今天是:2025年05月18日(星期日)
正在发生
2020年05月18日 | STM8学习笔记---串口printf函数的实现
2020-05-18 来源:eefocus
在使用单片机的时候,串口是要经常使用的功能,特别是在调试代码的过程中,经常需要使用串口打印出某些变量值,来判断程序执行流程是否正常。但是单片机默认情况下没有printf函数,如果需要使用printf函数的功能,就需要自己在串口代码中配置。下面总结一下如何在STM8单片机中使用printf函数功能。
首先按照常规方法先初始化串口
void Uart1_IO_Init( void )
    PD_DDR |= ( 1 << 5 );                       //输出模式 TXD
    PD_CR1 |= ( 1 << 5 );                       //推挽输出
    PD_DDR &= ~( 1 << 6 );                      //输入模式 RXD
    PD_CR1 &= ~( 1 << 6 );                      //浮空输入
//baudrate 为需要设置的波特率
void Uart1_Init( unsigned int baudrate )
    unsigned int baud;
    baud = 16000000 / baudrate;
    Uart1_IO_Init();
    UART1_CR1 = 0;
    UART1_CR2 = 0;
    UART1_CR3 = 0;
    UART1_BRR2 = ( unsigned char )( ( baud & 0xf000 ) >> 8 ) | ( ( unsigned char )( baud & 0x000f ) );
    UART1_BRR1 = ( ( unsigned char )( ( baud & 0x0ff0 ) >> 4 ) );
    UART1_CR2_bit.REN = 1;                      //接收使能
    UART1_CR2_bit.TEN = 1;                      //发送使能
    UART1_CR2_bit.RIEN = 1;                     //接收中断使能
首先设置IO口,然后设置串口相关寄存器。设置好之后串口就可以使用了,但是这时候还不能使用printf函数功能,要使用printf函数,需要重新定向putchar函数。设置代码如下:
#include "stdio.h"
int putchar( int ch )
    while( !( UART1_SR & 0X80 ) );              //循环发送,直到发送完毕
    UART1_DR = ( u8 ) ch;
    return ch;
将putchar添加到串口文件中,然后将函数里面的寄存器设置为串口1,添加头文件stdio.h,这时候就可以使用printf函数了。
下来再主函数中使用printf打印数据就可以了
void main( void )
    unsigned int i = 0;
    SysClkInit();
    __asm( "sim" );
    LED_GPIO_Init();
    Uart1_Init(9600);
    __asm( "rim" );
    LED = 0;
    while( 1 )
        LED = !LED;
        printf( "%drn", i++ );
        delay_ms( 500 );
0.5s改变一次LED灯的状态,然后打印一个数字。串口打印效果如下:
Holy Stone公司的发展小趣事
1999年,Holy Stone在台湾桃园龙潭设立了生产基地,开始自主生产积层陶瓷电容(MLCC)。这一举措标志着公司从单纯的代理商向集研发、生产、销售于一体的多元化企业转型。同年,公司创立了自有品牌“HEC”,并以该品牌推出了一系列多元客制化产品,行销全球。这些产品凭借其高品质和满足客户全方位需求的特点,赢得了客户的广泛信赖,进一步巩固了公司在电子元件市场的地位。
CHINFA公司的发展小趣事
在电子产品市场,品质是企业生存和发展的关键。CHINFA公司始终坚持品质至上的生产理念,从原材料采购到生产流程控制,再到产品检验和售后服务,都严格把关。公司引进了先进的生产设备和技术,建立了完善的质量管理体系,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。这种对品质的执着追求,使CHINFA公司的产品在市场上赢得了良好的口碑。
乾坤(Cyntec)公司的发展小趣事
面对工业4.0的浪潮,乾坤公司积极响应国家智能制造的号召,开始进行智能制造的转型。公司引进了先进的自动化设备,对生产线进行了全面升级,实现了生产过程的自动化、信息化和智能化。通过智能制造的转型,乾坤不仅提高了生产效率,还降低了生产成本,同时提升了产品的一致性和可靠性。这一转型为乾坤公司的持续发展注入了新的动力,使其在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
启臣微(Chip)公司的发展小趣事
在成都启臣微电子股份有限公司成立之初,公司就致力于集成电路及系统产品的设计、生产与销售。面对激烈的市场竞争,启臣微坚持创新,投入大量研发资源,终于在高性能功率管理集成电路领域取得了重大技术突破。这一突破不仅提升了公司的市场竞争力,也为公司赢得了业界的广泛认可。
DUCATI公司的发展小趣事
在产品质量方面,启臣微始终坚持严格的标准和精细的工艺流程。公司建立了一套完善的质量管理体系,从原材料采购到产品出厂,每一个环节都经过严格把关。这种对品质的执着追求,让启臣微的产品在市场上赢得了良好的口碑,也为公司赢得了众多客户的信赖。
Cristek Interconnects Inc公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,Cristek Interconnects Inc公司积极响应国家号召,将环保理念融入到企业的生产经营中。公司采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染。同时,公司还加大了对环保技术的研发力度,推出了一系列环保型电子产品连接器,为行业的可持续发展做出了贡献。
这五个故事只是Cristek Interconnects Inc公司在电子行业发展中的一部分缩影,它们展现了公司在技术创新、质量管理、市场拓展、供应链优化和环保理念践行等方面的努力和成就。这些故事共同构成了Cristek Interconnects Inc公司发展的精彩篇章,也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
一个较大型的单片机系统如何设计,急!
各位大虾们,我刚上班不久,单片机知识只限于书本的知识,根本没实际经验,现在碰到一个设计一个单片机控制系统的难题,望各位哥哥姐姐们帮偶看下,能不能讲的详细些(最好帮我出个电路原理图),在此先谢过了~ 开关量:69个 38输入31输出 温度模拟量3路 ...…
电源用电容器的选择
  电容器是实现电源的宽范围电压和电流组合的最关键的无源元件之一。尽管每种电容器都能储存电能,但对于特定的应用来说,电介质技术在电容器的选择中起着重要的作用。   电容器在电源中最重要的应用是在存储能量、浪涌电压保护、EMI抑制和控 ...…
做个家用带有温湿度测试仪的电子表,原理图、PCB在17楼,欢迎讨论
这个应用很简单,取代家用的电子表,除了具有普通电子表具有的显示时间,报警功能外,添加温度和湿度显示,这样可以随时了解室内的温湿度状况。市场挺好。…
ARM Pc寄存器的一个问题
我在看书看到这样一段话: 对于arm指令集来说,PC指向当前指令的下两条指令的地址,由于ARM指令是字对齐的,PC值的第0位和第一位总为0, 这句话全不懂,谁能解释下呢…
readfile 与 XXX_read的参数传递问题!
应用API: BOOL ReadFile(   HANDLE hFile,    //端口句柄   LPVOID lpBuffer, //接收缓冲的指针   DWORD nNumberOfBytesToRead, //要读取的字节长度   LPDWORD lpNumberOfBytesRead, //P ...…
eboot烧写wince 5.0的nk.bin问题
好不容易把EBOOT整出来了,可是用它通过USB下载NK.BIN时,却出现以下提示信息,然后就没有了,请问有谁遇到过这种情况或者请高手帮我分析一下原因所在。谢谢啦! Ethernet Boot Loader Configuration: 0) IP address: 192.168.0.15 1) Subnet ma ...…
WinCE6.0 设备挂载点命名方法是怎么用的??
WinCE6.0 设备挂载点命名方法是怎么用的?? 如: \\$device\\COM23 ,  是怎么在CE6.0注册在使用的? 比如说注册表是怎么写的?, 或者是那里需要怎么操作?才能实现这样设备挂载点命名方法?   跪求高人指点!!…
请问mw5一定要用TI的通讯模块吗?如果用wavecom的通讯模块,我该如何对ril进行处理
请问mw5一定要用TI的通讯模块吗?如果用wavecom的通讯模块,我该如何对ril进行处理?哪怕是给个思路也好,谢谢…
spartan 6 warning HDLCompiler:89
在spartan 6 中,我调用了一个除法器,结果出现如下warning: HDLCompiler:89 - \"E:\\qiaodong\\FPGA\\test_FPGA\\test_div\\top.vhf\" Line 53: <div_lx16> remains a black-box since it has no binding entity. 如何解决? ...…
从51到430谈软件规范
先前使用的都是51单片机,用它编写小程序实在再方便不过了,但是那次将项目的总程序量增加到5个K我就对文件和软件的格式发傻了,各种不规范,各种无用功,从那时开始我就萌生了关注单片机的软件工程的想法,直到最近接触MSP430单片机,尤其是看到《 ...…
