今天是:2025年05月18日(星期日)
2020年05月18日 | 特斯拉电池的后续消息
2020-05-18 来源:eefocus
引言:根据路透社的报道《Exclusive: Tesla's secret batteries aim to rework the math for electric cars and the grid》,结合 333 批临时链接的截图,我们从中可以看到以下的信息:
1) 长寿命电池:特斯拉的长寿命电芯,是和 CATL 合作开发的,也就是说后来 CATL 在网上发布的消息是两个路径展示新的改进。其主要的依托是单晶技术、包覆和化学添加剂的几项,部分技术可能是从特斯拉的 Jeff Dahn 的启发,在中国落地
2) 磷酸铁锂电池:这个适应 Model 3 的新型尺寸的 LFP 电芯,在电芯开模设计开发很短的时间之后,马上就要上公告了。这里目前来看开发速度惊人,后续瓶颈就是几个:产线的准备和拉动、LFP 特性在 Model 3 的匹配(低温加热和特性匹配)和 LFP 的 BMS 的 SOC 估计,会不会跳变
3) 成本:这个路透社爆料有点吓人了,电芯的 LFP 每 kwh 60 美元,Pack 80 美元,高镍 811 的在 100 美元,对于后续 GM、VW 的平台推出产生了很大的打击,两家的 2021 目标基本在 100 美元 /kwh,这怎么打?
01 路透社的报道
Elon Musk 的电池日要推迟到 6 月份,按照目前的看法,Musk 需要有人去捧场。目前来看特斯拉在中国的合作模式,是按照长寿命电芯来设计的,先给私人用,然后做梯次利用,结合自己的能源公司在电网运营中可循环。这个“100 万英里电池”是和 CATL 联合开发,并与 Musk 招聘的学术电池专家团队合作开发技术(报道的说法是使用化学添加剂、材料和涂层电镀,以减少内部压力,使电池在更长时间内储存更多能量)。支撑这个技术,目前能收集到的信息,是正极材料的单晶技术、包覆技术和电解液配方改进加入添加剂。当然这里的合作方向还有一个非常值得的地方,由于特斯拉的能源公司可以在一个地方固定,所以在澳大利亚建立的储能站,未来替换和钴的材料回收。所以这个无钴的策略,可能是被国内的回收技术说服,反正电池你可以长时间使用也可以固定拿回来,所以钴还是在那里。
备注:路透社报道这个技术集中于 NCM523
02 LFP 电池
我们能看到的事情,就是可能未来 LFP、单晶 NCM523 和两端烧结的 NCA 都会存在,我们面临的困境是在哪里呢,对于大多数其他车企来说,由于现售市场规模、私人客户接受度都有差距,在定义产品和在供应商博弈上面,一个是马上变现的订单,一个是可能要打很大的折扣的订单。这里的博弈难度就大了。 关于 LFP 电池的信息,如果 5 月份上公告,按照预期的切换速度,7 月份开始上车还是非常有可能的。在这个过程里面,Elon Musk 可能会给 LG Chem 持续的压力,你降不降价?目前还在搜索这颗电芯的信息,初步了解的情况来看,这个电芯和我们使用的矮胖型电芯是相似的,只是在长度方向上根据 Model 3 模组的规格给拉长了。明天我们仔细谈一下 2016 年之前电池管理系统开发被 LFP 电池平台电压所支配的跳变问题,这事估计又要摆在 Tesla 的电池管理工程师面前了,因为 52+kwh 的电池,5%的跳变也很大。
小结:我现在开始慢慢理解,为什么做事情不能等,不管是外资还是自主,你再牛也要面对现实,一旦发展到后期就是马太效应。如果没有足够的筹码,没办法参与博弈过程。
今天画了一个电压串联负反馈电路,并且进行了PCB,有什么问题欢迎大家随时提出来! 1、这是原理图: 用两个NPN晶体管构成的简单的电压串联负反馈电路,以前都只是用Protel画一下电路,至于PCB的生成,还真是没有怎么做过,现在完整的做了一个,仅供大家提出宝贵的意见! 2、所用器件清单: 只有生成了这个,最后才知道用什么样的 ...… 查看全部问答> |
高频继电器信号路径的分布参数是影响继电器射频(RF)性能的主要因素.通过对基于分布参数的等效电路进行分析,可以优化继电器RF性能,而分布参数的准确提取是正确建立等效电路的基础.本文对于高频继电器信号路径的均匀区域应用经典传输线理论进行分布参 ...… 查看全部问答> |
地址:北京海淀区文慧斜街6号文慧宾馆写字间288间 邮编:100082 门市地址:中发电子大厦2171# 电话:010-62615057 13146341430 代小姐 QQ:1170634489 E-mail: daicuili@126.com 三恒星公司网站: ww ...… 查看全部问答> |
jffs2根文件系统移植ftp问题以及linux内核启动问题 我的平台上是用的Marvell的pxa270这颗芯片,想做一个无人值守的控制平台。linux内核用的是linux 2.6.9 利用的busybox1.1.3跟arm-linux-gcc 3.3.2制作的jffs2的文件系统。 启动脚本用的linuxrc,linuxrc启动完了跳到etc/init.d/rcS去执行。现在的 ...… 查看全部问答> |
我要在vxworks平台下写一个usb设备的驱动,系统通过枚举识别出usb设备,但系统如何选择驱动程序呢?是根据(bDeviceClass,bDeviceSubClass,bDeviceProtocl)信息,还是根据(idVendor,idProduct),或则其他?怎样把这些信息加入到系统中,当设备attach时,系统 ...… 查看全部问答> |
$IF (EXTERNAL_MODE) CODE_BASE EQU 0x80000000 $ELSE CODE_BASE EQU 0x00000000 ...… 查看全部问答> |
