今天是:2025年05月25日(星期日)
正在发生
2020年05月25日 | 莱迪思Nexus技术平台:重新定义低功耗、小尺寸FPGA
2020-05-25 来源:EEWORLD
物联网AI、嵌入式视觉、硬件安全、5G通信、工业和汽车自动化等新兴应用正在重新定义开发人员设计网络边缘产品的硬件要求。为了支持这些应用,网络边缘设备的硬件方案需要具备下列特征:
•低功耗
•高性能
•高稳定性
•小尺寸
莱迪思的研发工程师几年前就开始着手FPGA开发工艺的创新,旨在为客户提供具备上述特性的硬件平台。最终莱迪思成为业界首个支持28nm全耗尽型绝缘体上硅(FD-SOI)工艺的低功耗FPGA供应商。该工艺由三星研发,与如今大多数半导体芯片采用的bulkCMOS工艺有些类似,但优势更为显著,能在显著降低器件尺寸和功耗的同时,大幅提升性能和稳定性。
除了支持全新的制造平台,莱迪思还依托其低功耗、小尺寸FPGA领先开发商的行业经验,在系统设计的各个层面(从完善的系统解决方案到FPGA架构,再到电路)取得创新,进一步降低功耗,减小FPGA尺寸,同时提升系统性能。全新的制造工艺与多个层面的创新催生了莱迪思Nexus™FPGA开发平台。
莱迪思Nexus重新定义低功耗FPGA
FD-SOI工艺让莱迪思的工程师能够开发全新电路设计,充分发挥该工艺的固有优势。其优势之一就是FD-SOI支持可编程基体偏压(body bias),这是一种位于晶体管基体上的块电阻,能让开发人员在晶体管运行期间进行动态调节。莱迪思的研发团队发明的可编程基体偏压,能够根据设计的功耗和散热管理需要,让器件以高性能模式或低功耗模式运行。只需通过软件开关即可控制运行模式。开发人员通过对基体偏压进行编程实现高性能或低功耗之间的切换,可以优化FPGA的功耗/性能,更好地满足应用的功耗和散热管理需求。这不仅有助于降低电池供电的网络边缘设备的功耗,还能降低工业和数据中心等应用的电力成本。根据莱迪思估算,基于Nexus平台的FPGA的功耗将比同类竞品最多减少75%。
image.png?imageView2/2/w/550
图1:可编程基体偏压让使用莱迪思FPGA的开发人员能够密切控制电路的泄电流,同时对器件进行微调,实现低功耗或高性能模式。
莱迪思Nexus加速AI处理性能
为了支持AI等网络边缘新兴技术,设备的开发人员需要让系统更加智能。他们的做法是为系统集成更多智能功能,从而让设备在网络边缘端执行实时数据处理和分析。然而AI的设计人员面临诸多挑战。AI推理算法需要大量计算,还要求具备大型存储模块在本地存储数值用于计算。以前AI解决方案的开发人员需要高水平的DSP来实现算法时,他们往往选择外部资源,如系统中或者云端的另一个处理器。然而在片外执行AI计算会导致数据延迟,此外将客户数据发送到云端还会引发数据隐私问题和安全隐患。
有了NexusFPGA技术平台,莱迪思可以通过集成更大的RAM和优化的DSP模块在本地存储数据和执行计算解决延迟问题。NexusFPGA比之前的莱迪思FPGA性能提升了一倍(同时功耗降低一半),因此开发人员可以在网络边缘实现AI推理算法。网络边缘AI推理的潜在应用包括自动工业机器人、ADAS系统、安防摄像头和智能门铃等。
莱迪思NexusFPGA提供高稳定性
通常的半导体器件由于高能粒子(如宇宙射线和α粒子)撞击晶体管,性能会受到损害;这一现象被称为软错误。从软错误中恢复需要重置FPGA,这对于那些不允许系统中断哪怕几毫秒的关键应用而言,显然不适用。为了解决这一难题,采用bulkCMOS工艺开发的器件通常会使用一些功能来校正软错误,例如片上软错误校正(SEC)和错误代码校正(ECC)模块。莱迪思基于Nexus平台的FPGA不仅支持以上功能,还拥有一层极薄的氧化物(得益于FD-SOI工艺)保护FPGA中的晶体管,防止高能粒子对基底产生影响。因此基于莱迪思Nexus技术平台开发的FPGA与同类FPGA产品相比,软错误率可降低100多倍。由此带来稳定性的大幅提升,对于任何应用而言都不失为理想之选,尤其是汽车和工业领域的一些关键应用,其器件故障可能导致重大人员伤害和财产损失。
小尺寸不在话下
莱迪思Nexus技术平台还能满足网络边缘设备不断精简尺寸的需求。许多FPGA厂商都在设计产品用于数据中心(云端)的数据分析应用,它们的架构很大,不适用于逻辑单元的数量较少的小型FPGA。莱迪思则专注开发小型、低功耗的FPGA,创造了紧凑的FPGA架构,其器件的物理尺寸比相似逻辑密度的FPGA竞品小十倍之多。
莱迪思Nexus技术平台提供完善的系统解决方案
除了Nexus技术平台上晶体管结构的创新之外,莱迪思还研究了设计过程中更高层次的抽象设计,以了解如何帮助客户在其应用设计中快速轻松地应用NexusFPGA。莱迪思已经创建或购买并验证了易于使用、直观的设计软件、预先设计的软IP模块、评估板、套件以及完整的参考设计等资源,从而实现莱迪思目标市场(通信、计算、工业、汽车和消费电子)的各类常见应用,包括传感器聚合、传感器桥接和图像处理。
图2:莱迪思为嵌入式视觉市场提供完整的参考设计,让开发人员快速轻松地让新产品或现有产品设计支持流行的应用。
让我们进一步了解图2中的传感器聚合演示,看看这类演示如何帮助客户快速将产品推向市场。该演示主要用于嵌入式视觉系统,可以从多达四个源获取视频数据流,将它们合并为一个数据流,然后通过高速MIPID-PHY将其发送到显示器或处理器以进行后续处理。该演示的潜在应用包括高级驾驶辅助系统(ADAS)。在此应用中开发人员需要从多个摄像头和/或雷达传感器收集、汇总数据,然后将其发送给处理器实时做出决策,保障安全。由于无须将多个传感器连接到汽车应用处理器(AP),开发人员可以简化系统PCB上的走线,节省宝贵的API/O端口,从而降低系统成本,减小总体尺寸。
在软件方面,莱迪思Nexus平台上的FPGA可搭配设计软件和莱迪思精选的预验证IP库来实现该平台拟支持的各类应用。
推出首款基于莱迪思Nexus的FPGA:CrossLink-NX
CrossLink-NX™作为采用莱迪思Nexus技术平台开发的首个新产品系列,将迎来巨大机遇。全新的CrossLink-NXFPGA继承了CrossLink系列FPGA在视频信号桥接、拆分和聚合等应用中的优势,同样支持所有视频信号应用。得益于莱迪思Nexus开发平台,CrossLink-NXFPGA系列具有更高的存储逻辑比、更优化的DSP、更多的逻辑单元和更快的I/O,能够使用AI算法处理视频数据,运行速度是之前FPGA的两倍。此外,在工业和汽车应用中,CrossLink-NX的尺寸比上一代产品小了10倍,软错误率最高降低100倍,大幅提升了可靠性。最后,为进一步加快产品上市时间,莱迪思提供Diamond2.0FPGA开发工具、经过验证的IP模块以及基于CrossLink-NXFPGA的应用参考设计。
图3:CrossLink-NX系列FPGA是首款基于莱迪思Nexus技术平台开发的产品,用于AI和嵌入式视觉应用。
结论
如今,快速发展的网络边缘设备市场在要求更高性能和可靠性的同时,希望设备具有低功耗和小尺寸的特性。莱迪思向来注重帮助开发人员将智能、低功耗网络边缘设备推向市场,服务各类应用。随着Nexus平台的推出,莱迪思半导体可以快速开发新的FPGA,开发人员也可以加速产品开发,满足新的市场需求。莱迪思Nexus平台的推出,重新定义了开发人员对小型、低功耗FPGA的期望。
安森德(Ascend)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断扩展,安森德对资金的需求也日益增加。在这个关键时刻,公司成功获得了数千万人民币的战略投资。这笔资金为公司的研发、生产和市场拓展提供了有力支持。在融资的助力下,安森德加快了规模扩张的步伐,先后在多个城市设立了研发中心和办事处,进一步提升了公司的研发实力和市场覆盖能力。
American Custom Components公司的发展小趣事
American Custom Components公司始终将产品质量放在首位。为了提升产品质量和客户满意度,公司引进了一套先进的质量管理体系,并定期对员工进行质量意识和技能培训。此外,公司还建立了完善的客户服务体系,及时收集和处理客户的反馈意见,不断优化产品和服务。这些举措使得公司的产品在市场上保持了良好的口碑和竞争力。
ETL semiconductor公司的发展小趣事
1958年,德州仪器(TI)的工程师杰克·基尔比面临一个挑战:如何将复杂的晶体管布线简化。他通过不懈努力,发现了一种将多个晶体管内置在同一块硅或锗板中的方法,从而大大简化了电路设计。这一创新为集成电路的发展奠定了重要基础,也奠定了德州仪器在半导体行业的领先地位。
比亚迪(BYD)公司的发展小趣事
随着国内市场的逐步稳定,比亚迪开始将目光投向海外市场。1998年,比亚迪在欧洲荷兰成立了第一家海外分公司,这是其全球化战略的重要一步。随后,比亚迪相继在香港和美国设立分公司,进一步扩大了其国际影响力。这些海外分公司的成立不仅为比亚迪带来了更多的商机,也使其能够更好地了解和学习国际先进技术和市场经验。通过全球化的布局,比亚迪逐渐在电子行业树立了良好的品牌形象。
Cermetek Microelectronics公司的发展小趣事
Cermetek Microelectronics公司在创立之初,便专注于微电子技术的研发与创新。创始人凭借在半导体领域的深厚背景,带领团队攻克了一系列技术难题,成功开发出具有高性能和稳定性的微电子产品。这些产品不仅满足了市场对微型化、高集成度的需求,更在多个关键领域实现了技术突破,为公司赢得了市场的初步认可。
D+H Mechatronic AG公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,D+H Mechatronic AG开始寻求与国际知名企业的合作。通过多次洽谈和协商,公司成功与一家德国的汽车制造巨头签订了战略合作协议。双方共同研发出了一款高度智能化的生产线,大大提高了汽车制造的效率和质量。这次国际合作不仅为D+H Mechatronic AG带来了可观的收益,也使其在国际市场上的影响力得到了显著提升。
软件测试自动化的新进展
如今的电子设备中所包含的软件代码量动辄达到数百万行。用不了几年,设备软件代码量又会成倍增长。因此SQA (Software quality assurance,软件质量保证)比以往任何时候都更为关键,也更加困难。为了将设备质量缺陷消灭在萌芽状态,从而大幅降低设备 ...…
电阻基出知识(上)
如标题,不多说了.…
2440 PWM
s3c2440 PWM 按照手册上设置5个定时器后,观察寄存器输出(TCNTOn)值 TCNTO0,TCNTO1,TCNTO2,TCNTO3,TCNTO4: 8633,5181,24113,550,11317 28193,1665,23381,623,8387 27769,4275,22674,800,5561 27346,884,21968,977,2735 26937,3620,21 ...…
MSP430硬件串口的TX中断向量有什么用?
不编写TX中断向量的处理指令一样可以发送数据,请问用这个中断向量有什么好处? 请问TX这个中断如何被触发?…
谁有18B20和51的正负温度控制程序
谁有18B20和51的正负温度控制程序。 温度设定在-30到+30之间, 采用C语言, 芯片:51. 感温:18B20。 可以发到我的信箱里:1239300456@qq.com 不胜感谢!…
5色环电阻的读数
3842做的辅助电源上一个电阻烧了,该电阻导致整个辅助电源断电了。电阻是5色环的 红  红  银(颜色待定)   金银(颜色待定)   银银(颜色待定) 这个5个颜色顺序,但是如果按照这个顺序这个读数感觉不 ...…
【TI视频分享】电源设计小贴士51:了解寄生电容器
大家看过电源设计小贴士49和50后觉得怎么样? 现在将会和大家分享电源设计小贴士51:了解寄生电容器。 输出电容器的阻抗有助于提高纹波和瞬态性能。随着电源频率升高,寄生问题的影响更大、更不应忽视。在20kHz附近,铝电解电容器的ESR大到足以主 ...…
三极管的选择
我想要在单片机上某个I/O口上接5个   产品电压:3V-3.5V  电流:20MA   LED灯,需要用三极管放大,但是第一次做这个,不知道该怎么 选择三极管,哪位高人可以回答一下。先谢谢了! …
职场 要创造机会选择未来
 要创造机会   A在合资公司做白领,觉得自己满腔抱负没有得到上级的赏识,经常想:如果有一天能见到老总,有机会展示一下自己的才干就好了!   A的同事B,也有同样的想法,他更进一步,去打听老总上下班的时间,算好他大概会在何时进电梯, ...…
