今天是:2025年05月20日(星期二)
正在发生
2020年05月20日 | 德州仪器解决方案助力新能源汽车实现轻量、高效、降本
2020-05-20 来源:eefocus
当汽车应用程序可以用更少的零件完成更多的工作时,就可以在减少重量和成本的同时提高可靠性,这就是将电动汽车(EV)和混合电动汽车(HEV)设计与多合一动力总成系统相整合的思路。
什么是多合一动力总成组合架构?
多合一动力总成组合架构整合了诸如车载充电器(OBC)、高电压 DC/DC(HV DCDC)、逆变器和配电单元(PDU)等动力系统终端器件。如图 1 所示,可在机械、控制或动力系统级别应用整合。
图 1:电动汽车标准架构概述
为什么多合一动力总成系统最适合
HEV/EV?
多合一动力总成系统能够实现:
  • 提高功率密度。
  • 增加可靠性。
  • 优化成本。
  • 具有标准化和模块化能力,设计和组装更简易。
当前市场上的多合一动力总成系统应用
有多种不同的方法来实现多合一动力总成系统,但是图 2 概述了四种最常见的方法(以车载充电器和高电压 DC/DC 组合框为例),以便在组合动力系统、控制电路和机械时实现高功率密度。选项包括:
带有独立系统的选项 1;人气逐渐降低。
选项 2 可以分为两个步骤:
- 共享 DC/DC 转换器和车载充电器的机械外壳,但拆分独立的冷却系统。
- 共享外壳和冷却系统(最常见的选择)。
具有控制级整合的选项 3 当前正发展到选项 4。
选项 4 具有最佳的成本优势,因为电源电路中的电源开关和磁性元件较少,但是它的控制算法也最为复杂。
图 2:OBC 和 DC/DC 多合一动力总成系统的四个最常见选项
表 1 概述了当今市场上的多合一动力总成系统。
表 1:三个成功实现的多合一动力总成系统
动力系统组合框图
图 3 描绘了一个动力系统框图。该框图实现了具有电源开关共享和磁性整合功能的多合一动力总成系统。
图 3:多合一动力总成系统中的电源开关和电磁共享
如图 3 所示,OBC 和高电压 DC/DC 转换器都连接到高电压电池,因此车载充电器和高电压 DC/DC 的全桥额定电压相同,使得车载充电器和高电压 DC/DC 的全桥共享电源开关成为可能。
此外,将图 3 所示将两个变压器整合在一起即可实现磁性整合。由于它们在高电压侧具有相同的额定电压,因此最终可能成为三端变压器。
提升性能
图 4 所示为如何内置降压转换器以帮助改善低电压输出的性能。
图 4:改善低电压输出的性能
当此组合拓扑在高电压电池充电条件下工作时,高电压输出将得到精确控制。但是,由于变压器的两个端子耦合在一起,因此低电压输出的性能将受限。一种改善低电压输出性能的简易方法是添加一个内置降压转换器,但该方法需要权衡额外成本。
共享组件
如同 OBC 和高电压 DC/DC 整合一样,车载充电器和三个半桥中的功率因数校正级的额定电压非常接近。如图 5 所示,即能实现与两个终端器件组件共享的三个半桥共享电源开关,可以降低成本并提高功率密度。
图 5:在组合框设计中共享组件
由于电机中通常有三个绕组,因此也可通过在 OBC 中共享绕组作为功率因数校正电感器来实现磁性整合,这也有助于降低设计成本并提高功率密度。
结论
从低级机械整合到高级电子整合,一直在不断发展。系统复杂度将随着整合级别的提高而增加。但是每个多合一动力总成系统变型都会有不同的设计挑战,包括:
  • 需要仔细设计磁性整合以达到最佳性能。
  • 对于整合系统,控制算法将更加复杂。
  • 设计高效的冷却系统,以散发较小系统中的所有热量。
  • 灵活性是多合一动力总成系统的关键。多样化的选项为用户提供了在任意级别上探索设计的机会。
台湾兆欣(EMTEK)公司的发展小趣事
兆欣科技股份有限公司成立于2003年,由一群怀揣梦想的电子工程师创立。在创立之初,公司就明确了自己的目标:开发和量产全自动、小型化的SMD绕线电感。这一决定在当时的市场上并不常见,但兆欣团队坚信这是未来的趋势。他们投入大量时间和精力进行研发,成功推出了共模滤波器、高频芯片电感以及薄型功率电感等主力产品。
Gemmy Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
观察电容器是否有鼓包、漏液等现象,必要时用万用表检测其容量和性能。
Dongguan City Niuhang Electronics Co.LTD公司的发展小趣事
为了进一步提升技术水平和市场竞争力,Dongguan City Niuhang Electronics Co.LTD积极开展国际合作与交流。公司与多家国际知名半导体企业建立了紧密的合作关系,共同开展技术研发和市场拓展。通过与国际同行的交流与合作,公司不仅学到了先进的技术和管理经验,还拓宽了国际市场渠道,为公司的长远发展奠定了坚实基础。
Gould Ami公司的发展小趣事
注意用电安全,确保电源线路连接牢固、电压稳定,避免发生触电或火灾等事故。
Blue Creation公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,Blue Creation公司决定将目光投向海外市场。公司制定了一系列国际化战略,包括设立海外研发中心、拓展销售渠道、加强品牌推广等。经过几年的努力,Blue Creation的产品逐渐打入国际市场,赢得了众多海外客户的认可。同时,公司也积极吸收国际先进技术和管理经验,不断提升自身的竞争力。
中电熊猫(CEC)公司的发展小趣事
在智能制造领域,中电熊猫也取得了显著进展。2010年,中电熊猫开始研发液晶面板工厂的智能运储系统,打破了以往依赖国外供应商的局面。到了2011年,中电熊猫成功完成了国内首条高世代液晶面板智能运储系统的研发,并逐渐成为国内该系统的主要供应商。此外,中电熊猫还在液晶玻璃生产线系统等方面实现了国产化研发,提升了整体产业的竞争力。
低压差线性稳压器(LDO)介绍
摘要:本文论述了低压差线性稳压器(LDO)的基本原理和主要参数,并介绍LDO的典型应用和国内发展概况。 引言 便携电子设备不管是由交流市电经过整流(或交流适配器)后供电,还是由蓄电池组供电,工作过程中,电源电压都将在很大范围内变化。比如单体锂 ...…
请教PDIUSBD12 枚举问题
请教大家一个问题! 我现在在用PDIUSBD12,通过SoftConnect连接到主机,主机显示了“无法识别的USB设备”,然后在单片机的程序内收到了一个复位信号,接下来就没反应了!(接下来应该会收到主机发送的设备描述符请求才对呀)。不知道有没有人知道 ...…
712主频时间问题,为何中断处理时间没有改善
外部中断处理程序大小在100多个汇编指令,为保证中断处理时间尽量短,采用48兆主频,依然耗时很多,丢中断.请各位高手指教! 相关链接:https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20075/2007521114421607.rar…
【兼职机会】传感器模拟电路
要求:精通微弱信号调理电路设计,如放大、隔离、滤波等;有过多种传感器及信号调理电路设计经验;熟练运用Protel、Orcad、PowerPCB等制板软件及相关仿真软件。地点:北京有兴趣,联系erawisdom@163.com…
LPC1768开发板之间网络传输
replyreload += \',\' + 1705701;鉴于之前发的网络专题帖子都是电脑与开发板之间的通信,而开发板与开发板之间的通信例程比较少,这里上传一个开发板之间的网络通信例程,以供大家参考一下,测试现象如下 客户端串口打印信息 服务器端串口打印信 ...…
晒WEBENCH设计的过程+TPS40210设计
在WEBENCH中,还可以对已选择的电源器件进行设计,从而获得参考设计,以这次电赛推荐的芯片TPS40210为例。 首先在界面中选择“电源设计”中的“电源设计器部件列表”,进入设计。 在其中输入或选择自己选好的器件,比如TPS40210。 然后点击开启 ...…
【TI首届低功耗设计大赛】GSM短信测试
本帖最后由 tianshuihu 于 2015-1-8 00:47 编辑 采用GPS定位只能获得当前位置的信息,如果不能将信息上传其应用受到很大局限 GPS通讯应用范围很广,但是局限也很明显:一是成本很高,另一点是其本身的通信原理决定其通信地点不能有太多、太厚的 ...…
HDC1008 湿度误差大怎么处理??
   我在使用TI HDC1008时 发现RH (目前有做200pcs量)数据整理偏高 6%~7%,已超过其规格书 宣称的4%精度,  偏高原因暂时不清楚。   但是由于需要出货,所以现在我们想在MCU中通过参数进行补偿 RH读数减去6%(RH-6 ...…
探讨,关于MSP430F5529的IO问题
本帖最后由 liutogo 于 2015-7-2 08:31 编辑 之前作比赛就瞄准了MSP430F5529(比较新,还有LanucPad开发板) 硬件上设计选用5529做主控,用于医疗器械类上,第一次成功的申请到了5片的5529,当时狂喜 不过发现我们用5529不耐用,两下就折腾没了 ...…
