今天是:2025年05月27日(星期二)
正在发生
2020年05月27日 | 使用NVIDIA Jetson Xavier NX量产套件之前的小知识
2020-05-27 来源:EEWORLD
日前,NVIDIA正式发布了Jetson Xavier NX量产型套件,在此之前,要评估该模块是否适合其项目的团队必须使用AGX Xavier开发套件。通过购买量产型的Jetson Xavier NX模块量产模块和开发套件,以下是量产模块和开发套件之间的主要区别:
散热器
NVIDIA的Jetson Xavier NX开发套件随附了整个NVIDIA软件堆栈和开发工具,以随模块一起提供,包括参考载板,交流电源和有源散热器。该套件允许开发人员利用Jetson系列中的最新模块来构建和测试程序。当团队准备引入量产模块进行测试时,他们会迅速法系开发套件和量产模块之间的一个关键区别:Jetson Xavier NX量产模块上没有散热解决方案。
NVIDIA改变了对Jetson Nano和Jetson Xavier NX散热的方式。其他产品(如Jetson TX2和Jetson AGX Xavier)的联产模块配备了集成的散热片(TTP)。这使团队可以计划在TTP之外进一步冷却。对于Jetson Nano和Jetson Xavier NX而言,NVIDIA并没有提供TTP不包含带有量产模块的TTP。团队需要设计自己的散热解决方案,或者在可用的有源散热器,无源散热器或传热板之间进行选择,以在模块投入量产之前与模块一起使用。
存储
对于Jetson Xavier NX,量产模块包括16GB板载eMMC存储。当团队订购开发套件时,请务必注意,套件中的模块不包含任何存储空间。只能通过插入SD卡来加载操作系统和应用程序。由于量产模块包含16GB的存储空间,因此SD卡的容量应选择至少16GB。
对于需要存储超出16GB容量时,该模块的载板解决方案提供了额外的存储解决方案,包括额外的SD卡或NVMe(M.2 M-Key)选件,诸如SATA,PCIe或MSATA之类的其他解决方案也可以使用。
定价
乍一看,开发套件与量产模块的定价模型可能会引起一些混乱。简而言之,NVIDIA尚未将开发套件设计为能够产生收入的产品,它们只是推动模块销售的工具。
NVIDIA的开发套件和量产模块的促销价是相同的,但必须注意的是NVIDIA的模块的批量订购价格为1000或更多。如果通过NVIDIA认可的分销合作伙伴进行购买,则少量量产模块的成本将高于NVIDIA的官方指导价。
与AGX Xavier和TX2 Dev套件相似,当量产模块带有更多外设时,成本会显著增加。其中首先是存储器,量产模块的板上包含16GB eMMC存储,这增加了成本。但是,造成额外费用的主要因素是,开发套件随附的模块不适用于量产环境。 NVIDIA解释说,开发模块中使用的材料可能不具备量产质量,这些模块中的每个模块都可能更换,并且仅在受限环境中执行基本的验证。相比之下,量产模块的整个使用寿命为5年。出于这些原因,建议开发套件使用仅限于开发的早期阶段,而不用于现场部署。随着项目的进展,选择可现场部署的载板和其他能够承受其部署环境的附件就变得很重要。
本文作者:Rob Callaghan是Connect Tech Inc.的技术服务总监。作为Connect Tech开发的众多高速数字设计和嵌入式产品的首席设计师和项目经理,他拥有11年工作经验。 Rob获得了加拿大圭尔夫大学的系统与计算工程荣誉工程学士学位。 他是IEEE成员,专业工程师。
埃派克森微电子(Apexone)公司的发展小趣事
作为一家具有社会责任感的企业,埃派克森微电子在发展过程中始终关注社会公益事业。在四川汶川地震发生后,公司积极发起救援捐赠活动,通过中国扶贫基金会为灾区捐款10万元,帮助受灾民众度过难关。这一行动体现了埃派克森的社会责任感和人文关怀精神,也为公司在社会中树立了良好的形象。
这五个故事展示了埃派克森微电子在电子行业中的发展历程和取得的成就。从创新起步到专利技术的突破与商用,再到业绩的连续增长和国际化步伐的加快,以及积极履行社会责任的公益行动,都充分展现了埃派克森微电子的实力和担当。未来,随着科技的不断进步和市场需求的不断变化,埃派克森微电子将继续保持创新精神,不断提升产品性能和市场竞争力,为电子行业的发展做出更大的贡献。
Electronic-Bauteile Goerlitz GmbH公司的发展小趣事
Electronic-Bauteile Goerlitz GmbH公司自创立之初,就以其独特的技术创新为核心竞争力。公司不断投入研发资源,开发出了一系列具有竞争力的电子产品部件。这些部件以其高性能、低功耗和可靠性,赢得了市场的广泛认可。公司通过与高校和研究机构的合作,不断引进新技术,推动产品升级换代,确保了其在行业中的领先地位。
Brand-Rex公司的发展小趣事
Brand-Rex一直致力于技术创新和产品研发。其专利铜线绞合技术大大改善了结构回路损耗,降低了衰减;同时,利用电缆内十字截面塑胶隔离层把四组双绞线分隔开,减少了近端串扰。这些技术创新不仅提升了产品的性能和质量,还使Brand-Rex在行业中树立了技术领先的形象。此外,Brand-Rex还积极参与国际标准的制定和推广工作,为全球布线行业的发展做出了重要贡献。
Data Device Corporation公司的发展小趣事
Data Device Corporation(DDC)成立于1964年,总部位于美国纽约。在创立之初,DDC就专注于为军事和商业航空领域提供高质量的数据接口产品。凭借其卓越的技术实力和对市场的敏锐洞察,DDC迅速在电子行业中崭露头角。通过与各大军事机构和航空公司的紧密合作,DDC不断推出符合市场需求的新产品,逐步奠定了自己在行业中的领先地位。
BILIN公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,DDC开始积极开拓国际市场。通过参加国际展会、与海外客户建立合作关系等方式,DDC逐渐在国际市场上树立了良好的品牌形象。同时,DDC还针对不同国家和地区的市场需求,推出了定制化的产品解决方案。这些举措使得DDC在国际市场上的影响力逐渐增强,为公司的发展注入了新的动力。
Celduc Relais公司的发展小趣事
Celduc Relais公司自创立之初,便以技术创新为核心驱动力。在公司的早期发展阶段,研发团队成功开发了一款具有颠覆性的继电器产品,该产品在性能、稳定性和寿命等方面均达到了行业领先水平。这一突破性的技术创新不仅为公司赢得了市场的广泛认可,也为后续的产品线扩展和技术升级奠定了坚实基础。
555集成电路应用800例
555集成电路的经典书 …
锁相环输出时钟不能用问题求救
在stratix iigx开发板上做一个以太网的ip实验,用到了以太网的ip核并调用alt2gxb核,因为要用到125M时钟,开发板上没有,有100M的,我用pll生成了125M的时钟供给以太网ip,结果编译的时候说阿alt2gxb的时钟报错,竟然不能用锁相环输出时钟,只能从i ...…
linux驱程的问题
正在看linux设备驱动程序 想了解一下 驱动程序和单片机有什么关系吗 看到第六章也没有找到给寄存器复制什么的 这本书是主要给pc Linux看的还是嵌入式呢  …
wince6怎么实现XIP?
我看了网上一些文章,说如果要实现hive注册表,需要实现xip文件系统。 我看了一下,我编译后没有找到XIPKERNEL.bin,只有NK.BIN和.NB0文件, 我的config.bib文件如下 MEMORY IF IMGMULTIXIP ! #define    NKNAME     ...…
求 卖wince USB 打印机 厂商
有谁知道哪个厂商卖  wince USB打印机啊…
新人请教vb.net AxMSComm设置参数的问题
Private Sub frmMain_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load         Try         AxMSComm1.CommPort = 1      ...…
用AT命令能查看GSM模块的SIM号吗?
GSM模块的SIM卡停机了,想知道它的号用什么方法呢?…
在eeworld上的总技术分好不容易突破了2000分,特散200分庆祝,见者有分!
在eeworld上的总技术分好不容易突破了2000分,特散200分庆祝,见者有分!…
关于视频隔行扫描
BT656视频格式,一帧大小为576*720; 采用隔行扫描,那么是不是奇数场存储于前面288*720字节,偶数场存于后面288*720字节? 问这个问题的原因是,看了个中值滤波的例程 程序把       /*屏幕上奇数行进行处理*/   &nb ...…
【我给xilinx资源中心做贡献】EDK中XPS中断控制器的使用
EDK中XPS中断控制器的使用嵌入式应用中往往需要用到多个中断来提高系统响应的及时性,而MICROBLAZE处理器只提供一个中断输入信号来产生一个中断,因此一般基于 MICROBLAZE的应用都需要进行外扩中断,XILINX提供的XPS中断控制器IP可以使我们十分方 ...…
