今天是:2025年05月18日(星期日)
正在发生
2020年05月18日 | 关于51单片机学习中计数器/定时器中断的理解
2020-05-18 来源:eefocus
对于单片机初学者来说,为了达到延时控制时间等目的,常常让单片机计算for循环函数,随着学习的深入,不可避免的,我们开始逐渐接触到了定时器/计数器中断来控制时间,这里针对定时器/计数器中断,专门作出如下讨论:
定时器/计数器是什么?
众所周知,一块单片机的基本由 中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中 断系统、定时器/计数器 构成,
定时器/计数器在单片机中的脚管位置,如图
STC89C51RC单片机脚管示意图
我们可以看到,在P3系列的脚管中,P3.4,P3.5脚管上标注着T0,T1;它们分别代表着单片机内部的定时/计数器0,1,也就是英文 Timer 0,Timer 1,从图上看,一块80C51单片机上有着两个Timer,Timer既有计时的功能,又有计数的功能,通过设置与他们相关的特殊功能寄存器可以选择启用定时功能或者记数功能,关于功能的实现将在第三点讲,现在我们主要研究 Timer是什么 。
下面是Timer的结构框图:
这里写图片描述
我们可以看到,Timer是一个十六位的加一计数器,TCON(Timer control)指的是Timer的控制寄存器,TMOD(Timer Mode)则是timer的工作方式寄存器;
为什么要去实现Timer的中断
原因很简单,1.提高代码的工作效率,由于Timer是单片机中的一个独立的单元,不会去占用CPU的运行速 度,单独运行,自然提高效率
2.精确的控制时间,下面就以keil4中的for循环的delay( )函数和中断函数做对比,来控制蜂鸣器每500ms响一次,通过debug中的运行时间计算,来看看中断时如何精确的控制时间的;
for的代码
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit beep=P2^3;
void delay(uint);
int main(void)
  while(1)'
    beep=1;
    delay(500);
    beep=0;
    delay(500);
return 0;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
    for(y=110;y>0;y--);
这里写图片描述
从图中看,delay(500)函数执行用了485ms
再看Timer中断,还是调试蜂鸣器
代码如下:
#include
sbit beep=P2^3;
uchar num;
int main(void)
    TMOD=0x01;
    TH0=(65535-45872)/256;
    TL0=(65535-45872)%256;
    EA=1;
    ET0=1;
    TR0=1;
     while(1);
return 0;
void T0_time()interrupt 1
    TH0=(65536-45872)/256;
       num++;
        if(num==20)
            num =0;
            beep=~beep;
什么?关于它的运行时间是多少? …… 我也不会用keil4来做,本人小菜鸡哈,求教大神帮忙试一下。没关系我会算:
机器周期=12*时钟周期(我的晶振的频率是11.0592MHZ),我们想让计数器记的数N=t/机器周期,
t是自己设定的,比如我们需要设定的是50ms,那么N=50 000/1.09 =45872,OK,误差在微秒级上,你说哪个精确?
怎么实现Timer中断?
我们还是要从头说起,第一点,要说一下51单片机的中断级别,废话不说,直接上图
这里写图片描述
这张图直接以由高到低的顺序解释了52单片机的中断级别(52与51类似,除了没有T2)C语言用的序号是什么意?
很简单,看上面的蜂鸣器中断的代码:下面是不是有一个interrupt 1 ? 这个1就代表该序号级别的中断,与图中对应,可以看出,那个函数表示的是Timer0的中断。
还是那张图,先来说说TCON(Timer Control),TCON可以被寻址,也就是说没必要用一个类似于0xff之类的十六进制的数字来控制每个位,再说每个位的内容
TF1(Timer1 Filled):也就是Timer1 数据溢出了,此时它会向CPU提出中断请求,是单片机自动的,没必要控制1!
TR1(Timer1 Run): 字面意思,就像那句Run Forrest ! 需要你去声明,例如TR1=1,就是 RUN! TIMER1! 那个Timer就工作了。。
TF0,TR0,那个同上,只不过是角标不一样而已;
在说说TMOD(Timer Mode),Timer Mode没法被寻址,所以必须用一个十六进制数如0xff来控制每一位,进而完成功能实现
1,GATE(基本上没特殊要求的话,GATE这个位直接取0)
GATE=0:Timer启动与停止仅仅受TCON寄存器中的TRX(Timer Run 0或者1 , X是角标),控制 ; GATE=1:由TRX和外部中断引脚 INT0或INT1上的电平控制
2 , C/T(cacluate or time ),定时器模式和计数器模式的选择位,作为Timer中断来说,这位通常取0;
C/T=1:计数器模式
C/T=0:定时器模式
3, M1M2,工作方式选择位,由这两个位共同决定Timer的工作方式,基本上我们都是用 0 1,废话不说,直接上图
这里写图片描述
开始分析刚刚上的那个蜂鸣器的中断代码:
    int main(void)
    TMOD=0x01;    //0000_0001,相当于只打开了Timer0,并且把它的工作状态设为16位的Timer
    TH0=(65535-45872)/256;//45872上次的运算结果,就是那个控制50ms的那个数据,除法,将数据
    TL0=(65535-45872)%256;//储存进高八位,取余将数据储存进第八位
    EA=1;//打开总中断,首要步骤
    ET0=1;//打开定时器0中断
    TR0=1;//启动定时器0
     while(1);
return 0;
       num++;//不断地累加,到num=20时,重置,20×50ms = 1s
        if(num==20)
            num =0;
            beep=~beep;
总的来说,就是
1,设定TMOD → 2,装入初值(THx,TLx, 45872)→3.打开总中断 EA=1 →4.开启定时器中断→5.启动定时器(TRx)→设定中断函数 (void Tx_time( ) interrupt y, x表示定时器编号,y表示中断序列)
AirBorn公司的发展小趣事
随着电子行业的竞争日益激烈,AirBorn面临着来自同行的压力和挑战。为了保持领先地位,AirBorn加强了与客户的沟通与合作,深入了解市场需求和变化趋势。同时,公司还加大了对新技术和新材料的研发投入,不断推出具有创新性和竞争力的新产品。这些举措使得AirBorn在激烈的市场竞争中保持了稳健的发展态势。
FUJIKURA公司的发展小趣事
在航空航天领域,AirBorn的产品广泛应用于飞机、导弹系统、通信设备等关键领域。为了满足航空航天领域对连接器的严苛要求,AirBorn不断投入研发力量,推出了一系列具有高性能、高可靠性的连接器产品。这些产品不仅满足了航空航天领域的需求,还为公司带来了可观的收益。
C-MEDIA公司的发展小趣事
随着数字化时代的到来,C-MEDIA公司敏锐地捕捉到文化传媒市场的潜力。公司以法国主流电视台为传播平台,积极与中国主流媒体展开合作,成功开创了海外华人经营国际文化传媒的新模式。特别是在2014年,中国国务院新闻办独家授权C-MEDIA在欧洲播放中国影视数据库节目,这一举措极大地提升了公司在国际文化传媒领域的影响力。
EHC(ELECTRONICHARDWARE)公司的发展小趣事
在电子行业中,产品质量是企业生存和发展的关键。EHC公司深知这一点,因此一直将品质管理作为企业发展的重要战略。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购到生产制造再到产品出厂,每一个环节都经过严格的把控。这种对品质的坚持和追求让EHC公司的产品在市场上赢得了广泛的信任和认可。
Analog Modules Inc公司的发展小趣事
面对数字化浪潮的冲击,EHC公司积极拥抱数字化转型。公司引入先进的生产管理系统和自动化设备,提高了生产效率和产品质量。同时,EHC公司还利用大数据和云计算等技术手段优化供应链管理、客户服务等业务流程,提高了企业的运营效率和客户满意度。这种数字化转型的举措让EHC公司在激烈的市场竞争中保持了竞争优势。
以上五个故事分别从不同角度描述了EHC公司在电子行业中的发展历程和成功经验。这些故事都是基于一般性的电子行业发展趋势和企业实践经验构建的虚构案例仅供参考和学习之用。
AEC Design公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和市场地位的提升,AEC Design公司开始注重品牌建设。通过精心策划的品牌推广活动、优质的客户服务以及完善的售后服务体系,公司的品牌形象逐渐深入人心。消费者对公司的信任度和忠诚度不断提高,为公司的长期发展奠定了坚实基础。
ZT:一个技术人员悟到的管理秘诀
我在原来的公司做的时候,就注意观察公司在管理上的成功和失败的经验教训,并在网络上找很多关于管理的文章。     管理上有很多故事,让我领悟到管理就是设计一个合理的机制。          故事之一:分粥          分粥的故 ...…
STM32菜鸟程序!
拿到STM32开发板三天了!写了几个程序!程序简单但对入门还是有点帮助的!我自己下次调试成功了的! 上传供一起刚入门的朋友分享下! 第一天学习:MDK工程建立和GPIO 第二天学习:RCC和按键程序 第三天学习:EXTI程序(一个中断按键程序) 每 ...…
stm32f103ze的I2C不行
程序代码如下: 初始化后寄存器如下:起始地址是0x40005800 00000001     00000024  00004000 00000000 00000000    00000000   00000000 00000708 00000035 我不喜欢用提供的函数, ...…
电风扇模拟控制系统设计 求助 !!真的不会啊!!
电风扇模拟控制系统设计1.用4个LED显示电风扇的工作状态(1,2,3,4四档风力),显示风类:“自然风”、 “常风”和“睡眠风”。2.设计 “自然风”、 “常风”和“睡眠风” 三个风类键用于设置风类; 设计一个“摇头” 键用于控制电机摇头。 &nb ...…
新手提问--想学ARM但是不知道先学ARM7或ARM9好还是先学STM32好--有51和avr经验
想学ARM但是不知道先学ARM7或ARM9好还是先学STM32好。我现在一直在用的是51和AVR。…
趣味实验
家里有一个上小学的女孩子,有一天兴冲冲的跟我说,要做一个伟大的实验给我看,并且不许我偷看。看着她神秘的样子,我想小孩子搞什么名堂。大概过了半个多小时,她跑进来把我屋里面的灯给关了,然后又匆匆忙忙的跑出去。不一会儿,她小心翼翼的端着 ...…
液晶显示图片
在执行以下函数的时候 用仿真发现 i 只能加到14,然后就归零(也就是程序退不出第一个for循环),为什么?按道理说不该这样啊 显示上半屏函数: Write_Command(0x34); //  *******显示上半屏内容设置    for(i=0;i…
请大家帮忙看一看这是什么品牌的电感呢
大家帮看看这是什么品牌的电感呢?非常感谢! …
关于DM8127中的codec engine的接口问题
完成ARM对接口的调用和初始化,和DSP之间数据的传输和处理。 修改buildutils/platform.xs文件来确定codec对应的平台信息。 Var allDevices=new Array(); allDevices[‘OMAP3530’]={platforms: ti.platforms.evm3530 请问我选用的OMAP3530是对 ...…
