发出了一款低功耗、高性能的芯片,这款芯片在市场上迅速获得了认可,为CWIND公司打开了市场的大门。随着技术的不断迭代和更新,CWIND逐渐在电子行业中建立了自己的技术壁垒。
Elite Semiconductor Products Inc公司的发展小趣事
随着全球对环保和可持续发展的关注度不断提高,Elite也积极响应这一趋势。公司注重环保理念在生产过程中的贯彻实施,采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的污染排放。同时,Elite还积极参与环保公益活动,推动环保理念的普及和实践。这些努力不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
ARMKEIL Microcontroller Tools公司的发展小趣事
在ARM公司的支持下,Keil公司不断进行技术创新和产品升级。其中最具代表性的是Keil C51集成开发环境的推出。这一产品不仅继承了Keil PK51的优点,还在性能、稳定性和易用性等方面进行了大幅提升。Keil C51的推出,极大地满足了市场对嵌入式系统开发的需求,也进一步巩固了Keil公司在行业内的领先地位。
虹冠电子(Champion)公司的发展小趣事
虹冠电子注重全球市场的拓展,通过建立完善的营销网络和合作伙伴关系,将产品销往世界各地。公司在新竹、汐止以及美国硅谷等地设有研发中心和生产基地,能够为客户提供及时、高效的技术支持和服务。同时,虹冠电子还与国内优秀的晶圆封测大厂等合作伙伴建立了紧密的合作关系,共同推动电源管理技术的发展和应用。
C-MAX Time Solutions公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,C-MAX Time Solutions公司开始将目光投向国际市场。公司通过设立海外分支机构、参加国际展会等方式,积极推广自己的产品和服务。同时,公司还加大了对国际标准的研究和遵循力度,以确保其产品在全球范围内都能得到广泛认可和应用。这一国际化布局不仅提升了C-MAX的竞争力,也为其未来的发展奠定了坚实基础。
节能与数控开启家庭消费电子的电源管理新篇章
当人们在津津乐道于各种带有炫目功能的便携式电子产品时,请不要忘记与您生活息息相关的传统家电和新兴的数字家电产品。让我们来计算一下,中国作为全球传统消费电子产品的第一生产大国,每年生产约5000万台空调,2000万台洗衣机,3000万台冰箱,40 ...…
新新新!!!多功能超级键盘
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:41 编辑 我们的键盘是4*4超级键盘,只用三个io口就可以控制16个键盘,最重要的是还带cpu中断,不但节约了端口,而且实现了cpu资源的节省,功能强大,使用方便,功能超级强大啊!!!!!!!!! 呵呵是有点 ...…
基于FPGA的键盘控制器的设计
引 言  由于CPLD的可再编程性质,可以将同一装置用于不同的键盘和产品,而收到高产量、低成本的效果,同时也节约了单片机的资源以做它用。可再编程的特点辅之简便易用的设计工具,使设计可以进行晚期更改,提高了产品设计的灵活性,降低了风险。 ...…
系统定时的问题
*********************************************************************************************************** Function name:       InitSysTick** Descriptions:        ...…
关于wdm的菜鸟问题
我用向导生成的东西 直接编译怎么会有错呢 说:cannot open input file \'ntstrsafe.lib\' WDM入门怎么这么难呢?…
求通用开发板和征求开发项目合作
我想找一块使用时间比较长的成熟开发板,带SD卡驱动,USB接口和液晶显示功能就可以了,提供相关PCB制板文件,这是其一 其二,想在上面再扩展个心电采集电路部分,调通该部分功能 如有对以上擅长者,有合作意向请联系本人 QQ:12665590 …
参加上海09ST巡回演讲回来
问了 2个问题  STM32F107的以太网 用的NICHeLITE 协议栈 主讲的年青帅哥(外)说中文的很溜,可听估计还是差些 也许是我问问题没说清楚 感觉整场会 ADC的主讲比较精彩 交流也很激烈 新的3in1  还有个像游戏机一样的 ...…
IO作为输入时,检测外管脚电平必须要将输出置高吗??
                                 我有两块板,程序一样,初始化时将输入管脚都通过GPIOWRITE(GPIOG,0X0000)输出0,结果一块板在可以检测到输入管 ...…
等离子清洗
LED封装工艺过程中,芯片表面的氧化物及颗粒污染物会降低产品质量,如果在封装工艺过程中的点胶前、引线键合前及封装固化前进行等离子清洗,则可有效去除这些污染物。…
国赛c题倒立摆的转轴选择
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:33 编辑 国赛c题的倒立摆题目,大家是选什么材料当转轴D的?滑轮?滑轮会不会太滑,不好控制?还有什么其他好的材料用转轴的?    …
