今天是:2025年05月26日(星期一)
2020年05月26日 | 一起学mini2440裸机开发(六)--UART原理与基础实验
2020-05-26 来源:eefocus
我个人感觉UART也不算是很难,学过单片机的相信都用过UART,在这里还是说说它吧,并且在写基础实验并调试的时候,出现了一个问题,就是我们平时使用jlink调试程序都是基于在sdram中运行的,由于ram的掉电易失性,所以咱们的裸机程序根本就不能脱机工作,也即是说复位之后程序就没有了,当然,我知道可以利用以后学的知识将它下载到NAND Flash中去,这个以后再说。貌似还有一个办法,就是使用mdk直接Download到flash,不过需要什么算法之类的,这个算法我还不懂,先不管他了,先把UART的原理实验弄清楚了再说,以后学了nand flash就可以脱机工作了。
UART概述
S3C2440通用异步收发器(UART)提供3个独立的异步串行I/O(UART0、UART1、UART2),每个端口都可以在中断或DMA模式下。也就是说,在CPU和UART之间传输数据时,UART可以产生中断或DMA请求。
使用UART的最简单情况是只使用3根线:Tx用于数据发送,Rx用于数据接收,GND是双方地线,提供通信双方的参考电平,如图1所示:
其中电平转换器的作用是完成通信双方之间的电平转换,这又牵扯到RS232电平和CMOS电平,咱可以不管它,可以直接假设PC机的Rx、Tx粉笔用两根线直接与SC2440的Tx、Rx相连就行了,即,PC机发送端Tx发送一个数据,S3C2440接收端Rx就能接收到该数据,反之亦然。
S3C2440处理器UART工作原理:
S3C240的3个UART包括可编程的波特率,红外(IR)发射/接收,一个或两个停止位,5位、6位、7位或8位的数据宽度,和奇偶校验位。(不很懂是吧,其实我开始也不懂,这是什么玩意儿)
每个UART包含一个波特率发生器、发送器、接收器和一个控制单元,如图2所示。波特率发生器的输入时钟有3种:PCLK、FCLK/n、UEXTCLK(外部输入时钟)。
结合上图,数据收发原理如下:
UART包含两种工作模式,FIFO模式和非FIFO模式。
●FIFO模式数据收发过程
发送数据:在发送数据之前,先将数据写入到发送FIFO,然后数据从发送FIFO复制到发送移位寄存器,最后将数据从数据引脚(TxDn)移出。
接收数据:数据从RxDn引脚一位一位地接收到接收移位寄存器,然后数据从接收移位寄存器复制到接收FIFO,最后,CPU可通过数据总线从接收FIFO中读取数据,
如图2中黑色虚线所示。
●非FIFO模式数据收发过程
发送数据: 在发送数据之前,先将数据写入到发送保持寄存器,然后数据从发送保持寄存器复制到发送移位寄存器,最后将数据从数据引脚(TxDn)移出,如图2
中黑色粗实线所示。
接收数据:数据从RxDn引脚一位一位地接收到接收移位寄存器,然后数据从接收移位寄存器复制到接收保持寄存器,最后,CPU可以从接收保持寄存器中读取数据,
如图2中黑色虚线所示。
注意:从图2中可以很容易看出发送FIFO和发送保持寄存器、接收FIFO和接收保持寄存器的关系。发送保持寄存器只是发送FIFO中的一个字节,接收保持寄存器只是接收FIFO中的一个字节。其实,非FIFO模式FIFO可以理解为FIFO模式的一个特例,此时,FIFO寄存器只有一个字节,而在FIFO模式时,FIFO寄存器有64个字节。
下面就以非FIFO模式讲解,嘿嘿,其实,FIFO模式我不会用,至少是在平时的程序中没有用到。
UART引脚及相关寄存器
S3C2440的引脚是复用的,可以通过编程将同一个引脚设置为不同的功能,UART也不例外。前文讲到在最简单的情况下,UART只需要3根线就可以实现通信功能,出去GND外,只有两根线:一根数据发送线TXD,一根数据接收线RXD。下图为S3C2440关于UART的引脚安排图:
本实验咱们使用UART0,从上图可以看出,TXD0与GPH2是复用的,RXD0与GPH3是复用的。
因此,使用UART0,首先应将GPH2设置为TXD0功能,将GPH3设置为RXD0功能:
GPHCON&=~((3<<4)|(3<<6)); //GPH2--TXD0;GPH3--RXD0
GPHCON|=((2<<4)|(2<<6)); //设置GPH2、GPH3为TXD0、RXD0功能
然后是初始化与UART0相关的寄存器。
S3C2440处理器串口具有很多功能。例如,支持FIFO模式、硬件流控、接收中断、接收超时、接收错误状态中断使能等功能。但是,对于我这样的初学入门者,不需要过多的了解这些功能,入门级的学习只需要实现如下功能:从计算机通过串口发送一个字符给S3C2440,S3C2440收到后通过串口发给计算机。
总体来说,实现上述功能只需要初始化以下6个寄存器:ULCONn、UCONn、UBRDIVn、UTRSTATn、URXHn、UTXHn。那么咱接下来就介绍一下这些寄存器中与UART相关的位。
● ULCONn(UART LINE CONTROL REGISTER)
主要设置数据的长度、停止位和校验位信息,这些东西很重要的奥,设置串口调试器的时候就得依据它。
● UCONn(UART CONTROL REGISTER)
主要用于设置数据发送和接收的模式,中断方式还是查询模式。
从表2和图2可以看出,UCONn的第10~11位用于选择波特率发生器的输入时钟。咱们接下来的实验选择的是PCLK。
●UBRDIVn(UART BAUD RATE DIVISOR REGISTER)
主要用于设置波特率。
UART模块有3个UART波特率除数寄存器:UBRDIV0、UBRDIV1和UBRDIV2。根据所需的波特率和选定的时钟源,波特率除数寄存器(UBRDIVn)的值可以用如下计算得到:
UBRDIVn=(int)(UART clock / (baud rate×16))-1
其中,UART clock对应着图2中波特率发生器的3种输入时钟的一个,baud rate是用户所需要的波特率,最前面用了强制类型,将计算结果转换为整数存储在UBRDIVn中。
例如:如果要求串口通信的波特率是115 200,波特率发生器的输入时钟选择PCLK=50MHz,那么
UBRDIVn=(int)(50 000 000 / (115 200×16))-1
=(int)(27.1)-1
=27-1
=26
● UTRSTATn(UART TX/RX STATUS REGISTER)
该寄存器包含发送和接收是否完成的状态位。
表4 UTRSTATn寄存器
UTRSTATn 位 描述 初始状态
发送空 [2]
当发送缓冲器无有效数据且最后一字节数据被发送后,该位自动置1
0:数据发送未完成
1:发送空
接收数据就绪 [0]
当接收缓冲器中接收到有效数据后,该位自动置1
0:未接收到有效数据
1:接收到有效数据
咱们接下来的实验中就用到这两条语句:
while(!(UTRSTAT0&(1<<2))); //等待发送完成
while(!(UTRSTAT0&(1<<0))); //查询是否接收到有效数据
● URXHn(UART RECEIVE BUFFER REGISTER )
接收数据缓冲区寄存器,8位数据长度,当接收到数据后,从CPU可以从该寄存器读取接收到的数据。
例如:使用UART第0通道从RXD接收数据可以使用以下方法:
unsigned char c;
while(!(UTRSTAT0&(1<<0))); //等待接收完毕
c=URXH0;
● UTXHn(UART TRANSMIT BUFFER REGISTER)
发送数据缓冲区寄存器,8位数据长度,当发送数据时,将要发送的数据写入该寄存器,即可自动发送。
例如:使用UART 第0通道发送数据可以使用以下方法:
UTXH0=c;
UART基础实验
本实验要实现的功能:PC通过串口发送一个字符给S3C2440,S3C2440收到后通过串口发给PC。该实验的文件布局图如下:
main.c文件内容:
#include"uart.h"
int main()
unsigned char a;
Uart0_Init(115200); //初始化并设置波特率为115 200
while(1)
a=getc(); //获取串口输入的字符
putc(a); //PC机显示同通过串口接收到的字符
uart.c文件内容:
#include #include"uart.h" #define PCLK 50000000 #define UART_BRD (int)((PCLK/(baudrate*16))-1) /*********************************************** *函数名称:void Uart0_Init(unsigned int baudrate) *参数说明:baudrate:波特率 *返 回 值:无 *全局变量: 无 *功 能:对UART0进行初始化 ************************************************/ void Uart0_Init(unsigned int baudrate) { GPHCON&=~((3<<4)|(3<<6)); //GPH2--TXD0;GPH3--RXD0 GPHCON|=((2<<4)|(2<<6)); //设置GPH2、GPH3为TXD0、RXD0功能 GPHUP=0x00; //上拉电阻使能 ULCON0|=0x03; //设置数据发送格式:8个数据位,1个停止位,无校验位 UCON0=0x05; //发送模式和接收模式都使用查询模式 UBRDIV0=UART_BRD; //设置波特率,其中波特率作为一个参数传递到该初始化函数 URXH0=0; //将URXH0清零 } /*********************************************** *函数名称:void putc(unsigned char c) *参数说明:c:通过串口接收到的字符,注意这里是8位数据 *返 回 值:无 *全局变量: 无 *功 能:将通过串口接收到的字符发送给PC机并显示在 * 串口调试工具。 ************************************************/ void putc(unsigned char c) { UTXH0=c; while(!(UTRSTAT0&(1<<2))); //等待发送完成 } /*********************************************** *函数名称:unsigned char getc(void) *参数说明:无 *返 回 值:c:通过串口接收到的字符,注意这里是8位数据 *全局变量: 无 *功 能:接收并保存通过串口输入的数据 ************************************************/ unsigned char getc(void) { unsigned char c; while(!(UTRSTAT0&(1<<0))); //查询是否接收到有效数据 c=URXH0; return c; } uart.h文件内容: #ifndef __UART_H__ #define __UART_H__ /*********************************************** *函数名称:void Uart0_Init(unsigned int baudrate) *参数说明:baudrate:波特率 *返 回 值:无 *全局变量: 无 *功 能:对UART0进行初始化 ************************************************/ void Uart0_Init(unsigned int baudrate); /*********************************************** *函数名称:void putc(unsigned char c) *参数说明:c:通过串口接收到的字符,注意这里是8位数据 *返 回 值:无 *全局变量: 无 *功 能:将通过串口接收到的字符发送给PC机并显示在 * 串口调试工具。 ************************************************/ void putc(unsigned char c); /*********************************************** *函数名称:unsigned char getc(void) *参数说明:无 *返 回 值:c:通过串口接收到的字符,注意这里是8位数据 *全局变量: 无 *功 能:接收并保存通过串口输入的数据 ************************************************/ unsigned char getc(void); #endif 到此,UART的实验代码已经贴出来了,我将它也传到了: http://download.csdn.net/detail/mybelief321/5388469 点击打开链接可以自行下载,下载后直接打开工程,设置好串口后,可以直接make并调试。 注意: ①我使用的串口调试工具为SecureCRT,其实你用哪个串口调试工具都行,主要是得设置好出啊某调制工具的波特率也为115200,要不然接收到的就是乱码,因为时序不同步。 ②在设置的时候不要忘了把那个Ext_RAM拷贝到工程目录中,并修改为 LOAD .uart0.axf INCREMENTAL,你只要记得.***.axf 时刻与下图红色圈出的内容一致就行了,它就是你的工程名。 ③记得要时钟初始化,因为咱们本实验UART的时钟源为PCLK。很简单,还是直接修改S3C2440.s中的一行代码: 将CLOCK_SETUP EQU 0修改为CLOCK_SETUP EQU 1
在SOC 的设计趋势下,可重复使用的SIP 更是快速发展一颗复杂芯片的关键。运用SIP,可以加快IC 产品上市的速度,缩短IC 制程技术进步与设计技术进步之间的差距,使IC 设计公司将资源投入核心专长领域,进一步的进行设计上的专业分工。现在IP交易越来 ...… 查看全部问答> |
买了一块万利的EK-STM32F开发板,运行了几个DEMO程序.想自己些个完整的程序运行一下,可是已经摆弄IAR ARM好几天了,反复看了万利开发光盘里带的<IAR EWARM快速入门>(针对ARM7TDMI-S的)和周立功的<IAR使用指南>(是针对LM3X9XX ...… 查看全部问答> |
默认是//// Define a region for the on-chip flash.//define region FLASH = mem:[from 0x00000000 to 0x0003ffff];当我把上述区域修改成 mem:[from 0x00001000 to 0x0003ffff]后,程序下载后即飞掉。这里面是什么原因造成的呢,需要修改os的 ...… 查看全部问答> |
LPC3250系统板 项目预算:¥ 2,000~5,000 开发周期: 7天 项目分类: 嵌入式 竞标要求: 项目标签: 六层PCB高速布板 BGA封装 ...… 查看全部问答> |
